  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • Lucifor1976L Lucifor1976
    @tt-tom sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @Lucifor1976
    okay, Projekt auf Eis gelegt. Es sind nur 80mm. Nächstes Jahr kommt ein neuer, dann achte ich darauf, dass er so eingebaut wird, das Platz nach oben ist.
    Aber Danke nochmal für die spontane Hilfe
    Grade eben nochmal nachgesehen (da ich das DIng jetzt Drucke) es müssen 120mm Platz nach Oben sein, dann hast den Adapter und genug Platz für die Camera....
    TT-Tom
    #2807
    @lucifor1976
    habe grade noch einmal nachgemessen. Am Deckel sind es 85mm und ich bekomme ihn auch nicht weiter auf. Unter den Handrad sind es 125mm, das wird dann aber knapp mit dem zudrehen.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @lucifor1976
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
      #2808
      @tt-tom
      Es geht immer mit ein wenig Einfallsreichtum. Musst halt ein Umlenkspiegel einbauen wenn es nicht nach oben reicht. Allerdings habe ich die auch nur etwa 11 cm hoch gesamt gedruckt (inkl. Kameragehäuse)IMG20230508193623.jpg
      • J JoergH
        @tt-tom
        TT-Tom
        #2809
        @JoergH
        wie soll ich das mit dem Spiegel verstehen. Ansonsten sehe ich bei deinem Druck noch das Problem nit dem Deckel von der Uhr. Ich bekomme ihn nicht weiter aufgeklappt. Vielleicht wird es eine Kombination mit dem Sockel von @Lucifor1976 und deiner. Wenn das Kameragehäuse quer unter dem Handrad liegt könnte es auch noch Ewas besser passen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        Lucifor1976L J 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @JoergH
          Lucifor1976L Offline
          Lucifor1976
          #2810
          @JoergH
          Das wird nicht gehen, die Adapter sind berechnet, damit ein gewisser Abstand von der Camera zum Zähler da istm damit die Camera richtig fokussieren kann und der ganze Zähler abgebildet wird.
          Wie das nun erreicht wird, durch einen entsprechend langen Adapter (wie meiner) oder durch umlecken mit einem Spiegel ist dabei völlig egal, nur kombinieren kannste das nicht ..
          ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
            @JoergH
            TT-Tom
            #2811
            @lucifor1976 okay, dann warte ich bis der neue Zähler eingebaut wird. Ist ja nicht so dramatisch. Danke nochmal für die Ideen und Hinweise.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @JoergH
              JoergH
              #2812
              @tt-tom Den Deckel kann man abnehmen, der ist nur eingeklickt, dann reicht der Ausschnitt.
              Wenn Du einen Spiegel einbaust, kannst Du das Gehäuse für die Kamera an die Seite konstruieren. Dazu braucht man aber einen 3D Drucker und etwas Geduld bis man das ausgetüftelt hat...
              • Lucifor1976L Offline
                Lucifor1976
                schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                #2813
                Ich habe noch eine Frage,
                ich möchte dann gleich ein Update machen, raff nur grad nicht wie.
                Meine derzeitige Version ist die 12.0.1
                Die OTA Seite möchte ein Update.zip haben..
                Das finde ich nun nicht. Weder im manual Setup, remote Setup oder Update Archiv.
                Welche Datei muss ich nun nehmen und vermutlich umbenennen?
                Nutze ich das Update Archiv, meckert er da es kein html_*.zip gibt.
                Ich stehe gerade auf dem Schlauch..
                  tobrog
                  #2814
                  @lucifor1976 Einfach die update version des aktuellen release runterladen und über OTA istallieren. Sollte bei Version >12.0 direkt funktionieren.
                  Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tobrog
                    Lucifor1976
                    #2815
                    @tobrog sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Es hat dann nach einigen Versuchen geklappt :)
                    Ich habe nun ein neues Gehäuse gedruckt, dies mit weissem Papier ausgekleidet, den Deckel ebenso,
                    Die Reflexionen sind weniger, aber nicht weg, und sorgen dafür das keine ordentliche Erkennung stattfindet.
                    Die LED Intensität ist -1-, bei 0 ist sie aus. Brigtness steht auf -1.
                    Jemand noch eine Idee?
                    Solche Schwierigkeiten hatte ich weder beim dem vorherigen Wasserzähler, noch bei unserem Gaszähler.
                    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Offline
                      W Offline
                      warhammer73
                      #2816
                      was nutzt ihr um die Zählerstände auf Tage, Wochen und Monate zu aggregieren?
                      Hat jemand schon irgend eine Lösung um sich nicht nur Zählerstände sondern auch die Kosten anzeigen zu lassen?
                      Danke!
                      • W warhammer73
                        Danke!
                        JoergH
                        #2817
                        @warhammer73
                        sourceanalytix, rechnet auch Kosten aus.
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                          #2818
                          @lucifor1976 , verabschiede dich von der internen LED. Ich habe 15 LED`s als Kreis fast unten
                          ins Gehäuse geklebt.
                          Keine Reflektion.
                          • ESP8266E ESP8266
                            Keine Reflektion.
                            Lucifor1976
                            #2819
                            @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Keine Reflektion.
                            Das Hört sich gut an, magst du die Konstruktion zur Verfügung stellen?
                            Das Beste ist jetzt, der Tacho ist beschlagen, jetzt geht gar nichts mehr..
                            und die Blubberblase.. Die wird vermutlich auch nicht mehr weggehen.. Ich bin grad voll begeistert. :(
                            David G.D ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                              Keine Reflektion.
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #2820
                              @lucifor1976
                              Die Blase wird verschwinden.
                              Meine war evtl etwas größer wie die Hälfte von deiner. Hat ca 40 qm gedauert.
                              Das mit dem Beschlagen kenne ich. Anbei ein Bild von grade im Moment:
                              Beeinträchtigt natürlich auch die Ausrichtung des Bildes (die Werte stimmen aber meistens, ist sehr heute Mittag so Beschlagen und 2 Läufe mit Fehlern. Gelesen wird alle 10min) ....
                              • David G.D David G.
                                @lucifor1976
                                Lucifor1976
                                #2821
                                @david-g
                                Das macht mir Hoffnung :)
                                Wie hast du die Beleuchtung geregelt? Das sieht (auch) nicht nach der LED des Moduls aus?
                                David G.D J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #2822
                                  @lucifor1976
                                  Doch, ist die Original. Steht aber nur auf 2%.
                                    @david-g
                                    JoergH
                                    #2823
                                    @lucifor1976
                                    So kann es dann auch aussehen mit Originalbeleuchtung:
                                    Lucifor1976L David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J JoergH
                                      @lucifor1976
                                      Lucifor1976
                                      #2824
                                      @joergh
                                      Mit einem Spiegel, ne?
                                      Ich glaub ich muss mir da mal etwas einfallen lassen.
                                      Hab ja nun Zeit bis die Blase und der Beschlag weg ist °°
                                        @joergh
                                        JoergH
                                        #2825
                                        @lucifor1976 Nein. Spiegel habe ich nur beim Gaszähler, ansonsten reicht der Platz bei mir.
                                        • J JoergH
                                          Lucifor1976
                                          #2826
                                          @joergh
                                          Wie hoch ist dein Adapter?
                                          Ich denke gerade drüber nach den etwas weniger Hoch werden zu lassen, sodas ich mehr Zähler und weniger Rand habe, vielleicht verschiebt das meine Reflexionen in den Digits..
