  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Oromis
    schrieb am zuletzt editiert von Oromis
    #190
    Hallo zusammen, vielen Dank für die bisherige Entwicklung des Adapters. Ich bin kurz davor mir einen Deye SUN Mikrowechselrichter mit 600 Watt zu kaufen. Die Installation des Adapters hat auf jeden Fall problemlos mit den Infos hier im Thread geklappt.
    Eine Sache zu den Registern: Halten sich die Deye-Wechselrichter ans Sunspec-Protokoll bei der Registerabfrage? Laut Sunspec-Website sind diese zumindest für das Protokoll zertifiziert, allerdings unterscheiden sich die Register, die ich hier lese vom Sunspec-Protokoll. Wobei man bei der Zählung der Modbus-Register immer sehr vorsichtig sein muss und evtl. einen Offset berücksichtigen muss. Bei Sunspec sind die Register für einphasige und dreiphasige Wechselrichter leicht unterschiedlich.
    Wen es interessiert: Das Prinzip mit dem Sunspec-Protokoll funktioniert so: Die Wechselrichter stellen Holding-Register als Modbus-Slave startend mit Adresse 40000 zur Verfügung. Andere Geräte (z.B: eine Wärmepumpe) rufen die Register der Reihe nach ab. Das ist hier sehr gut ab Seite 4 beschrieben: https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/18876-sunspec-implementation-technical-note-de-pdf/
    Bei Register 40069 wird der Typ (einphasig oder dreiphasig) festgelegt und damit entscheiden sich auch die weiteren Register. Der Eintrag 101 bedeutet einphasig (typische Mikrowechselrichter) und 103 dreiphasig (größere Wechselrichter). Hier könnt ihr jetzt die Register herausfinden: https://github.com/sunspec/models/tree/master/smdx
    smdx_00101.xml enthält die für die einphasigen und https://github.com/sunspec/models/blob/master/smdx/smdx_00103.xml dreiphasigen. Man muss jetzt quasi den "Offset", der angegeben ist immer auf das Register 40071 draufzählen. Die Einheiten geben Hinweise auf die physikalischen Größen. 40102 (Offset 31) ist z.B. die Gehäusetemperatur und 40106 deren Skalenfaktor (1 = Faktor 10, Offset 36). 40083 entspricht der Ausgangsleistung (Offset 12) und 40084 wieder deren Skalierung. 40098 ergibt Spannung VPV-1 und 40093 den insgesamt produzierten Strom in kWh.
    Ich zähle die Register übrigens so wie der Modbus-Adapter für iobroker und nicht wie in der oben verlinkten pdf.
    • O Oromis
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #191
      @oromis Nach der ersten Durchsicht des Sunspec-Protokolls sehe ich doch starke Abweichungen zu Deye. Bisher kann ich nur sagen, dass die Deye 300 - 2000 mit den bekannten Registern auslesbar sind. Sicher haben die 3-phasigen und die Hybrid-Inverter mehr und andere Register - die mir aber(da ich keinen habe) nicht bekannt sind. Hier sind wir also auf Rückmeldungen anderer User angewiesen.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        O Offline
        O Offline
        Oromis
        #192
        @rene55 Danke dir! Dann ist es wohl kein Ansatzpunkt, um die Adressen weiter zu verfolgen. Hier übrigens das "Zertifikat", das ich auf der Sunspec-Seite dazu zu den Deye-Wechselrichtern gefunden habe. https://sunspec.org/wp-content/uploads/2020/08/SunSpec-Deye-certificate-SM-000007.pdf
        • eDriveDeE Offline
          eDriveDeE Offline
          eDriveDe
          #193
          habe den Deye 800.
          Mir wird nur folgendes angezeigt:
          Folgende Einstellungen habe ich gewählt:
          Wo habe ich den Denkfehler, dass keine Werte generiert werden?
          Danke für Tipps :)
          Rene55R J 2 Antworten Letzte Antwort
          • eDriveDeE eDriveDe
            habe den Deye 800.
