  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [Neuer Adapter] Xplora
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
adapter entwicklungapigpssmartwatchxplora
57 Beiträge 14 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S Snago
    @MiGoller Hallo, ich nutze ja nun den Adapter schon seit anbeginn der Zeit. 😁
    Ich habe mir diesen jetzt auch mal in der Version 0.1.0 installiert. Schön das man die Zugangsdaten und den Intervall jetzt in der Instanz festlegen kann. Allerdings führt dies bei mir jetzt zu folgendem Konflikt.
    Ich habe mir jetzt im xploraConnector.js noch die Funktion askWatchLocate hinzugefügt damit die Position auch immer neu abgefragt wird. Da es bei mir sonst manchmal bis zu einer Stunde dauert bis er diese automatisch erneut sendet. Jetzt habe ich jedoch das Problem das der Akku der Uhr sehr schnell runter geht wenn er das alle 60 Sekunden oder so macht. Von daher würde ich es gern variabel machen, so das er nur zu wichtigen Zeiten diese schneller aktualisiert.
    Ich habe gesehen das es das Objekt xplora.0.control.pollinginterval bereits gibt. Aber leider ist das noch ohne funktion. Kann man das irgendwie verwenden damit ich darin den Interval einstellen kann? Das Script übersteigt jetzt doch langsam meine Kenntnisse so das ich da nicht mehr viel selber anpassen kann. Ich hab mir mal dein altes Script genommen um dort nur die abfrage für askWatchLocate zu machen was auch funktioniert, jedoch gibt es dann immer wieder Fehler da der Login dann die andere Instanz stört wenn beide gleichzeitig laufen.
    Vielleicht könnte man ja das askWatchLocate auch mit einem separaten Interval machen. Damit die automatischen aktualisierungen auch ankommen.
    Ich hoffe das war alles halbwegs verständlich. 😃
    gruß Andy
    MiGollerM Offline
    MiGollerM Offline
    MiGoller
    @snago Hey, das Problem kenne ich.
    Sicher bin ich mir nicht, aber ich meine, das wäre mit dem letzten Update der Uhren gekommen. Und scheinbar ist genau der Akkuverbrauch der Treiber für diesen Schritt. Seit dem Update hält der Akku bei der Uhr deutlich länger.
    Ich entwickle den Adapter weiter, musste mich allerdings erst einmal um den Life360 Adapter kümmern. Sobald es geht, packe ich den Adapter wieder an, dass Du das Skript nicht mehr nutzen musst.
    Vielen Dank für das Feedback und viele Grüße,
    MiGoller
    ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
    MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MiGollerM MiGoller
      MiGoller
      MiGollerM Offline
      MiGollerM Offline
      MiGoller
      ich habe eine neue Version des Adapters veröffentlicht, um auf sporadische 502 - Bad gateway Fehler zu reagieren. Der Fehler hat den Adapter zum Absturz gebracht; und dann startet der Adapter nicht automatisch neu. Fehler erkannt.
      Falls jemand von Euch auch diesen Fehler in den Protokollen finden sollte, so würde ich mich über einen Test der Version 0.1.1-beta.1 freuen. Ihr könnt diese direkt per npm installieren.
      1. Wechsle in das root-Verzeichnis Deiner ioBroker Installation (z.B. /opt/iobroker)
      2. Führe das Kommando npm install iobroker.xplora aus.
      Das funktioniert auch, wenn vorher die Installation per GitHub URL erfolgt sein sollte.
      Bislang hat sich das Fehlerbild bei mir mit der neuen Version 0.1.1-beta.1 nicht mehr gezeigt.
      Viele Grüße,
      MiGoller
      • S sknelson13
        Hallo, ich habe den Adapter installiert und bin dabei auf zwei Hindernisse gestoßen.
        Aber erstmal vielen Dank für die Entwicklung.
        Punkt 1:
        Anmeldung über die Zugangsdaten eines Elternteils hat super geklappt. Aber wie soll es mit der eigenen Rufnummer der Uhr funktionieren da ich kein Passwort habe. Oder muss ich erst einen Accout für diese Nummer anlegen?
        Punkt 2:
        Wie kann ich die location an den Place Adapter übergeben?
        Vielen Dank für eure Rückmeldung.
        VG Bastian
        Therealhunter
        @sknelson13 said in [Neuer Adapter] Xplora:
        Punkt 1:
        Genau vor dem Problem stehe ich aber auch gerade, welche Anmeldedaten muss ich hier genau nehmen?
        cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Therealhunter
          Punkt 1:
          cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          @therealhunter sagte in [Neuer Adapter] Xplora:
          Punkt 1:
          Ich komme leider auch nicht weiter. Zwei Elternteile sind Admin, die Anmeldedaten kann ich nicht nutzen. Wie funktioniert das mit der Nummer der Uhr?
