  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @lucifor1976
    Ich vermute mal, daß wird besser, wenn die riesen Luftblase weg ist, war zumindest bei mir so.
    Für die Reflexion im Analogen Bereich reicht es vermutlich schon, die Cam minimal zu neigen etc damit sie mehr in die Mitte rückt.
    Lucifor1976L Offline
    Lucifor1976
    #2804
    @david-g
    Bei mir ist die Camera der Mittelpunkt des Adapters, ich habe die Neigung heute Mittag verändert, brachte nichts, da dann die Zahlen total verschmiert aussahen.
    Ich habe mein damals genutzes Fillament im Verdacht.. (schwarz) und es glänzt immens nach dem Drucken..
    Ich glaube fast das Weiss die beste Farbwahl gewesen wäre...
    Man könnte auch die dicke Reflexion auf dem Zähler (analog) mit schwarzen Edding... (darf man das?)
    ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
    • Lucifor1976L Offline
      Lucifor1976
      #2805
      Überzeugt.. ich druck mir das Teil jetzt mal eben in Pink aus.. (hab kein weiss mehr hier) ...
      • T TT-Tom
        @Lucifor1976
        okay, Projekt auf Eis gelegt. Es sind nur 80mm. Nächstes Jahr kommt ein neuer, dann achte ich darauf, dass er so eingebaut wird, das Platz nach oben ist.
        Aber Danke nochmal für die spontane Hilfe
        Lucifor1976
        schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
        #2806
        @tt-tom sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @Lucifor1976
        Grade eben nochmal nachgesehen (da ich das DIng jetzt Drucke) es müssen 120mm Platz nach Oben sein, dann hast den Adapter und genug Platz für die Camera....
        • Lucifor1976L Lucifor1976
          @Lucifor1976
          TT-Tom
          #2807
          @lucifor1976
          habe grade noch einmal nachgemessen. Am Deckel sind es 85mm und ich bekomme ihn auch nicht weiter auf. Unter den Handrad sind es 125mm, das wird dann aber knapp mit dem zudrehen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @lucifor1976
            JoergH
            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
            #2808
            @tt-tom
            Es geht immer mit ein wenig Einfallsreichtum. Musst halt ein Umlenkspiegel einbauen wenn es nicht nach oben reicht. Allerdings habe ich die auch nur etwa 11 cm hoch gesamt gedruckt (inkl. Kameragehäuse)IMG20230508193623.jpg
            • J JoergH
              @tt-tom
              TT-Tom
              #2809
              @JoergH
              wie soll ich das mit dem Spiegel verstehen. Ansonsten sehe ich bei deinem Druck noch das Problem nit dem Deckel von der Uhr. Ich bekomme ihn nicht weiter aufgeklappt. Vielleicht wird es eine Kombination mit dem Sockel von @Lucifor1976 und deiner. Wenn das Kameragehäuse quer unter dem Handrad liegt könnte es auch noch Ewas besser passen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              Lucifor1976L J 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @JoergH
                Lucifor1976
                #2810
                @JoergH
                Das wird nicht gehen, die Adapter sind berechnet, damit ein gewisser Abstand von der Camera zum Zähler da istm damit die Camera richtig fokussieren kann und der ganze Zähler abgebildet wird.
                Wie das nun erreicht wird, durch einen entsprechend langen Adapter (wie meiner) oder durch umlecken mit einem Spiegel ist dabei völlig egal, nur kombinieren kannste das nicht ..
                  @JoergH
                  TT-Tom
                  #2811
                  @lucifor1976 okay, dann warte ich bis der neue Zähler eingebaut wird. Ist ja nicht so dramatisch. Danke nochmal für die Ideen und Hinweise.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @JoergH
                    JoergH
                    #2812
                    @tt-tom Den Deckel kann man abnehmen, der ist nur eingeklickt, dann reicht der Ausschnitt.
