  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    Hi Danke für die Tipps, ich hab jetzt ne andere ESPCAM die ich noch hatte umgeflasht und nutze die jetzt für den watermeter.
    Hab die Einstellungen soweit vorgenommen, ein Referenzbild wurde auch erzeugt und ich hab die ROI konfiguriert.
    Aber irgendwie passiert nix, er macht kein Bild.
    Es steht immer nur da "Taking Image".
    Mach ich irgendwas falsch?
    AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    #2789
    Hat sich erledigt, habs hinbekommen.
    • AtifanA Atifan
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #2790
      @atifan
      Was war es? Hilft anderen Usern ja ggf auch weiter.
      AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @atifan
        AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        #2791
        @david-g Hallo, ich hatte wohl nicht alle Schritte vom Assistenten durchgemacht.
        Ich hatte zwar alles konfiguriert, aber man muss über den Assistenten am Ende den Button drücken, dass er die Daten speichert und vom "Programmiermodus" in den Betriebsmodus wechselt, so ähnlich stand da was.
        • W Offline
          W Offline
          wusa
          #2792
          Hi :man-raising-hand:
          ich bin noch auf einem relativ alten Stand:
          Git-Base-Branch: master - v10.5.2 - 2022-02-22
          HTML 13.1.1
          Gerade eben habe ich gesehen, dass es die Version 15.2.4 gibt.
          Kann ich direkt von 10.5.2 auf 15.2.4 gehen oder gibt es Probleme?
          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
          • W wusa
            HTML 13.1.1
            KnallochseK Nicht stören
            Knallochse
            #2793
            @wusa Das wird mit Sicherheit zu Problemen führen. Da hat sich in dieser Zeit einfach zu viel geändert. Die conig.ini musst du bestimmt manuell anpassen, oder einmal neu flashen und neu einrichten. Das dauert ja nicht so lang.
            • KnallochseK Knallochse
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #2794
              @knallochse
              Ich hatte mal 2-3 Versionen übersprungen. Das hatte problemlos geklappt.
                TT-Tom
                #2795
                hallo in die Runde,
                die Kamera habe ich auf Anhieb zum Laufen gebracht, jetzt suche ich jemanden der mir freundlicher Weise die Adapter drucken könnte. So sieht es bei mir aus. Was für Infos werden noch benötigt?
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  hallo in die Runde,
                  Lucifor1976L Offline
                  Lucifor1976
                  schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                  #2796
                  @tt-tom sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  hallo in die Runde,
                  Nichts, ich hab den gleichen Zähler, ich kann dir das Drucken...
                  (Wenn du mit "pink" zufrieden bist, das ist die Farbe de Rolle die gerade drauf ist °°)
                  (Das wird aber verdammt knapp, der Adapter hat eine gewisse Höhe, die du brauchst sonst wird es nicht scharf und/oder nicht der ganze Zähle erfasst... schau mal ob dort mindestens 150-170mm Platz nach Oben sind)
                  ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                  T David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Lucifor1976L Lucifor1976
                    hallo in die Runde,
                    TT-Tom
                    #2797
                    @lucifor1976 Farbe ist egal, meinst du das passt mit dem Ventil dadrüber?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                      hallo in die Runde,
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #2798
                      @lucifor1976
                      Das sieht am Rand aber ganz schön knapp aus.
                      Nach oben irgendwie auch.
                      Was hast du für einen Adapter, dass das passt?
                        @lucifor1976
                        Lucifor1976
                        #2799
                        siehe Oben :)
                        meiner ist ca 150mm hoch, Plus Aufbau... Das wird echt knapp ..
                          siehe Oben :)
                          Lucifor1976
                          #2800
                          und ich reihe mich gleich nochmal hier ein. Alle Jahre wieder, wir haben heute einen neuen Zähler bekommen,
                          und was passiert, richtig, nichts, jetzt hab ich derbe Probleme mit Reflextionen, wie habt ihr das gelöst?
                          Ich habe schon ein Blatt papier als Diffusor versucht, klappt aber nicht, ich bastel schon wieder stundenlang dran rum :/
                          David G.D J 2 Antworten Letzte Antwort
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #2801
                            @lucifor1976
                            Ich vermute mal, daß wird besser, wenn die riesen Luftblase weg ist, war zumindest bei mir so.
                            Für die Reflexion im Analogen Bereich reicht es vermutlich schon, die Cam minimal zu neigen etc damit sie mehr in die Mitte rückt.
                              hallo in die Runde,
                              TT-Tom
                              #2802
                              @Lucifor1976
                              okay, Projekt auf Eis gelegt. Es sind nur 80mm. Nächstes Jahr kommt ein neuer, dann achte ich darauf, dass er so eingebaut wird, das Platz nach oben ist.
                              Aber Danke nochmal für die spontane Hilfe
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                JoergH
                                #2803
                                @lucifor1976
                                Nachdem ich das Gehäuse in weiss und nicht in schwarz gedruckt habe, ist es wesentlich besser geworden und die Reflektionen sind fast weg. Ansonsten in den Einstellungen die Helligkeit des Blitzes runter und die Kamera so ausrichten, dass die Hauptreflektion in der Mitte ist, wo sie nicht stört.
                                  @lucifor1976
                                  Lucifor1976
                                  #2804
                                  @david-g
                                  Bei mir ist die Camera der Mittelpunkt des Adapters, ich habe die Neigung heute Mittag verändert, brachte nichts, da dann die Zahlen total verschmiert aussahen.
                                  Ich habe mein damals genutzes Fillament im Verdacht.. (schwarz) und es glänzt immens nach dem Drucken..
                                  Ich glaube fast das Weiss die beste Farbwahl gewesen wäre...
                                  Man könnte auch die dicke Reflexion auf dem Zähler (analog) mit schwarzen Edding... (darf man das?)
                                  • Lucifor1976L Offline
                                    Lucifor1976
                                    #2805
                                    Überzeugt.. ich druck mir das Teil jetzt mal eben in Pink aus.. (hab kein weiss mehr hier) ...
                                    • T TT-Tom
                                      @Lucifor1976
                                      Lucifor1976
                                      #2806
                                      @Lucifor1976
                                      Grade eben nochmal nachgesehen (da ich das DIng jetzt Drucke) es müssen 120mm Platz nach Oben sein, dann hast den Adapter und genug Platz für die Camera....
                                        @Lucifor1976
                                        TT-Tom
                                        #2807
                                        @lucifor1976
                                        habe grade noch einmal nachgemessen. Am Deckel sind es 85mm und ich bekomme ihn auch nicht weiter auf. Unter den Handrad sind es 125mm, das wird dann aber knapp mit dem zudrehen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @lucifor1976
                                          JoergH
                                          schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                          #2808
                                          @tt-tom
                                          Es geht immer mit ein wenig Einfallsreichtum. Musst halt ein Umlenkspiegel einbauen wenn es nicht nach oben reicht. Allerdings habe ich die auch nur etwa 11 cm hoch gesamt gedruckt (inkl. Kameragehäuse)IMG20230508193623.jpg
