Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ah, du hast den Darkmode?
Denke schon, wo einstellbar?
@schaefersklaus Ist bei der langen Liste des letzten Updates wohl untergangen ;)
Steht doch drin. Punkt 6 der Aufzählung.
Manche Dinge sind auch aufwändiger - daher kann es auch mal einen Moment dauern. In dem Moment, wo ich dann hier antworte, fehlt die Zeit, um die Funktion einzubauen ;)
@sigi234 In deinem Browser müsste das dann angepasst sein. Wie gesagt, ich hatte damit begonnen - bin aber noch nicht fertig :)
Daher sieht das ein Bisschen wirr aus.
Jupp
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Danke!
Stimmt! Steht in der Auflistung, gebe zu, habe ich nicht gelesen.
Stattdessen habe ich aktualisiert auf diese Version 0.0.2-alpha.1 - dachte ich zumindest ;-)
Ich befürchte, hier ist etwas schief gelaufen, bzw. habe ich etwas falsch gemacht.
Nun habe ich diesen Zustand:
Wie habe ich das denn geschafft? Installiert ist 0.0.2 und die Instanz hat 0.0.1
Danke!
@schaefersklaus upload gemacht?
@skb was muss ich denn bei der Speed eingeben? ich bekomme es nicht hin
Typ: Speed
max Speed: ???
max Power: z.B. 6000@homoran Verstehe. Vielleicht nicht so passend "beschrieben"...
Standard-Geschwindigkeit ist 2000ms für alle Linien. Diese kannst Du schneller (kleinere Zahl) oder langsamer (größere Zahl) einstellen.
Daran passt sich dann die Geschwindigkeit an:
max Power von 6000W läuft dann mit 2000ms
max Power von 2000W würde dann mit 6000ms laufen -
Was für einen Upload?Ich habe das so installiert:
root@ioBrokerNeu:/opt/iobroker# npm install https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
danach:
root@ioBrokerNeu:/opt/iobroker# iobroker restart
danach:
@schaefersklaus Und dann brauchst Du noch:
iob upload energiefluss-erweitertiob restart ist nicht notwendig.
danach:
@schaefersklaus erstmal hast du mit root wahrscheinlich die Rechte des ioBroker beschränkt
als normaler User anmelden!
iob stop iob fix iob startbei Installation von github muss noch ein
iob upload energiefluss-erweitertgemacht werdenGeht aber alles über den admin.
Da pfuscht dann auch kein root alles kaputt -
Mensch, wieder was gelernt!
(Das war mit nicht bekannt, Newbee halt
)Vielen Dank für den Tipp!!!!
Neue Version läuft, zusätzliche Einstellungen für Animation werden angezeigt. Ich werde testen...
nee, klappt nicht!
Eingetragen
Einstellungs Sidebar schließen, save and exit....
alles läuft gleich schnellEditor wieder auf
@homoran Kannst Due die Werte nochmal eintragen, dann auf "Save" -> "Save"
und im Log schauen nach sowas:
"animations": { "anim_path_5_7": { "type": "animation", "id": "anim_path_5_7", "href": "#path_5_7", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": "7", "threshold": "0", "animation_properties": "positive", "dots": "6", "duration": "500", "power": "4500", "animation_type": "duration" } }Ob die Werte dort auch abgelegt werden?!
@homoran Schonmal gut :)
Aber, wenn du via "Save&Exit" raus und wieder rein gehst, sind die Daten nicht in der Lasche?
Hallo!
Erstes Feedback:
Leider keine Änderung der Animations-Geschwindigkeit oder der Anzahl der Punkte
Weiterhin bei mir ähnliches Verhalten wie bei @Homoran:
Trage das hier ein:
Das hier steht im Log Output:
Das hier im Objekt:
Und wenn ich dann wieder die Konfiguration öffne steht dort das hier:
Viele Grüße!
@schaefersklaus bitte editieren und uploads kontrollieren,
defekte Links löschen oder ersetzen! -
Bei Euch scheint etwas beim Laden und Speichern "nicht richtig" zu sein.
Könnt ihr bitte im Konfigurationsfenster einmal mit "Strg + F5" die Seite erneut laden.
Dann in die Konfig, nur "Save & Exit" aufrufen und dann nochmal rein und einstellen.Der "animation_type" lautet nämlich "duration" und nicht "speed".
