  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1218
    @fuchs1978:
    Bei mir kommt das auch sehr häufig, ein Grund warum ich den Adapter derzeit deaktiviert habe. Ich vermute darin den Grund warum sich das WLAN bei mit am Sauger immer aufgehangen hat. Seitdem ich es deaktiviert habe kam es nicht mehr vor und in der App ist er seit dem immer online. ` Man muss bedenken, dass es kein staubsauger ist, der für eine Integration in eine haussteuerung gedacht ist. Seit dem letzten fw Update. Filtert der Sauger die ankommenden Nachrichten. Ist der Abfrage intervall zu gering, verarbeitet der Roboter keine zwei Anfragen mehr. Also iobroker und app. Dies hängt auch sehr stark vom WLAN Empfang ab. Ist dieser nicht optimal, mach der Roboter dicht. Meiner steht keine 3 Meter vom Router, intervall habe ich auf 1min und erst ist auch über die App wunderbar erreichbar. Beim saugen in Bereichen wo das WLAN schlech ist, ist er nur über Iobroker immer erreichbar bei der App nicht immer.
    Gesendet von meinem Handy
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #1219
      Ich habe es jetzt endlich geschafft, die Android-App zu dekompilieren. 64bit-Java mit vergrößertem Heap war notwendig, dass jadx nicht abstürzt.
      Wer den Code will, bitte PN, da ich davon ausgehe dass ich den hier nicht posten sollte. Vorhanden sind die Versionen
      • 4.2.5
      • 4.3.11
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #1220
        @AlCalzone:
        • 4.2.5
        • 4.3.11 ` Seht cool und schon was zur cloud Anmeldung gefunden? Wäre cool wenn du mir den schickst.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #1221
          @Meistertr:
          Seht cool und schon was zur cloud Anmeldung gefunden? Wäre cool wenn du mir den schickst. `
          Nicht wirklich. Das sind Unmengen an Code und einiges davon hat keinen vernünftigen Namen. Link kommt per PN, kannst gerne selbst schauen ;)
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            #1222
            .Funzt bei euch der Adpater?
            Meiner wird zwar connected allerdings sind in dem Adapter nur alte Werte und die Buttons gehen nicht
            mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:45.451	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d93d7159cbc820ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.484	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1506527245473, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1506527245473
            mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.455	info	Connected
            mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.455	warn	Timedifference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1 Sec
            mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.453	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d93d7159cbc80cffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.442	debug	server started on 0.0.0.0:53421
            mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.433	debug	Ios Token detected: 16
            mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.429	info	Crate state clean_home for controlling by cloud Adapter
            mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.428	info	Expretmode disabled, states deleded
            mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.421	info	starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.11.3
            Gruß Alex
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #1223
              Gerade ausprobiert, läuft 1A
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                #1224
                habe mir gerade einen neuen Token geholt. Ist anders als mein letzter. Wie kann das sein?
                Habe nichts geändert.
                Mit meinem neuen geht es wieder :?
                Gruß Alex
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #1225
                  @AlCalzone:
                  • 4.2.5
                  • 4.3.11 `
                    Wie sieht es mit der Karte aus? :)
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #1226
                    @Bluefox:
                    Wie sieht es mit der Karte aus? :) `
                    Danach hab ich tatsächlich gesucht, aber nix gefunden. Vielleicht hab ich auch an der falschen Stelle gesucht, ich hab nämlich allgemein fast nix zum Staubsauger ("rockrobo") gefunden.
                      MarkusHeidenreich
                      #1227
                      ich habe mich extra hier angemeldet nachdem ich den gesamten Thread durchgelesen habe und immer wieder erstaunt bin wieviel Enthusiasmus hier in solche Dinge gelegt wird.
                      Leider bin ich nicht der Programmierer, würde aber trotzdem gerne von euren Erkenntnissen in meiner Hausautomation profitieren. Daher versuche ich gerade den Sauger in ein einfaches php Script zu integrieren, scheitere allerdings schon ganz am Anfang.
                      Meinen Token habe ich bereits und diverse Pakete mit Wireshark mitgeschnitten habe ich auch schon, leider reagiert der Sauger nicht auf die einfache Wiederholung der Pakete (also wenn ich sie nochmal sende) <- liegt wahrscheinlich am Timestamp
                      Daher würde ich sie gerne in php selber zusammen bauen.
                      Mir ist ehrlich gesagt der Aufbau der Telegramme nicht klar.
                      Was ich bis jetzt verstanden habe ist folgendes:
                      Der Vacuum wird per UDP auf port 54321 angesprochen.
                      1. 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff sendet einen Reset an den Robotor, darauf antwortet er auch immer
                      2. will man einen Befehl senden, als Beispiel "start" muss das Telegram ja zusammen gebaut werden aus:
                      2131 -> magic byte immer gleich
                      0050 -> length immer gleich bei Befehlen
                      00000000 -> unknown
                      xxxxxxxx -> Serialnumber
                      59CCBC17 -> aktueller Timestamp
                      16 byte -> checksum
                      ? byte -> data
                      16 byte -> token
                      16 byte -> key
                      16 byte -> iv
                      Die checksum ergibt sich aus md5sum(magicbyte+length+unknown+serial+timestamp+token+data)
                      Der key ergibt sich aus md5sum(token)
                      Der iv ergibt sich aus md5sum(key+token)
                      Allerdings spielt ja auch die Verschlüsselung eine Rolle, ich hatte was von aes-128-cbc gelesen.
