  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Dashboard in VIS einbinden
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
69 Beiträge 16 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • M Marco0815
    Hey Leute,
    Als erstes ich bin blutiger Anfänger und bin schon ziemlich Stolz das ich Grafana, Influx und IO Broker am laufen habe. Das erste Diagramm ist auch erstellt und läuft mehr oder weniger nach meinen Vorstellungen. Jetzt wollte ich das Diagramm gerne in VIS einbinden und hab deswegen die Grafana.ini Datei wie überall zu lesen angepasst. Das hat es auch in der INI Datei gespeichert, wenn ich die mit Sudo nano /etc/grafana/grafana.ini aufrufe passt das alles. Was mich verwundert ist wenn ich die Einstellungen auf der Grafana Seite kontrolliere stehen da noch die alten Werte drin und die Darstellung in VIS geht auch nicht.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @marco0815 sicher das du die ini auch "angepasst" hast, also das auskommentieren der entsprechenden Zeilen?
    Das ; muss vor der Zeile weg
    CodierknechtC M 2 Antworten Letzte Antwort
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @crunchip
      Und vor allem:
      @Marco0815 was hast Du da so "angepasst"?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        Marco0815
        @crunchip Danke für den Tip das hab ich natürlich nicht gemacht! Teste das später mal und würde mich nochmal melden!
        • CodierknechtC Codierknecht
          @crunchip
          Und vor allem:
          Marco0815
          @codierknecht folgende Werte habe ich geändert
          [security]
          allow_embedding = true
          [auth.anonymous]
          enabled = true
          [users]
          allow_sign_up = false
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @marco0815 na wenn das ; vor den jeweiligen Zeilen nicht steht, sollte alles funktionieren
            • M Marco0815
              Codierknecht
              @marco0815 sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
              Dann sind Deine schönen Änderungen weiterhin nur Kommentare und interessieren Grafana nicht die Bohne 😁
                Marco0815
                @crunchip Vielen Dank für den Tip! Das ; war das Problem. Läuft jetzt alles wie es soll! :D IMG_0058.jpeg
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Marco0815
                  Laser
                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                  @marco0815
                  @Codierknecht
                  Laser vor 4 Minuten
                  Ich kann den Link in Grafana erstellen, kopieren, in VIS einfügen. Es erscheint auch ein Bild. Aber die Anordnung der einzelnen "Bilder" ist im VIS anders als in Grafana. Oben Grafana, unten VIS:
                  Die oberste Zeile stört mich auch.
                  • L Laser
                    @marco0815
                    @Codierknecht
                    Laser vor 4 Minuten
                    @laser sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
                    Moin,
                    zeig doch mal was Du wie in der VIS eingegeben hast?
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      Laser
                      @dp20eic Habe einen "iframe" erstellt, den Link in Grafana erzeugt http://192.168.2.54:3000/d/b8a33877-a8b5-4a92-8868-0011d7d9bcc2/solarertrag?orgId=1&from=1683009359238&to=1683030959238
                      in das Feld des iframe bei "quelle" eingetragen.
                      die Darstellung, die jetzt im Editor kommt, ist schon anders als in Grafana. So, wie später im VIS auch gezeigt.
                      EDIT: jetzt, wo ich die Eingaben nochmal rausgesucht habe, ist mir aufgefallen- da gibt es einen gestrichelten Rahmen. Wenn ich den vieeel größer ziehe, passt die Anordnung. Jetzt fehlt nur noch, wie ich die obere Zeile wegbekomme (Kioskmodus?) wie aktiviere und deaktiviere ich den?
                      DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Laser
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @laser ein ganzes Dashboard zu "exportieren" ist wenig sinnvoll, da Du dann immer Darstellungsprobleme haben wirst - eher die einzelnen Panels exportieren und dann nach Gusto in Vis anordnen.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Laser
                          @djmarc75 OK. Zumal ich das Ganze noch auf dem Handy sehen will. Das geht zwar, ist aber auf wenige Panels begrenzt. Sonst wird das zu klein. Werde das zerteilen.
                          • L Laser
                            (Kioskmodus?)
                            Moin,
                            Du musst am Ende des Links, den Du aus Grafana kopierst noch &kiosk anfügen.
