  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @puravida Ich würde zunächst empfehlen die Doku für Einsteiger zu lesen. Dort erhält man hoffentlich einen guten Überblick, wenn nicht direkt sagen, damit ich es anpassen kann.
    Thema StateList
    Jeder muss sich diese selbst definieren, da nun mal jeder andere Werte sehen möchte.
    Puravida
    #791
    @mcu Ja, die Anleitung habe ich mir natürlich angesehen. In der Anleitung gibt es diesen Screenshot beim Thema State List:
    Da stehen bei einem Element gleich mehrere Werte rechts angezeigt. Das bekomme ich aber nicht hin und in der Anleitung steht auch nicht, was man machen muss damit da so viele Infos stehen. Ich bekomme maximal den primary und den secondary Wert angezeigt. (Oder ich füge das Gerät mehrmals hinzu und wähle immer einen anderen Anzeigewert)
    Ich habe bei den Geräten dieses Gerät mit den Datenpunkten dazu:
    Und jetzt hätte ich erwartet, wenn ich einen State List Widget einfüge und das Gerät auswähle, dass diese Datenpunkte auch angezeigt werden. Werden sie aber nicht.
    Nachdem in der Anleitung aber für ein Gerät mehrere Datenpunkte angezeigt werden, frage ich mich, wie das geht?
    Am liebsten hätte ich ja, bzw. hätte ich erwartet, dass nach dem Hinzufügen des Gerätes jene Anzeige erscheint die im Pop-Up angezeigt wird.
    Aber eben nicht im Pop-Up sondern im Modul.
    • P Puravida
      M Online
      M Online
      MCU
      #792
      @puravida Wie @Lines schon oben geschrieben hat: Secondary DPs im Secondary State auswählen.
      Das ist halt nicht sinnvoll, da jeder nicht immer alle Elemente aus dem gerät sehen möchte.
      Auch das Popup ist für viele noch zu voll. Dies kann man einstellen, bei jedem Geräte-DP, ob es im Popup angezeigt werden soll oder nicht.
      • M MCU
        somansch
        schrieb am zuletzt editiert von somansch
        #793
        @mcu
        wollte heute mal die Bindings beim "Icon Stil" nutzen, jedoch funktioniert es leider nicht. Habe dein Beispiel aus der Doku genommen.
        Hier meine Konfig:
          "{fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhone-12.active=false}": {
            "color": "red"
          "{fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhone-12.active=true}": {
            "color": "green"
        Nutze die letzte Beta v3.1.4-beta.22
        • M Online
          M Online
          MCU
          #794
          @somansch Gerade ein Update gemacht?
          Evtl
          iob upload jarvis
          Nee falsche Binding Nutzung:
            "{fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhone-12.active}=false": {
              "color": "red"
            "{fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhone-12.active}=true": {
              "color": "green"
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            Evtl
            iob upload jarvis
                "color": "red"
                "color": "green"
            somansch
            #795
            @mcu
            hat nichts gebracht.
            Ich habe die Bindings noch nie genutzt und wollte es heute das erste mal einsetzen. Die Frage ist, hat es mit dieser Beta Version 22 zu tun? Du schreibst ja auch, dass man die 22 nicht einssetzen sollte. Wie komme ich auf eine vorherige Beta-Version? (nicht die public)
            • S somansch
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #796
              @somansch s.o.
              Bei der 22 bin ich mir nicht sicher, ob es Weiterentwicklung ist oder nur ein Test. Zefau meldet sich nicht.
              • M MCU
                Evtl
                iob upload jarvis
                    "color": "red"
                    "color": "green"
                somansch
                #797
                @mcu
                dann bitte Doku anpassen. Dort ist das Beispiel in dieser Syntax ;-)
                /* Binding abhängig siehe auch Binding*/
                {"{0_userdata.0.DP.dp1=true}":{"color":"red"}, "<0":{"color":"red"},">0":{"color":"green"}}
                • S somansch
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #798
                  @somansch Ja. Danke. Angepasst.
                  • M MCU
                    somansch
                    #799
                    @mcu
                    Danke, funktioniert jetzt bestens :-)
                    • S somansch
                      @mcu
                      somansch
                      #800
                      @MCU
                      mal ne generelle Frage. Seite der Beta bzw. 3.1.3 werden Temperaturen mit Komma getrennt, z.B. "23,1". Das war vorher "23.1", könnte also ein neues Feature sein? Finde ich ja generell in Ordnung, jedoch werden auch bei anderen DPs die Punkte durch Komma ersetzt. So ist jetzt die Darstellung beim Interfacetype "802,11", was natürlich falsch ist. Ist die Kommadarstellung ein genereller Bug oder gewollt?
                      PS: Habe keine Änderungen bei den Spracheinstellungen in der Zwischenzeit vorgenommen....
                      hier noch ein anderes Beispiel:c79df105-aa8e-4bcc-a459-fcd49e24d00e-image.png
                      • S somansch
                        @MCU
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #801
                        @somansch Würde sagen, das ist gewollt. Sollte aber nur bei Type Number so sein?
                        Mach evtl. ein Bug Issue auf.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                        Dort dann aber auch die Objekt-Eigenschaften angeben.
                        • M MCU
                          somansch
                          #802
                          @mcu gemacht.
                          • S somansch
                            @mcu gemacht.
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #803
                            @somansch Auch bitte den DP mit dem Kilometerstand eintragen. An der Tausender Stelle muss ja ein Punkt sein?
                            • M MCU
                              somansch
                              #804
                              @mcu
                              bzgl. dem Kilometerstand war ich etwas voreilig. Hatte den DP "formattedMileage" verwendet, der bereits das falsche Format liefert. Wenn ich jedoch den DP "mileage" (Number) nehme, würde ich auch einen Tausender-Trenner als Punkt erwarten. Jedoch gibt es hier keinerlei Trenner. Wäre also ein zusätzlicher Bug, richtig?
                              • S somansch
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #805
                                @somansch Gleicher Issue.
                                • Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_K
                                  #806
                                  könnte mir jemand einen Tipp geben, wie die X-Achse im Modul History Graph auch den Wochentag anzeigt, also so:
                                  Do., 18.05.
                                  Ich habe die Dokumentation gelesen, werde aber nicht schlau, wie ich es mit dem Wochentag hinbekomme.
                                  Vielen Dank.
                                  • Marc_el_KM Marc_el_K
                                    Do., 18.05.
                                    Vielen Dank.
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #807
                                    @marc_el_k
                                    x-Achse
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse#x-achse-label-formatierung
                                    Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      @marc_el_k
                                      x-Achse
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_K
                                      #808
                                      @mcu Danke. Ich war sogar auf der Beispiel Seite und habe es nicht entdeckt.
                                      Kann man die Tage auf Deutsch umstellen? In den Seiteneinstellung ist deutsch eingestellt.
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #809
                                        @marc_el_k Hab es gerade erst hinzugefügt. Sprache geht nicht, das müsste Zefau direkt am Anfang einstellen.
                                        Feature Request ist dafür erstellt.
                                        • M MCU
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_K
                                          #810
                                          @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                          Klasse, habe schon gedacht ich bin vollkommen umnachtet. :-)
