  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 39 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    #1212
    Ich habe in letzter Zeit viel in China bestellt. Die ganzen Tracking Infos sind sehr schwammig. Da kommen schon Pakete an die noch in China sind und anders rum Gott sei dank erst einmal passiert soll was da sein was nicht da ist. Auch die ganzen Tracking ID's sind sehr undurchsichtig womit die nun auslierfern.
    Abwarten abwarten abwarten. Im durchschnitt kommen meine Sachen nach 14 Tagen an. (Waren auch schon mal 90 Tage)
    Zum connected disconnected Log kann ich sagen das ich das nicht so krass habe.
    Vielleicht in der Stunde einmal.
    Gruß Alex
    • ldittmarL Offline
      ldittmarL Offline
      ldittmar
      #1213
      @kmxak:
      Vielleicht in der Stunde einmal. `
      Hmm…. ich habe es mehrmals die Stunde... :shock: :o
      Grüße,
      ldittmar
        markus- 0
        #1214
        Du kannst "irgendwas aus China" nicht mit dem Gearbest Priority Versand vergleichen.
        Der dauert für den Staubsauger in >95% aller Fälle exakt 14 +/- 1 Tage. Sinnvolles Tracking gibt es nicht, während das Paket in England ist. Erst 0-2 Tage vor der Auslieferung sieht man bei Hermes, dass das Paket im Depot angekommen ist.
        <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          #1215
          ` > Hmm…. ich habe es mehrmals die Stunde... :shock: :o
          Grüße,
          ldittmar `
          Bislang nicht einmal aufgetreten.
          Hast du ihm das Internet deaktiviert ggf?
          Gruß Alex
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #1216
            Jetzt hab ich das auch :shock:
            • F Offline
              fuchs1978
              #1217
              Bei mir kommt das auch sehr häufig, ein Grund warum ich den Adapter derzeit deaktiviert habe. Ich vermute darin den Grund warum sich das WLAN bei mit am Sauger immer aufgehangen hat. Seitdem ich es deaktiviert habe kam es nicht mehr vor und in der App ist er seit dem immer online.
              • MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #1218
                @fuchs1978:
                Bei mir kommt das auch sehr häufig, ein Grund warum ich den Adapter derzeit deaktiviert habe. Ich vermute darin den Grund warum sich das WLAN bei mit am Sauger immer aufgehangen hat. Seitdem ich es deaktiviert habe kam es nicht mehr vor und in der App ist er seit dem immer online. ` Man muss bedenken, dass es kein staubsauger ist, der für eine Integration in eine haussteuerung gedacht ist. Seit dem letzten fw Update. Filtert der Sauger die ankommenden Nachrichten. Ist der Abfrage intervall zu gering, verarbeitet der Roboter keine zwei Anfragen mehr. Also iobroker und app. Dies hängt auch sehr stark vom WLAN Empfang ab. Ist dieser nicht optimal, mach der Roboter dicht. Meiner steht keine 3 Meter vom Router, intervall habe ich auf 1min und erst ist auch über die App wunderbar erreichbar. Beim saugen in Bereichen wo das WLAN schlech ist, ist er nur über Iobroker immer erreichbar bei der App nicht immer.
                Gesendet von meinem Handy
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #1219
                  Ich habe es jetzt endlich geschafft, die Android-App zu dekompilieren. 64bit-Java mit vergrößertem Heap war notwendig, dass jadx nicht abstürzt.
                  Wer den Code will, bitte PN, da ich davon ausgehe dass ich den hier nicht posten sollte. Vorhanden sind die Versionen
                  • 4.2.5
                  • 4.3.11
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #1220
                    @AlCalzone:
                    • 4.2.5
                    • 4.3.11 ` Seht cool und schon was zur cloud Anmeldung gefunden? Wäre cool wenn du mir den schickst.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #1221
                      @Meistertr:
                      Seht cool und schon was zur cloud Anmeldung gefunden? Wäre cool wenn du mir den schickst. `
                      Nicht wirklich. Das sind Unmengen an Code und einiges davon hat keinen vernünftigen Namen. Link kommt per PN, kannst gerne selbst schauen ;)
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #1222
                        .Funzt bei euch der Adpater?
                        Meiner wird zwar connected allerdings sind in dem Adapter nur alte Werte und die Buttons gehen nicht
                        mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:45.451	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d93d7159cbc820ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.484	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1506527245473, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1506527245473
                        mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.455	info	Connected
                        mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.455	warn	Timedifference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1 Sec
                        mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.453	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d93d7159cbc80cffffffffffffffffffffffffffffffff
                        mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.442	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                        mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.433	debug	Ios Token detected: 16
                        mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.429	info	Crate state clean_home for controlling by cloud Adapter
                        mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.428	info	Expretmode disabled, states deleded
                        mihome-vacuum.0	2017-09-27 17:47:25.421	info	starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.11.3
                        Gruß Alex
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #1223
                          Gerade ausprobiert, läuft 1A
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            #1224
                            habe mir gerade einen neuen Token geholt. Ist anders als mein letzter. Wie kann das sein?
