  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Hallo Zusammen,
    ich habe soeben eine neue Version auf Github online gestellt. Leider hat es etwas gedauert - aber das Update wurde dann doch sehr umfangreich :)
    Dies beinhaltet folgende Änderungen:
    0.0.2-alpha.2 (15.05.2023)
    • FIX: Quelle fehlt nach dem Speichern – Füllen des Elements nicht möglich (Fix #11)
    • FIX: Offset funktionierte nicht
    • Hinzugefügt: Admin-Menü – Link neu eingefärbt
    • Hinzugefügt: Admin-Menü – Zugriffsschlüsseltabelle
    • Hinzugefügt: Fragezeichen-Symbol für das Konfigurationsrad
    • Hinzugefügt: Neue Animationsabhängigkeiten im erweiterten Animationsmenü hinzugefügt. Wählen Sie Punkte oder Dauer, um die Leistungsmenge auf der Linie anzuzeigen
    • Hinzugefügt: Der Zeitstempel der letzten Änderung der Datenquelle kann als Option angezeigt werden: relativ zu jetzt, Zeitstempel US oder Zeitstempel DE
    • Hinzugefügt: Alle Elemente können für eine reibungslosere Ausrichtung mit den Pfeiltasten verschoben werden. Klicken Sie auf das Symbol und drücken Sie die Pfeiltaste auf der Tastatur, um es zu verschieben
    • Hinzugefügt: Noscroll wird beim Verschieben von Elementen zum Arbeitsbereich hinzugefügt. Dadurch wird verhindert, dass die Seite nach oben oder unten gescrollt wird
    • Hinzugefügt: Elemente können mit der „Lasso-Funktion“ ausgewählt werden – mehr als ein Element mit dem Cursor auswählen
    • Hinzugefügt: „Lasso-gefangene“ Elemente können mit Maus oder Tastatur (Pfeiltasten) verschoben werden
    • Hinzugefügt: Das Einstellungsmenü enthält jetzt grundlegende Einstellungen für die Elemente. Alle Werte können als Standardwerte festgelegt werden
    Viel Spaß damit ;)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #273
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Test:
    Balken ?
    Schrift schwer zu lesen
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Test:
      Balken ?
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #274
      @sigi234 ah, du hast den Darkmode?
      Da hatte ich angefangen :D
      • SKBS SKB
        @homoran ist mir eigentlich egal.
        Vielen fällt ja auch erst nach und nach auf/ein.
        Somit immer her, was man machen kann, dann bauen wir es ein, wenns sinnvoll ist.
        Ja, der Adapter hatte alles "ready2use", aber nicht so sehr designbar. Hier ist halt alles einzustellen.
        Daher bleibt die vorherige Version ja bestehen.
        schaefersklausS Offline
        schaefersklaus
        schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
        #275
        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Hi @SKB !
        Danke nochmals für den tollen Adapter!
        Läuft bei mir gut auf dem iPad Air 2.
        (Man merkt aber auch, dass die Animation auf einem aktuellen System flüssiger ist; das iPad scheint doch schon in die Jahre gekommen zu sein :-) )
        Ich wollte an dieser Stelle noch einmal höflich nachfragen, wann Du planst, die "Variable Animation" ja nach Leistung einzubauen.
        Also die Sache, bei der ein zusätzliches Daten-Objekt je animierter Linie die "Stärke der Animation" verändern kann - z.B. bei hoher Leistung auf dem Pfad gibt es viele Punkte oder schnellere Animation, bei wenig Leistung weniger Punkte oder langsamere Animation.
        Ich finde übrigens beide Einstellmöglichkeiten interessant, würde aber die variable Anzahl animierter Punkte favorisieren.
        Also vielen Dank nochmals und viele Grüße,
        Klaus.
        • schaefersklausS schaefersklaus
          Hi @SKB !
          Klaus.
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #276
          @schaefersklaus Ist bei der langen Liste des letzten Updates wohl untergangen ;)
          Steht doch drin. Punkt 6 der Aufzählung.
          Manche Dinge sind auch aufwändiger - daher kann es auch mal einen Moment dauern. In dem Moment, wo ich dann hier antworte, fehlt die Zeit, um die Funktion einzubauen ;)
          HomoranH schaefersklausS 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #277
            Denke schon, wo einstellbar?
