  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
741 Beiträge 97 Kommentatoren 383.5k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @boriswerner In einer früheren Version steht bei mir noch folgendes, das kann ich bei dir nicht mehr finden. Kann ich das dann raus lassen ?
    // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
    // Luftfeuchtigkeittragen kann.
    var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
    // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
    Und zwar das mit dem require dewpoint ?
    @boriswerner said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
    @d3ltoroxp sorry, ich verstehe die Frage leider nicht, welchen Text willst du ersetzen um was zu machen?
    Hier meinte ich, das es reicht, wenn man das Script nach dem einstellbaren Bereich überschreibt oder ersetzt ? Indem Bereich wo man die Sensoren und das Script einstellt wurde ja nichts geändert das lasse ich so oder ? Sonst müsste ich in der neuen Version wieder alles reinschreiben und konfigurieren.
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    #640
    @d3ltoroxp in den neueren Skript Versionen (ab Version v0.6.6 / v0.6.7) ist das Modul nicht mehr nötig.
    Die paar Zeilen Code hatte ich einfach mit ins Skript kopiert, oben im Skript-Kopf müssen die folgenden Zeilen stehen (bei Zeile 31/32:
    // - BananaJoe:
    //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      // - BananaJoe:
      F
      F
      Fichte
      #641
      @bananajoe Es gibt doch schon die v06.6.8
      https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/607
      Ich habe warn im Log zu jedem Raum. Kann ich dies Ignorieren bzw. wird es dann in der nächsten Version gefixt?
      LG Fichte
      • F Fichte
        LG Fichte
        paul53P
        paul53P
        #642
        @fichte sagte: warn im Log zu jedem Raum.
        Du hast sicherlich selbst einen String anstelle einer Zahl eingegeben (bei defaultTemp?).
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
          F
          F
          Fichte
          #643
          @paul53 Ich hab alles so gelassen wie es war.
          • F Fichte
            paul53P
            paul53P
            #644
            @fichte
            Ich kann im gesamten Skript keinen setState() auf einen Datenpunkt, der mit "TEMP_Minimum" endet, finden.
              @fichte
              F
              F
              Fichte
              #645
              @paul53 Das ist das Script v0.6.8
              • F Fichte
                paul53P
                paul53P
                #646
                @fichte sagte: Das ist das Script v0.6.8
                Ja, dort habe ich gesucht und keine Ursache für die Warnung gefunden.
                  F
                  F
                  Fichte
                  #647
                  @paul53 Ich habe meinen Fehler gefunden. Sorry für sie Umstände, ich habe in jedem Raum unter "TEMP_Minimum" meine Zieltemperatur der Heizung Angegeben.
                  Habe es jetzt wieder auf defaultTemp gesetz und der Fehler ist weg.
                  Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                  Vielen Lieben dank
                  • P
                    P
                    pfahlenbauer
                    #648
                    Ich habe das Script für Lüftungsempfehlungen für 2 Kellerräume im Einsatz.
                    In Raum 1 "Waschkeller" funktioniert es einwandfrei. In Raum 2 "Parkettkeller" steht die Lüftungsempfehlung dauerhaft auf "false" (seit mehreren Monaten), obwohl die absoluten Feuchtegehalte regelmäßig ganz klar ein "true" produzieren sollten.
                    Ich habe bis auf die Eingabe der Sensordaten, Höhe über nn und defaultMaxFeu (64%) keine Anpassungen am Script vorgenommen. Weiß jemand an was das liegen könnte?
                    Aussenfühler:
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P pfahlenbauer
                      Aussenfühler:
                      P
                      P
                      pfahlenbauer
                      #649
                      @pfahlenbauer
                      Ich hab die Ursache gefunden. Der Raum hat nur so 16-17C im Winter und die "Default TEMP_Minimum" steht auf 18C.
                      • F
                        F
                        firebowl
                        #650
                        Hat jemand ne Idee, wie man sinnvoll die Lüftungsempfehlungen per Blockly verschicken kann? Hab mir zwar was gebastelt aber ich prüfe dabei jeden Raum einzeln. Cooler wäre es direkt ne Liste ausgeben zu lassen welche Räume gelüftet werden sollten und welche nicht.
                        • paul53P
                          paul53P
                          #651
                          @firebowl sagte: Liste ausgeben zu lassen welche Räume gelüftet werden sollten
                          Vorschlag:
                          F 2 Antworten Letzte Antwort
                            Vorschlag:
                            F
                            F
                            firebowl
                            #652
                            @paul53 Teste ich, vielen Dank schon mal!
                              Vorschlag:
                              F
                              F
                              firebowl
                              #653
                              @paul53 Irgendwas stimmt noch nicht ganz. Mein Blockly ist glaub identisch zu deinem:
                              Das Ergebnis, das bei mir ankommt sieht aber so aus:
                              Raum lüften:
                              Raum
                              Raum
                              Raum
                              • F firebowl
                                Raum lüften:
                                Raum
                                Raum
                                Raum
                                paul53P
                                paul53P
                                #654
                                @firebowl sagte: Das Ergebnis, das bei mir ankommt sieht aber so aus:
                                Muss man das 5. Element nehmen? Ich habe die genaue ID-Struktur nicht im Kopf.
                                  F
                                  F
                                  firebowl
                                  #655
                                  @paul53 Was genau meinst Du?
                                  Die Struktur sieht so aus:
                                  • F firebowl
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #656
                                    @firebowl sagte: Die Struktur sieht so aus:
                                    Und das unter "0_userdata.0"? Dann nimm das 5. Element aus der Liste arr.
                                    • F
                                      F
                                      firebowl
                                      #657
                                      @paul53 Jupp, genau dort. Ich Teste noch mal mit 5.
                                        F
                                        F
                                        firebowl
                                        #658
                                        @paul53 Die 5 wars, danke dir!
                                        • BanditFGB
                                          BanditFGB
                                          BanditFG
                                          #659
                                          hallo ich nutze das Skript in Version 0.6.5 schon länger um meine Garagen zu Lüften und so die Feuchtigkeit in diesen zu senken.
                                          das funktioniert sehr gut..
                                          gibt es eine Möglichkeit im Sommer über das Skript die Garagen zu kühlen???
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                          33.2k
                                          84.3k