                      Wie gesagt, mir geht es nur um den Zusammenbau der udp Pakete, der Token ist ja bekannt.
                      Wie komme ich an "data" und sind meine Annahmen oben so richtig?
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #1228
                        data müsste die eigentliche Nachricht sein, siehe auch hier: https://github.com/MeisterTR/XiaomiRobo … rotocol.md
                        Mögliche Kommandos sind hier beschrieben: https://github.com/MeisterTR/XiaomiRobotVacuumProtocol
                          markus- 0
                          #1229
                          @AlCalzone:
                          @Bluefox:
                          Wie sieht es mit der Karte aus? :) Danach hab ich tatsächlich gesucht, aber nix gefunden. Vielleicht hab ich auch an der falschen Stelle gesucht, ich hab nämlich allgemein fast nix zum Staubsauger ("rockrobo") gefunden.
                          In der App ist auch nichts, die Plugins werden dynamisch nachgeladen.
                          Die aktuelle Version hast du gerade per PM bekommen, leg sie bitte einfach mit in deinen Dropbox Ordner ;)
                          <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #1230
                            Na dann kann ich lange suchen :D Wird später hinzugefügt!
                            Edit: Ist drin. Wer den Link noch nicht hat, einfach PN schicken
                              Marc83
                              #1231
                              Hallo Zusammen.
                              Habe gestern noch einige neue Geräte des Herstellers Xiaomi eingelernt (Smart Gateway, Cube, Bewegungssensor und Fensterkontakte). Nun funzt der Staubsauger nicht mehr über ioBroker obwohl die Verbindung steht (grünes Licht). Ich habe nochmal den Token ausgelesen und eingegeben, aber ich sehe keine aktuellen Stati in den Objekten und ich kann den Sauger auch nicht mehr steuern, nur noch über die App.
                              Weiß jemand woran das liegen kann?
                              • ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                #1232
                                @ldittmar:
                                Hi Leute,
                                mal so nebenbei gefragt… braucht man unbedingt die Logs für Connected/Disconnected? Das passiert einfach zu oft und müllt mein Log zu. :roll:
                                Grüße,
                                ldittmar `
                                Können die Logs adapter.log.info('Connected') und adapter.log.info('Disconnected') weg? Wäre echt super toll. Danke!
                                Grüße,
                                ldittmar
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #1233
                                  @ldittmar:
                                  Können die Logs adapter.log.info('Connected') und adapter.log.info('Disconnected') weg? Wäre echt super toll. Danke! `
                                  Tadaa: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … um/pull/25
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #1234
                                    Heute Regnet es den ganzen Tag, Tochter ist bei Oma und Frau näht. Also hatte ich viel zeit mir Milliarden Buchstaben anzuschauen. Alles unter vorbehalt, da ich js erst seit einem halben jahr und Java noch keine Berührungspunkte hatte.
                                    Die Saugkarte wird anscheinen über eine url aufgerufen und scheint ein BMP zu sein meine erste vermutung oder wird generriert aus den daten des links
                                    Serverkommunikation läuft wohl über die "SmarthomeAPI" Dateien in der App würde ich jetzt sagen:
                                    SmartHomeOpenApi, SmartHomeOAuthHttpsApi, SmartHomeAesApi, SmartHomeHttpsApi
                                    soweit meine Vermutungen
                                      markus- 0
                                      #1235
                                      @Meistertr:
                                      Die Saugkarte wird anscheinen über eine url aufgerufen und scheint ein BMP zu sein `
                                      Die URL bekommen wir, allerdings kann sie nur aufgerufen werden wenn sie signiert ist.
                                      Es ist eine Pixel Grafik, allerdings passt der Header zu keinem bekannten Format.
                                        microsuck
                                        #1236
                                        ich habe auch einen Xiaomi Robotersauger und diesen seit 2 Wochen im Einsatz. So weit bin ich ganz zufrieden (er macht das was er soll).
                                        Allerdings stört mich die Kommunikation mit dem Hersteller. Aus diesem Grund hab ich etwas recherchiert und bin auf Python-mirobo (https://github.com/rytilahti/python-miio) gestossen.
                                        Kennt das Jemand zw. gibt es Erfahrungen damit?
                                        Würde dem Staubsauger gerne den I-Netzugriff verweigern und die komplette Steuerung über das Python-mirobo erledigen (Vorteil ich kann es auch in mein Smart-Home einbinden).
                                        Kann mir jemand etwas darüber berichten und gibt es eine Möglichkeit z.B. die Karte aufzurufen und Timereinstellungen auf dem Staubsauger zu ändern?
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #1237
                                          Wieso nimmst du nicht den Adapter für iobroker den es dafür gibt? Die saugkarte gibt es bis lang nur, wenn der Sauger Internet hat und du die app nutzt.
