  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
    Monox
    #280
    Alos bei mir läuft es under iOS 11, das der Adapter stirbt hatte ich ganz am Anfang, da war ein gerät falsch eingestellt, das lief zu Anfang und nach unbestimemter Zeit ging nichts mehr. am besten alle Geräte löschen und immer nur eins eintragen und durchtesten und dann findet man den Fehler.
    Grüße Monox
      besitzer
      #281
      ich habe den yahka Adapter gestern auch mal installiert. Ich habe testweise 2 HM Geräte hinzugefügt und der Adapter wird im ioBroker auch grün angezeigt.
      Ich finde in den Home Kit Einstellungen kann ich ihn auch als Gerät sehen, kann das Passwort eingeben und gehe auch hinzufügen. Von da an ist er nicht mehr zu finden. Er wird in den Home Kit Geräten nicht angezeigt und ich finde ihn auch nicht mehr als neues Gerät. Erst wenn ich die MAC Adresse ändere ist er wieder sichtbar. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an.
      Könnt ihr mir helfen? Problem auf iOS 10 und 11 gleich.
      Zweite Frage wäre, ob ich je iOS Gerät immer nur eine Instanz verbinden? Wenn ich den Adapter auf dem iPad verbinde ist er auf dem iPhone nicht mehr als neues Gerät sichtbar?
      Muss ich für jedes Gerät, welches ich hinzufüge einen Service angeben oder werden von bekannten Geräten die Services automatisch erkannt?
      Danke.
      Gruß Sven
      • Espace0401E Offline
        Espace0401E Offline
        Espace0401
        #282
        Dieser Adapter kostet mich nochmal die letzten Nerven. Wenn er läuft alles prima, aber wehe wenn. Ich habe meine System neu aufgesetzt und aus einer iobroker backup Datei wiederhergestellt. Alle Adapter haben da auch brav mitgemacht, außer yakah. Hier wurde keinerlei Einstellungen mit übernommen. Schlimmer aber noch, dass ich die Konfiguration nicht gespeichert bekommen. Fehler im Log: error startInstance yahka.0: cannot find start file! Ich habe den Adapter dann mal wieder gelöscht und neu installiert. Dabei gibt es keine Fehler. Jedoch dann beim späteren Versuch ihn zu konfigurieren das gleiche.
        Kennt jemand das Problem?
        Gruß Joachim
        Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          #283
          Hi. Kann mir jemand die Funktion des Parameter "conversionParameters" erklären?
          Ich nach ausgiebiger Suche im Forum und im Internet verstehe ich nicht was der Parameter bewirk.
          Auch meine eingerosteten Programmierkenntnisse haben mir bei der Suche im Code nicht weitergeholfen.
          Hintergrund, denn ich hoffe das hier vielleicht conversionParameters einen Weg ebnet.
          • Ich möchte mein Garagentor beim Homekit steuern.
          • Geschaltet wird der Garagenmotor durch einen "Tast-Aktor" (Fibaro 212) der einen kurzen Impuls (1sec) zum Starten gibt. Die Richtung kann ich dabei nicht beeinflussen. D.b. z.B. Tor offen, Taster ansteuern -> Tor geht zu, Taster erneut an steuern -> Tor stoppt, Taster erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu
          • zzgl. habe ich einen Neigungssensor für Tor zu/offen
          -> Das Starten/Stoppen von Tor funktioniert aber der Status des Tors im Homekit (offen, wird geöffnet, geschlossen, wird geöffnet. werden nicht korrekt dargestellt.
          Der Neigungssensor ist in CurrentDoorState eingetragen eingetragen. Hier wird in einem Skript bereits von false/true von Sensor in 0,1 für Homekit umsetzt. Nur die Einbindung des Tasters inkl. korrekter Meldung an Homekit gestaltet sich schwierig.
          Nachtrag, folgenden Statusinformationen in der Yahka Konfiguartion führen zur richtigen Anzeige im Homekit.
          CurrentState= 0, TargetState= 0 –> Anzeigen Tor offen
          CurrentState= 0, TargetState= 1 --> Anzeigen Tor wird geschlossen
          CurrentState= 1, TargetState= 1 --> Anzeigen Tor zu
          CurrentState= 1, TargetState= 0 --> Anzeigen Tor wird geöffnet
          Ich habe nur Schwierigkeiten TargetState in meiner genannten Konstellation umzusetzen.
            totti
            #284
            nach dem ich die Grundfunktionen in Biobroker bei mir laufen (Homematic, Hue) wollte ich mich "Siri" widmen.
