  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Dashboard in VIS einbinden
    2.1k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
69 Beiträge 16 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 15 Beobachtet
    Marco0815
    Hey Leute,
    Als erstes ich bin blutiger Anfänger und bin schon ziemlich Stolz das ich Grafana, Influx und IO Broker am laufen habe. Das erste Diagramm ist auch erstellt und läuft mehr oder weniger nach meinen Vorstellungen. Jetzt wollte ich das Diagramm gerne in VIS einbinden und hab deswegen die Grafana.ini Datei wie überall zu lesen angepasst. Das hat es auch in der INI Datei gespeichert, wenn ich die mit Sudo nano /etc/grafana/grafana.ini aufrufe passt das alles. Was mich verwundert ist wenn ich die Einstellungen auf der Grafana Seite kontrolliere stehen da noch die alten Werte drin und die Darstellung in VIS geht auch nicht.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    DolomitiD CodierknechtC crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Marco0815
      Hey Leute,
      DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      @marco0815
      Grafana evtl. neustarten, damit die geänderte Config eingelesen wird und danach schauen ob Grafana läuft
      sudo systemctl restart grafana-server
      sudo systemctl status grafana-server
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      • DolomitiD Dolomiti
        @marco0815
        Marco0815
        schrieb am zuletzt editiert von Marco0815
        @dolomiti hab ich vergessen zu erwähnen. Hab das natürlich nach dem ändern der ini gemacht.
        Also ich habe folgenden Befehl zum Stopfen und starten genommen: sudo service grafana-server stop bzw sudo service grafana-server start
        • M Marco0815
          Hey Leute,
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @marco0815 sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
          Wie bindest Du das denn in Vis ein?
          Ich mache das z.B. mit einem Basic-HTML
          <iframe height="310" width="800" src="http://192.168.178.5:8089/d/CyILiy_7z/ubersicht?orgId=1&from=now-30d&to=now&viewPanel=11&kiosk" frameborder="0"></iframe>
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            Marco0815
            @codierknecht hab schon alles versucht html oder iFrame alles leider ohne Erfolg
            • M Marco0815
              Codierknecht
              @marco0815
              Welcher Browser? Möglicherweise blockt der das.
              M AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
                @marco0815
                Marco0815
                @codierknecht zur Zeit mit Safari von meinem iPad aus.
                • M Marco0815
                  Hey Leute,
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @marco0815 sicher das du die ini auch "angepasst" hast, also das auskommentieren der entsprechenden Zeilen?
                  Das ; muss vor der Zeile weg
                  CodierknechtC M 2 Antworten Letzte Antwort
                    Codierknecht
                    @crunchip
                    Und vor allem:
                    @Marco0815 was hast Du da so "angepasst"?
                      Marco0815
                      @crunchip Danke für den Tip das hab ich natürlich nicht gemacht! Teste das später mal und würde mich nochmal melden!
                        @crunchip
                        Und vor allem:
                        Marco0815
                        @codierknecht folgende Werte habe ich geändert
                        [security]
                        allow_embedding = true
                        [auth.anonymous]
                        enabled = true
                        [users]
                        allow_sign_up = false
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @marco0815 na wenn das ; vor den jeweiligen Zeilen nicht steht, sollte alles funktionieren
                          • M Marco0815
                            Codierknecht
                            Dann sind Deine schönen Änderungen weiterhin nur Kommentare und interessieren Grafana nicht die Bohne 😁
                              Marco0815
                              @crunchip Vielen Dank für den Tip! Das ; war das Problem. Läuft jetzt alles wie es soll! :D IMG_0058.jpeg
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Marco0815
                                Laser
                                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                @marco0815
                                @Codierknecht
                                Laser vor 4 Minuten
                                Ich kann den Link in Grafana erstellen, kopieren, in VIS einfügen. Es erscheint auch ein Bild. Aber die Anordnung der einzelnen "Bilder" ist im VIS anders als in Grafana. Oben Grafana, unten VIS:
                                Die oberste Zeile stört mich auch.
                                • L Laser
                                  @marco0815
                                  @Codierknecht
                                  Laser vor 4 Minuten
                                  @laser sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
                                  Moin,
                                  zeig doch mal was Du wie in der VIS eingegeben hast?
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    Laser
                                    @dp20eic Habe einen "iframe" erstellt, den Link in Grafana erzeugt http://192.168.2.54:3000/d/b8a33877-a8b5-4a92-8868-0011d7d9bcc2/solarertrag?orgId=1&from=1683009359238&to=1683030959238
                                    in das Feld des iframe bei "quelle" eingetragen.
                                    die Darstellung, die jetzt im Editor kommt, ist schon anders als in Grafana. So, wie später im VIS auch gezeigt.
                                    EDIT: jetzt, wo ich die Eingaben nochmal rausgesucht habe, ist mir aufgefallen- da gibt es einen gestrichelten Rahmen. Wenn ich den vieeel größer ziehe, passt die Anordnung. Jetzt fehlt nur noch, wie ich die obere Zeile wegbekomme (Kioskmodus?) wie aktiviere und deaktiviere ich den?
                                    DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Laser
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @laser ein ganzes Dashboard zu "exportieren" ist wenig sinnvoll, da Du dann immer Darstellungsprobleme haben wirst - eher die einzelnen Panels exportieren und dann nach Gusto in Vis anordnen.
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        Laser
                                        @djmarc75 OK. Zumal ich das Ganze noch auf dem Handy sehen will. Das geht zwar, ist aber auf wenige Panels begrenzt. Sonst wird das zu klein. Werde das zerteilen.
                                        • L Laser
                                          (Kioskmodus?)
                                          Moin,
                                          Du musst am Ende des Links, den Du aus Grafana kopierst noch &kiosk anfügen.
                                          Beispiel 1, das eine Panel ohne, dass man die Zeit ändern kann und Kiosk Mode
                                          http://grafana.fritz.box:3000/d/ysbKIhiGk/internet-speed-test?orgId=1&refresh=1m&viewPanel=13&kiosk
                                          Beispiel 2, mit der Möglichkeit, die gewählte Time Range zu ändern und Kiosk
                                          http://grafana.fritz.box:3000/d/ysbKIhiGk/internet-speed-test?orgId=1&refresh=1m&from=1683034980059&to=1683038580059&viewPanel=13&kiosk
                                          Bernd
