  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 39 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #1216
    Jetzt hab ich das auch :shock:
    • F Offline
      fuchs1978
      #1217
      Bei mir kommt das auch sehr häufig, ein Grund warum ich den Adapter derzeit deaktiviert habe. Ich vermute darin den Grund warum sich das WLAN bei mit am Sauger immer aufgehangen hat. Seitdem ich es deaktiviert habe kam es nicht mehr vor und in der App ist er seit dem immer online.
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #1218
        @fuchs1978:
        Bei mir kommt das auch sehr häufig, ein Grund warum ich den Adapter derzeit deaktiviert habe. Ich vermute darin den Grund warum sich das WLAN bei mit am Sauger immer aufgehangen hat. Seitdem ich es deaktiviert habe kam es nicht mehr vor und in der App ist er seit dem immer online. ` Man muss bedenken, dass es kein staubsauger ist, der für eine Integration in eine haussteuerung gedacht ist. Seit dem letzten fw Update. Filtert der Sauger die ankommenden Nachrichten. Ist der Abfrage intervall zu gering, verarbeitet der Roboter keine zwei Anfragen mehr. Also iobroker und app. Dies hängt auch sehr stark vom WLAN Empfang ab. Ist dieser nicht optimal, mach der Roboter dicht. Meiner steht keine 3 Meter vom Router, intervall habe ich auf 1min und erst ist auch über die App wunderbar erreichbar. Beim saugen in Bereichen wo das WLAN schlech ist, ist er nur über Iobroker immer erreichbar bei der App nicht immer.
        Gesendet von meinem Handy
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #1219
          Ich habe es jetzt endlich geschafft, die Android-App zu dekompilieren. 64bit-Java mit vergrößertem Heap war notwendig, dass jadx nicht abstürzt.
          Wer den Code will, bitte PN, da ich davon ausgehe dass ich den hier nicht posten sollte. Vorhanden sind die Versionen
          • 4.2.5
          • 4.3.11
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #1220
            @AlCalzone:
            • 4.2.5
            • 4.3.11 ` Seht cool und schon was zur cloud Anmeldung gefunden? Wäre cool wenn du mir den schickst.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #1221
              @Meistertr:
              Seht cool und schon was zur cloud Anmeldung gefunden? Wäre cool wenn du mir den schickst. `
              Nicht wirklich. Das sind Unmengen an Code und einiges davon hat keinen vernünftigen Namen. Link kommt per PN, kannst gerne selbst schauen ;)
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                #1222
                .Funzt bei euch der Adpater?
                Meiner wird zwar connected allerdings sind in dem Adapter nur alte Werte und die Buttons gehen nicht
                mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:45.451	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d93d7159cbc820ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.484	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1506527245473, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1506527245473
                mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.455	info	Connected
                mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.455	warn	Timedifference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1 Sec
                mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.453	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d93d7159cbc80cffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.442	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.433	debug	Ios Token detected: 16
                mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.429	info	Crate state clean_home for controlling by cloud Adapter
                mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.428	info	Expretmode disabled, states deleded
                mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.421	info	starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.11.3
                Gruß Alex
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #1223
                  Gerade ausprobiert, läuft 1A
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    #1224
                    habe mir gerade einen neuen Token geholt. Ist anders als mein letzter. Wie kann das sein?
                    Habe nichts geändert.
                    Mit meinem neuen geht es wieder :?
                    Gruß Alex
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #1225
                      @AlCalzone:
                      • 4.2.5
                      • 4.3.11 `
                        Wie sieht es mit der Karte aus? :)
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #1226
                        @Bluefox:
                        Wie sieht es mit der Karte aus? :) `
                        Danach hab ich tatsächlich gesucht, aber nix gefunden. Vielleicht hab ich auch an der falschen Stelle gesucht, ich hab nämlich allgemein fast nix zum Staubsauger ("rockrobo") gefunden.
                          MarkusHeidenreich
                          #1227
                          ich habe mich extra hier angemeldet nachdem ich den gesamten Thread durchgelesen habe und immer wieder erstaunt bin wieviel Enthusiasmus hier in solche Dinge gelegt wird.
                          Leider bin ich nicht der Programmierer, würde aber trotzdem gerne von euren Erkenntnissen in meiner Hausautomation profitieren. Daher versuche ich gerade den Sauger in ein einfaches php Script zu integrieren, scheitere allerdings schon ganz am Anfang.
                          Meinen Token habe ich bereits und diverse Pakete mit Wireshark mitgeschnitten habe ich auch schon, leider reagiert der Sauger nicht auf die einfache Wiederholung der Pakete (also wenn ich sie nochmal sende) <- liegt wahrscheinlich am Timestamp
                          Daher würde ich sie gerne in php selber zusammen bauen.
                          Mir ist ehrlich gesagt der Aufbau der Telegramme nicht klar.
                          Was ich bis jetzt verstanden habe ist folgendes:
                          Der Vacuum wird per UDP auf port 54321 angesprochen.
                          1. 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff sendet einen Reset an den Robotor, darauf antwortet er auch immer
                          2. will man einen Befehl senden, als Beispiel "start" muss das Telegram ja zusammen gebaut werden aus:
                          2131 -> magic byte immer gleich
                          0050 -> length immer gleich bei Befehlen
                          00000000 -> unknown
                          xxxxxxxx -> Serialnumber
                          59CCBC17 -> aktueller Timestamp
                          16 byte -> checksum
                          ? byte -> data
                          16 byte -> token
                          16 byte -> key
                          16 byte -> iv
                          Die checksum ergibt sich aus md5sum(magicbyte+length+unknown+serial+timestamp+token+data)
                          Der key ergibt sich aus md5sum(token)
                          Der iv ergibt sich aus md5sum(key+token)
                          Allerdings spielt ja auch die Verschlüsselung eine Rolle, ich hatte was von aes-128-cbc gelesen.
                          Wie gesagt, mir geht es nur um den Zusammenbau der udp Pakete, der Token ist ja bekannt.
                          Wie komme ich an "data" und sind meine Annahmen oben so richtig?
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #1228
                            data müsste die eigentliche Nachricht sein, siehe auch hier: https://github.com/MeisterTR/XiaomiRobo … rotocol.md
                            Mögliche Kommandos sind hier beschrieben: https://github.com/MeisterTR/XiaomiRobotVacuumProtocol
                              markus- 0
                              #1229
                              @AlCalzone:
                              @Bluefox:
                              Wie sieht es mit der Karte aus? :) Danach hab ich tatsächlich gesucht, aber nix gefunden. Vielleicht hab ich auch an der falschen Stelle gesucht, ich hab nämlich allgemein fast nix zum Staubsauger ("rockrobo") gefunden.
                              In der App ist auch nichts, die Plugins werden dynamisch nachgeladen.
                              Die aktuelle Version hast du gerade per PM bekommen, leg sie bitte einfach mit in deinen Dropbox Ordner ;)
                              <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #1230
                                Na dann kann ich lange suchen :D Wird später hinzugefügt!
                                Edit: Ist drin. Wer den Link noch nicht hat, einfach PN schicken
                                  Marc83
                                  #1231
                                  Hallo Zusammen.
                                  Habe gestern noch einige neue Geräte des Herstellers Xiaomi eingelernt (Smart Gateway, Cube, Bewegungssensor und Fensterkontakte). Nun funzt der Staubsauger nicht mehr über ioBroker obwohl die Verbindung steht (grünes Licht). Ich habe nochmal den Token ausgelesen und eingegeben, aber ich sehe keine aktuellen Stati in den Objekten und ich kann den Sauger auch nicht mehr steuern, nur noch über die App.
                                  Weiß jemand woran das liegen kann?
                                  • ldittmarL Offline
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmar
                                    #1232
                                    @ldittmar:
                                    Hi Leute,
                                    mal so nebenbei gefragt… braucht man unbedingt die Logs für Connected/Disconnected? Das passiert einfach zu oft und müllt mein Log zu. :roll:
                                    Grüße,
                                    ldittmar `
                                    Können die Logs adapter.log.info('Connected') und adapter.log.info('Disconnected') weg? Wäre echt super toll. Danke!
                                    Grüße,
                                    ldittmar
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #1233
                                      @ldittmar:
                                      Können die Logs adapter.log.info('Connected') und adapter.log.info('Disconnected') weg? Wäre echt super toll. Danke! `
                                      Tadaa: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … um/pull/25
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #1234
                                        Heute Regnet es den ganzen Tag, Tochter ist bei Oma und Frau näht. Also hatte ich viel zeit mir Milliarden Buchstaben anzuschauen. Alles unter vorbehalt, da ich js erst seit einem halben jahr und Java noch keine Berührungspunkte hatte.
                                        Die Saugkarte wird anscheinen über eine url aufgerufen und scheint ein BMP zu sein meine erste vermutung oder wird generriert aus den daten des links
                                        Serverkommunikation läuft wohl über die "SmarthomeAPI" Dateien in der App würde ich jetzt sagen:
                                        SmartHomeOpenApi, SmartHomeOAuthHttpsApi, SmartHomeAesApi, SmartHomeHttpsApi
                                        soweit meine Vermutungen
                                          markus- 0
                                          #1235
                                          @Meistertr:
                                          Die Saugkarte wird anscheinen über eine url aufgerufen und scheint ein BMP zu sein `
                                          Die URL bekommen wir, allerdings kann sie nur aufgerufen werden wenn sie signiert ist.
                                          Es ist eine Pixel Grafik, allerdings passt der Header zu keinem bekannten Format.
