  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    apollon77A
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 124.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • M
    M
    MandreasB
    @Thomas-Braun Bei mir tritt leider das selbe Problem auf.
    Ich habe am Wochenende auf meinem PI ein apt update-upgrade durchgeführt und nach einem reboot bekommt der Zigbee-Adapter keine Verbindung mehr zum Conbee II-Stick.
    Beim einem Neustart vom Zigbee-Adapter bekomme ich folgende Logeinträge.
    zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.494	error	Error herdsman start
    zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.493	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.492	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255878-if00'"
    zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.244	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
    zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.196	debug	Starting zigbee-herdsman...
    zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.195	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.193	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.211	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_05_02-21_09_56.tar.gz success
    zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.194	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
    zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.189	error	Error herdsman start
    zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.188	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.187	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255878-if00'"
    zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.316	debug	Starting zigbee-herdsman...
    zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.313	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.310	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.206	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6574,"extendedPanID":[175,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,7,159,175,0,194,4,6,8,10,12,154]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255878-if00","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
    zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.153	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    zigbee.0	2023-05-02 21:09:55.534	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.429	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.428	debug	Plugin sentry destroyed
    zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.427	info	terminating
    zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.389	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.361	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x54ef4410003e3f2e = 0
    zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.341	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x54ef4410003e3f2e = false
    zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.296	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x54ef4410003e431c = 0
    zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.285	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x54ef4410003e431c = false
    zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.276	info	cleaned everything up...
    zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.273	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Zu meinem System:
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel:                 6.1.21-v8+
    Installation:           Native
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                            /usr/bin/node           v18.16.0
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        2.0G        119M        2.0M        1.7G        1.8G
    Swap:            99M         29M         70M
    Total:          3.9G        2.0G        190M
    Active iob-Instances:   25
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    Objects:                16038
    States:                 14916
    Size of iob-Database:
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    apt policy usb.ids und udev habe ich auch ausgeführt:
    MaB@iobroker:~ $ apt policy usb.ids
    usb.ids:
      Installiert:           (keine)
      Installationskandidat: 2023.01.16-0+deb11u1
      Versionstabelle:
         2023.01.16-0+deb11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
    MaB@iobroker:~ $ apt policy udev
    udev:
      Installiert:           247.3-7+deb11u2
      Installationskandidat: 247.3-7+deb11u2
      Versionstabelle:
     *** 247.3-7+deb11u2 500
    MaB@iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
    ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    MaB@iobroker:~ $
    Auch habe ich mir den Bugreport den @Marc-Berg gepostet hat angesehen. Nur fehlen mir dazu die notwendigen Linux-Kenntnisse um eine mögliche Lösung zu finden. Das einzige was ich gefunden habe ist, dass bei mir die in einem Link erwähnte Datei "60-serial.rules" leer ist.
    Ich wäre dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
    Gruß Michael
    mickymM Thomas BraunT HomoranH Markus SchlösserM 5 Antworten Letzte Antwort
    • M MandreasB
      Zu meinem System:
                           v.2023-04-16
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      MEMORY:
      Swap:            99M         29M         70M
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                16038
      States:                 14916
      usb.ids:
        Versionstabelle:
      udev:
        Versionstabelle:
      MaB@iobroker:~ $
      Gruß Michael
      mickymM
      mickymM
      mickym
      @mandreasb Das zeigt wieder einmal wie wichtig Imagesicherungen sind. Wenn Du die Möglichkeit hast, ein Image zurückzusichern, dann würde ich wie ich halt, udev vom update ausnehmen. Ansonsten habe ich keine Lösung zum Downgrade gefunden.
      • M MandreasB
        Zu meinem System:
                             v.2023-04-16
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        MEMORY:
        Swap:            99M         29M         70M
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                16038
        States:                 14916
        usb.ids:
          Versionstabelle:
        udev:
          Versionstabelle:
        MaB@iobroker:~ $
        Gruß Michael
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @mandreasb
        Ich bin unterwegs und komme nicht an eine gescheite Konsole, das ich irgendwas nachstellen könnte.
        So als workaround:
        1.) Geh auf den direkten Gerätelink des Sticks. Wird vermutlich
        /dev/ttyUSB0 oder /dev/ttyAMA0
        sein.
        2.) Oder besorg dir die Vorversion vom Debian-Server, das müsste irgendwie herauszufinden sein, ich kann es aber jetzt nicht recherchieren.
        3.) Warte ab, für gewöhnlich sind solche Regressions schnell gefixt und es kommt ein Patch über die üblichen Kanäle rein.
        • M MandreasB
          Zu meinem System:
                               v.2023-04-16
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
          MEMORY:
          Swap:            99M         29M         70M
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                16038
          States:                 14916
          usb.ids:
            Versionstabelle:
          udev:
            Versionstabelle:
          MaB@iobroker:~ $
          Gruß Michael
          @mandreasb sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
          du müsstest wahrscheinlich nur deine USB Zuordnung auf einen Port ändern.
            @mandreasb
            So als workaround:
            sein.
            mickymM
            mickymM
            mickym
            @thomas-braun und @Homoran
            sein.
            zu 1 - vergiss es - hat bei mir nicht funktioniert der ganze usb war tot - auch wenn er gesagt hat, dass er an /dev/ttyACM0 zugeordnet wurde. Also habe ich gar nicht das serial by ID verwendet. - Hat alles nicht funktioniert. Seht ihr doch in der Historie des Threads
            Na das wäre wahrscheinlich die Lösung. Ich weiß nicht wie das geht - deswegen Image und dann udev auf hold gesetzt
            Na das überzeugt mich ja nicht, tage im Dunkeln zu sitzen. ;)
            • mickymM mickym
              sein.
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @mickym sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
              Bin am Handy.
                Bin am Handy.
                @thomas-braun sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                Bin am Handy.
                @mickym
                und ich hatte irgendwo als Fazit eine Aussage von dir, dass es am serial läge
                • M MandreasB
                  Zu meinem System:
                                       v.2023-04-16
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                  MEMORY:
                  Swap:            99M         29M         70M
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                16038
                  States:                 14916
                  usb.ids:
                    Versionstabelle:
                  udev:
                    Versionstabelle:
                  MaB@iobroker:~ $
                  Gruß Michael
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @mandreasb
                  In den Backports gibt es eine höhere Version.
                  https://packages.debian.org/bullseye-backports/udev
                  Vielleicht die mal versuchen.
                  Entsprechendes Repo muss angelegt werden.
                    Bin am Handy.
                    @mickym
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    @homoran Ja das war dass ich es versucht habe zu listen: https://forum.iobroker.net/post/985493
                    in der Konfigurationsdatei des zigbee2mqtt war der Stick aber über /dev/ttyACM0 zugeordnet: https://forum.iobroker.net/post/985496
                    Und obwohl der Stick an ttyACM0 zugeordnet wurde: https://forum.iobroker.net/post/985487
                    war das Teil nicht mehr verfügbar und konnte nicht angesprochen werden.
                    Das war die Zusammenfassung des Threads. ;)
                    Vielleicht sollte man den Titel ändern in
                    Keine Linux Updates, wenn Zigbee-Coordinator am USB Port
                    das ist vielleicht auffälliger. Zumindest wenn man keine Image Sicherung hat.
                      @mandreasb
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      https://snapshot.debian.org/binary/udev/
                      suchts euch die passende Version raus...
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        Das hab ich schon entdeckt - nur wüßte ich nicht wie man das installiert:
                        Dann kommt man zu dieser Seite:
                        https://snapshot.debian.org/package/systemd/247.3-7%2Bdeb11u1/#udev_247.3-7:2b:deb11u1
                        Selbst wenn man das irgendwie downloaded kann man das nicht einfach ersetzen.
                        Sprich die 2 Bibliotheken gehören wohl dazu:
                        Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                          libudev-dev libudev1 udev
                        • mickymM mickym
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @mickym
                          Die libs müssen dann auch in passender Version installiert werden.
                            @mickym
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            @thomas-braun Ich hab mal das zugehörige Archiv (auf dem Top der Seite extrahiert)
                            changelog                            libnss-systemd.install            shlibs.local.in                      systemd.maintscript              udev.install
                            control                              libnss-systemd.lintian-overrides  source                               systemd.NEWS                     udev.links
                            copyright                            libnss-systemd.postinst           systemd.bug-control                  systemd.postinst                 udev.lintian-overrides
                            extra                                libnss-systemd.postrm             systemd.bug-script                   systemd.postrm                   udev.maintscript
                            gbp.conf                             libpam-systemd.install            systemd-container.install            systemd.preinst                  udev.NEWS
                            git-cherry-pick                      libpam-systemd.postinst           systemd-container.lintian-overrides  systemd.prerm                    udev.postinst
                            libnss-myhostname.install            libpam-systemd.prerm              systemd-container.maintscript        systemd-sysv.install             udev.postrm
                            libnss-myhostname.lintian-overrides  libsystemd0.install               systemd-container.postinst           systemd-sysv.postinst            udev.preinst
                            libnss-myhostname.postinst           libsystemd0.symbols               systemd-container.postrm             systemd-tests.install            udev.prerm
                            libnss-myhostname.postrm             libsystemd-dev.install            systemd-coredump.install             systemd-tests.lintian-overrides  udev.README.Debian
                            libnss-mymachines.install            libudev1.install                  systemd-coredump.postinst            systemd-timesyncd.install        udev.triggers
                            libnss-mymachines.lintian-overrides  libudev1.symbols                  systemd-coredump.prerm               systemd-timesyncd.postinst       udev-udeb.dirs
                            libnss-mymachines.postinst           libudev1-udeb.install             systemd.dirs                         systemd-timesyncd.postrm         udev-udeb.install
                            libnss-mymachines.postrm             libudev-dev.install               systemd.install                      systemd.triggers                 upstream
                            libnss-resolve.install               patches                           systemd-journal-remote.install       tests                            watch
                            libnss-resolve.lintian-overrides     README.Debian                     systemd-journal-remote.postinst      udev.bug-control
                            libnss-resolve.postinst              README.source                     systemd.links                        udev.bug-script
                            libnss-resolve.postrm                rules                             systemd.lintian-overrides            udev.init
                            jedoch keine Ahnung wie man daraus nun die Teile installiert.
                            • mickymM mickym
                              M
                              M
                              MandreasB
                              Danke an alle für die Unterstützung. Ich kann erst heute Nachmittag das Ganze durchgehen.
                              • Marc BergM
                                Marc BergM
                                Marc Berg
                                #66
                                Zum Glück nutze ich Ubuntu Server, und bin damit nicht von diesem Problem betroffen, habe das Downgrade aber mal auf meinem Debian Testsystem durchgespielt:
                                wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/libudev1_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/libudev-dev_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/udev_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                sudo dpkg -i libudev1_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                sudo dpkg -i libudev-dev_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                sudo dpkg -i udev_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                sudo apt install udev=247.3-7+deb11u1
                                hat es getan.
                                Das Ergebnis sieht dann so aus:
                                docker@debian11:~$ apt-cache policy udev
                                udev:
                                  Installed: 247.3-7+deb11u1
                                  Candidate: 247.3-7+deb11u2
                                  Version table:
                                     247.3-7+deb11u2 500
                                        500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bullseye/main amd64 Packages
                                 *** 247.3-7+deb11u1 100
                                Um zu verhindern, dass beim nächsten Update die fehlerhafte Version wieder installiert wird, die Pakete auf "Hold" setzen:
                                sudo apt-mark hold udev
                                sudo apt-mark hold libudev1
                                sudo apt-mark hold libudev-dev
                                Und wenn ein bereinigtes Update zur Verfügung steht, das Ganze rückgängig machen:
                                sudo apt-mark unhold udev
                                sudo apt-mark unhold libudev1
                                sudo apt-mark unhold libudev-dev
                                CluniC Michael SchmittM LuckyhirschL 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  hat es getan.
                                  udev:
                                    Version table:
                                       247.3-7+deb11u2 500
                                  CluniC
                                  CluniC
                                  Cluni
                                  schrieb am zuletzt editiert von Cluni
                                  #67
                                  @marc-berg : Das klappt bei mir nicht, weil dann noch unerfüllte Abhängigkeiten offen sind:
                                  pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u1
                                  udev ist schon die neueste Version (247.3-7+deb11u1).
                                  Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                                  Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                   libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u2) aber 247.3-7+deb11u1 soll installiert werden
                                  E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                                  libudev-dev sollte aber doch auch schon auf dem alten Stand sein?! Komisch...
                                  Nach einem
                                  sudo apt --fix-broken install
                                  bin ich aber jedenfalls wieder auf dem Stand von vorher.
                                  Da mein Zigbee aber (zumindest anscheinend) über den Pfad "/dev/ttyACM0" funktioniert, werde ich erstmal abwarten und weiter schauen. Sollte ja wahrscheinlich auch bald ein Update kommen, was dieses Problem wieder behebt.
                                  • CluniC Cluni
                                    Nach einem
                                    Marc BergM
                                    Marc BergM
                                    Marc Berg
                                    #68
                                    @cluni sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                                    Ich habe das Paket oben mal ergänzt. Magst du nochmals testen? Mangels Raspi kann ich das nicht selbst.
                                    CluniC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      CluniC
                                      CluniC
                                      Cluni
                                      #69
                                      @marc-berg Vielen Dank für die schnelle Antwort! Jetzt scheint es zu passen:
                                      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt policy udev
                                      udev:
                                        Installiert:           247.3-7+deb11u1
                                        Versionstabelle:
                                           247.3-7+deb11u2 500
                                      Nach dem reboot klappt es auch wieder mit:
                                      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                                      insgesamt 0
                                      drwxr-xr-x 2 root root 80  3. Mai 10:26 .
                                      drwxr-xr-x 4 root root 80  3. Mai 10:26 ..
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13  3. Mai 10:26 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2681007-if00 -> ../../ttyACM0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13  3. Mai 10:26 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AJ03LWMR-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                      Aber:
                                      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt update
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      OK:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      OK:7 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                      Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt list --upgradable
                                      Auflistung… Fertig
                                      libudev-dev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
                                      libudev1/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
                                      udev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
                                      "sudo apt-mark hold udev" habe ich eben gemacht. Das muss doch bestimmt auch noch für die anderen Pakete gemacht werden, oder?! Und ist das normal, dass das Paket trotz hold noch angezeigt wird?
                                      Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • CluniC Cluni
                                        udev:
                                          Versionstabelle:
                                             247.3-7+deb11u2 500
                                        insgesamt 0
                                        Aber:
                                        Auflistung… Fertig
                                        Marc BergM
                                        Marc BergM
                                        Marc Berg
                                        #70
                                        Ja, da verhält sich mein System etwas anders. Habe die Hold/Unholds oben ergänzt. Danke für's Testen!
                                        • M MandreasB
                                          Zu meinem System:
                                                               v.2023-04-16
                                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M         29M         70M
        admin                   6.3.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                16038
                                          States:                 14916
                                          usb.ids:
                                            Versionstabelle:
                                          udev:
                                            Versionstabelle:
                                          MaB@iobroker:~ $
                                          Gruß Michael
                                          Markus SchlösserM
                                          Markus SchlösserM
                                          Markus Schlösser
                                          #71
                                          @mandreasb
                                          Habe gestern den Abend zugebracht, die Lichter im Haus wieder zum leuchten zu bringen :-)
                                          Ich habe eine Lösung ohne Downgrade des Paketes gesucht:
                                          Nach Update auf debian 11.7 und anschließendem reboot (wegen kernel-update) geht deconz nicht mehr, auf der Konfigurationsseite
                                          http://192.168.x.y:81/pwa/settings-gateway2.html
                                          wird weder Hersteller, noch Produkt oder Firmware-Version angezeigt. Der deconz-Server bekommt also keine Verbindung zum ConBeeII-Stick.
                                          Ursache
                                          • Update von udev/stable 247.3-7+deb11u1 auf udev/stable 247.3-7+deb11u2
                                          • danach wird der von deconz benötigte symbolische Link nicht mehr angelegt.
                                          ls -l /dev/serial/by-id/
                                          insgesamt 0
                                          drwxr-xr-x 2 root root 60  2. Mai 21:01 .
                                          drwxr-xr-x 4 root root 80  2. Mai 21:01 ..
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13  2. Mai 21:01 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2252411-if00 -> ../../ttyACM0
                                          Lösung
                                          Die Datei
                                          /usr/lib/udev/rules.d/60-serial.rules
                                          mit folgendem Inhalt anlegen:
                                          # do not edit this file, it will be overwritten on update
                                          ACTION=="remove", GOTO="serial_end"
                                          SUBSYSTEM!="tty", GOTO="serial_end"
                                          SUBSYSTEMS=="usb", IMPORT{builtin}="usb_id", IMPORT{builtin}="hwdb --subsystem=usb"
                                          SUBSYSTEMS=="pci", ENV{ID_BUS}=="", ENV{ID_BUS}="pci", \
                                            ENV{ID_VENDOR_ID}="$attr{vendor}", ENV{ID_MODEL_ID}="$attr{device}", \
                                            IMPORT{builtin}="hwdb --subsystem=pci"
                                          # /dev/serial/by-path/, /dev/serial/by-id/ for USB devices
                                          KERNEL!="ttyUSB[0-9]*|ttyACM[0-9]*", GOTO="serial_end"
                                          SUBSYSTEMS=="usb-serial", ENV{.ID_PORT}="$attr{port_number}"
                                          IMPORT{builtin}="path_id"
                                          ENV{ID_PATH}=="?*", ENV{.ID_PORT}=="", SYMLINK+="serial/by-path/$env{ID_PATH}"
                                          ENV{ID_PATH}=="?*", ENV{.ID_PORT}=="?*", SYMLINK+="serial/by-path/$env{ID_PATH}-port$env{.ID_PORT}"
                                          ENV{ID_BUS}=="", GOTO="serial_end"
                                          ENV{ID_SERIAL}=="", GOTO="serial_end"
                                          ENV{ID_USB_INTERFACE_NUM}=="", GOTO="serial_end"
                                          ENV{.ID_PORT}=="", SYMLINK+="serial/by-id/$env{ID_BUS}-$env{ID_SERIAL}-if$env{ID_USB_INTERFACE_NUM}"
                                          ENV{.ID_PORT}=="?*", SYMLINK+="serial/by-id/$env{ID_BUS}-$env{ID_SERIAL}-if$env{ID_USB_INTERFACE_NUM}-port$env{.ID_PORT}"
                                          LABEL="serial_end"
                                          Danach noch
                                          udevadm control --reload && udevadm trigger -v
                                          Bei mir funktioniert der trigger-Befehl nicht richtig, also einmal den ConBeeII abziehen, 10 Sekunden warten und wieder anstecken.
                                          Danach noch
                                          systemctl restart deconz.service
                                          und auf der Phoscon-Konfigurationsseite (s.o.) werden wieder alle Informationen angezeigt, d.h. der deconz-Server hat wieder eine Verbindung zum ConBeeII-Stick.
                                          Die Lösung überlebt den reboot, aber wahrscheinlich nicht das nächste Update :-)
                                          Vielleicht hilft es jemand...
                                          CluniC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
