  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @wusa Das wird mit Sicherheit zu Problemen führen. Da hat sich in dieser Zeit einfach zu viel geändert. Die conig.ini musst du bestimmt manuell anpassen, oder einmal neu flashen und neu einrichten. Das dauert ja nicht so lang.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #2794
    @knallochse
    Ich hatte mal 2-3 Versionen übersprungen. Das hatte problemlos geklappt.
      TT-Tom
      #2795
      hallo in die Runde,
      die Kamera habe ich auf Anhieb zum Laufen gebracht, jetzt suche ich jemanden der mir freundlicher Weise die Adapter drucken könnte. So sieht es bei mir aus. Was für Infos werden noch benötigt?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        hallo in die Runde,
        Lucifor1976L Offline
        Lucifor1976
        schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
        #2796
        @tt-tom sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        hallo in die Runde,
        Nichts, ich hab den gleichen Zähler, ich kann dir das Drucken...
        (Wenn du mit "pink" zufrieden bist, das ist die Farbe de Rolle die gerade drauf ist °°)
        (Das wird aber verdammt knapp, der Adapter hat eine gewisse Höhe, die du brauchst sonst wird es nicht scharf und/oder nicht der ganze Zähle erfasst... schau mal ob dort mindestens 150-170mm Platz nach Oben sind)
        ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
        T David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
        • Lucifor1976L Lucifor1976
          hallo in die Runde,
          TT-Tom
          #2797
          @lucifor1976 Farbe ist egal, meinst du das passt mit dem Ventil dadrüber?
          Gruß Tom
          Public Transport
            hallo in die Runde,
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #2798
            @lucifor1976
            Das sieht am Rand aber ganz schön knapp aus.
            Nach oben irgendwie auch.
            Was hast du für einen Adapter, dass das passt?
            • David G.D David G.
              @lucifor1976
              Lucifor1976
              #2799
              siehe Oben :)
              meiner ist ca 150mm hoch, Plus Aufbau... Das wird echt knapp ..
                siehe Oben :)
                Lucifor1976
                #2800
                und ich reihe mich gleich nochmal hier ein. Alle Jahre wieder, wir haben heute einen neuen Zähler bekommen,
                und was passiert, richtig, nichts, jetzt hab ich derbe Probleme mit Reflextionen, wie habt ihr das gelöst?
                Ich habe schon ein Blatt papier als Diffusor versucht, klappt aber nicht, ich bastel schon wieder stundenlang dran rum :/
                David G.D J 2 Antworten Letzte Antwort
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #2801
                  @lucifor1976
                  Ich vermute mal, daß wird besser, wenn die riesen Luftblase weg ist, war zumindest bei mir so.
                  Für die Reflexion im Analogen Bereich reicht es vermutlich schon, die Cam minimal zu neigen etc damit sie mehr in die Mitte rückt.
                    hallo in die Runde,
                    TT-Tom
                    #2802
                    @Lucifor1976
                    okay, Projekt auf Eis gelegt. Es sind nur 80mm. Nächstes Jahr kommt ein neuer, dann achte ich darauf, dass er so eingebaut wird, das Platz nach oben ist.
                    Aber Danke nochmal für die spontane Hilfe
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                      JoergH
                      #2803
                      @lucifor1976
                      Nachdem ich das Gehäuse in weiss und nicht in schwarz gedruckt habe, ist es wesentlich besser geworden und die Reflektionen sind fast weg. Ansonsten in den Einstellungen die Helligkeit des Blitzes runter und die Kamera so ausrichten, dass die Hauptreflektion in der Mitte ist, wo sie nicht stört.
                        @lucifor1976
                        Lucifor1976
                        #2804
                        @david-g
                        Bei mir ist die Camera der Mittelpunkt des Adapters, ich habe die Neigung heute Mittag verändert, brachte nichts, da dann die Zahlen total verschmiert aussahen.
