  4. Frigate Adapter für ioBroker
    3.2k
375 Beiträge 47 Kommentatoren 128.0k Aufrufe 46 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    Adapter für Frigate Tool Frigate Video
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate
    Für die aktuellste Version bitte das latest Repo auswählen:
    Einrichtung
    • Frigate url eingeben z.B. localhost:5000 oder 192.168.178.2:5000
    • MQTT-Port eingeben: 1883 aus der Frigate-Konfiguration
    • Geben Sie den Host oder die IP des iobroker-Systems in der Frigate-Konfiguration unter
      mqtt:
        host: ioBrokerIP
      Nach dem Start von Frigate und dem Adapter sollten Sie im Log einen neuen Client conntected sehen
    Verwendung
    stats
    Allgemeine Informationen über das System und die Kameras
    Events
    Letztes Events mit before und after Informationen
    Historie der letzten X Events
    Historisches Events mit thumbnail des Ereignisses und URL zum Snapshot und Clip
    cameras
    Status und Einstellungen der Kamera
    Konfiguration ändern unter Objekte mit Endung state (ON, OFF)
    Detaillierte Informationen über alle Zustände
    frigate.0.camera.motion:
    Ob camera_name gerade eine Bewegung erkennt. Erwartete Werte sind ON und OFF. HINWEIS: Nach der ersten Bewegungserkennung wird ON gesetzt, bis für mqtt_off_delay Sekunden (standardmäßig 30) keine Bewegung mehr erkannt wurde.
    frigate.0.camera.person_snapshot:
    Veröffentlicht ein jpeg-kodiertes Bild des erkannten Objekttyps. Wenn das Objekt nicht mehr erkannt wird, wird das Bild mit der höchsten Konfidenz veröffentlicht oder das Originalbild wird erneut veröffentlicht.
    Die Höhe und der Ausschnitt der Schnappschüsse können in der Konfiguration festgelegt werden.
    Benachrichtigungen
    Der Adapter kann Snapshots und Clips von Ereignissen und Objekterkennung an Instanzen wie telegram, pushover und signal-cbm senden.
    Sie können mehrere Instanzen oder Benutzer angeben, um Snapshots oder Clips zu senden
    Aktivieren Sie die Benachrichtigung in den Einstellungen, um die Snapshots oder Clips zu erhalten
    Für Ereignis kann eine Score vor dem Senden eingegeben werden. 0 = Deaktiviert
    Clips werden 5s (Instanzeinstellungen) nach Ereignisende gesendet.
    Integrieren in vis
    Sie können Snapshots und Clips in das Vis integrieren:
    Snapshot:
    Fügen Sie einen String img src hinzu und verwenden Sie als Object Id: frigate.0.camera.person_snapshot
    Fügen Sie einen String img src hinzu und verwenden Sie als Object Id: frigate.0.events.history.01.thumbnail
    Ausschnitte:
    Fügen Sie ein HTML hinzu und verwenden Sie es als HTML:
    <video width="100%" height="auto" src="{frigate.0.events.history.01.webclip}" autoplay muted>
    </video>
    Walter
    DoorIO-Adapter
    crunchipC T MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
    • WalW Wal
      Einrichtung
        mqtt:
          host: ioBrokerIP
      Verwendung
      stats
      Events
      cameras
      Benachrichtigungen
      Integrieren in vis
      Snapshot:
      Ausschnitte:
      </video>
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @wal sollte ich mir doch mal frigate näher ansehen, bisher bin ich mit motioneye aber eigentlich zufrieden, worum es ja in nem anderen Thread ging
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        v0.0.2
        Coral TPU Edge Temperaturen auslesen
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          v0.0.6
          die fehlenden "set states" werden im MQTT-Adapter erzeugt und im Frigate-Adapter in boolean states gewandelt.
          Detect,Motion, Snapshots und Recordings lassen sich so im Frigate-Adapter pro Kamera ein/ausschalten.
