  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @da_woody Sehe ich nicht so. Advanced war die Idee - die beisst sich aber mit Energiefluss. Daher ist advanced auf deutsch "erweitert".
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #2238
    @skb alles geschmackssache. :D
    • da_WoodyD da_Woody
      Energiefluss-2.0
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #2239
      @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      Energiefluss-2.0
      und dann Energiefluss-2.0 v1?
        Energiefluss-2.0
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #2240
        @homoran Adapter Name hat doch nix mit der Versionsnummer Nummer zu tun...
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #2241
          gab da aber schon bei anderen ähnlich benannten Adaptern vorsichtig formuliert "Irritationen"
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #2242
            @homoran OK, wusste ich nicht, allerdings gibt's immer wieder Verwirrung.
            Mich persönlich stört nur ein zu langer Adapter Name der sich für mich nicht logisch liest.
            War halt eine Idea, kein Problem...
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #2243
              Welche Ursache kann das überlagern der wechselnden Werte in den Kästen haben, wenn man in das VIS Bild springt?
              Dieses passiert zu 90% immer beim ersten Aufruf des VIEW wo der Energiefluss Adapter eingebaut ist. Nach dem die Zeit für den Werte Wechselintervall das erste mal abgelaufen ist, wechseln die Werte immer so das man sie auch lesen kann.
              Wie gesagt, beim ersten "Sprung" in das View sieht es meist so wie auf dem Bild aus.
              • wendy2702W wendy2702
                @manib Ganz ehrlich, welchen Sinn macht eine Einspeisung und ein Gleichzeitiger Bezug?
                Sinn ist es doch den Selbsterzeugten Strom möglichst selbst zu verbrauchen bevor man den teuren Strom vom Versorger kauft? Schon alleine aus Kaufmännischer Sicht blödsinnig wenn das so laufen würde bzw. so läuft.
                Wie bzw. womit erfasst du die Daten denn vom Zähler?
                Zeigt der Zähler das denn auf dem Display auch so an? Fehlt eventuell ein Vorzeichen bei einem deiner Datenpunkte?
                Alle Beiträge die ich zumindest bei einem Quick check hier im Forum gefunden haben sagen das der Zähler eine Verschlüsselung der Daten verwendet. Bei dir nicht ?
                Dynamic1707
                #2244
                @wendy2702 Ich habe das gleiche Problem.
                Der Adapter läuft super.
                Vom IR Adapter am Zähler (Tibber Pulse) bekomme ich zwei Datenpunkte.
                Netzbezug und Netzeinspeisung jeweils mit positiven werten.
                Das Problem ist, daß die Einspeisung auch bei Netzbezug von Beispielsweise 2kW gleichzeitig 4W beträgt.
                In der Visualisierung sehe ich dann prima 1000W Solar Produktion.
                Einen aus Netzbezug und PV Produktion berechneten Verbrauch von 3000W.
                In der Netz Bubble steht aber nicht 2000W Netz->Haus sondern 4W Einspeisung.
                Setze ich bei Einspeisung mal irgendeinen andern Datenpunkt der wirklich 0 ist, funktioniert die Visualisierung auch richtig.
                Ich nehme einfach an der Energiefluss Adapter nimmt an, daß solange eine Einspeisung stattfindet logischerweise kein Netzbezug stattfindet.
                Obwohl die Datenpunkte was anders sagen.
                Die 4W Einspeisung aus der Tibber API sind vermutlich irgendein Messfehler vom Zähler oder dem Tibber Pulse.
                Mit fehlt eine Einstellung um dem Adapter zu sagen Interpretiere Einspeisung kleiner 10W als 0W oder NULL.
                Vielleicht kann man den Datenpunkt auch irgendwo vorher entsprechend manipulieren.
                Dafür reicht mein IObroker wissen aber nicht.
                HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dynamic1707
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #2245
                  @dynamic1707 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                  gibt es!
                  global für alle Objekte
                  • D Dynamic1707
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #2246
                    @dynamic1707 oder man bastelt sich ein Mini Blockly.
                    Ich persönlich würde mich von solchen Messgeräten/Ergebnissen aber trennen.
                      Dynamic1707
                      #2247
                      @wendy2702 Das Messgerät ist der Stromzähler vom Netzbetreiber. Ausgelesen über einen IR-Kopf "Tibber Pulse". Dieser wiederum ist nötig um den dynamischen Tarif von Tibber zu nutzen. Klar könnte ich noch ein weiteres Messgerät installieren. Eigentlich reicht mir das aber...
                      • D Dynamic1707
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #2248
                        @dynamic1707 Jeder wie er mag.
                        Bezahlt man bei Tibber denn auch solange der noch Bezug anzeigt?
                          andreas.kerzel
                          #2249
                          ich richte gerade den Energieflussadapter ein. Funktioniert soweit ganz gut nur mit den "Netz" Werten habe ich Probleme. Es werden keine negativen Werte in der Visualisierung angezeigt. Mein ESS System soll auf 0 Watt regulieren. Das Auspegeln führt aber manchmal zu negativen Werten. Dann wird nur 0 angezeigt.
                          Hat jemand eine Idee
                          • A andreas.kerzel
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #2250
                            @andreas-kerzel Zeigt das gewählte Modbus Objekt denn was negatives an?
                            Woher kommt der DP?
                              Dynamic1707
                              #2251
                              @wendy2702 Nein. In der Tibber App werden die Daten richtig angezeigt.
                                SigiMOE
                                #2252
                                wie bekomme ich das Batterie Symbol innerhalb des benutzerdefinierten Elements hin.
                                Bei allen habe ich es hinbekommen, jedoch bei der Batterie zeigt es mir kein Symbol an ich habe auch keine Zeile um dies irgendwie einstellen zu können ?!
                                Was mache ich falsch oder fehlt mir ein Update ?
                                • S SigiMOE
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #2253
                                  @sigimoe mir kommt deine Prozentzahl zu groß vor.
                                  die ist bei mir deutlich kleiner.
                                  Dadurch habe ich auch mehr Platz für das icon über der Ladeleistung
                                    SigiMOE
                                    #2254
                                    so habe ich es jetzt mal eingestellt allerdings keine Besserung ?
                                    Leider immer noch kein Batterie Symbol
                                    HomoranH SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S SigiMOE
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #2255
                                      @sigimoe sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                      hmmm
                                      hab ne Idee - stay tuned
                                      • S SigiMOE
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2256
                                        @sigimoe nutz du iOS oder Safari?
                                        Da kann das OS nicht mit dem Batterie-Symbol umgehen, wenn es animiert ist.
                                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S SigiMOE
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #2257
                                          @sigimoe abgesehen vom Browser, Browsercache usw.....
                                          bitte mal den Inhalt von energiefluss.0.configuration ansehen.
                                          dort müsste unter icons - battery - ein true stehen