                            Habe nichts geändert.
                            Mit meinem neuen geht es wieder :?
                            Gruß Alex
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #1225
                              @AlCalzone:
                              • 4.2.5
                              • 4.3.11 `
                                Wie sieht es mit der Karte aus? :)
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #1226
                                @Bluefox:
                                Wie sieht es mit der Karte aus? :) `
                                Danach hab ich tatsächlich gesucht, aber nix gefunden. Vielleicht hab ich auch an der falschen Stelle gesucht, ich hab nämlich allgemein fast nix zum Staubsauger ("rockrobo") gefunden.
                                  MarkusHeidenreich
                                  #1227
                                  ich habe mich extra hier angemeldet nachdem ich den gesamten Thread durchgelesen habe und immer wieder erstaunt bin wieviel Enthusiasmus hier in solche Dinge gelegt wird.
                                  Leider bin ich nicht der Programmierer, würde aber trotzdem gerne von euren Erkenntnissen in meiner Hausautomation profitieren. Daher versuche ich gerade den Sauger in ein einfaches php Script zu integrieren, scheitere allerdings schon ganz am Anfang.
                                  Meinen Token habe ich bereits und diverse Pakete mit Wireshark mitgeschnitten habe ich auch schon, leider reagiert der Sauger nicht auf die einfache Wiederholung der Pakete (also wenn ich sie nochmal sende) <- liegt wahrscheinlich am Timestamp
                                  Daher würde ich sie gerne in php selber zusammen bauen.
                                  Mir ist ehrlich gesagt der Aufbau der Telegramme nicht klar.
                                  Was ich bis jetzt verstanden habe ist folgendes:
                                  Der Vacuum wird per UDP auf port 54321 angesprochen.
                                  1. 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff sendet einen Reset an den Robotor, darauf antwortet er auch immer
                                  2. will man einen Befehl senden, als Beispiel "start" muss das Telegram ja zusammen gebaut werden aus:
                                  2131 -> magic byte immer gleich
                                  0050 -> length immer gleich bei Befehlen
                                  00000000 -> unknown
                                  xxxxxxxx -> Serialnumber
                                  59CCBC17 -> aktueller Timestamp
                                  16 byte -> checksum
                                  ? byte -> data
                                  16 byte -> token
                                  16 byte -> key
                                  16 byte -> iv
                                  Die checksum ergibt sich aus md5sum(magicbyte+length+unknown+serial+timestamp+token+data)
                                  Der key ergibt sich aus md5sum(token)
                                  Der iv ergibt sich aus md5sum(key+token)
                                  Allerdings spielt ja auch die Verschlüsselung eine Rolle, ich hatte was von aes-128-cbc gelesen.
                                  Wie gesagt, mir geht es nur um den Zusammenbau der udp Pakete, der Token ist ja bekannt.
                                  Wie komme ich an "data" und sind meine Annahmen oben so richtig?
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #1228
                                    data müsste die eigentliche Nachricht sein, siehe auch hier: https://github.com/MeisterTR/XiaomiRobo … rotocol.md
                                    Mögliche Kommandos sind hier beschrieben: https://github.com/MeisterTR/XiaomiRobotVacuumProtocol
                                      markus- 0
                                      #1229
                                      @AlCalzone:
                                      @Bluefox:
                                      Wie sieht es mit der Karte aus? :) Danach hab ich tatsächlich gesucht, aber nix gefunden. Vielleicht hab ich auch an der falschen Stelle gesucht, ich hab nämlich allgemein fast nix zum Staubsauger ("rockrobo") gefunden.
                                      In der App ist auch nichts, die Plugins werden dynamisch nachgeladen.
                                      Die aktuelle Version hast du gerade per PM bekommen, leg sie bitte einfach mit in deinen Dropbox Ordner ;)
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #1230
                                        Na dann kann ich lange suchen :D Wird später hinzugefügt!
                                        Edit: Ist drin. Wer den Link noch nicht hat, einfach PN schicken
                                          Marc83
                                          #1231
                                          Hallo Zusammen.
                                          Habe gestern noch einige neue Geräte des Herstellers Xiaomi eingelernt (Smart Gateway, Cube, Bewegungssensor und Fensterkontakte). Nun funzt der Staubsauger nicht mehr über ioBroker obwohl die Verbindung steht (grünes Licht). Ich habe nochmal den Token ausgelesen und eingegeben, aber ich sehe keine aktuellen Stati in den Objekten und ich kann den Sauger auch nicht mehr steuern, nur noch über die App.
                                          Weiß jemand woran das liegen kann?