                        Ich habe mein damals genutzes Fillament im Verdacht.. (schwarz) und es glänzt immens nach dem Drucken..
                        Ich glaube fast das Weiss die beste Farbwahl gewesen wäre...
                        Man könnte auch die dicke Reflexion auf dem Zähler (analog) mit schwarzen Edding... (darf man das?)
                        • Lucifor1976L Offline
                          Lucifor1976
                          #2805
                          Überzeugt.. ich druck mir das Teil jetzt mal eben in Pink aus.. (hab kein weiss mehr hier) ...
                          • T TT-Tom
                            @Lucifor1976
                            Lucifor1976
                            #2806
                            @Lucifor1976
                            Grade eben nochmal nachgesehen (da ich das DIng jetzt Drucke) es müssen 120mm Platz nach Oben sein, dann hast den Adapter und genug Platz für die Camera....
                              @Lucifor1976
                              TT-Tom
                              #2807
                              @lucifor1976
                              habe grade noch einmal nachgemessen. Am Deckel sind es 85mm und ich bekomme ihn auch nicht weiter auf. Unter den Handrad sind es 125mm, das wird dann aber knapp mit dem zudrehen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @lucifor1976
                                JoergH
                                schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                #2808
                                @tt-tom
                                Es geht immer mit ein wenig Einfallsreichtum. Musst halt ein Umlenkspiegel einbauen wenn es nicht nach oben reicht. Allerdings habe ich die auch nur etwa 11 cm hoch gesamt gedruckt (inkl. Kameragehäuse)IMG20230508193623.jpg
                                • J JoergH
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  #2809
                                  @JoergH
                                  wie soll ich das mit dem Spiegel verstehen. Ansonsten sehe ich bei deinem Druck noch das Problem nit dem Deckel von der Uhr. Ich bekomme ihn nicht weiter aufgeklappt. Vielleicht wird es eine Kombination mit dem Sockel von @Lucifor1976 und deiner. Wenn das Kameragehäuse quer unter dem Handrad liegt könnte es auch noch Ewas besser passen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  Lucifor1976L J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @JoergH
                                    Lucifor1976
                                    #2810
                                    @JoergH
                                    Das wird nicht gehen, die Adapter sind berechnet, damit ein gewisser Abstand von der Camera zum Zähler da istm damit die Camera richtig fokussieren kann und der ganze Zähler abgebildet wird.
                                    Wie das nun erreicht wird, durch einen entsprechend langen Adapter (wie meiner) oder durch umlecken mit einem Spiegel ist dabei völlig egal, nur kombinieren kannste das nicht ..
                                      @JoergH
                                      TT-Tom
                                      #2811
                                      @lucifor1976 okay, dann warte ich bis der neue Zähler eingebaut wird. Ist ja nicht so dramatisch. Danke nochmal für die Ideen und Hinweise.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @JoergH
                                        JoergH
                                        #2812
                                        @tt-tom Den Deckel kann man abnehmen, der ist nur eingeklickt, dann reicht der Ausschnitt.
                                        Wenn Du einen Spiegel einbaust, kannst Du das Gehäuse für die Kamera an die Seite konstruieren. Dazu braucht man aber einen 3D Drucker und etwas Geduld bis man das ausgetüftelt hat...
                                          Lucifor1976
                                          #2813
                                          Ich habe noch eine Frage,
                                          ich möchte dann gleich ein Update machen, raff nur grad nicht wie.
                                          Meine derzeitige Version ist die 12.0.1
                                          Die OTA Seite möchte ein Update.zip haben..
                                          Das finde ich nun nicht. Weder im manual Setup, remote Setup oder Update Archiv.
                                          Welche Datei muss ich nun nehmen und vermutlich umbenennen?
                                          Nutze ich das Update Archiv, meckert er da es kein html_*.zip gibt.
                                          Ich stehe gerade auf dem Schlauch..
