  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Y yettiz
    @rene55 Um das nochmal speichern zu können, hab ich bei einen Namen ein Leerzeichen eingefügt,
    dann erscheint der "Speichern" Button wieder bzw. er wird aktivert, weil ja nur Änderungen gespeichert werden können.
    Danach wurde DP1 und DP2 angezeigt.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #199
    @yettiz Ah, jetzt ist klar. Ein Leerzeichen am Ende eines Namens tut wahrscheinlich nicht weh.
    Um die Berechnung durchführen zu können, müssen ja erst mal die "Quelldatenpunkte" abonniert werden. Dazu hätte ein simpler Neustart des Adapters auch gereicht.
    • Rene55R Rene55
      thilo.frank
      schrieb am zuletzt editiert von thilo.frank
      #200
      @rene55
      Guten Morgen!
      Habe gerade mal das Update von 0.0.4 auf 0.0.5 gemacht (0.0.4 lief ohne Probleme, nur die Daten von den Deye-Sum wurden nur alle 5 min abgeholt, obwohl ich das bei SOLARMAN hatte umstellen lassen....)
      Nach dem Update kommten aber leider nur noch Fehlermeldungen, die Verbindung zu den Adaptern ist nicht mehr möglich:
      Was kann ich tun?
      Hat sich erledigt, hatte das mit der Rechenoperation (DV1*DC1) nicht eingetragen, weil ich den Wert eigentlich nicht brauche... Jetzt gehts es wieder!
      • Hartmut BogorinskyH Offline
        Hartmut Bogorinsky
        #201
        Danke, tolle Arbeit!
        Der Adapter arbeitet seit der Installation vor ein paar Tagen einwandfrei!
        (Mein Wechselrichter: SUN800G3-EU-230)
        • Hartmut BogorinskyH Hartmut Bogorinsky
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #202
          @hartmut-bogorinsky Danke Hartmut 😳
          • T thilo.frank
            @rene55
            Guten Morgen!
            Was kann ich tun?
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #203
            @thilo-frank Hallo, ja da gab es eine Änderung bei den berechneten Werten.
            Was hast du denn veranlasst, um eine schnellere Updaterate zu erhalten. Ich bin ja auch daran interessiert.
            • Rene55R Rene55
              thilo.frank
              #204
              @rene55 ich habe eine Mail an den Support von solarman geschrieben und um eine Verkürzung der "Data Uploading Periode" gebeten.
              Dazu musste ich nur die S/N des Loggers (nicht des WR) angeben.
              Im Adapter (Logger) ist das auch eingetragen:
              Data Uploading Periode war vorher 5 Minuten.
              Leider erhalte ich trotzdem nur alle 5 Minuten neue Werte, egal, ob ich den Adapter per App, lokaler IP, oder iobroker abfrage.
              Woran das liegt, konnte ich leider noch nicht ergründen, vllt hat hier ja jmd eine Idee.
              • Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #205
                @thilo-frank Fein, das versuche ich auch mal. Hast du die "Abfragerate" auch auf 60 Sekunden eingestellt?
                • premoP Offline
                  premoP Offline
                  premo
                  #206
                  Hallo
                  Danke für den tollen Adapter, habe diesen erfolgreich mit dem Wechselrichter SUN600G3-EU-230 im Betrieb.
                  Da ich noch ein BKW mit dem gleichen Wechselrichter anschließen möchte, habe ich folgende Frage.
                  Ist es möglich mit einem Adapter 2 Wechselrichter auszulesen.
                  mfg premo
                  • premoP premo
                    Hallo
                    mfg premo
                    Medea
                    #207
                    @premo
                    Einfach eine zweite Instanz des Adapters installieren, funktioniert ohne Probleme.
                    premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Medea
                      @premo
                      premoP Offline
                      premoP Offline
                      premo
                      #208
                      @medea sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                      Danke, hat funktioniert.
                      • Rene55R Rene55
                        thilo.frank
                        #209
                        @rene55 Ja, die Abfragerate habe ich auf 30 gestellt.
                        Wenn ich über die Solarman-Website über "Gerätedetails" auf den WR zugreife, werden mir in der Grafik aber Werte angezeigt, die ungefähr minütlich aktualisert werden.
                        Ich weiß leider nicht, ob das vorher auch schon so war.
