  5. Bewegungsmelder Musik über Alexa einschalten
javascriptblockly
20 Beiträge 4 Kommentatoren 787 Aufrufe 5 Beobachtet
    biker1602
    Hallo
    Ich habe mir ein Blockly für die Küche gemacht, das, wenn Abends eine Bewegung erfasst wird, Licht angeht. Das funktioniert auch tadellos, so lange wie Bewegung ist bleibt das Licht auch an. Sonst geht es nach drei Minuten aus.
    Jetzt wollte ich das gleiche Blockly aber auch für Musik nutzen, das bei Betreten der Küche Musik angeht und wenn der BWM keine Bewegung erkennt, wieder ausgeht. Das funktioniert auch doch, wenn vom BWM, der alle drei Minuten auf Bewegung prüft und kurz von wahr auf falsch springt und dann wieder auf wahr wird, die Musik immer kurz unterbrochen.
    Hat jemand eine Idee?
    DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • B biker1602
      Hallo
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @biker1602 sagte in Bewegungsmelder Musik über Alexa einschalten:
      Das "Problem" ist hier dass jedes mal wenn der BWM eine Bewegung erkennt der Befehl zum Starten vom Sender ausgeführt wird und somit Alexa den Sender neu startet - also auch kurz unterbricht.
      Ich schau mal nach einer Lösung - momentle bitte ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • B biker1602
        Hallo
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @biker1602 Vorschlag:
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • B biker1602
          Hallo
          @biker1602
          Nutze doch das Licht als Trigger?
          • DJMarc75D DJMarc75
            biker1602
            @djmarc75 said in Bewegungsmelder Musik über Alexa einschalten:
            Perfekt Vielen Dank 👍
              @biker1602
              biker1602
              @thomas-braun said in Bewegungsmelder Musik über Alexa einschalten:
              @biker1602
              Dann würde das Radio aber nur Abends angehen, wenn auch das Licht angeht. :man-shrugging:
              • B biker1602
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @biker1602 jo, gerne :)
                @Thomas-Braun auf das Licht zu triggern ist am Tag eher, naja, unpraktisch ;)
                  @djmarc75
                  Stimmt. Ich hab das allerdings genauso hier laufen. Soll nur abends leiser bzw ausschalten. 😆
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @thomas-braun also ich schalt halt nur per VIS oder Sprachbefehl... um der Vorgesetzten gerecht zu werden 🤡 😂
                      biker1602
                      @djmarc75
                      Ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Das mit dem Blockly funktioniert tadellos. Ich habe aber einen lokalen Radiosender Radio38, den ich gerne haben möchte, der nicht in der ARD Audiothek enthalten ist, weil mit der funktioniert es super. Den gibt es über TuneIn oder den Skill Mein Radio. Das funktioniert auch, ABER wenn ich es über TuneIn mache, dann kommt jedes Mal, wenn es angeht, davor laut TuneIn und danach die Musik. Bei Mein Radio sagt er jedes Mal laut davor den Radiosender an und das nervt, weil es auch wesentlich lauter ist als die Musiklautstärke, die eigentlich eingestellt ist.
                      Hat jemand eine Idee oder eine andere Lösung wie man das umgehen kann?
                      DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B biker1602
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Servus,
                        kurze Antwort: leider Nein :)
                        Mich stört das eigentlich eher wenig, habe aber meine Lautstärke auch i.d.R. nur auf 30 stehen.
                          Servus,
                          biker1602
                          Servus,
                          Danke für die schnelle Antwort, auch wenn sie mich nicht wirklich befriedigt.
                          • B biker1602
                            @djmarc75
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @biker1602 vllt als Zusatz vorher die Lautstärke auf 0 setzen
                              biker1602
                              schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                              @crunchip said in Bewegungsmelder Musik über Alexa einschalten:
                              Habe ich auch schon versucht Lautstärke 0 dann Pause 2 Sek textcomand mit dem Sender wieder 2 Sekunden Pause und dann Lautstärke auf 30 aber da kommt dann trotzdem die Ansage vom Sender. Es ist auch die Stimme von Alexa.
                              Ich hatte es auch schon mal mit TuneIn versucht, aber da kommt dann auch jedes Mal davor nicht die Sender Ansage, sondern TuneIn mit der komischen Musik
                              • B biker1602
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @biker1602
                                Was Du mal testen könntest wäre wenn Du folgende Bausteine unter den "TextCommand"-Baustein einfügst:
                                den TextCommand Baustein aber deaktivieren.
                                Die Bausteine setzen erst das Volume auf 0, dann wird der TuneIn-Sender (s237814 = Radio 38) mit 1 Sekunde verzögerung aufgerufen und die Lautstärke wiederum nach 10 Sekunden auf, in meinem Beispiel, 30 gesetzt.
                                So hab ich das bei mir erfolgreich getestet.
                                  @biker1602
                                  biker1602
                                  s237814
                                  Bei mir funktioniert das nicht. Es kommt nach einiger Zeit nur das TuneIn, aber gar keine Musik. Ich sehe im Datenpunkt auch nicht das etwas geschrieben wird oder muss ich da noch etwas ändern.
                                  Selbst wenn ich unter dem Datenpunkt die s237814 eintrage, kommt keine Musik
                                  • B biker1602
                                    s237814
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Dazu sollte ein Browserrefresh Abhilfe schaffen.
                                    Hab das Skript eben nochmal getestet und auch jetzt kam das "TuneIn-Jingle"...
                                    Anscheinend sind manche Sender (hab da grad auch noch so "Randgruppensender getestet) per TuneIn nicht so richtig im Einklang. Ist aber nur eine Vermutung und löst Dein Problem leider auch nicht. Sorry :(
                                      biker1602
                                      @djmarc75
                                      Ja das stimmt aber trotzdem Danke
                                        biker1602
                                        Hallo ich habe nochmal eine Frage zu dem Blockly.
                                        Ich habe dieses Script mit einem BWM in der Küche was auch gut funktioniert und wollte es jetzt mit einem BWM von Philips Hue jetzt auch für das Büro nutzen.
                                        Ich wollte es jetzt aber zusätzlich so machen, dass wenn das Telefon klingelt, was über den Adapter Fritzbox ja unter dem Datenpunkt "ring" mit true und false angezeigt wird bei einem Telefonat die Musik aus geht und nach dem Gespräch wieder an. Ich habe es schon bei falls mit dem Datenpunkt ring=true versucht damit geht die Musik dann aus aber danach nicht wieder an.
                                        Kannst du mir da nochmal behilflich sein?
                                        • B biker1602
                                          @biker1602
                                          Ich weiß nicht ob du das im Screenshot sehen kannst, hab gerade nur ein Handy zu Hand.
                                          Aber da wird genau das gemacht:
