  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 122.8k Aufrufe 41 Beobachtet
    @mickym sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
    Seht ihr doch in der Historie des Threads
    Bin am Handy.
    @thomas-braun sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
    Bin am Handy.
    @mickym
    und ich hatte irgendwo als Fazit eine Aussage von dir, dass es am serial läge
    • M MandreasB
      @Thomas-Braun Bei mir tritt leider das selbe Problem auf.
      Ich habe am Wochenende auf meinem PI ein apt update-upgrade durchgeführt und nach einem reboot bekommt der Zigbee-Adapter keine Verbindung mehr zum Conbee II-Stick.
      Beim einem Neustart vom Zigbee-Adapter bekomme ich folgende Logeinträge.
      zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.494	error	Error herdsman start
      zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.493	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.492	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255878-if00'"
      zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.244	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
      zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.196	debug	Starting zigbee-herdsman...
      zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.195	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.193	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.211	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_05_02-21_09_56.tar.gz success
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.194	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.189	error	Error herdsman start
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.188	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.187	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255878-if00'"
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.316	debug	Starting zigbee-herdsman...
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.313	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.310	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.206	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6574,"extendedPanID":[175,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,7,159,175,0,194,4,6,8,10,12,154]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255878-if00","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.153	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:55.534	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.429	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.428	debug	Plugin sentry destroyed
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.427	info	terminating
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.389	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.361	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x54ef4410003e3f2e = 0
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.341	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x54ef4410003e3f2e = false
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.296	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x54ef4410003e431c = 0
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.285	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x54ef4410003e431c = false
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.276	info	cleaned everything up...
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.273	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Zu meinem System:
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      Installation:           Native
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                              /usr/bin/node           v18.16.0
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        2.0G        119M        2.0M        1.7G        1.8G
      Swap:            99M         29M         70M
      Total:          3.9G        2.0G        190M
      Active iob-Instances:   25
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      Objects:                16038
      States:                 14916
      Size of iob-Database:
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      apt policy usb.ids und udev habe ich auch ausgeführt:
      MaB@iobroker:~ $ apt policy usb.ids
      usb.ids:
        Installiert:           (keine)
        Installationskandidat: 2023.01.16-0+deb11u1
        Versionstabelle:
           2023.01.16-0+deb11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
      MaB@iobroker:~ $ apt policy udev
      udev:
        Installiert:           247.3-7+deb11u2
        Installationskandidat: 247.3-7+deb11u2
        Versionstabelle:
       *** 247.3-7+deb11u2 500
      MaB@iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
      ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      MaB@iobroker:~ $
      Auch habe ich mir den Bugreport den @Marc-Berg gepostet hat angesehen. Nur fehlen mir dazu die notwendigen Linux-Kenntnisse um eine mögliche Lösung zu finden. Das einzige was ich gefunden habe ist, dass bei mir die in einem Link erwähnte Datei "60-serial.rules" leer ist.
      Ich wäre dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
      Gruß Michael
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @mandreasb
      In den Backports gibt es eine höhere Version.
      https://packages.debian.org/bullseye-backports/udev
      Vielleicht die mal versuchen.
      Entsprechendes Repo muss angelegt werden.
        Bin am Handy.
        @mickym
        mickymM
        mickymM
        mickym
        @homoran Ja das war dass ich es versucht habe zu listen: https://forum.iobroker.net/post/985493
        in der Konfigurationsdatei des zigbee2mqtt war der Stick aber über /dev/ttyACM0 zugeordnet: https://forum.iobroker.net/post/985496
        Und obwohl der Stick an ttyACM0 zugeordnet wurde: https://forum.iobroker.net/post/985487
        war das Teil nicht mehr verfügbar und konnte nicht angesprochen werden.
        Das war die Zusammenfassung des Threads. ;)
        Vielleicht sollte man den Titel ändern in
        Keine Linux Updates, wenn Zigbee-Coordinator am USB Port
        das ist vielleicht auffälliger. Zumindest wenn man keine Image Sicherung hat.
          @mandreasb
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          https://snapshot.debian.org/binary/udev/
          suchts euch die passende Version raus...
            mickymM
            mickymM
            mickym
            Das hab ich schon entdeckt - nur wüßte ich nicht wie man das installiert:
            Dann kommt man zu dieser Seite:
            https://snapshot.debian.org/package/systemd/247.3-7%2Bdeb11u1/#udev_247.3-7:2b:deb11u1
            Selbst wenn man das irgendwie downloaded kann man das nicht einfach ersetzen.
            Sprich die 2 Bibliotheken gehören wohl dazu:
            Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
              libudev-dev libudev1 udev
            • mickymM mickym
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @mickym
              Die libs müssen dann auch in passender Version installiert werden.
                @mickym
                mickymM
                mickymM
                mickym
                @thomas-braun Ich hab mal das zugehörige Archiv (auf dem Top der Seite extrahiert)
                changelog                            libnss-systemd.install            shlibs.local.in                      systemd.maintscript              udev.install
                control                              libnss-systemd.lintian-overrides  source                               systemd.NEWS                     udev.links
                copyright                            libnss-systemd.postinst           systemd.bug-control                  systemd.postinst                 udev.lintian-overrides
                extra                                libnss-systemd.postrm             systemd.bug-script                   systemd.postrm                   udev.maintscript
                gbp.conf                             libpam-systemd.install            systemd-container.install            systemd.preinst                  udev.NEWS
                git-cherry-pick                      libpam-systemd.postinst           systemd-container.lintian-overrides  systemd.prerm                    udev.postinst
                libnss-myhostname.install            libpam-systemd.prerm              systemd-container.maintscript        systemd-sysv.install             udev.postrm
                libnss-myhostname.lintian-overrides  libsystemd0.install               systemd-container.postinst           systemd-sysv.postinst            udev.preinst
                libnss-myhostname.postinst           libsystemd0.symbols               systemd-container.postrm             systemd-tests.install            udev.prerm
                libnss-myhostname.postrm             libsystemd-dev.install            systemd-coredump.install             systemd-tests.lintian-overrides  udev.README.Debian
                libnss-mymachines.install            libudev1.install                  systemd-coredump.postinst            systemd-timesyncd.install        udev.triggers
                libnss-mymachines.lintian-overrides  libudev1.symbols                  systemd-coredump.prerm               systemd-timesyncd.postinst       udev-udeb.dirs
                libnss-mymachines.postinst           libudev1-udeb.install             systemd.dirs                         systemd-timesyncd.postrm         udev-udeb.install
                libnss-mymachines.postrm             libudev-dev.install               systemd.install                      systemd.triggers                 upstream
                libnss-resolve.install               patches                           systemd-journal-remote.install       tests                            watch
                libnss-resolve.lintian-overrides     README.Debian                     systemd-journal-remote.postinst      udev.bug-control
                libnss-resolve.postinst              README.source                     systemd.links                        udev.bug-script
                libnss-resolve.postrm                rules                             systemd.lintian-overrides            udev.init
                jedoch keine Ahnung wie man daraus nun die Teile installiert.
                • mickymM mickym
                  M
                  M
                  MandreasB
                  Danke an alle für die Unterstützung. Ich kann erst heute Nachmittag das Ganze durchgehen.
                  • Marc BergM
                    Marc BergM
                    Marc Berg
                    #66
                    Zum Glück nutze ich Ubuntu Server, und bin damit nicht von diesem Problem betroffen, habe das Downgrade aber mal auf meinem Debian Testsystem durchgespielt:
                    wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/libudev1_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                    wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/libudev-dev_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                    wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/udev_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                    sudo dpkg -i libudev1_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                    sudo dpkg -i libudev-dev_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                    sudo dpkg -i udev_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                    sudo apt install udev=247.3-7+deb11u1
                    hat es getan.
                    Das Ergebnis sieht dann so aus:
                    docker@debian11:~$ apt-cache policy udev
                    udev:
                      Installed: 247.3-7+deb11u1
                      Candidate: 247.3-7+deb11u2
                      Version table:
                         247.3-7+deb11u2 500
                            500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bullseye/main amd64 Packages
                     *** 247.3-7+deb11u1 100
                    Um zu verhindern, dass beim nächsten Update die fehlerhafte Version wieder installiert wird, die Pakete auf "Hold" setzen:
                    sudo apt-mark hold udev
                    sudo apt-mark hold libudev1
                    sudo apt-mark hold libudev-dev
                    Und wenn ein bereinigtes Update zur Verfügung steht, das Ganze rückgängig machen:
                    sudo apt-mark unhold udev
                    sudo apt-mark unhold libudev1
                    sudo apt-mark unhold libudev-dev
                    CluniC Michael SchmittM LuckyhirschL 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Marc BergM Marc Berg
                      hat es getan.
                      udev:
                        Version table:
                           247.3-7+deb11u2 500
                      CluniC
                      CluniC
                      Cluni
                      schrieb am zuletzt editiert von Cluni
                      #67
                      @marc-berg : Das klappt bei mir nicht, weil dann noch unerfüllte Abhängigkeiten offen sind:
                      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u1
                      udev ist schon die neueste Version (247.3-7+deb11u1).
                      Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                      Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                       libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u2) aber 247.3-7+deb11u1 soll installiert werden
                      E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                      libudev-dev sollte aber doch auch schon auf dem alten Stand sein?! Komisch...
                      Nach einem
                      sudo apt --fix-broken install
                      bin ich aber jedenfalls wieder auf dem Stand von vorher.
                      Da mein Zigbee aber (zumindest anscheinend) über den Pfad "/dev/ttyACM0" funktioniert, werde ich erstmal abwarten und weiter schauen. Sollte ja wahrscheinlich auch bald ein Update kommen, was dieses Problem wieder behebt.
                      • CluniC Cluni
                        Nach einem
                        Marc BergM
                        Marc BergM
                        Marc Berg
                        #68
                        @cluni sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                        Ich habe das Paket oben mal ergänzt. Magst du nochmals testen? Mangels Raspi kann ich das nicht selbst.
                        CluniC 1 Antwort Letzte Antwort
                          CluniC
                          CluniC
                          Cluni
                          #69
                          @marc-berg Vielen Dank für die schnelle Antwort! Jetzt scheint es zu passen:
                          pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt policy udev
                          udev:
                            Installiert:           247.3-7+deb11u1
                            Versionstabelle:
                               247.3-7+deb11u2 500
                          Nach dem reboot klappt es auch wieder mit:
                          pi@raspberrypi-iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                          insgesamt 0
                          drwxr-xr-x 2 root root 80  3. Mai 10:26 .
                          drwxr-xr-x 4 root root 80  3. Mai 10:26 ..
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13  3. Mai 10:26 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2681007-if00 -> ../../ttyACM0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13  3. Mai 10:26 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AJ03LWMR-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                          Aber:
                          pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt update
                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          OK:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          OK:7 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                          pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt list --upgradable
                          Auflistung… Fertig
                          libudev-dev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
                          libudev1/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
                          udev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
                          "sudo apt-mark hold udev" habe ich eben gemacht. Das muss doch bestimmt auch noch für die anderen Pakete gemacht werden, oder?! Und ist das normal, dass das Paket trotz hold noch angezeigt wird?
                          Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • CluniC Cluni
                            udev:
                              Versionstabelle:
                                 247.3-7+deb11u2 500
                            insgesamt 0
                            Aber:
                            Auflistung… Fertig
                            Marc BergM
                            Marc BergM
                            Marc Berg
                            #70
                            Ja, da verhält sich mein System etwas anders. Habe die Hold/Unholds oben ergänzt. Danke für's Testen!
                            • M MandreasB
                              Zu meinem System:
                                                   v.2023-04-16
                              Kernel:                 6.1.21-v8+
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                              MEMORY:
                              Swap:            99M         29M         70M
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                16038
                              States:                 14916
                              usb.ids:
                                Versionstabelle:
                              udev:
                                Versionstabelle:
                              MaB@iobroker:~ $
                              Gruß Michael
                              Markus SchlösserM
                              Markus SchlösserM
                              Markus Schlösser
                              #71
                              @mandreasb
                              Habe gestern den Abend zugebracht, die Lichter im Haus wieder zum leuchten zu bringen :-)
                              Ich habe eine Lösung ohne Downgrade des Paketes gesucht:
                              Nach Update auf debian 11.7 und anschließendem reboot (wegen kernel-update) geht deconz nicht mehr, auf der Konfigurationsseite
                              http://192.168.x.y:81/pwa/settings-gateway2.html
                              wird weder Hersteller, noch Produkt oder Firmware-Version angezeigt. Der deconz-Server bekommt also keine Verbindung zum ConBeeII-Stick.
                              Ursache
                              • Update von udev/stable 247.3-7+deb11u1 auf udev/stable 247.3-7+deb11u2
                              • danach wird der von deconz benötigte symbolische Link nicht mehr angelegt.
                              ls -l /dev/serial/by-id/
                              insgesamt 0
                              drwxr-xr-x 2 root root 60  2. Mai 21:01 .
                              drwxr-xr-x 4 root root 80  2. Mai 21:01 ..
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13  2. Mai 21:01 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2252411-if00 -> ../../ttyACM0
                              Lösung
                              Die Datei
                              /usr/lib/udev/rules.d/60-serial.rules
                              mit folgendem Inhalt anlegen:
                              # do not edit this file, it will be overwritten on update
                              ACTION=="remove", GOTO="serial_end"
                              SUBSYSTEM!="tty", GOTO="serial_end"
                              SUBSYSTEMS=="usb", IMPORT{builtin}="usb_id", IMPORT{builtin}="hwdb --subsystem=usb"
                              SUBSYSTEMS=="pci", ENV{ID_BUS}=="", ENV{ID_BUS}="pci", \
                                ENV{ID_VENDOR_ID}="$attr{vendor}", ENV{ID_MODEL_ID}="$attr{device}", \
                                IMPORT{builtin}="hwdb --subsystem=pci"
                              # /dev/serial/by-path/, /dev/serial/by-id/ for USB devices
                              KERNEL!="ttyUSB[0-9]*|ttyACM[0-9]*", GOTO="serial_end"
                              SUBSYSTEMS=="usb-serial", ENV{.ID_PORT}="$attr{port_number}"
                              IMPORT{builtin}="path_id"
                              ENV{ID_PATH}=="?*", ENV{.ID_PORT}=="", SYMLINK+="serial/by-path/$env{ID_PATH}"
                              ENV{ID_PATH}=="?*", ENV{.ID_PORT}=="?*", SYMLINK+="serial/by-path/$env{ID_PATH}-port$env{.ID_PORT}"
                              ENV{ID_BUS}=="", GOTO="serial_end"
                              ENV{ID_SERIAL}=="", GOTO="serial_end"
                              ENV{ID_USB_INTERFACE_NUM}=="", GOTO="serial_end"
                              ENV{.ID_PORT}=="", SYMLINK+="serial/by-id/$env{ID_BUS}-$env{ID_SERIAL}-if$env{ID_USB_INTERFACE_NUM}"
                              ENV{.ID_PORT}=="?*", SYMLINK+="serial/by-id/$env{ID_BUS}-$env{ID_SERIAL}-if$env{ID_USB_INTERFACE_NUM}-port$env{.ID_PORT}"
                              LABEL="serial_end"
                              Danach noch
                              udevadm control --reload && udevadm trigger -v
                              Bei mir funktioniert der trigger-Befehl nicht richtig, also einmal den ConBeeII abziehen, 10 Sekunden warten und wieder anstecken.
                              Danach noch
                              systemctl restart deconz.service
                              und auf der Phoscon-Konfigurationsseite (s.o.) werden wieder alle Informationen angezeigt, d.h. der deconz-Server hat wieder eine Verbindung zum ConBeeII-Stick.
                              Die Lösung überlebt den reboot, aber wahrscheinlich nicht das nächste Update :-)
                              Vielleicht hilft es jemand...
                              CluniC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • CluniC Cluni
                                udev:
                                  Versionstabelle:
                                     247.3-7+deb11u2 500
                                insgesamt 0
                                Aber:
                                Auflistung… Fertig
                                Marc BergM
                                Marc BergM
                                Marc Berg
                                #72
                                Ja, aber das Upgrade wird nicht durchgeführt:
                                docker@debian11:~$ sudo apt list --upgradable                                   Listing... Done
                                libudev-dev/stable 247.3-7+deb11u2 amd64 [upgradable from: 247.3-7+deb11u1]
                                libudev1/stable 247.3-7+deb11u2 amd64 [upgradable from: 247.3-7+deb11u1]
                                udev/stable 247.3-7+deb11u2 amd64 [upgradable from: 247.3-7+deb11u1]
                                docker@debian11:~$ sudo apt upgrade
                                Reading package lists... Done
                                Calculating upgrade... Done
                                The following packages have been kept back:
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
                                • Markus SchlösserM Markus Schlösser
                                  @mandreasb
                                  Ursache
                                  insgesamt 0
                                  Lösung
                                  Die Datei
                                  LABEL="serial_end"
                                  Danach noch
                                  Danach noch
                                  CluniC
                                  CluniC
                                  Cluni
                                  #73
                                  [OT]Nur mal rein interessehalber: Hat es irgendwelche Vorteile, wenn man den Conbee II über deConz betreibt, statt ihn direkt im Zigbee-Adapter zu benutzen? Hatte vorher unter Fhem mit dem Conbee I auch deConz laufen. Aber ich sehe jetzt nicht den Vorteil. Im Gegenteil, wenn ich ihn direkt in der Zigbee-Instanz anspreche, dann habe ich ja einen Klotz (deConz) weniger am Bein!?
                                  Markus SchlösserM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    CluniC
                                    CluniC
                                    Cluni
                                    #74
                                    @marc-berg Ja das stimmt - hatte ich mittlerweile schon ausprobiert.
                                      @mandreasb
                                      Ursache
                                      insgesamt 0
                                      Lösung
                                      Die Datei
                                      LABEL="serial_end"
                                      Danach noch
                                      Danach noch
                                      #75
                                      @markus-schlösser sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                                      Moin,
                                      wenn Du Dir Deine eigene Regel schreibst, und sie nicht in das Verzeichnis, des Paketes packst, wo sie beim nächsten Update vom Paket überschrieben wird, dann ist sie sicher.
                                      Ist schon ne weile her, dass ich meine eigenen Regeln schreiben musste, ging damals um die TAN Kartenleser fürs Homebanking, da die oft nicht eingebunden worden sind, wie es sich verhält, wenn zwei das Gleiche machen, kann ich gerade nicht beantworten, sollte aber nicht zu einem Fehler führen.
                                      udev-Konfigurations-Verzeichnisse
                                      Die Konfiguration von udev wird aus diesen Verzeichnissen gelesen:
                                         - /lib/udev/rules.d/ (Regeln,, die mit dem Paket installiert werden)
                                         - /usr/local/lib/udev/rules.d/ (sofern existent – bei Ubuntu nicht)
                                         - /run/udev/rules.d/ (temporär bis zum Neustart)
                                         - /etc/udev/rules.d/ (eigene Regeln)                                                      <------------------- evtl hier
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        Markus SchlösserM
                                        Markus SchlösserM
                                        Markus Schlösser
                                        #76
                                        @dp20eic
                                        Das wusste ich nicht - man lernt nicht aus. Danke!
                                        • CluniC Cluni
                                          Markus SchlösserM
                                          Markus SchlösserM
                                          Markus Schlösser
                                          #77
                                          @cluni
                                          Wahrscheinlich hat das keine Vorteile. Hat bei mir historische Gründe :-)
                                          83.8k
