  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • Lucifor1976L Lucifor1976
    @tt-tom sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @JoergH
    wie soll ich das mit dem Spiegel verstehen. Ansonsten sehe ich bei deinem Druck noch das Problem nit dem Deckel von der Uhr. Ich bekomme ihn nicht weiter aufgeklappt. Vielleicht wird es eine Kombination mit dem Sockel von @Lucifor1976 und deiner.
    Das wird nicht gehen, die Adapter sind berechnet, damit ein gewisser Abstand von der Camera zum Zähler da istm damit die Camera richtig fokussieren kann und der ganze Zähler abgebildet wird.
    Wie das nun erreicht wird, durch einen entsprechend langen Adapter (wie meiner) oder durch umlecken mit einem Spiegel ist dabei völlig egal, nur kombinieren kannste das nicht ..
    TT-Tom
    #2811
    @lucifor1976 okay, dann warte ich bis der neue Zähler eingebaut wird. Ist ja nicht so dramatisch. Danke nochmal für die Ideen und Hinweise.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @JoergH
      wie soll ich das mit dem Spiegel verstehen. Ansonsten sehe ich bei deinem Druck noch das Problem nit dem Deckel von der Uhr. Ich bekomme ihn nicht weiter aufgeklappt. Vielleicht wird es eine Kombination mit dem Sockel von @Lucifor1976 und deiner. Wenn das Kameragehäuse quer unter dem Handrad liegt könnte es auch noch Ewas besser passen.
      JoergH
      #2812
      @tt-tom Den Deckel kann man abnehmen, der ist nur eingeklickt, dann reicht der Ausschnitt.
      Wenn Du einen Spiegel einbaust, kannst Du das Gehäuse für die Kamera an die Seite konstruieren. Dazu braucht man aber einen 3D Drucker und etwas Geduld bis man das ausgetüftelt hat...
      • Lucifor1976L Offline
        Lucifor1976
        schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
        #2813
        Ich habe noch eine Frage,
        ich möchte dann gleich ein Update machen, raff nur grad nicht wie.
        Meine derzeitige Version ist die 12.0.1
        Die OTA Seite möchte ein Update.zip haben..
        Das finde ich nun nicht. Weder im manual Setup, remote Setup oder Update Archiv.
        Welche Datei muss ich nun nehmen und vermutlich umbenennen?
        Nutze ich das Update Archiv, meckert er da es kein html_*.zip gibt.
        Ich stehe gerade auf dem Schlauch..
        ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
          tobrog
          #2814
          @lucifor1976 Einfach die update version des aktuellen release runterladen und über OTA istallieren. Sollte bei Version >12.0 direkt funktionieren.
          Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tobrog
            Lucifor1976
            #2815
            @tobrog sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Es hat dann nach einigen Versuchen geklappt :)
            Ich habe nun ein neues Gehäuse gedruckt, dies mit weissem Papier ausgekleidet, den Deckel ebenso,
            Die Reflexionen sind weniger, aber nicht weg, und sorgen dafür das keine ordentliche Erkennung stattfindet.
            Die LED Intensität ist -1-, bei 0 ist sie aus. Brigtness steht auf -1.
            Jemand noch eine Idee?
            Solche Schwierigkeiten hatte ich weder beim dem vorherigen Wasserzähler, noch bei unserem Gaszähler.
            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Offline
              W Offline
              warhammer73
              #2816
              was nutzt ihr um die Zählerstände auf Tage, Wochen und Monate zu aggregieren?
              Hat jemand schon irgend eine Lösung um sich nicht nur Zählerstände sondern auch die Kosten anzeigen zu lassen?
              Danke!
              • W warhammer73
                Danke!
                JoergH
                #2817
                @warhammer73
                sourceanalytix, rechnet auch Kosten aus.
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                  #2818
                  @lucifor1976 , verabschiede dich von der internen LED. Ich habe 15 LED`s als Kreis fast unten
                  ins Gehäuse geklebt.
                  Keine Reflektion.
                  • ESP8266E ESP8266
                    Keine Reflektion.
                    Lucifor1976
                    #2819
                    @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Keine Reflektion.
                    Das Hört sich gut an, magst du die Konstruktion zur Verfügung stellen?
                    Das Beste ist jetzt, der Tacho ist beschlagen, jetzt geht gar nichts mehr..
                    und die Blubberblase.. Die wird vermutlich auch nicht mehr weggehen.. Ich bin grad voll begeistert. :(
                    David G.D ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                      Keine Reflektion.
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #2820
                      @lucifor1976
                      Die Blase wird verschwinden.
                      Meine war evtl etwas größer wie die Hälfte von deiner. Hat ca 40 qm gedauert.
                      Das mit dem Beschlagen kenne ich. Anbei ein Bild von grade im Moment:
                      Beeinträchtigt natürlich auch die Ausrichtung des Bildes (die Werte stimmen aber meistens, ist sehr heute Mittag so Beschlagen und 2 Läufe mit Fehlern. Gelesen wird alle 10min) ....
                      • David G.D David G.
                        @lucifor1976
                        Lucifor1976
                        #2821
                        @david-g
                        Das macht mir Hoffnung :)
                        Wie hast du die Beleuchtung geregelt? Das sieht (auch) nicht nach der LED des Moduls aus?
                        David G.D J 2 Antworten Letzte Antwort
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #2822
                          @lucifor1976
                          Doch, ist die Original. Steht aber nur auf 2%.
                            @david-g
                            JoergH
                            #2823
                            @lucifor1976
                            So kann es dann auch aussehen mit Originalbeleuchtung:
                            Lucifor1976L David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J JoergH
                              @lucifor1976
                              Lucifor1976
                              #2824
                              @joergh
                              Mit einem Spiegel, ne?
                              Ich glaub ich muss mir da mal etwas einfallen lassen.
                              Hab ja nun Zeit bis die Blase und der Beschlag weg ist °°
                                @joergh
                                JoergH
                                #2825
                                @lucifor1976 Nein. Spiegel habe ich nur beim Gaszähler, ansonsten reicht der Platz bei mir.
                                • J JoergH
                                  Lucifor1976
                                  #2826
                                  @joergh
                                  Wie hoch ist dein Adapter?
                                  Ich denke gerade drüber nach den etwas weniger Hoch werden zu lassen, sodas ich mehr Zähler und weniger Rand habe, vielleicht verschiebt das meine Reflexionen in den Digits..
                                    @joergh
                                    JoergH
                                    #2827
                                    @lucifor1976 Eine Seite zurückblättern, da ist ein Bild
                                    • J JoergH
                                      @lucifor1976
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #2828
                                      @joergh
                                      Es liegt einfach am Zähler.
                                      So hat mein alter ausgesehen. Selbe Konstruktion wie jetzt und LED auf 100.
                                      Mehr Kontrast geht kaum.
                                      Beschlagen ist der auch nie....
                                        Keine Reflektion.
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #2829
                                        @lucifor1976 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Keine Reflektion.
                                        Ich kann dir keine Konstruktiion zur Verfügung stellen. Ist doch die hier aus der Wiki und dort auch beschrieben worden. Habe ich in PLA Schwarz gedruckt. Da ich eine Klappe an der Uhr habe, habe ich ein Ausschnitt in der Größe des Scharniers mit dem Dremel gemacht. Verschlossen habe ich es dann mit einem zurecht geschnittenen Stoffstück. (gegen Beschlag) Hier in einem Kellerraum (ehemalige Küche) wird sporadisch Gulasch etc. angebraten und wenn dann neben der Uhr das Kellerfenster auf Kipp steht zieht die Feuchtigeit zum Teil auf das Uhrenglas.
                                        Im unteren Teil sind 15 WS2812B als Ring verklebt. Die Höhe muss man Testen
                                        Nur der Kopf wurde von mir geändert, weil ich das Cam Modul mit Zusatz Board betreibe.
                                        Die Änderung finde ich derzeit nirgends....ich weiß auch nicht ob ich die noch habe. Es müsste auch ein Loch in das Zusatz Board gebohrt werden, um den Resetknopf zu erreichen. Inwischen ist der PC neu aufgesetzt worden und fliegt womöglich irgendwo in einem Backup rum. Wenn ich es finde, stelle ich es hier zur Verfügung....aber das hat ja nichts mit der eigentlichen Sache zutun.
                                        btw. ...es geht sehr wohl auch mit einem Spiegel (siehe Bild vom Stromzähler von mir). Nur waren es beengte Verhältnisse im Zählerschrank und hätte die Türen nicht mehr verschließen können. Es wurde von mir alles neu konstruiert. Es gab nichts passendes für mein Stromzähler incl. Zählerschrank. Ich musste deshalb auch ein anderes Objektiv nehmen.
                                        Bei mehr Platz braucht man das nicht unbedingt. Aber alles trifft für eine Wasseruhr auch zu und die Spiegelgröße muss passen.
                                        • ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #2830
                                          ACHTUNG SPAM