            Danke für Tipps :)
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            schrieb am zuletzt editiert von Rene55
            #194
            @edrivede Was hast du für Systemdaten vom ioBroker? Könnte es sein, dass die InverterSeriennummer falsch ist? Normal sind Nummern 4xxxx .
            Y 1 Antwort Letzte Antwort
              habe den Deye 800.
              Danke für Tipps :)
              jrudolph
              #195
              @edrivede Zwei Fehler:
              Statt der Inverter serial number die Device serial number aus der Device Information verwenden.
              Und in der Berechnung noch in der ersten Zeile korrigieren: Statt DV1*DV1 muss es DV1*DC1 sein, um DP1 zu erhalten.
              • Rene55R Rene55
                Y Offline
                Y Offline
                yettiz
                schrieb am zuletzt editiert von yettiz
                #196
                @rene55
                Erstmal danke für den Adapter.
                Hab gestern den Sun600 eingerichtet, da hatte ich auch Probleme mit der Seriennummer,
                habs dann aber hier im Forum gefunden, meine beginnt mit 3915xxxxxx, das soll laut der Anleitung die APSN sein,
                also die WLan-SSid ohne "AP_" die bei verbinden mit dem WR verwendet wird.
                Da ich den Wechselrichter zum testen im Zimmer eingerichtet habe, hatte ich wohl zuwenig auf den PV-Modulen,
                hatte dann in der Instanz einen Fehler bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst". Hab mir schon gedacht das der Wechselrichter dann ausgeschalten hat.
                Heute hab ich ein Modul provisorisch auf den Balkon gestellt, bei bewölktem Himmel funktioniert alles und
                Daten werden im IO-Broker angezeigt.
                Tolle Arbeit von Dir.
                Ich bin noch recht neu auf IO-Broker, hab ein paar ESP mit Thermometern, ein paar Shelly Plug mit Tasmota und einen Volkszähler am laufen.
                Aber wo finde ich DP1 und DP2 das ich die Daten in Grafana einbinden kann?
                Die sollten doch unter Objekte -> deyeidc -> 0 -> 3915.... stehen.
                Bei Berechnete Werte hab ich das so wie im Json stehen
                DV1*DC1 DP1 DC Power PV1 W 0
                Hab die Spulen nochmal gespeichert, hab bei Apo_t1 beim Namen einfach ein Leerzeichen dran gemacht,
                dann gings. DP1 und DP2 werden jetzt angezeigt.
                • Y yettiz
                  @rene55
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #197
                  @yettiz Schön, dass es bei dir auch funktioniert. DP1 und DP2 sind Werte, die der Wechselrichter selbst nicht produziert. Die musst du dir über berechnete Werte selbst machen, so wie du es ja auch gemacht hast.
                  Die Aktion mit dem Leerzeichen bei Apo_t1 hab ich nicht so ganz verstanden. Kannst du mir das bitte mal erklären?
                  • Rene55R Rene55
                    Y Offline
                    Y Offline
                    yettiz
                    #198
                    @rene55 Um das nochmal speichern zu können, hab ich bei einen Namen ein Leerzeichen eingefügt,
                    dann erscheint der "Speichern" Button wieder bzw. er wird aktivert, weil ja nur Änderungen gespeichert werden können.
                    Danach wurde DP1 und DP2 angezeigt.
                    • Y yettiz
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #199
                      @yettiz Ah, jetzt ist klar. Ein Leerzeichen am Ende eines Namens tut wahrscheinlich nicht weh.
                      Um die Berechnung durchführen zu können, müssen ja erst mal die "Quelldatenpunkte" abonniert werden. Dazu hätte ein simpler Neustart des Adapters auch gereicht.
                      • Rene55R Rene55
                        thilo.frank
                        schrieb am zuletzt editiert von thilo.frank
                        #200
                        @rene55
                        Guten Morgen!
