  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #2243
    Welche Ursache kann das überlagern der wechselnden Werte in den Kästen haben, wenn man in das VIS Bild springt?
    Dieses passiert zu 90% immer beim ersten Aufruf des VIEW wo der Energiefluss Adapter eingebaut ist. Nach dem die Zeit für den Werte Wechselintervall das erste mal abgelaufen ist, wechseln die Werte immer so das man sie auch lesen kann.
    Wie gesagt, beim ersten "Sprung" in das View sieht es meist so wie auf dem Bild aus.
    • wendy2702W wendy2702
      @manib Ganz ehrlich, welchen Sinn macht eine Einspeisung und ein Gleichzeitiger Bezug?
      Sinn ist es doch den Selbsterzeugten Strom möglichst selbst zu verbrauchen bevor man den teuren Strom vom Versorger kauft? Schon alleine aus Kaufmännischer Sicht blödsinnig wenn das so laufen würde bzw. so läuft.
      Wie bzw. womit erfasst du die Daten denn vom Zähler?
      Zeigt der Zähler das denn auf dem Display auch so an? Fehlt eventuell ein Vorzeichen bei einem deiner Datenpunkte?
      Alle Beiträge die ich zumindest bei einem Quick check hier im Forum gefunden haben sagen das der Zähler eine Verschlüsselung der Daten verwendet. Bei dir nicht ?
      Dynamic1707
      #2244
      @wendy2702 Ich habe das gleiche Problem.
      Der Adapter läuft super.
      Vom IR Adapter am Zähler (Tibber Pulse) bekomme ich zwei Datenpunkte.
      Netzbezug und Netzeinspeisung jeweils mit positiven werten.
      Das Problem ist, daß die Einspeisung auch bei Netzbezug von Beispielsweise 2kW gleichzeitig 4W beträgt.
      In der Visualisierung sehe ich dann prima 1000W Solar Produktion.
      Einen aus Netzbezug und PV Produktion berechneten Verbrauch von 3000W.
      In der Netz Bubble steht aber nicht 2000W Netz->Haus sondern 4W Einspeisung.
      Setze ich bei Einspeisung mal irgendeinen andern Datenpunkt der wirklich 0 ist, funktioniert die Visualisierung auch richtig.
      Ich nehme einfach an der Energiefluss Adapter nimmt an, daß solange eine Einspeisung stattfindet logischerweise kein Netzbezug stattfindet.
      Obwohl die Datenpunkte was anders sagen.
      Die 4W Einspeisung aus der Tibber API sind vermutlich irgendein Messfehler vom Zähler oder dem Tibber Pulse.
      Mit fehlt eine Einstellung um dem Adapter zu sagen Interpretiere Einspeisung kleiner 10W als 0W oder NULL.
      Vielleicht kann man den Datenpunkt auch irgendwo vorher entsprechend manipulieren.
      Dafür reicht mein IObroker wissen aber nicht.
      HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Dynamic1707
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #2245
        @dynamic1707 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
        gibt es!
        global für alle Objekte
        • D Dynamic1707
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #2246
          @dynamic1707 oder man bastelt sich ein Mini Blockly.
          Ich persönlich würde mich von solchen Messgeräten/Ergebnissen aber trennen.
            Dynamic1707
            #2247
            @wendy2702 Das Messgerät ist der Stromzähler vom Netzbetreiber. Ausgelesen über einen IR-Kopf "Tibber Pulse". Dieser wiederum ist nötig um den dynamischen Tarif von Tibber zu nutzen. Klar könnte ich noch ein weiteres Messgerät installieren. Eigentlich reicht mir das aber...
            • D Dynamic1707
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #2248
              @dynamic1707 Jeder wie er mag.
              Bezahlt man bei Tibber denn auch solange der noch Bezug anzeigt?
                andreas.kerzel
                #2249
                ich richte gerade den Energieflussadapter ein. Funktioniert soweit ganz gut nur mit den "Netz" Werten habe ich Probleme. Es werden keine negativen Werte in der Visualisierung angezeigt. Mein ESS System soll auf 0 Watt regulieren. Das Auspegeln führt aber manchmal zu negativen Werten. Dann wird nur 0 angezeigt.
                Hat jemand eine Idee
                • A andreas.kerzel
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #2250
                  @andreas-kerzel Zeigt das gewählte Modbus Objekt denn was negatives an?
                  Woher kommt der DP?
                    Dynamic1707
                    #2251
                    @wendy2702 Nein. In der Tibber App werden die Daten richtig angezeigt.
                      SigiMOE
                      #2252
                      wie bekomme ich das Batterie Symbol innerhalb des benutzerdefinierten Elements hin.
                      Bei allen habe ich es hinbekommen, jedoch bei der Batterie zeigt es mir kein Symbol an ich habe auch keine Zeile um dies irgendwie einstellen zu können ?!
                      Was mache ich falsch oder fehlt mir ein Update ?
                      • S SigiMOE
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #2253
                        @sigimoe mir kommt deine Prozentzahl zu groß vor.
                        die ist bei mir deutlich kleiner.
                        Dadurch habe ich auch mehr Platz für das icon über der Ladeleistung
                          SigiMOE
                          #2254
                          so habe ich es jetzt mal eingestellt allerdings keine Besserung ?
                          Leider immer noch kein Batterie Symbol
                          HomoranH SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S SigiMOE
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #2255
                            @sigimoe sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                            hmmm
                            hab ne Idee - stay tuned
                            • S SigiMOE
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2256
                              @sigimoe nutz du iOS oder Safari?
                              Da kann das OS nicht mit dem Batterie-Symbol umgehen, wenn es animiert ist.
                              HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S SigiMOE
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #2257
                                @sigimoe abgesehen vom Browser, Browsercache usw.....
                                bitte mal den Inhalt von energiefluss.0.configuration ansehen.
                                dort müsste unter icons - battery - ein true stehen
                                • SKBS SKB
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #2258
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                  sowas hab ich befürchtet
                                  • SKBS SKB
                                    SigiMOE
                                    #2259
                                    @skb JA ! Safari auf Mac und auf iPhone :-(
                                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S SigiMOE
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2260
                                      @sigimoe Dann läuft die Animation leider nicht.
                                      Ich glaube - wenn Du den Haken für die Animation bei der Batterie entfernst, sollte mindestens das Icon erscheinen.
                                        SigiMOE
                                        #2261
                                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                        Ist da...
                                        • SKBS SKB
                                          SigiMOE
                                          #2262
                                          Es liegt tatsächlich am Browser
                                          Habe gerade mal Chrome angeworfen auf dem Mac und es geht , sogar mit animierten Batterie Symbol
                                          Problem liegt also an mir, Danke für die Hilfe