          Achtung Motion lässt sich laut Frigate Doku nur ausschalten, wenn Detect ausgeschaltet ist.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            v0.0.8
            die restlichen States lassen sich im Frigate-Adapter steuern.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Static Image auf Vis setzen und als Quelle den Datenpunkte eingeben.
              {frigate.0.camera1.objects.person.web.snap.snap_0}
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                v0.1.3
                Web Objekte wurden nicht mehr erstellt.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  v0.1.6
                  Anzahl der letzten Snapshots/Clips in den Adaptersettings einstellbar, die Url durchlaufen einen Ringpuffer(die neuste kommt an erster Stelle und die älteste Url fällt raus) .
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • C Offline
                    ChrisBGL
                    Sehr cool, werde ich am Wochenende mal testen! 👍
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      v0.1.8
                      Infos zu den Speichermedien hinzugefügt.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        SidM
                        @wal
                        Hallo Walter. Echt vielen vielen Dank für den Adapter! Hab ihn seit 2 Tagen in Betrieb und er läuft echt gut!
                          SidM
                          Ich habe vor ein paar Minuten auf die v0.1.8 geupdatet und bemerkt dass jetzt die Datenpunkte für die Clips und Snaps zweimal ein http://http:// beinhalten und somit der Link nicht mehr geht. Nehme ich ein http:// raus funktioniert der Link wieder.
                          Mit Version v0.1.6 hat es noch funktioniert. Könntest du bitte einmal schauen ob das bei dir auch so ist? Vielen Dank!
                          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SidM
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @sidm ,
                            habe eben getestet und kann es aber nicht reproduzieren, die Links werden bei mir ordnungsgemäß erstellt. :-(
                            Kannst du den Adapter anhalten, die Objekte löschen, den Adapter starten und Frigate neu starten ?
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • S SidM
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @sidm ,
                              ah du hast bestimmt in der Adapter.config ein http:// vor die Url gestellt, danke werde ich korrigieren. ;-)
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @sidm ,
                                SidM
                                @wal ahh...ich Depp. Da hab ich dieses mal nicht drauf geachtet. Super, das wird es gewesen sein!
                                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S SidM
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @sidm ,
                                  auf
                                  https://github.com/Bettman66/ioBroker.frigate/tree/development
                                  habe ich ein Entwicklungszweig eingerichtet, falls du mit oder ohne http:// testen möchtest.
                                  Habe auch die Units für den Speicherplatz hinzugefügt. (GB und MB)
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @sidm ,
                                    auf
                                    SidM
                                    @wal
                                    Ich hab die v0.1.8 aus dem Entwicklungszweig installiert--> läuft mit http:// 👍
                                    Was bei mir aber nicht angezeigt wird (ging davor auch nicht), sind die Infos zu den Speichermedien und auch auch nicht die Temperatur meiner Coral TPU (ist die Variante mit USB, geht das hier nicht?)
                                    • S SidM
                                      @wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @sidm ,
                                      da brauche ich mal die stats JSON aus dem Objekt mqtt.0.frigate.stats von dir.
