  5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
    apollon77A
198 Beiträge 5 Kommentatoren 47.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W woupi
    Ok, dann muss ich jetzt damit leben, das ich zu mindestens 7 irgendwie installiert habe und nur von dreien etwas weiß.
    Gemacht habe ich das ganz offensichtlich.
    Vielen Dank für eure Geduld und Hilfe dazu.
    Nun würde ich dann glaube ich wieder zur Liste zurückkommen und hoffe, dass Ihr mir da nochmal weiter helfen könnt.
    @woupi
    Dann musst du nochmal prüfen, ob in dem DP wirklich eine Liste ist.
    Wie kann ich das genau prüfen?
    @woupi
    Schreibe mal in den DP [] und versuche nochmal
    Du meinst hinten bei (Null) einfach draufklicken und dann unter Wert einfach ein Zahl rein, oder?
    Das habe ich so gemacht, wenn Du das nicht gemeint hast, war das dann falsch.
    @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    @woupi
    oder gib die variable mal über einen debug Baustein aus
    Oder sollte ich das mal versuchen?
    DJMarc75D
    DJMarc75D
    DJMarc75
    #104
    @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    Hattest Du schon und es ist tatsächlich eine Liste (array)
    Nein, wie @TT-Tom schrieb solltest Du dort mal
    eintragen :)
    Lehrling seit 1975 !!!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      eintragen :)
      W
      W
      woupi
      #105
      @djmarc75
      wo kann ich das genau eintragen
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      • W woupi
        @djmarc75
        DJMarc75D
        DJMarc75D
        DJMarc75
        #106
        na manuell unter Objekte in Deinen Datenpunkt.
          W
          W
          woupi
          #107
          @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
          Statt der Zahl "1" ?
          • W woupi
            DJMarc75D
            DJMarc75D
            DJMarc75
            #108
            yes
              yes
              W
              W
              woupi
              #109
              @djmarc75
              Ok habe ich gemacht.
              Log Ausgabe habe ich gerade noch rein gepackt.
              javascript.0 2023-05-21 10:03:00.003 info script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: Liste: , 023.05.21 10:03:00.003
              Da steht so jetzt nichts drin.
              Dann muss ich jetzt entweder die Zeit im cron ändern, oder bis um 16 Uhr warten, vorher wird da keine Liste eingetragen, sehe ich doch richtig, oder?
              • W woupi
                @djmarc75
                DJMarc75D
                DJMarc75D
                DJMarc75
                #110
                richtig
                  richtig
                  W
                  W
                  woupi
                  schrieb am zuletzt editiert von woupi
                  #111
                  @djmarc75
                  javascript.0
                  2023-05-21 10:39:00.005	info	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: Liste: 4787.8,4824.1,4807.1, 2023.05.21 10:39:00.005
                  Liste, ok.
                  Aber auch eine Info:
                  javascript.0
                  2023-05-21 10:39:00.040	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                    "common": {
                      "name": "Liste_PV_Mittelwert",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "array",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1684640696042,
                    "_id": "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Da mache ich offensichtlich beim erstellen der DP einen Fehler, aber für mich kann man da eigentlich nicht viel falsch machen:
                  Zuerst auf das Plus:
                  Dann Typ "Datenpunkt" und Zustandstyp "array", sowie einen Namen, fertig.
                  Das ist das, was mir aber jedes mal passiert, wenn ich selber einen DP anlege.
                  Hatte ich weiter oben ja schonmal geschrieben (number,string).
                  • W woupi
                    @djmarc75
                    javascript.0
                    Liste, ok.
                    javascript.0
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "array",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    DJMarc75D
                    DJMarc75D
                    DJMarc75
                    #112
                    na dann bau halt ein konvertiere zu String Block ran - glaub ich hab das in manchen meiner Skripte auch so
                    W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      W
                      W
                      woupi
                      #113
                      ....glaub ich hab das in manchen meiner Skripte auch so
                      Ah, ok, dann ist das also ehr normal und ich dachte ich mach da immer was falsch und habe den Fehler gesucht.
                      Die Fehler suche ich dann immer bei mir, ich weiß "aussterbende Rasse" aber so bin ich eben, erstmal vor der eigenen Türe kehren usw.
