Yet another HomeKit adapter
Hat noch wer die Probleme, dass der Adapter nach ein paar Stunden nicht mehr erreichbar ist und dann nur noch eine neue Macadresse und eine neue Einrichtung in Homekit hilft?
Falls ja, habt ihr die Homebridge parallel laufen?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
Meiner ist heute auch mal wieder nach einer gefühlten langen Zeit gestorben. Alle Geräte nicht mehr erreichbar. Neu ist jetzt allerdings, dass auch das ändern der Macadresse nicht hilft wie sonst. In HomeKit wird nichts mehr erreicht. Kann man sonst noch was ausprobieren?Gruss Joachim
Hat jemand unter IOS11 den Adapter laufen? Wie ich schon geschrieben habe, sind meine Geräte alle nicht mehr erreichbar. Ich habe wie sonst auch die Mac Adresse und das Kennwort geändert. Bei der Suche in HomeKit wird aber nichts mehr angezeigt. Bin gerade etwas ratlos.
Servus,
bei mir läuft alles unter IOS 11. Hast du den Adapter schonmal deinstalliert und die Bridge vom HomeKit entfernt? `
Ich musste wegen einem anderen Problems meinen Raspi neu starten und habe dann nicht mehr nachgesehen. Heute morgen dann auf dem iPad nochmal nachgesehen, und siehe da, alle Schalter wieder da. So kannte ich das Problem bisher nicht. Einen Neustart von iobroker war bisher nicht erforderlich. Naja, zum Glück übernimmt ja Alexa meistens die Jobs von Siri :-)
Hi zusammen,
hat jemand eine Idee wie man eigene Conversion Functions schreiben kann?
Ist das dem Entwickler vorbehalten?
Ich bräuchte da was, was meine hue&saturation Werte, Alarmstatus der Rauchmelder, InUse eines Messaktors in true wenn > 1 Watt, etc…etc... von Homematic IP zu HomeKit konvertiert...
Workaround ist sicher mit zusätzlichen States am Device zu arbeiten und durch JavaScript Programme die benötigten Werte in die eigenen States zu schreiben... Das ist aber Mega lästig, denn man müsste das aus meiner Sicht pro Gerät machen...
Thx
Alos bei mir läuft es under iOS 11, das der Adapter stirbt hatte ich ganz am Anfang, da war ein gerät falsch eingestellt, das lief zu Anfang und nach unbestimemter Zeit ging nichts mehr. am besten alle Geräte löschen und immer nur eins eintragen und durchtesten und dann findet man den Fehler.
Grüße Monox
ich habe den yahka Adapter gestern auch mal installiert. Ich habe testweise 2 HM Geräte hinzugefügt und der Adapter wird im ioBroker auch grün angezeigt.
Ich finde in den Home Kit Einstellungen kann ich ihn auch als Gerät sehen, kann das Passwort eingeben und gehe auch hinzufügen. Von da an ist er nicht mehr zu finden. Er wird in den Home Kit Geräten nicht angezeigt und ich finde ihn auch nicht mehr als neues Gerät. Erst wenn ich die MAC Adresse ändere ist er wieder sichtbar. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an.
Könnt ihr mir helfen? Problem auf iOS 10 und 11 gleich.
Zweite Frage wäre, ob ich je iOS Gerät immer nur eine Instanz verbinden? Wenn ich den Adapter auf dem iPad verbinde ist er auf dem iPhone nicht mehr als neues Gerät sichtbar?
Muss ich für jedes Gerät, welches ich hinzufüge einen Service angeben oder werden von bekannten Geräten die Services automatisch erkannt?
Danke.
Gruß Sven
Dieser Adapter kostet mich nochmal die letzten Nerven. Wenn er läuft alles prima, aber wehe wenn. Ich habe meine System neu aufgesetzt und aus einer iobroker backup Datei wiederhergestellt. Alle Adapter haben da auch brav mitgemacht, außer yakah. Hier wurde keinerlei Einstellungen mit übernommen. Schlimmer aber noch, dass ich die Konfiguration nicht gespeichert bekommen. Fehler im Log: error startInstance yahka.0: cannot find start file! Ich habe den Adapter dann mal wieder gelöscht und neu installiert. Dabei gibt es keine Fehler. Jedoch dann beim späteren Versuch ihn zu konfigurieren das gleiche.
Kennt jemand das Problem?
Gruß Joachim
Hi. Kann mir jemand die Funktion des Parameter "conversionParameters" erklären?
Ich nach ausgiebiger Suche im Forum und im Internet verstehe ich nicht was der Parameter bewirk.
Auch meine eingerosteten Programmierkenntnisse haben mir bei der Suche im Code nicht weitergeholfen.
Hintergrund, denn ich hoffe das hier vielleicht conversionParameters einen Weg ebnet.
Ich möchte mein Garagentor beim Homekit steuern.
Geschaltet wird der Garagenmotor durch einen "Tast-Aktor" (Fibaro 212) der einen kurzen Impuls (1sec) zum Starten gibt. Die Richtung kann ich dabei nicht beeinflussen. D.b. z.B. Tor offen, Taster ansteuern -> Tor geht zu, Taster erneut an steuern -> Tor stoppt, Taster erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu
zzgl. habe ich einen Neigungssensor für Tor zu/offen
-> Das Starten/Stoppen von Tor funktioniert aber der Status des Tors im Homekit (offen, wird geöffnet, geschlossen, wird geöffnet. werden nicht korrekt dargestellt.
Der Neigungssensor ist in CurrentDoorState eingetragen eingetragen. Hier wird in einem Skript bereits von false/true von Sensor in 0,1 für Homekit umsetzt. Nur die Einbindung des Tasters inkl. korrekter Meldung an Homekit gestaltet sich schwierig.
