  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @oromis Nach der ersten Durchsicht des Sunspec-Protokolls sehe ich doch starke Abweichungen zu Deye. Bisher kann ich nur sagen, dass die Deye 300 - 2000 mit den bekannten Registern auslesbar sind. Sicher haben die 3-phasigen und die Hybrid-Inverter mehr und andere Register - die mir aber(da ich keinen habe) nicht bekannt sind. Hier sind wir also auf Rückmeldungen anderer User angewiesen.
    O Offline
    O Offline
    Oromis
    #192
    @rene55 Danke dir! Dann ist es wohl kein Ansatzpunkt, um die Adressen weiter zu verfolgen. Hier übrigens das "Zertifikat", das ich auf der Sunspec-Seite dazu zu den Deye-Wechselrichtern gefunden habe. https://sunspec.org/wp-content/uploads/2020/08/SunSpec-Deye-certificate-SM-000007.pdf
    • eDriveDeE Offline
      eDriveDeE Offline
      eDriveDe
      #193
      habe den Deye 800.
      Mir wird nur folgendes angezeigt:
      Folgende Einstellungen habe ich gewählt:
      Wo habe ich den Denkfehler, dass keine Werte generiert werden?
      Danke für Tipps :)
      Rene55R J 2 Antworten Letzte Antwort
      • eDriveDeE eDriveDe
        habe den Deye 800.
        Danke für Tipps :)
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
        #194
        @edrivede Was hast du für Systemdaten vom ioBroker? Könnte es sein, dass die InverterSeriennummer falsch ist? Normal sind Nummern 4xxxx .
        Y 1 Antwort Letzte Antwort
          habe den Deye 800.
          Danke für Tipps :)
          jrudolph
          #195
          @edrivede Zwei Fehler:
          Statt der Inverter serial number die Device serial number aus der Device Information verwenden.
          Und in der Berechnung noch in der ersten Zeile korrigieren: Statt DV1*DV1 muss es DV1*DC1 sein, um DP1 zu erhalten.
          • Rene55R Rene55
            Y Offline
            Y Offline
            yettiz
            schrieb am zuletzt editiert von yettiz
            #196
            @rene55
            Erstmal danke für den Adapter.
            Hab gestern den Sun600 eingerichtet, da hatte ich auch Probleme mit der Seriennummer,
            habs dann aber hier im Forum gefunden, meine beginnt mit 3915xxxxxx, das soll laut der Anleitung die APSN sein,
            also die WLan-SSid ohne "AP_" die bei verbinden mit dem WR verwendet wird.
            Da ich den Wechselrichter zum testen im Zimmer eingerichtet habe, hatte ich wohl zuwenig auf den PV-Modulen,
            hatte dann in der Instanz einen Fehler bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst". Hab mir schon gedacht das der Wechselrichter dann ausgeschalten hat.
            Heute hab ich ein Modul provisorisch auf den Balkon gestellt, bei bewölktem Himmel funktioniert alles und
            Daten werden im IO-Broker angezeigt.
            Tolle Arbeit von Dir.
            Ich bin noch recht neu auf IO-Broker, hab ein paar ESP mit Thermometern, ein paar Shelly Plug mit Tasmota und einen Volkszähler am laufen.
            Aber wo finde ich DP1 und DP2 das ich die Daten in Grafana einbinden kann?
            Die sollten doch unter Objekte -> deyeidc -> 0 -> 3915.... stehen.
            Bei Berechnete Werte hab ich das so wie im Json stehen
            DV1*DC1 DP1 DC Power PV1 W 0
            Hab die Spulen nochmal gespeichert, hab bei Apo_t1 beim Namen einfach ein Leerzeichen dran gemacht,
            dann gings. DP1 und DP2 werden jetzt angezeigt.
            • Y yettiz
              @rene55
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #197
              @yettiz Schön, dass es bei dir auch funktioniert. DP1 und DP2 sind Werte, die der Wechselrichter selbst nicht produziert. Die musst du dir über berechnete Werte selbst machen, so wie du es ja auch gemacht hast.
              Die Aktion mit dem Leerzeichen bei Apo_t1 hab ich nicht so ganz verstanden. Kannst du mir das bitte mal erklären?
              • Rene55R Rene55
                Y Offline
                Y Offline
                yettiz
                #198
                @rene55 Um das nochmal speichern zu können, hab ich bei einen Namen ein Leerzeichen eingefügt,
                dann erscheint der "Speichern" Button wieder bzw. er wird aktivert, weil ja nur Änderungen gespeichert werden können.
                Danach wurde DP1 und DP2 angezeigt.
                • Y yettiz
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #199
                  @yettiz Ah, jetzt ist klar. Ein Leerzeichen am Ende eines Namens tut wahrscheinlich nicht weh.
                  Um die Berechnung durchführen zu können, müssen ja erst mal die "Quelldatenpunkte" abonniert werden. Dazu hätte ein simpler Neustart des Adapters auch gereicht.
