  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Dashboard in VIS einbinden
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
69 Beiträge 16 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @marco0815 na wenn das ; vor den jeweiligen Zeilen nicht steht, sollte alles funktionieren
    • M Marco0815
      @crunchip Danke für den Tip das hab ich natürlich nicht gemacht! Teste das später mal und würde mich nochmal melden!
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @marco0815 sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
      Dann sind Deine schönen Änderungen weiterhin nur Kommentare und interessieren Grafana nicht die Bohne 😁
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        Marco0815
        @crunchip Vielen Dank für den Tip! Das ; war das Problem. Läuft jetzt alles wie es soll! :D IMG_0058.jpeg
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Marco0815
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          @marco0815
          @Codierknecht
          Laser vor 4 Minuten
          Ich kann den Link in Grafana erstellen, kopieren, in VIS einfügen. Es erscheint auch ein Bild. Aber die Anordnung der einzelnen "Bilder" ist im VIS anders als in Grafana. Oben Grafana, unten VIS:
          Die oberste Zeile stört mich auch.
          • L Laser
            @marco0815
            @Codierknecht
            Laser vor 4 Minuten
            @laser sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
            Moin,
            zeig doch mal was Du wie in der VIS eingegeben hast?
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              Laser
              @dp20eic Habe einen "iframe" erstellt, den Link in Grafana erzeugt http://192.168.2.54:3000/d/b8a33877-a8b5-4a92-8868-0011d7d9bcc2/solarertrag?orgId=1&from=1683009359238&to=1683030959238
              in das Feld des iframe bei "quelle" eingetragen.
              die Darstellung, die jetzt im Editor kommt, ist schon anders als in Grafana. So, wie später im VIS auch gezeigt.
              EDIT: jetzt, wo ich die Eingaben nochmal rausgesucht habe, ist mir aufgefallen- da gibt es einen gestrichelten Rahmen. Wenn ich den vieeel größer ziehe, passt die Anordnung. Jetzt fehlt nur noch, wie ich die obere Zeile wegbekomme (Kioskmodus?) wie aktiviere und deaktiviere ich den?
              DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Laser
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @laser ein ganzes Dashboard zu "exportieren" ist wenig sinnvoll, da Du dann immer Darstellungsprobleme haben wirst - eher die einzelnen Panels exportieren und dann nach Gusto in Vis anordnen.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Laser
                  @djmarc75 OK. Zumal ich das Ganze noch auf dem Handy sehen will. Das geht zwar, ist aber auf wenige Panels begrenzt. Sonst wird das zu klein. Werde das zerteilen.
                  • L Laser
                    (Kioskmodus?)
                    Moin,
                    Du musst am Ende des Links, den Du aus Grafana kopierst noch &kiosk anfügen.
                    Beispiel 1, das eine Panel ohne, dass man die Zeit ändern kann und Kiosk Mode
                    http://grafana.fritz.box:3000/d/ysbKIhiGk/internet-speed-test?orgId=1&refresh=1m&viewPanel=13&kiosk
                    Beispiel 2, mit der Möglichkeit, die gewählte Time Range zu ändern und Kiosk
                    http://grafana.fritz.box:3000/d/ysbKIhiGk/internet-speed-test?orgId=1&refresh=1m&from=1683034980059&to=1683038580059&viewPanel=13&kiosk
                    Bernd
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @marco0815
                      Welcher Browser? Möglicherweise blockt der das.
                      AgrippinenserA Offline
                      Agrippinenser
                      @codierknecht sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
                      hänge mich hier einfach mal an. Grafana 9.5.1 und die z.Z aktuelle Browserversionen Edge, Firefox und Chrome.
                      iframe's werden bei mir weder in Edge noch Chrome angezeigt. Mit Firefox und FullyBrowser auf einem Tablet klappt das.
                      Zuvor hatte ich mit Grafana 8.5.1 oder 5.x diesbezüglich keine Probleme.
                      Kann es sein das es mit der 9.5.1 Browser-Inkompatibilitäten gibt ? Kennt das jemand ?
                      LG
                      PS: [security] [auth.anonymous] [users] sind angepasst. Zum ausschließen von Fehler sowohl unter /etc/grafana/grafana.ini als auch bei /usr/share/grafana/conf/defaults.ini.
                      Benutzt wird aber ersteres.
                      -426 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfil ...
                      If you're seeing this Grafana has failed to load its application files
                      1. This could be caused by your reverse proxy settings.
                      2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath. If not using a reverse proxy make sure to set serve_from_sub_path to true.
                      3. If you have a local dev build make sure you build frontend using: yarn start, or yarn build
                      4. Sometimes restarting grafana-server can help
                      5. Check if you are using a non-supported browser. For more information, refer to the list of supported browsers.
                      Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                      • AgrippinenserA Agrippinenser
                        LG
                        Moin,
                        @agrippinenser sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
                        Die Log-Meldung kommt woher?
                        Wenn Du unter dem nicht funktionierenden Browser die Konsole aufrufst, meisten F12dann
                        und Du dann, die Seite mit dem iFrame mit F5 neu lädst, was wird denn dann da ausgegeben?
                        Bernd
                        • AgrippinenserA Offline
                          Agrippinenser
                          schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
                          @dp20eic sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
                          ach ja, vielen Dank das hat mich einen Schritt weiter gebracht👍 Ich wäre nicht auf F12 gekommen :-)
                           Uncaught DOMException: Failed to read the 'localStorage' property from 'Window': Access is denied for this document.]
                          habe nun "Cookies und Websitedaten von Drittanbietern blockieren" deaktiviert und siehe da: iFrame wird mit Edge und Chrome angezeigt.
                          Eigentlich will ich Drittanbieter aber weiterhin blockieren.
                          [edit] habe globale Einstellung "Drittanbieter blockieren" wieder aktiviert und eine Ausnahme für lokalen Websites erstellt. So gehts nun "
                            Laser
                            Die Anzeige eines Panels im VIS funktioniert. Allerdings werden keine Werte aktualisiert.
                            AgrippinenserA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Laser
                              Agrippinenser
                              @laser
                              wie sieht denn dein link aus? Stichwort &refresh=xx &from &to
                              • L Laser
                                Moin,
                                meine Glaskugel sagt mir, dass Du kein Refresh gesetzt hast, ist aber schwer zu beantworten, dass das mal wieder ein super Post ist.
                                Bernd
                                P.S.: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  Laser
                                  @dp20eic
                                  der Link:
                                  http://192.168.2.54:3000/d/b8a33877-a8b5-4a92-8868-0011d7d9bcc2/solarertrag?orgId=1&editPanel=3&showCategory=Value+options&from=1683168107123&to=1683189707123&kiosk
                                  Nach einer refresh Zeit suche ich, finde aber (noch) keine Stelle, wo die reinkommt.
                                  Repeat Options: (?)
                                  Repeat by variable
                                  Repeat this panel for each value in the selected variable. This is not visible while in edit mode. You need to go back to dashboard and then update the variable or reload the dashboard.
                                  AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Laser
                                    @dp20eic
                                    der Link:
                                    Repeat Options: (?)
                                    Repeat by variable
                                    Agrippinenser
                                    @laser hänge es einfach an oder schreibe es dazwischen bspw: &refresh=60s
                                    • L Laser
                                      @dp20eic
                                      der Link:
                                      Repeat Options: (?)
                                      Repeat by variable
                                      Agrippinenser
                                      @laser und den Zeitrahmen würde ich relativ definieren. &from=now-1d&to=now
                                        Laser
                                        @agrippinenser habe es angehangen.
                                        http://192.168.2.54:3000/d/b8a33877-a8b5-4a92-8868-0011d7d9bcc2/solarertrag?orgId=1&from=1683087015005&to=1683108615005&viewPanel=3&kiosk&refresh=10s
                                        passiert aber nichts. DAs ist doch ähnlich, als wenn ich den "aktualisieren" Kreis drücke? oder F5?
                                        Edit: so geändert: http://192.168.2.54:3000/d/b8a33877-a8b5-4a92-8868-0011d7d9bcc2/solarertrag?orgId=1&from=1683087015005&to=1683108615005&viewPanel=3&kiosk&refresh=10s
                                          Agrippinenser
                                          du hast Daten für einen festen Zeitrahmen angefordert. Die werden sich nicht ändern.
                                          Schreibe &from=now-1d&to=now