Nachtrag, folgenden Statusinformationen in der Yahka Konfiguartion führen zur richtigen Anzeige im Homekit.
CurrentState= 0, TargetState= 0 –> Anzeigen Tor offen
CurrentState= 0, TargetState= 1 --> Anzeigen Tor wird geschlossen
CurrentState= 1, TargetState= 1 --> Anzeigen Tor zu
CurrentState= 1, TargetState= 0 --> Anzeigen Tor wird geöffnet
Ich habe nur Schwierigkeiten TargetState in meiner genannten Konstellation umzusetzen.
nach dem ich die Grundfunktionen in Biobroker bei mir laufen (Homematic, Hue) wollte ich mich "Siri" widmen.
Also Yahka installiert und die Wetterstation mit 2 Werten (temp und Hum) eingerichtet…
Steht auch auf "grün"
Nur leider kann ich im HomeKit (auch nicht mit Codeeingabe) die Bridge finden.
Die Hinweise hier im Forum (Namenänderung oder Code) habe ich ausprobiert - keine Besserung
Noch jemand einen Tipp?
3618_bildschirmfoto_2017-09-30_um_08.10.38.png -
ich glaube durch das youtube Video von Verdratet haben dann, wie auch ich, einge yahka installiert.
Nun startet der Adapter bei mir nicht, und ich habe im log die folgenden Meldungen:
yahka.0 2017-10-01 12:25:26.089 info cleaned everything up... yahka.0 2017-10-01 12:25:25.022 info cleaned everything up... yahka.0 2017-10-01 12:25:25.017 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:703:25) yahka.0 2017-10-01 12:25:25.017 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4527:18) yahka.0 2017-10-01 12:25:25.017 error at Adapter.emit (events.js:166:7) yahka.0 2017-10-01 12:25:25.017 error at emitNone (events.js:67:13) yahka.0 2017-10-01 12:25:25.017 error at TIOBrokerAdapter.adapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.ioBroker-adapter.js:53:23) yahka.0 2017-10-01 12:25:25.017 error at new THomeKitBridge (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:14:14) yahka.0 2017-10-01 12:25:25.017 error at THomeKitBridge.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:24:38) yahka.0 2017-10-01 12:25:25.017 error at THomeKitBridge.createDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:61:18) yahka.0 2017-10-01 12:25:25.017 error at THomeKitBridge.initService (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:83:23) yahka.0 2017-10-01 12:25:25.017 error at Accessory.addService (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:144:15) yahka.0 2017-10-01 12:25:25.017 error Error: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' and subtype 'SZ Heizungsventil:4' as another Service in this Accessory. yahka.0 2017-10-01 12:25:24.995 error uncaught exception: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' and subtype 'SZ Heizungsventil:4' as another Service in this Accessory. yahka.0 2017-10-01 12:25:23.932 info creating bridge yahka.0 2017-10-01 12:25:23.928 info adapter ready, checking config yahka.0 2017-10-01 12:25:23.645 info starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v4.8.4Wie bekomme ich den folgenden Fehler behoben:
yahka.0 2017-10-01 12:25:24.995 error uncaught exception: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' and subtype 'SZ Heizungsventil:4' as another Service in this Accessory. `
Siehe meinen post auf seite 7 dieses topics: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … UID#p67244
Ich habe eben einmal alle Device gelöscht, dann Flur licht angelegt und bekomme die folgende Fehlermeldung im Log
yahka.0 2017-10-01 12:53:37.565 info terminating yahka.0 2017-10-01 12:53:37.352 info cleaned everything up... yahka.0 2017-10-01 12:53:37.347 error at EventedHTTPServer.emit (events.js:169:7) yahka.0 2017-10-01 12:53:37.347 error at emitOne (events.js:77:13) yahka.0 2017-10-01 12:53:37.347 error at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8) yahka.0 2017-10-01 12:53:37.347 error at HAPServer.emit (events.js:169:7) yahka.0 2017-10-01 12:53:37.347 error at emitOne (events.js:77:13) yahka.0 2017-10-01 12:53:37.347 error at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:611:20) yahka.0 2017-10-01 12:53:37.347 error at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:43:30) yahka.0 2017-10-01 12:53:37.347 error at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10) yahka.0 2017-10-01 12:53:37.347 error at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10) yahka.0 2017-10-01 12:53:37.347 error at Error (native) yahka.0 2017-10-01 12:53:37.347 error Error: dns service error: unknown yahka.0 2017-10-01 12:53:37.313 error uncaught exception: dns service error: unknown yahka.0 2017-10-01 12:53:36.893 info creating bridge yahka.0 2017-10-01 12:53:36.890 info adapter ready, checking config yahka.0 2017-10-01 12:53:36.809 info starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v4.8.4 -
yahka.0 2017-10-01 12:53:37.313 error uncaught exception: dns service error: unknown ```` `Nach 1ner minute suchfunction fand ich das hier
Может это поможет?
https://forums.freenas.org/index.php?th … ork.36428/
` > After some more research I found the solution to my problem myself:
There incorrect setting in /usr/local/etc/avahi-daemon.conf
enable-dbus was set to not where it should have been yes
Woran liegt es nach eurer Erfahrung, wenn der Adapter nicht in der Home-App angezeigt wird? iOS11
(libs habe ich alle installiert)
Noch jemand einen Tipp? `
Habe keine Probleme mit ios 11 da bleiben dan die üblichen Sachen, username usw jsr du je bereits versucht.
Die Geräte sind aber im selben Netzwerk ?
Send from mobile device
Может это поможет?
Mhhhh.
Ich verstehe aber die Lösung nicht. Tut mir Leid
Was muss ich nun tun?