          Gruß Christian
            Snago
            Leider weiß ich das auch nicht mehr so genau wie ich diese erstellt habe oder woher ich die hatte. Aber seit einigen Tagen funktionieren diese auch nicht mehr. Ging ewig aber nun nicht mehr. Ich versuche mal am Wochenende alles durchzugehen, vielleicht fällt es mir dann wieder ein. Aber kann natürlich auch sein das Xplora das jetzt unterbunden hat.
            • S Snago
              Snago
              So ich hab jetzt mal geschaut. Ich hatte die Telefonnummer der Uhr als Kontakt angelegt und ein Xplora App Zugang angelegt. Mit diesen Zugangsdaten konnte ich dann mit dem Adapter arbeiten.
              Seid dem 8.10 oder 9.10 hatte ich jedoch nur noch Fehler. Ich bekomme es gerade auch nicht mehr ans laufen. Ich vermute mal das die Berechtigung jetzt blockiert wurde und die Telefonnummer der Uhr diese Daten nicht mehr abfragen darf da sie kein Admin ist. Hoffentlich passiert da nochmal was.
              In Verbindung mit dem Place Adapter brauche ich zwar nicht unbedingt die App. Aber so kann ich halt keine Nachrichten mehr empfangen oder schreiben. Und das ist eher schlecht.
              • S Snago
                MiGollerM Offline
                MiGollerM Offline
                MiGoller
                @snago Guten Morgen zusammen. Der Login mit der Rufnummer der Uhr funktioniert noch, wenn Ihr mit der Rufnummer ein Konto angelegt habt. Allerdings erhalte ich derzeit keine Positions-Updates mit dieser Art von Konto mehr. Xplora arbeitet auch an der API und vor knapp einer Woche gab es ein Update der App, mal schauen, ob sich bei der API was geändert hat. Ich melde mich, wenn ich Neuigkeiten habe.
                PS: Hat hier zufällig jemand einen französischen Mobilfink-Provider? Ich habe einen Issue, dass die Anmeldung mit einer französischen Rufnummer nicht funktionieren würde; allerdings kann ich das nicht testen oder verifizieren.
                  Snago
                  @migoller Hallo, da hast du recht mit dem Login. Er funktioniert, aber wie du schon sagst erhält dieser dann keinerlei Positionsdaten mehr. Mein angepasstes Interval Script zum manuellen aktualisieren lassen, mit askWatchLocate, der GPS Daten geht leider auch nicht mehr.
                  Gruß Andy
                  • S Snago
                    Gruß Andy
                    MiGollerM Offline
                    MiGollerM Offline
                    MiGoller
                    @snago Auch das kann ich leider bestätigen. Bitte noch ein wenig Geduld; ich muss mir noch einmal die API-Aufrufe in Ruhe anschauen.
                      MiGollerM Offline
                      MiGollerM Offline
                      MiGoller
                      @migoller Ich bin mir noch nicht sicher, aber es sieht so aus, als hätte Xplora eine Schwachstelle geschlossen, die ich genutzt hatte. Muss ich intensiv testen. Tut mir leid.
                        Snago
                        @migoller Wieso dein Adapter funktioniert doch einwandfrei mit einem richtigen Administrator.
                        Das Problem ist doch nur das ein normaler Kontakt keine Berechtigung mehr hat die GPS Daten abzurufen. War ja glaub ich nie vorgesehen das diese das dürfen.
                        Kann man nur hoffen das Sie irgendwann das login System überarbeiteten und vielleicht mehr Administratoren zulassen oder mehr logins mit dem selben Account.
                        • S Snago
                          Snago
                          @snago Vielleicht bringen ja die groß angelegten Wartungsarbeiten morgen früh was neues. Bekomme ja schon seid Tagen ne Meldung von Xplora das Samstag zwischen 6.00-9.00 Wartungsarbeiten statt finden.
                            Therealhunter
                            Moin,
                            also ich muss gestehen ich scheitere schon am Login. Muss ich mich jetzt mit der Handynummer vom Admin Account anmelden oder mit der Handynummer von der Uhr?
                            Aktuell geht beides bei mir nicht, aber wenn ich wüsste, welches die passende Nummer ist, wäre es einfacher nach meinem Fehler zu suchen.
                            • T Therealhunter
                              Moin,
                              MiGollerM Offline
                              MiGollerM Offline
                              MiGoller
                              @therealhunter Hey. Du musst Dich mit dem Konto eines Elternteils (=Admin) am Adapter anmelden. Bitte nicht das Konto der Uhr nehmen.
                              • Julian RaabJ Offline
                                Julian Raab
                                moin,
                                leider scheitere ich auch bei der Anmeldung.
                                Beide Admins schlagen beim login fehl.
                                Oder liegt es an xplora selber?
                                Grüße Julian
                                • Julian RaabJ Julian Raab
                                  moin,
                                  Grüße Julian
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGoller
                                  @julian-raab Ich baue grad den Adapter um, da Xplora den Login zur API verändert hat. Erste Tests sehen gut aus.
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGoller
                                    @Julian-Raab Wegen Änderung der API muss der Adapter aktualisiert werden, dazu kannst Du aktuell wie folgt vorgehen:
                                    1. Du deinstallierst den Xplora-Adapter und installierst diesen anschließend wieder. Leider musst Du dann auch die Instanz wieder anlegen. Vorher müsstest Du die Einstellungen exportieren und wieder importieren. Die Datenpunkte würdest Du auch verlieren. Funktioniert, ist aber keine gute Idee!
                                    2. Du wartest noch ein wenig, bis ich auch den Xplora-Adapter neu veröffentlicht habe, was ich frühestens heute Abend schaffen werde. Dann kannst Du den Adapter aktualisieren.
                                    3. Quick-Fix: Die Bibliotheken des Xplora-Adapters aktualisieren. Damit hat es bei mir auf Anhieb funktioniert. Dazu öffnest Du ein Terminal und gehst auf Deiner ioBroker-Installation in das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xplora (Standardverzeichnis für Installationen unter Linux und im Buanet Docker Container). In diesem Verzeichnis führst Du dann den Befehl npm update aus. Die Ausgabe des Befehls sollte + xplora-api.js@0.1.3 beinhalten. Anschließend kannst Du über den ioBroker Admin die Adapterinstanz wieder starten.
                                    Für Ungeduldige empfehle ich Möglichkeit 3; alle anderen mögen sich bitte ein wenig gedulden und dann den Adapter über GitHub oder https://www.npmjs.com/ aktualisieren.
                                    Und wie immer: Denkt an die Datensicherung Eures ioBrokers! Umsetzung und Empfehlung nach bestem Wissen und Gewissen und ohne Garantien oder Gewährleistungen.
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGoller
                                      der Adapter steht in der Version 0.1.2 über NPM zum Update zur Verfügung. Ihr könnt das Update einfach über den ioBroker Admin durchführen; dazu einfach Installation über einen "Custom URL" durchführen und dann von NPM installieren.
                                      Viel Erfolg.
                                      VG und einen schönen 1. Mai. ;-)
                                        Julian Raab
                                        @migoller
                                        vielen dank nun geht er mal auf grün den rest mir places schau ich mir in ruhe an
                                          ich arbeite an einem neuen Adapter, um die Xplora Smartwatches für Kinder Informationen in ioBroker nutzbar machen zu können.
                                          Mein erster Fokus liegt auf den Positionsdaten der Uhr, aber ich möchte nicht ausschließen, nachfolgend auch Funktionen wie Chat, etc. anzugehen.
                                          Zunächst wird der Adapter also diese Funktionalität bieten:
                                          • Letzte Geo-Position einer Uhr ermitteln und als Datenpunkt zur Verfügung stellen.
                                          • Statusinformationen einer Uhr in ioBroker veröffentlichen (z.B. Batteriestand, etc.).
                                          • Geo-Positionsdaten an den Places-Adapter übergeben.
                                          Aktuell habe ich nicht angedacht, eigene Geofence-Zonen in dem Adapter zu erstellen und zu verwalten. Ich möchte das Rad nicht wieder neu erfinden und werde dabei auf den Places-Adapter zurückgreifen. Der Adapter wird auch keine Datenkrake.
                                          Wer Interesse hat, findet den Adapter dann demnächst unter https://github.com/MiGoller/ioBroker.xplora .
                                          Ihr könnt die API xplora-api.js aber schon in ioBroker Skripten nutzen, auch wenn diese noch rudimentär ist und sich ggf. noch deutlich verändern kann. Dazu wird es später auch vorab ein kleines Beispielskript geben.
                                          Ich würde mich freuen, bei einigen von Euch Interesse geweckt zu haben. Falls ja, dann ist dies der Thread dazu. ;-)
                                          Feedback und Anregungen immer gern zu mir.
                                          Viele Grüße,
                                          MiGoller
                                          Felidsche
                                          Hallo @MiGoller siehst Du eine Möglichkeit, dass dein Adapter auch für diese Uhr funktioniert: https://www.amazon.de/dp/B098DHP7SD?tag=vgleltern-kinder-smartwatches-21&linkCode=ogi&th=1
                                          oder weißt Du, wie ich die imoo uhr an iobroker anbinden könnte?
