  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [Neuer Adapter] Xplora
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
adapter entwicklungapigpssmartwatchxplora
57 Beiträge 14 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S Snago
    So ich hab jetzt mal geschaut. Ich hatte die Telefonnummer der Uhr als Kontakt angelegt und ein Xplora App Zugang angelegt. Mit diesen Zugangsdaten konnte ich dann mit dem Adapter arbeiten.
    Seid dem 8.10 oder 9.10 hatte ich jedoch nur noch Fehler. Ich bekomme es gerade auch nicht mehr ans laufen. Ich vermute mal das die Berechtigung jetzt blockiert wurde und die Telefonnummer der Uhr diese Daten nicht mehr abfragen darf da sie kein Admin ist. Hoffentlich passiert da nochmal was.
    In Verbindung mit dem Place Adapter brauche ich zwar nicht unbedingt die App. Aber so kann ich halt keine Nachrichten mehr empfangen oder schreiben. Und das ist eher schlecht.
    MiGollerM Offline
    MiGollerM Offline
    MiGoller
    @snago Guten Morgen zusammen. Der Login mit der Rufnummer der Uhr funktioniert noch, wenn Ihr mit der Rufnummer ein Konto angelegt habt. Allerdings erhalte ich derzeit keine Positions-Updates mit dieser Art von Konto mehr. Xplora arbeitet auch an der API und vor knapp einer Woche gab es ein Update der App, mal schauen, ob sich bei der API was geändert hat. Ich melde mich, wenn ich Neuigkeiten habe.
    PS: Hat hier zufällig jemand einen französischen Mobilfink-Provider? Ich habe einen Issue, dass die Anmeldung mit einer französischen Rufnummer nicht funktionieren würde; allerdings kann ich das nicht testen oder verifizieren.
    ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
    • MiGollerM MiGoller
      Snago
      @migoller Hallo, da hast du recht mit dem Login. Er funktioniert, aber wie du schon sagst erhält dieser dann keinerlei Positionsdaten mehr. Mein angepasstes Interval Script zum manuellen aktualisieren lassen, mit askWatchLocate, der GPS Daten geht leider auch nicht mehr.
      Gruß Andy
      MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Snago
        Gruß Andy
        MiGollerM Offline
        MiGollerM Offline
        MiGoller
        @snago Auch das kann ich leider bestätigen. Bitte noch ein wenig Geduld; ich muss mir noch einmal die API-Aufrufe in Ruhe anschauen.
          MiGollerM Offline
          MiGollerM Offline
          MiGoller
          @migoller Ich bin mir noch nicht sicher, aber es sieht so aus, als hätte Xplora eine Schwachstelle geschlossen, die ich genutzt hatte. Muss ich intensiv testen. Tut mir leid.
            Snago
            @migoller Wieso dein Adapter funktioniert doch einwandfrei mit einem richtigen Administrator.
            Das Problem ist doch nur das ein normaler Kontakt keine Berechtigung mehr hat die GPS Daten abzurufen. War ja glaub ich nie vorgesehen das diese das dürfen.
            Kann man nur hoffen das Sie irgendwann das login System überarbeiteten und vielleicht mehr Administratoren zulassen oder mehr logins mit dem selben Account.
            • S Snago
              Snago
              @snago Vielleicht bringen ja die groß angelegten Wartungsarbeiten morgen früh was neues. Bekomme ja schon seid Tagen ne Meldung von Xplora das Samstag zwischen 6.00-9.00 Wartungsarbeiten statt finden.
                Therealhunter
                Moin,
                also ich muss gestehen ich scheitere schon am Login. Muss ich mich jetzt mit der Handynummer vom Admin Account anmelden oder mit der Handynummer von der Uhr?
                Aktuell geht beides bei mir nicht, aber wenn ich wüsste, welches die passende Nummer ist, wäre es einfacher nach meinem Fehler zu suchen.
                • T Therealhunter
                  Moin,
                  MiGollerM Offline
                  MiGollerM Offline
                  MiGoller
                  @therealhunter Hey. Du musst Dich mit dem Konto eines Elternteils (=Admin) am Adapter anmelden. Bitte nicht das Konto der Uhr nehmen.