                  • Rene55R Rene55
                    thilo.frank
                    schrieb am zuletzt editiert von thilo.frank
                    #200
                    @rene55
                    Guten Morgen!
                    Habe gerade mal das Update von 0.0.4 auf 0.0.5 gemacht (0.0.4 lief ohne Probleme, nur die Daten von den Deye-Sum wurden nur alle 5 min abgeholt, obwohl ich das bei SOLARMAN hatte umstellen lassen....)
                    Nach dem Update kommten aber leider nur noch Fehlermeldungen, die Verbindung zu den Adaptern ist nicht mehr möglich:
                    Was kann ich tun?
                    Hat sich erledigt, hatte das mit der Rechenoperation (DV1*DC1) nicht eingetragen, weil ich den Wert eigentlich nicht brauche... Jetzt gehts es wieder!
                    • Hartmut BogorinskyH Offline
                      Hartmut Bogorinsky
                      #201
                      Danke, tolle Arbeit!
                      Der Adapter arbeitet seit der Installation vor ein paar Tagen einwandfrei!
                      (Mein Wechselrichter: SUN800G3-EU-230)
                      • Hartmut BogorinskyH Hartmut Bogorinsky
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #202
                        @hartmut-bogorinsky Danke Hartmut 😳
                        • T thilo.frank
                          @rene55
                          Guten Morgen!
                          Was kann ich tun?
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #203
                          @thilo-frank Hallo, ja da gab es eine Änderung bei den berechneten Werten.
                          Was hast du denn veranlasst, um eine schnellere Updaterate zu erhalten. Ich bin ja auch daran interessiert.
                          • Rene55R Rene55
                            thilo.frank
                            #204
                            @rene55 ich habe eine Mail an den Support von solarman geschrieben und um eine Verkürzung der "Data Uploading Periode" gebeten.
                            Dazu musste ich nur die S/N des Loggers (nicht des WR) angeben.
                            Im Adapter (Logger) ist das auch eingetragen:
                            Data Uploading Periode war vorher 5 Minuten.
                            Leider erhalte ich trotzdem nur alle 5 Minuten neue Werte, egal, ob ich den Adapter per App, lokaler IP, oder iobroker abfrage.
                            Woran das liegt, konnte ich leider noch nicht ergründen, vllt hat hier ja jmd eine Idee.
                            • Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #205
                              @thilo-frank Fein, das versuche ich auch mal. Hast du die "Abfragerate" auch auf 60 Sekunden eingestellt?
                              • premoP Offline
                                premoP Offline
                                premo
                                #206
                                Hallo
                                Danke für den tollen Adapter, habe diesen erfolgreich mit dem Wechselrichter SUN600G3-EU-230 im Betrieb.
                                Da ich noch ein BKW mit dem gleichen Wechselrichter anschließen möchte, habe ich folgende Frage.
                                Ist es möglich mit einem Adapter 2 Wechselrichter auszulesen.
                                mfg premo
                                • premoP premo
                                  Hallo
                                  mfg premo
                                  Medea
                                  #207
                                  @premo
                                  Einfach eine zweite Instanz des Adapters installieren, funktioniert ohne Probleme.
                                  premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Medea
                                    @premo
                                    premoP Offline
                                    premoP Offline
                                    premo
                                    #208
                                    @medea sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                    Danke, hat funktioniert.
                                    • Rene55R Rene55
                                      thilo.frank
                                      #209
                                      @rene55 Ja, die Abfragerate habe ich auf 30 gestellt.
                                      Wenn ich über die Solarman-Website über "Gerätedetails" auf den WR zugreife, werden mir in der Grafik aber Werte angezeigt, die ungefähr minütlich aktualisert werden.
                                      Ich weiß leider nicht, ob das vorher auch schon so war.
                                      Somit müsste ist mit etwas Mehrtaufwand dann doch an die Daten im Minutentakt kommen, vielleicht sogar über die im Adapter berechneten Werte.
                                      Eine Frage hab ich aber doch noch:
                                      Wo finde ich denn die Werte, die unter "Berechnen"vom Adapter erzeugt werden?
                                      • T thilo.frank
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #210
                                        @thilo-frank Na, du legst doch in 'Berechnen' verschiedene Werte an:BerechneteWerte.png
                                        Hier ist unter 'Key' der Datenpunkt benannt, unter dem die berechneten Daten im Objektbaum abgelegt werden. Hätte ich das besser erklären müssen?
                                        H T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          Haushaltswaren
                                          #211
                                          @rene55 @thilo-frank
                                          Bei mir wurden die Daten für DP1 und DP2 auch erst unter Objekte angezeigt, nachdem ich Sie unter "Spulen" mit eingetragen hatte. Ist dieser Weg so korrekt? War glaube ich so noch nicht beschrieben.
