  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • D Dynamic1707
    @wendy2702 Ich habe das gleiche Problem.
    Der Adapter läuft super.
    Vom IR Adapter am Zähler (Tibber Pulse) bekomme ich zwei Datenpunkte.
    Netzbezug und Netzeinspeisung jeweils mit positiven werten.
    Das Problem ist, daß die Einspeisung auch bei Netzbezug von Beispielsweise 2kW gleichzeitig 4W beträgt.
    In der Visualisierung sehe ich dann prima 1000W Solar Produktion.
    Einen aus Netzbezug und PV Produktion berechneten Verbrauch von 3000W.
    In der Netz Bubble steht aber nicht 2000W Netz->Haus sondern 4W Einspeisung.
    Setze ich bei Einspeisung mal irgendeinen andern Datenpunkt der wirklich 0 ist, funktioniert die Visualisierung auch richtig.
    Ich nehme einfach an der Energiefluss Adapter nimmt an, daß solange eine Einspeisung stattfindet logischerweise kein Netzbezug stattfindet.
    Obwohl die Datenpunkte was anders sagen.
    Die 4W Einspeisung aus der Tibber API sind vermutlich irgendein Messfehler vom Zähler oder dem Tibber Pulse.
    Mit fehlt eine Einstellung um dem Adapter zu sagen Interpretiere Einspeisung kleiner 10W als 0W oder NULL.
    Vielleicht kann man den Datenpunkt auch irgendwo vorher entsprechend manipulieren.
    Dafür reicht mein IObroker wissen aber nicht.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #2245
    @dynamic1707 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    gibt es!
    global für alle Objekte
    • D Dynamic1707
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #2246
      @dynamic1707 oder man bastelt sich ein Mini Blockly.
      Ich persönlich würde mich von solchen Messgeräten/Ergebnissen aber trennen.
      • wendy2702W wendy2702
        Dynamic1707
        #2247
        @wendy2702 Das Messgerät ist der Stromzähler vom Netzbetreiber. Ausgelesen über einen IR-Kopf "Tibber Pulse". Dieser wiederum ist nötig um den dynamischen Tarif von Tibber zu nutzen. Klar könnte ich noch ein weiteres Messgerät installieren. Eigentlich reicht mir das aber...
        • D Dynamic1707
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #2248
          @dynamic1707 Jeder wie er mag.
          Bezahlt man bei Tibber denn auch solange der noch Bezug anzeigt?
            andreas.kerzel
            #2249
            ich richte gerade den Energieflussadapter ein. Funktioniert soweit ganz gut nur mit den "Netz" Werten habe ich Probleme. Es werden keine negativen Werte in der Visualisierung angezeigt. Mein ESS System soll auf 0 Watt regulieren. Das Auspegeln führt aber manchmal zu negativen Werten. Dann wird nur 0 angezeigt.
            Hat jemand eine Idee
            • A andreas.kerzel
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #2250
              @andreas-kerzel Zeigt das gewählte Modbus Objekt denn was negatives an?
              Woher kommt der DP?
                Dynamic1707
                #2251
                @wendy2702 Nein. In der Tibber App werden die Daten richtig angezeigt.
                  SigiMOE
                  #2252
                  wie bekomme ich das Batterie Symbol innerhalb des benutzerdefinierten Elements hin.
                  Bei allen habe ich es hinbekommen, jedoch bei der Batterie zeigt es mir kein Symbol an ich habe auch keine Zeile um dies irgendwie einstellen zu können ?!
                  Was mache ich falsch oder fehlt mir ein Update ?
                  • S SigiMOE
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #2253
                    @sigimoe mir kommt deine Prozentzahl zu groß vor.
                    die ist bei mir deutlich kleiner.
                    Dadurch habe ich auch mehr Platz für das icon über der Ladeleistung
                      SigiMOE
                      #2254
                      so habe ich es jetzt mal eingestellt allerdings keine Besserung ?
                      Leider immer noch kein Batterie Symbol
                      HomoranH SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S SigiMOE
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #2255
                        @sigimoe sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                        hmmm
                        hab ne Idee - stay tuned
                        • S SigiMOE
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2256
                          @sigimoe nutz du iOS oder Safari?
                          Da kann das OS nicht mit dem Batterie-Symbol umgehen, wenn es animiert ist.
                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SigiMOE
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #2257
                            @sigimoe abgesehen vom Browser, Browsercache usw.....
                            bitte mal den Inhalt von energiefluss.0.configuration ansehen.
                            dort müsste unter icons - battery - ein true stehen
                            • SKBS SKB
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #2258
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                              sowas hab ich befürchtet
                              • SKBS SKB
                                SigiMOE
                                #2259
                                @skb JA ! Safari auf Mac und auf iPhone :-(
                                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S SigiMOE
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2260
                                  @sigimoe Dann läuft die Animation leider nicht.
                                  Ich glaube - wenn Du den Haken für die Animation bei der Batterie entfernst, sollte mindestens das Icon erscheinen.
                                    SigiMOE
                                    #2261
                                    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                    Ist da...
                                    • SKBS SKB
                                      SigiMOE
                                      #2262
                                      Es liegt tatsächlich am Browser
                                      Habe gerade mal Chrome angeworfen auf dem Mac und es geht , sogar mit animierten Batterie Symbol
                                      Problem liegt also an mir, Danke für die Hilfe
                                      • S SigiMOE
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2263
                                        @sigimoe dann hast Du Glück. Manchmal - gerade bei den Phones mag das iOS manche Dinge nicht.
                                        Wenn es aber geht - wunderbar!
                                        • SKBS SKB
                                          SigiMOE
                                          schrieb am zuletzt editiert von SigiMOE
                                          #2264
                                          @skb Beim iPhone 11 Pro geht es nicht, weder Safari noch Chrome, beim MacBook Pro aus Ende 2013 geht es mit Safari nicht, dafür mit Chrome...