                        Somit müsste ist mit etwas Mehrtaufwand dann doch an die Daten im Minutentakt kommen, vielleicht sogar über die im Adapter berechneten Werte.
                        Eine Frage hab ich aber doch noch:
                        Wo finde ich denn die Werte, die unter "Berechnen"vom Adapter erzeugt werden?
                        • T thilo.frank
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #210
                          @thilo-frank Na, du legst doch in 'Berechnen' verschiedene Werte an:BerechneteWerte.png
                          Hier ist unter 'Key' der Datenpunkt benannt, unter dem die berechneten Daten im Objektbaum abgelegt werden. Hätte ich das besser erklären müssen?
                          H T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Rene55R Rene55
                            Haushaltswaren
                            #211
                            @rene55 @thilo-frank
                            Bei mir wurden die Daten für DP1 und DP2 auch erst unter Objekte angezeigt, nachdem ich Sie unter "Spulen" mit eingetragen hatte. Ist dieser Weg so korrekt? War glaube ich so noch nicht beschrieben.
                            • H Haushaltswaren
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #212
                              @haushaltswaren Nein, das ist nicht nötig. Mit welcher Registernummer?
                              Es ist halt so, dass nach dem Hinzufügen der Berechnungsformeln erst die "Values" abonniert werden müssen. Wenn man alle Informationen Register, Coils und Berechnung in einem Rutsch einträgt, hilft möglicherweise einfach ein Neustart des Adapters. (der hilft eigentlich immer 😊 )
                              Ich würde die DP1/DP2 unter Coils wieder löschen.
                              • Rene55R Rene55
                                thilo.frank
                                #213
                                @rene55 Hallo,
                                genau das hab ich auch gemacht, nur wird der Key DP-1 nicht im Baum angezeigt, sondern nur die Werte, die ich über die Register auslese:
                                Den Adapter habe schon mehrfach neu gestartet....
                                Soll ich mal den Tipp von @Haushaltswaren versuchen?
                                • T thilo.frank
                                  @rene55 Hallo,
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #214
                                  @thilo-frank Nein das bringt nichts. Zeig bitte mal die Einstellungen unter "Berechnungen".
                                  • Rene55R Rene55
                                    thilo.frank
                                    #215
                                    @rene55 Bitteschön:
                                    Ich habe von dem Adapter 5 Instanzen laufen, die Berechnung derzeit aber derzeit nur bei einem eingetragen.
                                    • T thilo.frank
                                      @rene55 Bitteschön:
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #216
                                      @thilo-frank Danke. Da müssen wir erst einmal meinen Fehler korrigieren. Der Faktor muss "0" sein.
                                      Weiterhin gehe ich davon aus, dass es die Datenpunkte 'DV1' und 'DC1' auch gibt.
                                      T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene55R Rene55
                                        thilo.frank
                                        #217
                                        @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                        Ähm ja... also nein... ohwiepeinlich...
                                        Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen: Ich hab ohne Nachzudenken nur die Berechnung eingefügt. Das der Adapter natürlich erstmal die Datenpunkte dafür braucht, kam mir wohl nicht in den Sinn... 😲
                                        Ich werde das jetzt mal nachholen.
                                        • Rene55R Rene55
                                          twi-virtual
                                          #218
                                          @rene55 Hi,
                                          bin seit gestern erst mit iobroker unterwegs und bin super dankbar über Deinen Deye Adapter...
                                          Ich habe das gleiche Problem mit den Compute Werten.
                                          Sie sind als Datenpunkte eingebunden
                                          und analog bei compute:
                                          werden aber im Baum auch nach Restart des Adaptersbzw. des gesamten Docker Containers nicht angezeigt.
                                          Auch die Idee von @Haushaltswaren führte nicht dazu das DP1 und DP2 im Baum erscheinen. Mit "abonieren" meintest Du eintragen bei Spulen, oder?
                                          Und dann gleich noch ne zweite Frage: In meiner MYSQL Datenbank erscheinen die Einträge mit einem UNIX Timestamp + drei weiteren Zahlen, was hat es mit diesen auf sich?
                                          Wäre für Hilfe dankbar....vielleicht ist ja auch nur ein Typo, weil die Zeit schon sehr fortgeschritten ist ;-)