            Also Yahka installiert und die Wetterstation mit 2 Werten (temp und Hum) eingerichtet…
            Steht auch auf "grün"
            Nur leider kann ich im HomeKit (auch nicht mit Codeeingabe) die Bridge finden.
            Die Hinweise hier im Forum (Namenänderung oder Code) habe ich ausprobiert - keine Besserung
            Noch jemand einen Tipp?
            LG Totti
            CCU2 mit 40 Geräten
            DS716+II
            Philips Hue
            Alexa
            Homekit nebst Siri
            Home Connect
            Kostal Wechselrichter
            SENEC Akku
              DiJaexxl
              #285
              ich glaube durch das youtube Video von Verdratet haben dann, wie auch ich, einge yahka installiert.
              Nun startet der Adapter bei mir nicht, und ich habe im log die folgenden Meldungen:
              yahka.0	2017-10-01 12:25:26.089	info	cleaned everything up...
              yahka.0	2017-10-01 12:25:25.022	info	cleaned everything up...
              yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:703:25)
              yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4527:18)
              yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at Adapter.emit (events.js:166:7)
              yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at emitNone (events.js:67:13)
              yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at TIOBrokerAdapter.adapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.ioBroker-adapter.js:53:23)
              yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at new THomeKitBridge (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:14:14)
              yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at THomeKitBridge.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:24:38)
              yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at THomeKitBridge.createDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:61:18)
              yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at THomeKitBridge.initService (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:83:23)
              yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at Accessory.addService (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:144:15)
              yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	Error: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' and subtype 'SZ Heizungsventil:4' as another Service in this Accessory.
              yahka.0	2017-10-01 12:25:24.995	error	uncaught exception: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' and subtype 'SZ Heizungsventil:4' as another Service in this Accessory.
              yahka.0	2017-10-01 12:25:23.932	info	creating bridge
              yahka.0	2017-10-01 12:25:23.928	info	adapter ready, checking config
              yahka.0	2017-10-01 12:25:23.645	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v4.8.4
              Wie bekomme ich den folgenden Fehler behoben:
              Gruss aus Bensberg
              Dirk
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #286
                @DiJaexxl:
                yahka.0 2017-10-01 12:25:24.995 error uncaught exception: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' and subtype 'SZ Heizungsventil:4' as another Service in this Accessory. `
                Siehe meinen post auf seite 7 dieses topics: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … UID#p67244
                  DiJaexxl
                  #287
                  Ich habe eben einmal alle Device gelöscht, dann Flur licht angelegt und bekomme die folgende Fehlermeldung im Log
                  yahka.0	2017-10-01 12:53:37.565	info	terminating
                  yahka.0	2017-10-01 12:53:37.352	info	cleaned everything up...
                  yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at EventedHTTPServer.emit (events.js:169:7)
                  yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at emitOne (events.js:77:13)
                  yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
                  yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at HAPServer.emit (events.js:169:7)
                  yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:611:20)
                  yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:43:30)
                  yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
                  yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
                  yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at Error (native)
                  yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	Error: dns service error: unknown
                  yahka.0	2017-10-01 12:53:37.313	error	uncaught exception: dns service error: unknown
                  yahka.0	2017-10-01 12:53:36.893	info	creating bridge
                  yahka.0	2017-10-01 12:53:36.890	info	adapter ready, checking config
                  yahka.0	2017-10-01 12:53:36.809	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v4.8.4
                  Gruss aus Bensberg
                  Dirk
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #288
                    @DiJaexxl:
                    Nach 1ner minute suchfunction fand ich das hier
                    @Bluefox:
                    Может это поможет?
                    https://forums.freenas.org/index.php?th … ork.36428/
                    ` > After some more research I found the solution to my problem myself:
                    There incorrect setting in /usr/local/etc/avahi-daemon.conf
                    enable-dbus was set to not where it should have been yes
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … own#p31419
                    https://forums.freenas.org/index.php?th ... ork.36428/
                      totti
                      #289
                      Woran liegt es nach eurer Erfahrung, wenn der Adapter nicht in der Home-App angezeigt wird? iOS11
                      (libs habe ich alle installiert)
                      @totti:
                      Noch jemand einen Tipp? `
                      LG Totti
                      CCU2 mit 40 Geräten
                      DS716+II
                      Philips Hue
                      Alexa
                      Homekit nebst Siri
                      Home Connect
                      SENEC Akku
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #290
                        @totti:
                        @totti:
                        Habe keine Probleme mit ios 11 da bleiben dan die üblichen Sachen, username usw jsr du je bereits versucht.