                                      Am Besten hier als Code Tag einstellen, ich habe kein Coral USB und weis nicht wie die in stats abgelegt ist.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @sidm ,
                                        SidM
                                        @wal
                                        hier der auszug:
                                        {"Hof": {"camera_fps": 5.3, "process_fps": 5.3, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 587, "capture_pid": 591, "ffmpeg_pid": 19034}, "Werkstatt": {"camera_fps": 5.3, "process_fps": 5.3, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 588, "capture_pid": 594, "ffmpeg_pid": 19001}, "Flur": {"camera_fps": 5.0, "process_fps": 5.0, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 590, "capture_pid": 597, "ffmpeg_pid": 15700}, "detectors": {"coral": {"inference_speed": 8.3, "detection_start": 0.0, "pid": 578}}, "detection_fps": 0.0, "gpu_usages": {"intel-vaapi": {"gpu": "3.55 %", "mem": "- %"}}, "cpu_usages": {"top": {"cpu": "users,", "mem": "load"}, "Tasks:": {"cpu": "stopped,", "mem": "0"}, "%Cpu(s):": {"cpu": "id,", "mem": "1.4"}, "MiB": {"cpu": "41291.2", "mem": "avail"}, "PID": {"cpu": "%CPU", "mem": "%MEM"}, "89": {"cpu": "10.0", "mem": "0.1"}, "580": {"cpu": "2.3", "mem": "0.3"}, "597": {"cpu": "5.3", "mem": "0.3"}, "15700": {"cpu": "5.0", "mem": "0.2"}, "19001": {"cpu": "5.6", "mem": "0.2"}, "1": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "15": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "16": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "24": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "25": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "26": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "27": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "28": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "29": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "30": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "31": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "32": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "41": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "42": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "80": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "81": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "82": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "97": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "98": {"cpu": "1.0", "mem": "0.7"}, "113": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "134": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "135": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "136": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "140": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "157": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "182": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "211": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "241": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "272": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "302": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "323": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "337": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "571": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "577": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "578": {"cpu": "0.0", "mem": "0.3"}, "586": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "587": {"cpu": "1.0", "mem": "0.3"}, "588": {"cpu": "0.7", "mem": "0.3"}, "589": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "590": {"cpu": "0.7", "mem": "0.3"}, "591": {"cpu": "6.0", "mem": "0.3"}, "594": {"cpu": "7.6", "mem": "0.3"}, "602": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "611": {"cpu": "0.0", "mem": "0.2"}, "15653": {"cpu": "0.7", "mem": "0.0"}, "16079": {"cpu": "1.0", "mem": "0.0"}, "16080": {"cpu": "1.0", "mem": "0.0"}, "16243": {"cpu": "0.7", "mem": "0.1"}, "17685": {"cpu": "0.7", "mem": "0.0"}, "19034": {"cpu": "5.3", "mem": "0.2"}, "19295": {"cpu": "0.3", "mem": "0.0"}, "19840": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "19856": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}}, "service": {"uptime": 21060, "version": "0.12.0-da3e197", "latest_version": "0.12.0", "storage": {"/media/frigate/recordings": {"total": 2000397.9, "used": 1099675.5, "free": 899521.9, "mount_type": "btrfs"}, "/media/frigate/clips": {"total": 2000397.9, "used": 1099675.5, "free": 899521.9, "mount_type": "btrfs"}, "/tmp/cache": {"total": 100.0, "used": 31.4, "free": 68.6, "mount_type": "tmpfs"}, "/dev/shm": {"total": 268.4, "used": 24.2, "free": 244.2, "mount_type": "tmpfs"}}, "temperatures": {}, "last_updated": 1683226289}}
                                        Wenn ich den Code richtig interpretiere, gibt es das nicht bei der USB Coralle.
                                        Und ist es normal das der Datenpunkt frigate.0.available nichts anzeigt? Ich hätte hier ein true/false erwartet.
                                        Erneut vielen Dank!
                                        WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S SidM
                                          @wal
                                          hier der auszug:
                                          Erneut vielen Dank!
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @sidm ,
                                          ja die Coral USB zeigt keine Temperatur an. Der Speicherinfo wird mit deiner Stats korrekt bei mir erzeugt.
                                          @sidm sagte in Test Frigate Adapter 0.1.8:
                                          Das habe ich im Adapter noch nicht implementiert, der wird nur automatisch erzeugt. Werde mich drum kümmern. ;-)
                                          Für die Speicherinfo kannst du den Adapter mal auf debug stellen da muss das dann kommen:
                                          frigate.0
                                          2023-05-05 02:33:44.002	debug	{"total":67.1,"used":1.7,"free":65.4,"mount_type":"tmpfs"}
                                          frigate.0
                                          2023-05-05 02:33:43.803	debug	{"total":1000,"used":1.7,"free":998.3,"mount_type":"tmpfs"}
                                          frigate.0
                                          2023-05-05 02:33:43.602	debug	{"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"}
                                          frigate.0
                                          2023-05-05 02:33:43.403	debug	{"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"}
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
