  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @puravida Wie @Lines schon oben geschrieben hat: Secondary DPs im Secondary State auswählen.
    jene Anzeige erscheint die im Pop-Up angezeigt wird
    Das ist halt nicht sinnvoll, da jeder nicht immer alle Elemente aus dem gerät sehen möchte.
    Auch das Popup ist für viele noch zu voll. Dies kann man einstellen, bei jedem Geräte-DP, ob es im Popup angezeigt werden soll oder nicht.
    somansch
    schrieb am zuletzt editiert von somansch
    #793
    @mcu
    wollte heute mal die Bindings beim "Icon Stil" nutzen, jedoch funktioniert es leider nicht. Habe dein Beispiel aus der Doku genommen.
    Hier meine Konfig:
      "{fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhone-12.active=false}": {
        "color": "red"
      "{fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhone-12.active=true}": {
        "color": "green"
    Nutze die letzte Beta v3.1.4-beta.22
    • M Online
      M Online
      MCU
      #794
      @somansch Gerade ein Update gemacht?
      Evtl
      iob upload jarvis
      Nee falsche Binding Nutzung:
        "{fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhone-12.active}=false": {
          "color": "red"
        "{fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhone-12.active}=true": {
          "color": "green"
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        Evtl
        iob upload jarvis
            "color": "red"
            "color": "green"
        somansch
        #795
        @mcu
        hat nichts gebracht.
        Ich habe die Bindings noch nie genutzt und wollte es heute das erste mal einsetzen. Die Frage ist, hat es mit dieser Beta Version 22 zu tun? Du schreibst ja auch, dass man die 22 nicht einssetzen sollte. Wie komme ich auf eine vorherige Beta-Version? (nicht die public)
        • S somansch
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #796
          @somansch s.o.
          Bei der 22 bin ich mir nicht sicher, ob es Weiterentwicklung ist oder nur ein Test. Zefau meldet sich nicht.
          • M MCU
            Evtl
            iob upload jarvis
                "color": "red"
                "color": "green"
            somansch
            #797
            @mcu
            dann bitte Doku anpassen. Dort ist das Beispiel in dieser Syntax ;-)
            /* Binding abhängig siehe auch Binding*/
            {"{0_userdata.0.DP.dp1=true}":{"color":"red"}, "<0":{"color":"red"},">0":{"color":"green"}}
            • S somansch
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #798
              @somansch Ja. Danke. Angepasst.
              • M MCU
                somansch
                #799
                @mcu
                Danke, funktioniert jetzt bestens :-)
                • S somansch
                  @mcu
                  somansch
                  #800
                  @MCU
                  mal ne generelle Frage. Seite der Beta bzw. 3.1.3 werden Temperaturen mit Komma getrennt, z.B. "23,1". Das war vorher "23.1", könnte also ein neues Feature sein? Finde ich ja generell in Ordnung, jedoch werden auch bei anderen DPs die Punkte durch Komma ersetzt. So ist jetzt die Darstellung beim Interfacetype "802,11", was natürlich falsch ist. Ist die Kommadarstellung ein genereller Bug oder gewollt?
                  PS: Habe keine Änderungen bei den Spracheinstellungen in der Zwischenzeit vorgenommen....
                  hier noch ein anderes Beispiel:c79df105-aa8e-4bcc-a459-fcd49e24d00e-image.png
                  • S somansch
                    @MCU
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #801
                    @somansch Würde sagen, das ist gewollt. Sollte aber nur bei Type Number so sein?
                    Mach evtl. ein Bug Issue auf.
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                    Dort dann aber auch die Objekt-Eigenschaften angeben.
                    • M MCU
                      somansch
                      #802
                      @mcu gemacht.
                      • S somansch
                        @mcu gemacht.
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #803
                        @somansch Auch bitte den DP mit dem Kilometerstand eintragen. An der Tausender Stelle muss ja ein Punkt sein?
                        • M MCU
                          somansch
                          #804
                          @mcu
                          bzgl. dem Kilometerstand war ich etwas voreilig. Hatte den DP "formattedMileage" verwendet, der bereits das falsche Format liefert. Wenn ich jedoch den DP "mileage" (Number) nehme, würde ich auch einen Tausender-Trenner als Punkt erwarten. Jedoch gibt es hier keinerlei Trenner. Wäre also ein zusätzlicher Bug, richtig?
                          • S somansch
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #805
                            @somansch Gleicher Issue.
                            • Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_K
                              #806
                              könnte mir jemand einen Tipp geben, wie die X-Achse im Modul History Graph auch den Wochentag anzeigt, also so:
                              Do., 18.05.
                              Ich habe die Dokumentation gelesen, werde aber nicht schlau, wie ich es mit dem Wochentag hinbekomme.
                              Vielen Dank.
                              • Marc_el_KM Marc_el_K
                                Do., 18.05.
                                Vielen Dank.
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #807
                                @marc_el_k
                                x-Achse
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse#x-achse-label-formatierung
                                Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  @marc_el_k
                                  x-Achse
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_K
                                  #808
                                  @mcu Danke. Ich war sogar auf der Beispiel Seite und habe es nicht entdeckt.
                                  Kann man die Tage auf Deutsch umstellen? In den Seiteneinstellung ist deutsch eingestellt.
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #809
                                    @marc_el_k Hab es gerade erst hinzugefügt. Sprache geht nicht, das müsste Zefau direkt am Anfang einstellen.
                                    Feature Request ist dafür erstellt.
                                    • M MCU
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_K
                                      #810
                                      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                      Klasse, habe schon gedacht ich bin vollkommen umnachtet. :-)
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #811
                                        @marc_el_k Habe doch eine Möglichkeit gefunden.
                                        siehe Doku (aktualisiert)
                                        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          teletapiT Online
                                          teletapiT Online
                                          teletapi
                                          #812
                                          Hallo, heute hab ich den jarvis Adapter von der 3.1.13 auf die 3.1.14 updatet und danach ging nix mehr, hab den Adapter gelöscht und mehrfach neu installiert und auch ein backup versucht aber da kommt immer der gleiche Fehler, könnte mir da vielleicht jemand helfen. Pro version ist vorhanden.