                    Wenn Du einen Spiegel einbaust, kannst Du das Gehäuse für die Kamera an die Seite konstruieren. Dazu braucht man aber einen 3D Drucker und etwas Geduld bis man das ausgetüftelt hat...
                      Lucifor1976
                      #2813
                      Ich habe noch eine Frage,
                      ich möchte dann gleich ein Update machen, raff nur grad nicht wie.
                      Meine derzeitige Version ist die 12.0.1
                      Die OTA Seite möchte ein Update.zip haben..
                      Das finde ich nun nicht. Weder im manual Setup, remote Setup oder Update Archiv.
                      Welche Datei muss ich nun nehmen und vermutlich umbenennen?
                      Nutze ich das Update Archiv, meckert er da es kein html_*.zip gibt.
                      Ich stehe gerade auf dem Schlauch..
                        tobrog
                        #2814
                        @lucifor1976 Einfach die update version des aktuellen release runterladen und über OTA istallieren. Sollte bei Version >12.0 direkt funktionieren.
                        Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tobrog
                          Lucifor1976
                          #2815
                          @tobrog sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Es hat dann nach einigen Versuchen geklappt :)
                          Ich habe nun ein neues Gehäuse gedruckt, dies mit weissem Papier ausgekleidet, den Deckel ebenso,
                          Die Reflexionen sind weniger, aber nicht weg, und sorgen dafür das keine ordentliche Erkennung stattfindet.
                          Die LED Intensität ist -1-, bei 0 ist sie aus. Brigtness steht auf -1.
                          Jemand noch eine Idee?
                          Solche Schwierigkeiten hatte ich weder beim dem vorherigen Wasserzähler, noch bei unserem Gaszähler.
                          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Offline
                            W Offline
                            warhammer73
                            #2816
                            was nutzt ihr um die Zählerstände auf Tage, Wochen und Monate zu aggregieren?
                            Hat jemand schon irgend eine Lösung um sich nicht nur Zählerstände sondern auch die Kosten anzeigen zu lassen?
                            Danke!
                            • W warhammer73
                              Danke!
                              JoergH
                              #2817
                              @warhammer73
                              sourceanalytix, rechnet auch Kosten aus.
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                #2818
                                @lucifor1976 , verabschiede dich von der internen LED. Ich habe 15 LED`s als Kreis fast unten
                                ins Gehäuse geklebt.
                                Keine Reflektion.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  Keine Reflektion.
                                  Lucifor1976
                                  #2819
                                  @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Keine Reflektion.
                                  Das Hört sich gut an, magst du die Konstruktion zur Verfügung stellen?
                                  Das Beste ist jetzt, der Tacho ist beschlagen, jetzt geht gar nichts mehr..
                                  und die Blubberblase.. Die wird vermutlich auch nicht mehr weggehen.. Ich bin grad voll begeistert. :(
                                  David G.D ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Keine Reflektion.
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #2820
                                    @lucifor1976
                                    Die Blase wird verschwinden.
                                    Meine war evtl etwas größer wie die Hälfte von deiner. Hat ca 40 qm gedauert.
                                    Das mit dem Beschlagen kenne ich. Anbei ein Bild von grade im Moment:
                                    Beeinträchtigt natürlich auch die Ausrichtung des Bildes (die Werte stimmen aber meistens, ist sehr heute Mittag so Beschlagen und 2 Läufe mit Fehlern. Gelesen wird alle 10min) ....
                                      @lucifor1976
                                      Lucifor1976
                                      #2821
                                      @david-g
                                      Das macht mir Hoffnung :)
                                      Wie hast du die Beleuchtung geregelt? Das sieht (auch) nicht nach der LED des Moduls aus?
                                      David G.D J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #2822
                                        @lucifor1976
                                        Doch, ist die Original. Steht aber nur auf 2%.
                                          @david-g
                                          JoergH
                                          #2823
                                          @lucifor1976
                                          So kann es dann auch aussehen mit Originalbeleuchtung:
                                          Lucifor1976L David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