                            Beispiel 1, das eine Panel ohne, dass man die Zeit ändern kann und Kiosk Mode
                            http://grafana.fritz.box:3000/d/ysbKIhiGk/internet-speed-test?orgId=1&refresh=1m&viewPanel=13&kiosk
                            Beispiel 2, mit der Möglichkeit, die gewählte Time Range zu ändern und Kiosk
                            http://grafana.fritz.box:3000/d/ysbKIhiGk/internet-speed-test?orgId=1&refresh=1m&from=1683034980059&to=1683038580059&viewPanel=13&kiosk
                            Bernd
                              @marco0815
                              Welcher Browser? Möglicherweise blockt der das.
                              AgrippinenserA Offline
                              Agrippinenser
                              @codierknecht sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
                              hänge mich hier einfach mal an. Grafana 9.5.1 und die z.Z aktuelle Browserversionen Edge, Firefox und Chrome.
                              iframe's werden bei mir weder in Edge noch Chrome angezeigt. Mit Firefox und FullyBrowser auf einem Tablet klappt das.
                              Zuvor hatte ich mit Grafana 8.5.1 oder 5.x diesbezüglich keine Probleme.
                              Kann es sein das es mit der 9.5.1 Browser-Inkompatibilitäten gibt ? Kennt das jemand ?
                              LG
                              PS: [security] [auth.anonymous] [users] sind angepasst. Zum ausschließen von Fehler sowohl unter /etc/grafana/grafana.ini als auch bei /usr/share/grafana/conf/defaults.ini.
                              Benutzt wird aber ersteres.
                              -426 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfil ...
                              If you're seeing this Grafana has failed to load its application files
                              1. This could be caused by your reverse proxy settings.
                              2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath. If not using a reverse proxy make sure to set serve_from_sub_path to true.
                              3. If you have a local dev build make sure you build frontend using: yarn start, or yarn build
                              4. Sometimes restarting grafana-server can help
                              5. Check if you are using a non-supported browser. For more information, refer to the list of supported browsers.
                              Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                              • AgrippinenserA Agrippinenser
                                LG
                                Moin,
                                @agrippinenser sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
                                Die Log-Meldung kommt woher?
                                Wenn Du unter dem nicht funktionierenden Browser die Konsole aufrufst, meisten F12dann
                                und Du dann, die Seite mit dem iFrame mit F5 neu lädst, was wird denn dann da ausgegeben?
                                Bernd
                                • AgrippinenserA Offline
                                  Agrippinenser
                                  schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
                                  @dp20eic sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
                                  ach ja, vielen Dank das hat mich einen Schritt weiter gebracht👍 Ich wäre nicht auf F12 gekommen :-)
                                   Uncaught DOMException: Failed to read the 'localStorage' property from 'Window': Access is denied for this document.]
                                  habe nun "Cookies und Websitedaten von Drittanbietern blockieren" deaktiviert und siehe da: iFrame wird mit Edge und Chrome angezeigt.
                                  Eigentlich will ich Drittanbieter aber weiterhin blockieren.
                                  [edit] habe globale Einstellung "Drittanbieter blockieren" wieder aktiviert und eine Ausnahme für lokalen Websites erstellt. So gehts nun "
                                    Laser
                                    Die Anzeige eines Panels im VIS funktioniert. Allerdings werden keine Werte aktualisiert.
                                    AgrippinenserA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Laser
                                      Agrippinenser
                                      @laser
                                      wie sieht denn dein link aus? Stichwort &refresh=xx &from &to
                                      • L Laser
                                        Moin,
                                        meine Glaskugel sagt mir, dass Du kein Refresh gesetzt hast, ist aber schwer zu beantworten, dass das mal wieder ein super Post ist.
                                        Bernd
                                        P.S.: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          Laser
                                          @dp20eic
                                          der Link:
                                          http://192.168.2.54:3000/d/b8a33877-a8b5-4a92-8868-0011d7d9bcc2/solarertrag?orgId=1&editPanel=3&showCategory=Value+options&from=1683168107123&to=1683189707123&kiosk
                                          Nach einer refresh Zeit suche ich, finde aber (noch) keine Stelle, wo die reinkommt.
                                          Repeat Options: (?)
                                          Repeat by variable
                                          Repeat this panel for each value in the selected variable. This is not visible while in edit mode. You need to go back to dashboard and then update the variable or reload the dashboard.
                                          AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