                      Aber dann muss ich mich da einfach mit abfinden und in dem Fall ein "konvertiere zu String" ein
                      Dann werde ich das jetzt so Heute laufen lassen und heute Abend dann wissen ob alles funktioniert.
                      Danke nochmal
                      Sascha
                      • W woupi
                        Danke nochmal
                        Sascha
                        W
                        W
                        woupi
                        #114
                        Jetzt kommt:
                        javascript.0
                        2023-05-21 11:08:00.020	info	Could not parse value for id 0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert into array: Unexpected token , in JSON at position 6
                        Sowas hatte ich bis jetzt noch nie und wüsste daher jetzt auch nicht, was ich damit machen muss 😕
                        Sascha
                          #115
                          @djmarc75
                          bringt den armen Kerl nicht durcheinander! Das geht auch ohne.
                          erst einmal alle Fakten!
                          @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                          Du musst beim setzten der Variable Liste _PV eine leere Liste erzeugen.
                          Das kann beteits in einem anderen Snippet passieren.
                          wenn dann aber irgendwann im DP kein Array mehr steht, passiert genau das was hier anscheinend los ist.
                          Wir ( @woupi ) sollten also prüfen, ob
                          • ein Array erstellt wird
                          • der DP vom Typ Array ist
                          • dort auch ein Array drin ist
                          warum wird das nicht systematisch abgearbeitet?
                          statt dessen wird schon überall rumgeschraubt, so dass die Gesamsituation ständig geändert wird.
                          es fehlt mindestens
                          @woupi
                          oder gib die variable mal über einen debug Baustein aus.
                            @djmarc75
                            es fehlt mindestens
                            @woupi
                            W
                            W
                            woupi
                            #116
                            es fehlt mindestens
                            Nein, habe ich gemacht, siehe
                            @djmarc75
                            javascript.0
                            und damit sollte doch das hier auch alles abgearbeitet sein, oder?
                            Sascha
                            • W woupi
                              es fehlt mindestens
                              @djmarc75
                              javascript.0
                              Sascha
                              #117
                              ich hab den Baustein nicht gesehen, sorry
                              Das ist nämlich keine Liste/Array
                              W 2 Antworten Letzte Antwort
                                W
                                W
                                woupi
                                #118
                                um gottes Willen, dafür nicht, ich bin echt Dankbar das Ihr mir Helft und da kann auch schonmal was durchgehen.
                                  W
                                  W
                                  woupi
                                  #119
                                  Ok ?????
                                  T W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • W woupi
                                    Ok ?????
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #120
                                    @woupi
                                    Bau mal bitte nach dem Zeitplan ein Debug- Baustein ein der deine Variable Liste_PV ausgibt. Ich glaube dein Blockly zerstört die Variable selber.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    • W woupi
                                      Ok ?????
                                      W
                                      W
                                      woupi
                                      #121
                                      Jetzt sind auch wieder ganz viele errors da.
                                      2023-05-21 11:21:00.007 - error: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: TypeError: Liste_PV.push is not a function
                                      2023-05-21 11:21:00.007 - error: javascript.0 (6149) at Object. (script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:119:12)
                                      2023-05-21 11:21:00.007 - error: javascript.0 (6149) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                      2023-05-21 11:21:00.007 - error: javascript.0 (6149) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      2023-05-21 11:21:00.007 - error: javascript.0 (6149) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      2023-05-21 11:21:00.008 - error: javascript.0 (6149) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      2023-05-21 11:21:00.008 - error: javascript.0 (6149) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                      2023-05-21 11:21:00.008 - error: javascript.0 (6149) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                      • W woupi
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75
                                        #122
                                        @woupi jetzt stell uns mal den Skriptcode zur Verfügung... sonst wird das eine zähe Geschichte !
                                        HierScreenshot 2023-05-21 112408.png im Skript draufklicken, alles markieren, kopieren und hier in Codetags posten
                                          W
                                          W
                                          woupi
                                          #123
                                          @djmarc75
                                          würde ich gerne machen, zu lang 😖
                                          DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
