  5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
198 Beiträge 5 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    has to be stringified
    na dann bau halt ein konvertiere zu String Block ran - glaub ich hab das in manchen meiner Skripte auch so
    W Offline
    W Offline
    woupi
    #113
    @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    ....glaub ich hab das in manchen meiner Skripte auch so
    Ah, ok, dann ist das also ehr normal und ich dachte ich mach da immer was falsch und habe den Fehler gesucht.
    Die Fehler suche ich dann immer bei mir, ich weiß "aussterbende Rasse" aber so bin ich eben, erstmal vor der eigenen Türe kehren usw.
    Aber dann muss ich mich da einfach mit abfinden und in dem Fall ein "konvertiere zu String" ein
    Dann werde ich das jetzt so Heute laufen lassen und heute Abend dann wissen ob alles funktioniert.
    Danke nochmal
    Sascha
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W woupi
      Danke nochmal
      Sascha
      W Offline
      W Offline
      woupi
      #114
      Jetzt kommt:
      javascript.0
      2023-05-21 11:08:00.020	info	Could not parse value for id 0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert into array: Unexpected token , in JSON at position 6
      Sowas hatte ich bis jetzt noch nie und wüsste daher jetzt auch nicht, was ich damit machen muss 😕
      Sascha
        #115
        @djmarc75
        bringt den armen Kerl nicht durcheinander! Das geht auch ohne.
        erst einmal alle Fakten!
        @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
        @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
        Du musst beim setzten der Variable Liste _PV eine leere Liste erzeugen.
        Das kann beteits in einem anderen Snippet passieren.
        wenn dann aber irgendwann im DP kein Array mehr steht, passiert genau das was hier anscheinend los ist.
        Wir ( @woupi ) sollten also prüfen, ob
        • ein Array erstellt wird
        • der DP vom Typ Array ist
        • dort auch ein Array drin ist
        warum wird das nicht systematisch abgearbeitet?
        statt dessen wird schon überall rumgeschraubt, so dass die Gesamsituation ständig geändert wird.
        es fehlt mindestens
        @woupi
        Schreibe mal in den DP [] und versuche nochmal
        oder gib die variable mal über einen debug Baustein aus.
          @djmarc75
          es fehlt mindestens
          @woupi
          W Offline
          W Offline
          woupi
          schrieb am zuletzt editiert von woupi
          #116
          es fehlt mindestens
          Nein, habe ich gemacht, siehe
          @djmarc75
          javascript.0
          2023-05-21 10:39:00.005	info	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: Liste: 4787.8,4824.1,4807.1, 2023.05.21 10:39:00.005
          und damit sollte doch das hier auch alles abgearbeitet sein, oder?
          Sascha
          • W woupi
            es fehlt mindestens
            @djmarc75
            javascript.0
            Sascha
            #117
            ich hab den Baustein nicht gesehen, sorry
            Das ist nämlich keine Liste/Array
            W 2 Antworten Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              woupi
              #118
              um gottes Willen, dafür nicht, ich bin echt Dankbar das Ihr mir Helft und da kann auch schonmal was durchgehen.
                W Offline
                W Offline
                woupi
                #119
                Ok ?????
                T W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • W woupi
                  Ok ?????
                  TT-Tom
                  #120
                  @woupi
                  Bau mal bitte nach dem Zeitplan ein Debug- Baustein ein der deine Variable Liste_PV ausgibt. Ich glaube dein Blockly zerstört die Variable selber.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • W woupi
                    Ok ?????
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    #121
                    Jetzt sind auch wieder ganz viele errors da.
                    2023-05-21 11:21:00.007 - error: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: TypeError: Liste_PV.push is not a function
                    2023-05-21 11:21:00.007 - error: javascript.0 (6149) at Object. (script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:119:12)
                    2023-05-21 11:21:00.007 - error: javascript.0 (6149) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                    2023-05-21 11:21:00.007 - error: javascript.0 (6149) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                    2023-05-21 11:21:00.007 - error: javascript.0 (6149) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2023-05-21 11:21:00.008 - error: javascript.0 (6149) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    2023-05-21 11:21:00.008 - error: javascript.0 (6149) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                    2023-05-21 11:21:00.008 - error: javascript.0 (6149) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                    • W woupi
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #122
                      @woupi jetzt stell uns mal den Skriptcode zur Verfügung... sonst wird das eine zähe Geschichte !
                      HierScreenshot 2023-05-21 112408.png im Skript draufklicken, alles markieren, kopieren und hier in Codetags posten
                      Lehrling seit 1975 !!!
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        #123
                        @djmarc75
                        würde ich gerne machen, zu lang 😖
                        DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W woupi
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #124
                          quatsch - kann nicht sein
                          W T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W woupi
                            @djmarc75
                            TT-Tom
                            #125
                            @woupi den Code, nicht das Bild posten.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              #126
                              leider doch
                              T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                TT-Tom
                                #127
                                @djmarc75
                                Ich würde zum Anfang eine richtige Liste erstellen und nur in den DP schreiben.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • W woupi
                                  leider doch
                                  TT-Tom
                                  #128
                                  @woupi du hast es falsch verstanden, kein Screenshot. Den Code markieren und hier einfügen
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @djmarc75
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    #129
                                    @tt-tom
                                    Ok, damit ich da jetzt schon nichts falsch mache, habe gerade schon wieder lauter ??? im Kopf, könntest Du mir sagen, wie ich das richtig mache?
                                    • W woupi
                                      leider doch
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #130
                                      leider doch
                                      Sorry meine Wortwahl aber
                                      ALTER, was ist denn DAS für ein Blockly.....
                                      Das was Du hier vom Blockly als Screenshot zeigst scheint ja nur ein winziger Ausschnitt zu sein.....
                                      • T TT-Tom
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        #131
                                        @tt-tom
                                        Nein, das habe ich nicht falsch verstanden, ich habe nur ein Screenshott gemacht, damit ihr sehen könnt, dass das nicht geht.
                                        Unten rechts im Scrennshot, das rote Kästchen.
                                          leider doch
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          #132
                                          leider doch
                                          Das stimmt
                                          Ist meine komplette Heizungssteuerrung, an der ich jetzt seit Wochen dran bin.
