  5. Bewegungsmelder Musik über Alexa einschalten
javascriptblockly
20 Beiträge 4 Kommentatoren 787 Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @biker1602 jo, gerne :)
    @Thomas-Braun auf das Licht zu triggern ist am Tag eher, naja, unpraktisch ;)
    @djmarc75
    Stimmt. Ich hab das allerdings genauso hier laufen. Soll nur abends leiser bzw ausschalten. 😆
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @thomas-braun also ich schalt halt nur per VIS oder Sprachbefehl... um der Vorgesetzten gerecht zu werden 🤡 😂
      Lehrling seit 1975 !!!
        biker1602
        @djmarc75
        Ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Das mit dem Blockly funktioniert tadellos. Ich habe aber einen lokalen Radiosender Radio38, den ich gerne haben möchte, der nicht in der ARD Audiothek enthalten ist, weil mit der funktioniert es super. Den gibt es über TuneIn oder den Skill Mein Radio. Das funktioniert auch, ABER wenn ich es über TuneIn mache, dann kommt jedes Mal, wenn es angeht, davor laut TuneIn und danach die Musik. Bei Mein Radio sagt er jedes Mal laut davor den Radiosender an und das nervt, weil es auch wesentlich lauter ist als die Musiklautstärke, die eigentlich eingestellt ist.
        Hat jemand eine Idee oder eine andere Lösung wie man das umgehen kann?
        DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • B biker1602
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @biker1602 sagte in Bewegungsmelder Musik über Alexa einschalten:
          Servus,
          kurze Antwort: leider Nein :)
          Mich stört das eigentlich eher wenig, habe aber meine Lautstärke auch i.d.R. nur auf 30 stehen.
            Servus,
            biker1602
            @djmarc75 said in Bewegungsmelder Musik über Alexa einschalten:
            Servus,
            Danke für die schnelle Antwort, auch wenn sie mich nicht wirklich befriedigt.
            • B biker1602
              @djmarc75
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @biker1602 vllt als Zusatz vorher die Lautstärke auf 0 setzen
                biker1602
                schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                @crunchip said in Bewegungsmelder Musik über Alexa einschalten:
                Habe ich auch schon versucht Lautstärke 0 dann Pause 2 Sek textcomand mit dem Sender wieder 2 Sekunden Pause und dann Lautstärke auf 30 aber da kommt dann trotzdem die Ansage vom Sender. Es ist auch die Stimme von Alexa.
                Ich hatte es auch schon mal mit TuneIn versucht, aber da kommt dann auch jedes Mal davor nicht die Sender Ansage, sondern TuneIn mit der komischen Musik
                • B biker1602
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @biker1602
                  Was Du mal testen könntest wäre wenn Du folgende Bausteine unter den "TextCommand"-Baustein einfügst:
                  den TextCommand Baustein aber deaktivieren.
                  Die Bausteine setzen erst das Volume auf 0, dann wird der TuneIn-Sender (s237814 = Radio 38) mit 1 Sekunde verzögerung aufgerufen und die Lautstärke wiederum nach 10 Sekunden auf, in meinem Beispiel, 30 gesetzt.
                  So hab ich das bei mir erfolgreich getestet.
                    @biker1602
                    biker1602
                    s237814
                    Bei mir funktioniert das nicht. Es kommt nach einiger Zeit nur das TuneIn, aber gar keine Musik. Ich sehe im Datenpunkt auch nicht das etwas geschrieben wird oder muss ich da noch etwas ändern.
                    Selbst wenn ich unter dem Datenpunkt die s237814 eintrage, kommt keine Musik
                    • B biker1602
                      s237814
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Dazu sollte ein Browserrefresh Abhilfe schaffen.
                      Hab das Skript eben nochmal getestet und auch jetzt kam das "TuneIn-Jingle"...
                      Anscheinend sind manche Sender (hab da grad auch noch so "Randgruppensender getestet) per TuneIn nicht so richtig im Einklang. Ist aber nur eine Vermutung und löst Dein Problem leider auch nicht. Sorry :(
                        biker1602
                        @djmarc75
                        Ja das stimmt aber trotzdem Danke
                          @biker1602 Vorschlag:
                          biker1602
                          Hallo ich habe nochmal eine Frage zu dem Blockly.
                          Ich habe dieses Script mit einem BWM in der Küche was auch gut funktioniert und wollte es jetzt mit einem BWM von Philips Hue jetzt auch für das Büro nutzen.
                          Ich wollte es jetzt aber zusätzlich so machen, dass wenn das Telefon klingelt, was über den Adapter Fritzbox ja unter dem Datenpunkt "ring" mit true und false angezeigt wird bei einem Telefonat die Musik aus geht und nach dem Gespräch wieder an. Ich habe es schon bei falls mit dem Datenpunkt ring=true versucht damit geht die Musik dann aus aber danach nicht wieder an.
                          Kannst du mir da nochmal behilflich sein?
                          • B biker1602
                            @biker1602
                            Ich weiß nicht ob du das im Screenshot sehen kannst, hab gerade nur ein Handy zu Hand.
                            Aber da wird genau das gemacht:
