  5. (gelöst) Falls Zeit zwischen xx und xx
    2.5k
    4.4k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 986 Aufrufe 1 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich probiere grad in einer Schleife die Werte zwischen 2 Uhrzeiten am heutigen Tag rauszufiltern.
    Habe schon einige Versuche durch, doch so ganz möchte es nicht.
    Im Moment sieht es wie folgt aus:
    Ich möchte alles zwischen 20:10 und 20:20 sehen.
    Das "obj_termin" für Start und Ende sehen (exemplarisch) wie folgt aus:
        "Start": "2023-05-03T08:45:00.000Z",
        "Ende": "2023-05-03T09:15:00.000Z",
    Das Datum was ich mir zusammenbastel sieht auch gut aus, wenn ich es Zb als JJJJ.MM.TT SS.mm.ss ausgebe.
    • David G.D David G.
      @david-g
      Versuche es mal so:
      • mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Ich würde halt mit Stringvergleichen der Uhrzeit arbeiten, da Dich das Datum selbst nicht interessiert.
          @david-g
          Versuche es mal so:
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Da kommt immer bis auf einmal false bei raus. Abgerufen wird das TV Programm von 7 Tagen und 14 Sendern.
          Möchte es aber den ganzen Tag abfragen können.
          Was kommt heute Abend um viertel nach 8.
          • mickymM mickym
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @mickym
            Mache es auf die Art, da ich später noch die Abfrage für morgen und übermorgen machen möchte. Dann kann ich da einfach die entsprechenden ms drauf rechnen.
              @david-g sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
              klar, da läuft nur eins zur Zeit, oder?
              das ist aber ganz eine andere Aufgabe.
              Im Moment wird geprüft was jetzt läuft.
              sonst müsstest du auf die aktuelle Zeit
              wenn du um 12:00 abfragen willst was später kommt.
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @homoran sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
                Ne, theoretisch könnte da auf 14 Sendern was laufen
                In meinen Screenshot versuche ich zu prüfen was um 20:15 (+/- manchmal fangen die Sachen ja was früher oder später an) läuft indem ich prüfe ob es 5 min vorher anfängt später endet. Edit beim später enden liegt glaube mein Fehler
                EDIT
                Hatte einen Logigfehler.
                Muss natürlich prüfen ob Start nach 20:10 und vor 20:20 liegt.
                Klappt aber auch so nicht ^^
                  EDIT
                  @david-g du hast schon gesehen dass due Timestamps in ZULU Zeit sind?
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Das Z?
                    Kommt leider so aus der XML die ich verarbeite....
                    Das habe ich gesehen. Das Zeitzonen"zeug" ist nicht so meins.
                    Reicht es beim konvertieren vom XML zu json das Z zu entfernen (da bräuchte ich Hilfe..) ?
                      Das Z?
                      nein. die Uhrzeit is UTC (=Zulu Zeit, wegrn des Z) und müsste in unsere Zeitzone und Sommerý/Winterzeit umgerechnet werden.
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Ach wie doof.
                        Jetzt wird es ja richtig kompliziert.
                        Hab auch grad mal geschaut. Diese Sendung fängt um 20:15 unserer Zeit an:
                            "Sender": "Vox",
                            "Start": "2023-05-02T18:15:00.000Z",
                            "Ende": "2023-05-02T20:15:00.000Z",
                            "Beschreibung": "Johannes Oerding führt bereits zum dritten Mal als Gastgeber durch die Abende. Außerdem kehren Stefanie Kloß, LEA, Clueso und Nico Santos zurück auf das \"Sing meinen Song\"-Sofa. Montez sowie Alli Neumann geben ihr Debut beim Tauschkonzert.",
                            "Bild": "http://ngiss.t-online.de/sweetprogrammanager/media/gracenote/2/4/p24528671_e_h9_aa.jpg",
                            "Titel": "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert",
                            "ChannelIcon": "https://static.epg.best/de/Vox.de.png",
                            "DisplayName": "VOX DE"
                          Ach wie doof.
                              "Sender": "Vox",
                          @david-g siehste!
                          das ändert sich auch nicht wenn du das Z entfernst 😂
                            @david-g siehste!
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Habe grad im Thread wo wir das Script zum pharsen der XML entwickelt haben mal gefragt ob man die Umrechnung ggf dort eingebaut bekommt (mit 2 anderen Kleinigkeiten ^^).
                            https://forum.iobroker.net/topic/65008/js-funktion-in-blockly-erweitern/29?_=1683056348575
                              @david-g sagte: Was kommt heute Abend um viertel nach 8.
                              Also nicht mit aktueller Uhrzeit, sondern mit vorgegebener Uhrzeit heute?
                              Das "Z" steht übrigens für "Zero offset".
                              David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                So scheint garnichts ausgefiltert zu werden.
                                (zudem fällt es dort schwer, noch 1 oder 2 Tage aufzuaddieren).
                                  heute 20:15 ist ja auch vorbei
                                  wieso?
                                    @david-g
                                    Mein Test hat mit dem Objekt aus diesem Beitrag funktioniert.
                                    Wenn es nicht nur die Sendungen von heute sein sollen, muss ein Datum mitgegeben werden. Es darf aber nicht im Format "TT/MM/JJ" sein, da das falsch interpretiert wird, sondern es muss im Format "JJJJ/MM/TT" sein.
                                    Alternativ kann man für morgen auch 86400000 ms auf die Uhrzeit addieren. Das funktioniert auch problemlos über Monatsgrenzen.
                                      wieso?
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      Ich sehe im Bild nichts wo ein Tag angegeben wird.
                                      Oder holt er sich diesen bei der Konvertierung nach dem Datum-ObjectID?
                                      Auch nichts zum aufaddieren.
                                      @paul53 sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
                                      Das teste ich morgen nochmal.
                                        @david-g
                                        @paul53 sagte:
                                        ich gehe davon aus, dass @David-G live das EPG ausliest.
                                        kann man nicht für jeden Tag in der Zukunf 86.400.000 zu der Variable uhrzeit addieren?
                                        EDIT:
                                        @paul53 da hast du noch editiert :-)
                                          @david-g sagte: Ich sehe im Bild nichts wo ein Tag angegeben wird.
                                          Wenn kein Datum angegeben ist, wird automatisch das heutige Datum verwendet.