                        Habe gerade mal das Update von 0.0.4 auf 0.0.5 gemacht (0.0.4 lief ohne Probleme, nur die Daten von den Deye-Sum wurden nur alle 5 min abgeholt, obwohl ich das bei SOLARMAN hatte umstellen lassen....)
                        Nach dem Update kommten aber leider nur noch Fehlermeldungen, die Verbindung zu den Adaptern ist nicht mehr möglich:
                        Was kann ich tun?
                        Hat sich erledigt, hatte das mit der Rechenoperation (DV1*DC1) nicht eingetragen, weil ich den Wert eigentlich nicht brauche... Jetzt gehts es wieder!
                        • Hartmut BogorinskyH Offline
                          Hartmut Bogorinsky
                          #201
                          Danke, tolle Arbeit!
                          Der Adapter arbeitet seit der Installation vor ein paar Tagen einwandfrei!
                          (Mein Wechselrichter: SUN800G3-EU-230)
                          • Hartmut BogorinskyH Hartmut Bogorinsky
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #202
                            @hartmut-bogorinsky Danke Hartmut 😳
                            • T thilo.frank
                              @rene55
                              Guten Morgen!
                              Was kann ich tun?
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #203
                              @thilo-frank Hallo, ja da gab es eine Änderung bei den berechneten Werten.
                              Was hast du denn veranlasst, um eine schnellere Updaterate zu erhalten. Ich bin ja auch daran interessiert.
                              • Rene55R Rene55
                                thilo.frank
                                #204
                                @rene55 ich habe eine Mail an den Support von solarman geschrieben und um eine Verkürzung der "Data Uploading Periode" gebeten.
                                Dazu musste ich nur die S/N des Loggers (nicht des WR) angeben.
                                Im Adapter (Logger) ist das auch eingetragen:
                                Data Uploading Periode war vorher 5 Minuten.
                                Leider erhalte ich trotzdem nur alle 5 Minuten neue Werte, egal, ob ich den Adapter per App, lokaler IP, oder iobroker abfrage.
                                Woran das liegt, konnte ich leider noch nicht ergründen, vllt hat hier ja jmd eine Idee.
                                • Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #205
                                  @thilo-frank Fein, das versuche ich auch mal. Hast du die "Abfragerate" auch auf 60 Sekunden eingestellt?
                                  • premoP Offline
                                    premoP Offline
                                    premo
                                    #206
                                    Hallo
                                    Danke für den tollen Adapter, habe diesen erfolgreich mit dem Wechselrichter SUN600G3-EU-230 im Betrieb.
                                    Da ich noch ein BKW mit dem gleichen Wechselrichter anschließen möchte, habe ich folgende Frage.
                                    Ist es möglich mit einem Adapter 2 Wechselrichter auszulesen.
                                    mfg premo
                                    • premoP premo
                                      Hallo
                                      mfg premo
                                      Medea
                                      #207
                                      @premo
                                      Einfach eine zweite Instanz des Adapters installieren, funktioniert ohne Probleme.
                                      premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Medea
                                        @premo
                                        premoP Offline
                                        premoP Offline
                                        premo
                                        #208
                                        @medea sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                        Danke, hat funktioniert.
                                        • Rene55R Rene55
                                          thilo.frank
                                          #209
                                          @rene55 Ja, die Abfragerate habe ich auf 30 gestellt.
                                          Wenn ich über die Solarman-Website über "Gerätedetails" auf den WR zugreife, werden mir in der Grafik aber Werte angezeigt, die ungefähr minütlich aktualisert werden.
                                          Ich weiß leider nicht, ob das vorher auch schon so war.
                                          Somit müsste ist mit etwas Mehrtaufwand dann doch an die Daten im Minutentakt kommen, vielleicht sogar über die im Adapter berechneten Werte.
                                          Eine Frage hab ich aber doch noch:
                                          Wo finde ich denn die Werte, die unter "Berechnen"vom Adapter erzeugt werden?