                        Die Geräte sind aber im selben Netzwerk ?
                        Send from mobile device
                          totti
                          #291
                          Ja - im gleichen Netz…
                          Alle anderen Adapter funktionieren auch einwandfrei (Hue, Homematic, etc)
                          LG Totti
                          CCU2 mit 40 Geräten
                          DS716+II
                          Philips Hue
                          Alexa
                          Homekit nebst Siri
                          Home Connect
                          SENEC Akku
                            DiJaexxl
                            #292
                            @Dutchman:
                            @DiJaexxl:
                            @Bluefox:
                            Может это поможет?
                            https://forums.freenas.org/index.php?th ... ork.36428/ `
                            Mhhhh.
                            Ich verstehe aber die Lösung nicht. Tut mir Leid
                            Was muss ich nun tun?
                            Gruss aus Bensberg
                            Dirk
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #293
                              @DiJaexxl:
                              @Dutchman:
                              @DiJaexxl:
                              @Bluefox:
                              Может это поможет?
                              https://forums.freenas.org/index.php?th … ork.36428/ `
                              Mhhhh.
                              Was muss ich nun tun? `
                              Du hast aber die Details gelesen und weißt wo/wie du Dateien ändern musst?
                              Einstellungen und Commandos stehen doch in den thread?
                              enable-dbus=yes
                              disable-publishing=no
                              disable-user-service-publishing=no
                                Espace0401E Offline
                                Espace0401
                                #294
                                Ich muss jetzt nochmal gezielt fragen, was dieser Fehler hier bedeutet:
                                Ich kann die Konfiguration der Bridge nicht speichern!
                                Gruss Joachim
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #295
                                  @Espace0401:
                                  Gruss Joachim `
                                  Hmm, welche Version js Controller und Admin hast du?
                                  Schon Mal probiert Rechte neu zu setzen:
                                  sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                                  Eventuell den Adapter Mal neu installieren
                                    Espace0401E Offline
                                    Espace0401
                                    #296
                                    @Dutchman:
                                    @Espace0401:
                                    Gruss Joachim `
                                    Send from mobile device `
                                    Also ich habe den Adapter mehrmals neu installiert ohne Fehlermeldungen. Die Controller von js und Admin sind die aktuellen. Mit den Rechten habe ich noch nicht getestet, versuche ich mal am nächsten Wochenende.
                                      thorque
                                      #297
                                      der Adapter klappt wirklich sehr gut, allerdings bekomme ich eine Sache noch nicht ganz zufiedenstellend hin:
                                      Ich versuche über den Adapter Phillips Hue einzubinden. Und ja ich weiss, dass man die auch direkt einbinden kann, möchte aber nur eine Bridge in der Homekit-App haben und über ioBroker genau bestimmen, was in Homekit zu sehen ist.
                                      Ich konfiguriere ein Device und entsprechende Services. Das Devise ist die Hue-Bridge, als Services die einzelnen Lampen. In den Services wähle ich LightBulb und fülle die Konfigurationsoptionen für Brightness und On aus, jeweils mit den Datenpunkten aus ioBroker.
                                      An und aus schalten der einzelnen Lampen funktioniert wunderbar. Allerdings nicht das Dimmen. Das klappt nur zufällig und auch nicht deterministisch. Wenn ich die Option für On deaktiviere klappt das Dimmen hervorragend, nur ausschalten kann ich die Lampe dann nicht mehr - hab die Option auch deaktiviert.
                                      Ist das ein Bug, liegt der Fehler bei mir, gibt es evtl. einen Workaround?
                                      Thorsten
                                        DiJaexxl
                                        #298
                                        @Dutchman:
                                        enable-dbus=yes
                                        Habe die Befehle alle mal eingetppert:
                                        sudo apt-get install libnss-mdns avahi-discover avahi-utils
                                        sudo /etc/init.d/avahi-daemon restart
                                        sudo netstat -tulpen | grep avahi
                                        Und…. es hat geklappt :-)
                                        Auch wenn ich kein Russisch kann :-)
                                        Gruss aus Bensberg
                                        Dirk
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #299
                                          @DiJaexxl:
                                          :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :D :D :D :D
                                          well done und gut zu wissen, ich denke mal wir sollten die FAQ oder github fuer Yahka hiermit anfuellen
                                          ( du warst uebrigens auch der erste in diesem tread mit diesem fehler )
                                          edit: sehe gerade das bluefox genau dies vor 7 tagen in git aufgenommen hat :/
                                          https://github.com/jensweigele/ioBroker … 76d2eec7d8