            • sigi234S sigi234
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #278
              @sigi234 In deinem Browser müsste das dann angepasst sein. Wie gesagt, ich hatte damit begonnen - bin aber noch nicht fertig :)
              Daher sieht das ein Bisschen wirr aus.
              • SKBS SKB
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #279
                @skb was muss ich denn bei der Speed eingeben? ich bekomme es nicht hin
                Typ: Speed
                max Speed: ???
                max Power: z.B. 6000
                • SKBS SKB
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #280
                  Jupp
                  • SKBS SKB
                    schaefersklaus
                    #281
                    Danke!
                    Stimmt! Steht in der Auflistung, gebe zu, habe ich nicht gelesen.
                    Stattdessen habe ich aktualisiert auf diese Version 0.0.2-alpha.1 - dachte ich zumindest ;-)
                    Ich befürchte, hier ist etwas schief gelaufen, bzw. habe ich etwas falsch gemacht.
                    Nun habe ich diesen Zustand:
                    Wie habe ich das denn geschafft? Installiert ist 0.0.2 und die Instanz hat 0.0.1 😰
                      Danke!
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #282
                      @schaefersklaus upload gemacht?
                      schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                        Typ: Speed
                        max Speed: ???
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #283
                        @homoran Verstehe. Vielleicht nicht so passend "beschrieben"...
                        Standard-Geschwindigkeit ist 2000ms für alle Linien. Diese kannst Du schneller (kleinere Zahl) oder langsamer (größere Zahl) einstellen.
                        Daran passt sich dann die Geschwindigkeit an:
                        max Power von 6000W läuft dann mit 2000ms
                        max Power von 2000W würde dann mit 6000ms laufen
                          schaefersklaus
                          #284
                          Was für einen Upload?
                          Ich habe das so installiert:
                          root@ioBrokerNeu:/opt/iobroker# npm install https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                          danach:
                          root@ioBrokerNeu:/opt/iobroker# iobroker restart
                          SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            danach:
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #285
                            @schaefersklaus Und dann brauchst Du noch:
                            iob upload energiefluss-erweitert
                            iob restart ist nicht notwendig.
                              danach:
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #286
                              @schaefersklaus erstmal hast du mit root wahrscheinlich die Rechte des ioBroker beschränkt
                              als normaler User anmelden!
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              bei Installation von github muss noch ein iob upload energiefluss-erweitert gemacht werden
                              Geht aber alles über den admin.
                              Da pfuscht dann auch kein root alles kaputt
                              • SKBS SKB
                                schaefersklaus
                                #287
                                Mensch, wieder was gelernt!
                                (Das war mit nicht bekannt, Newbee halt 😊 )
                                Vielen Dank für den Tipp!!!!
                                Neue Version läuft, zusätzliche Einstellungen für Animation werden angezeigt. Ich werde testen...
                                • SKBS SKB
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #288
                                  bei mir steht überall 0. ist das dann Standard?
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #289
                                    nee, klappt nicht!
                                    Eingetragen
                                    Einstellungs Sidebar schließen, save and exit....
                                    alles läuft gleich schnell
                                    Editor wieder auf
                                      nee, klappt nicht!
                                      Eingetragen
                                      Editor wieder auf
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #290
                                      @homoran Kannst Due die Werte nochmal eintragen, dann auf "Save" -> "Save"
                                      und im Log schauen nach sowas:
                                          "animations": {
                                              "anim_path_5_7": {
                                                  "type": "animation",
                                                  "id": "anim_path_5_7",
                                                  "href": "#path_5_7",
                                                  "color": "rgb(255, 206, 74)",
                                                  "source": "7",
                                                  "threshold": "0",
                                                  "animation_properties": "positive",
                                                  "dots": "6",
                                                  "duration": "500",
                                                  "power": "4500",
                                                  "animation_type": "duration"
                                      Ob die Werte dort auch abgelegt werden?!
                                      • SKBS SKB
                                            "animations": {
                                                "anim_path_5_7": {
                                                    "source": "7",
                                                    "threshold": "0",
                                                    "dots": "6",
                                                    "duration": "500",
                                                    "power": "4500",
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #291
                                        @skb Die Idee hatte ich genauso gerade. und dort sind sie
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #292
                                          @homoran Schonmal gut :)
                                          Aber, wenn du via "Save&Exit" raus und wieder rein gehst, sind die Daten nicht in der Lasche?