                  • Julian RaabJ Offline
                    Julian Raab
                    moin,
                    leider scheitere ich auch bei der Anmeldung.
                    Beide Admins schlagen beim login fehl.
                    Oder liegt es an xplora selber?
                    Grüße Julian
                    • Julian RaabJ Julian Raab
                      moin,
                      Grüße Julian
                      MiGollerM Offline
                      MiGollerM Offline
                      MiGoller
                      @julian-raab Ich baue grad den Adapter um, da Xplora den Login zur API verändert hat. Erste Tests sehen gut aus.
                        MiGollerM Offline
                        MiGollerM Offline
                        MiGoller
                        @Julian-Raab Wegen Änderung der API muss der Adapter aktualisiert werden, dazu kannst Du aktuell wie folgt vorgehen:
                        1. Du deinstallierst den Xplora-Adapter und installierst diesen anschließend wieder. Leider musst Du dann auch die Instanz wieder anlegen. Vorher müsstest Du die Einstellungen exportieren und wieder importieren. Die Datenpunkte würdest Du auch verlieren. Funktioniert, ist aber keine gute Idee!
                        2. Du wartest noch ein wenig, bis ich auch den Xplora-Adapter neu veröffentlicht habe, was ich frühestens heute Abend schaffen werde. Dann kannst Du den Adapter aktualisieren.
                        3. Quick-Fix: Die Bibliotheken des Xplora-Adapters aktualisieren. Damit hat es bei mir auf Anhieb funktioniert. Dazu öffnest Du ein Terminal und gehst auf Deiner ioBroker-Installation in das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xplora (Standardverzeichnis für Installationen unter Linux und im Buanet Docker Container). In diesem Verzeichnis führst Du dann den Befehl npm update aus. Die Ausgabe des Befehls sollte + xplora-api.js@0.1.3 beinhalten. Anschließend kannst Du über den ioBroker Admin die Adapterinstanz wieder starten.
                        Für Ungeduldige empfehle ich Möglichkeit 3; alle anderen mögen sich bitte ein wenig gedulden und dann den Adapter über GitHub oder https://www.npmjs.com/ aktualisieren.
                        Und wie immer: Denkt an die Datensicherung Eures ioBrokers! Umsetzung und Empfehlung nach bestem Wissen und Gewissen und ohne Garantien oder Gewährleistungen.
                          MiGollerM Offline
                          MiGollerM Offline
                          MiGoller
                          der Adapter steht in der Version 0.1.2 über NPM zum Update zur Verfügung. Ihr könnt das Update einfach über den ioBroker Admin durchführen; dazu einfach Installation über einen "Custom URL" durchführen und dann von NPM installieren.
                          Viel Erfolg.
                          VG und einen schönen 1. Mai. ;-)
                            Julian Raab
                            @migoller
                            vielen dank nun geht er mal auf grün den rest mir places schau ich mir in ruhe an
                              ich arbeite an einem neuen Adapter, um die Xplora Smartwatches für Kinder Informationen in ioBroker nutzbar machen zu können.
                              Mein erster Fokus liegt auf den Positionsdaten der Uhr, aber ich möchte nicht ausschließen, nachfolgend auch Funktionen wie Chat, etc. anzugehen.
                              Zunächst wird der Adapter also diese Funktionalität bieten:
                              • Letzte Geo-Position einer Uhr ermitteln und als Datenpunkt zur Verfügung stellen.
                              • Statusinformationen einer Uhr in ioBroker veröffentlichen (z.B. Batteriestand, etc.).
                              • Geo-Positionsdaten an den Places-Adapter übergeben.
                              Aktuell habe ich nicht angedacht, eigene Geofence-Zonen in dem Adapter zu erstellen und zu verwalten. Ich möchte das Rad nicht wieder neu erfinden und werde dabei auf den Places-Adapter zurückgreifen. Der Adapter wird auch keine Datenkrake.
                              Wer Interesse hat, findet den Adapter dann demnächst unter https://github.com/MiGoller/ioBroker.xplora .
                              Ihr könnt die API xplora-api.js aber schon in ioBroker Skripten nutzen, auch wenn diese noch rudimentär ist und sich ggf. noch deutlich verändern kann. Dazu wird es später auch vorab ein kleines Beispielskript geben.
