  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • S Springreiter
    @atifan https://amzn.to/3AB6fSM habe schon 2 davon in Betrieb genommen- ist nur etwas twicky mit dem lösen des Kleber am Objektiv
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #2787
    @springreiter , und wenn er eine neue Charge bekommen hat, die nicht funzt, stehste auch da.
    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      #2788
      Hi Danke für die Tipps, ich hab jetzt ne andere ESPCAM die ich noch hatte umgeflasht und nutze die jetzt für den watermeter.
      Hab die Einstellungen soweit vorgenommen, ein Referenzbild wurde auch erzeugt und ich hab die ROI konfiguriert.
      Aber irgendwie passiert nix, er macht kein Bild.
      Es steht immer nur da "Taking Image".
      Mach ich irgendwas falsch?
      • AtifanA Atifan
        AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        #2789
        Hat sich erledigt, habs hinbekommen.
        • AtifanA Atifan
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #2790
          @atifan
          Was war es? Hilft anderen Usern ja ggf auch weiter.
          • David G.D David G.
            @atifan
            AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            #2791
            @david-g Hallo, ich hatte wohl nicht alle Schritte vom Assistenten durchgemacht.
            Ich hatte zwar alles konfiguriert, aber man muss über den Assistenten am Ende den Button drücken, dass er die Daten speichert und vom "Programmiermodus" in den Betriebsmodus wechselt, so ähnlich stand da was.
            • W Offline
              W Offline
              wusa
              #2792
              Hi :man-raising-hand:
              ich bin noch auf einem relativ alten Stand:
              Git-Base-Branch: master - v10.5.2 - 2022-02-22
              HTML 13.1.1
              Gerade eben habe ich gesehen, dass es die Version 15.2.4 gibt.
              Kann ich direkt von 10.5.2 auf 15.2.4 gehen oder gibt es Probleme?
              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
              • W wusa
                HTML 13.1.1
                KnallochseK Nicht stören
                Knallochse
                #2793
                @wusa Das wird mit Sicherheit zu Problemen führen. Da hat sich in dieser Zeit einfach zu viel geändert. Die conig.ini musst du bestimmt manuell anpassen, oder einmal neu flashen und neu einrichten. Das dauert ja nicht so lang.
                • KnallochseK Knallochse
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #2794
                  @knallochse
                  Ich hatte mal 2-3 Versionen übersprungen. Das hatte problemlos geklappt.
                    TT-Tom
                    #2795
                    hallo in die Runde,
                    die Kamera habe ich auf Anhieb zum Laufen gebracht, jetzt suche ich jemanden der mir freundlicher Weise die Adapter drucken könnte. So sieht es bei mir aus. Was für Infos werden noch benötigt?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      hallo in die Runde,
                      Lucifor1976L Offline
                      Lucifor1976
                      schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                      #2796
                      @tt-tom sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      hallo in die Runde,
                      Nichts, ich hab den gleichen Zähler, ich kann dir das Drucken...
                      (Wenn du mit "pink" zufrieden bist, das ist die Farbe de Rolle die gerade drauf ist °°)
                      (Das wird aber verdammt knapp, der Adapter hat eine gewisse Höhe, die du brauchst sonst wird es nicht scharf und/oder nicht der ganze Zähle erfasst... schau mal ob dort mindestens 150-170mm Platz nach Oben sind)
                      ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                      T David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Lucifor1976L Lucifor1976
                        hallo in die Runde,
                        TT-Tom
                        #2797
                        @lucifor1976 Farbe ist egal, meinst du das passt mit dem Ventil dadrüber?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                          hallo in die Runde,
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #2798
                          @lucifor1976
                          Das sieht am Rand aber ganz schön knapp aus.
                          Nach oben irgendwie auch.
                          Was hast du für einen Adapter, dass das passt?
                            @lucifor1976
                            Lucifor1976
                            #2799
                            siehe Oben :)
                            meiner ist ca 150mm hoch, Plus Aufbau... Das wird echt knapp ..
                              siehe Oben :)
                              Lucifor1976
                              #2800
                              und ich reihe mich gleich nochmal hier ein. Alle Jahre wieder, wir haben heute einen neuen Zähler bekommen,
                              und was passiert, richtig, nichts, jetzt hab ich derbe Probleme mit Reflextionen, wie habt ihr das gelöst?
                              Ich habe schon ein Blatt papier als Diffusor versucht, klappt aber nicht, ich bastel schon wieder stundenlang dran rum :/
                              David G.D J 2 Antworten Letzte Antwort
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #2801
                                @lucifor1976
                                Ich vermute mal, daß wird besser, wenn die riesen Luftblase weg ist, war zumindest bei mir so.
                                Für die Reflexion im Analogen Bereich reicht es vermutlich schon, die Cam minimal zu neigen etc damit sie mehr in die Mitte rückt.
                                  hallo in die Runde,
                                  TT-Tom
                                  #2802
                                  @Lucifor1976
                                  okay, Projekt auf Eis gelegt. Es sind nur 80mm. Nächstes Jahr kommt ein neuer, dann achte ich darauf, dass er so eingebaut wird, das Platz nach oben ist.
                                  Aber Danke nochmal für die spontane Hilfe
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    JoergH
                                    #2803
                                    @lucifor1976
                                    Nachdem ich das Gehäuse in weiss und nicht in schwarz gedruckt habe, ist es wesentlich besser geworden und die Reflektionen sind fast weg. Ansonsten in den Einstellungen die Helligkeit des Blitzes runter und die Kamera so ausrichten, dass die Hauptreflektion in der Mitte ist, wo sie nicht stört.
                                      @lucifor1976
                                      Lucifor1976
                                      #2804
                                      @david-g
                                      Bei mir ist die Camera der Mittelpunkt des Adapters, ich habe die Neigung heute Mittag verändert, brachte nichts, da dann die Zahlen total verschmiert aussahen.
                                      Ich habe mein damals genutzes Fillament im Verdacht.. (schwarz) und es glänzt immens nach dem Drucken..
                                      Ich glaube fast das Weiss die beste Farbwahl gewesen wäre...
                                      Man könnte auch die dicke Reflexion auf dem Zähler (analog) mit schwarzen Edding... (darf man das?)
                                      • Lucifor1976L Offline
                                        Lucifor1976
                                        #2805
                                        Überzeugt.. ich druck mir das Teil jetzt mal eben in Pink aus.. (hab kein weiss mehr hier) ...
                                        • T TT-Tom
                                          @Lucifor1976
                                          Lucifor1976
                                          #2806
                                          @Lucifor1976
                                          Grade eben nochmal nachgesehen (da ich das DIng jetzt Drucke) es müssen 120mm Platz nach Oben sein, dann hast den Adapter und genug Platz für die Camera....