                              Ich würde mich freuen, bei einigen von Euch Interesse geweckt zu haben. Falls ja, dann ist dies der Thread dazu. ;-)
                              Feedback und Anregungen immer gern zu mir.
                              Viele Grüße,
                              MiGoller
                              Felidsche
                              Hallo @MiGoller siehst Du eine Möglichkeit, dass dein Adapter auch für diese Uhr funktioniert: https://www.amazon.de/dp/B098DHP7SD?tag=vgleltern-kinder-smartwatches-21&linkCode=ogi&th=1
                              oder weißt Du, wie ich die imoo uhr an iobroker anbinden könnte?
                              • C Offline
                                chemieka
                                schrieb am zuletzt editiert von chemieka
                                Hallo. Ich habe den Adapter installiert. +49 152xxxxxxx als Handynummer genutzt und das Passwort. Leider werden die Daten im Adapter nicht gespeichert somit auch kein Login. Klemmt es da nur bei mir irgendwie?
                                • FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  @MiGoller
                                  Hallo und guten Morgen, wird an dem Adapter noch weiter entwickelt?
                                  Habe einige Fehler im Log. Denke der Adapter ist für sehr viele Interessant.
                                  Hier ein Screenshot. Auf Github habe ich auch was geschrieben. Grüße
                                  Flexer
                                  Unterm Strich ist alles besser.
                                  Ja, voll geil hier!
                                  • F Offline
                                    Fritzk
                                    seit heute (02.06.2026) funktioniert der Xplora-Adapter nicht mehr. Der Login schlägt mit Fehlercode E000004 – Authentication failed fehl.
                                    Ich habe bereits getestet, dass das Problem nicht am Adapter selbst liegt, sondern direkt auf API-Ebene. Ein direkter Aufruf über die xplora-api.js Bibliothek liefert denselben Fehler.
                                    Die offizielle Xplora-App auf dem Handy funktioniert mit denselben Zugangsdaten problemlos – es ist also kein Passwort-Problem.
                                    Meine Vermutung: Xplora hat serverseitig etwas geändert, möglicherweise wird der client-Parameter "APP" jetzt nicht mehr akzeptiert oder es wird ein zusätzlicher App-spezifischer Token/Header erwartet, den die alte Bibliothek nicht mitschickt.
                                    Ich habe dazu auch bereits ein Issue auf GitHub eröffnet:
                                    👉 https://github.com/MiGoller/ioBroker.xplora/issues
                                    Kann jemand bestätigen, dass er dasselbe Problem hat? Und hat jemand eine Idee wie man die neue API-Signatur herausfinden könnte?
                                    Danke und Grüße
                                    • F Offline
                                      Fritzk
                                      Hallo zusammen Ich habe den Xplora Adapter schon gut ein Jahr am laufen und alles funktioierte problemlos. Seit ein paar Tagen kann ich mich nicht mehr einloggen " Authentication fails with error code E000004." bei Xplora. Wird der Adapter noch gewartet oder kennt ihr einen Ersatz mit dem ich die GPS Position einer Xplora Play Uhr in Iobroker einbinden kann.
                                      Schöne Grüße
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Keine Ahnung elchen Adapter du da ansprichst. Es gibt im Repository keinen Adapter der so oder so ähnlich heißt...
                                        Falls du die Software in diesem Repositoriy meinst:
                                        dann wende dich bitte an den Entwickler bzw. logge ein Issue im Repository. Dieser Adapter wurde nie ins Repository aufgenommen noch ist mir ein PR zur Aufnahme bekannt.
                                        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                                        GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                        Und falls es irgendwie unklar ist:
                                        ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                                        • aus dem STABLE Repository
                                          Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                                        • aus dem LATEST Repository
                                          Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                                        • direkt von GITHUB
                                          Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                                        • direkt von npm
                                          Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                                        Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                                        @mcm1957
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          • direkt von GITHUB
                                          • direkt von npm
                                          @mcm1957
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @mcm1957 sagte:
                                          Es wird tatsächlich dieser gemeint sein:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/44671/neuer-adapter-xplora
                                          Auf GitHub ist das letzte Release aus Mai 2023, also lautet die Antwort auf die Frage
                                          @Fritzk sagte:
                                          vermutlich "nein".
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
