  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.6m Aufrufe 179 Beobachtet
  • SKBS
    SKBS
    SKB
    Aktuell gibt es den älteren "Energiefluss-Adapter" als Test/Beta im Github
    (Link zum älteren Adapter ->https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest)
    Da ich in diesem Adapter historisch mehr oder minder Dinge eingebaut habe, an die ich vorher gar nicht zu denken gewagt habe und eine Erweiterung inzwischen schier unmöglich wird, habe ich mich entschlossen, eine Version zu entwickeln, die die Büchse der Pandora nicht nur öffnet, sondern auch verwirklichen kann :)
    Diese findet Ihr wie gewohnt auf Github unter:
    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
    Es gibt bereits jetzt zahlreiche Dinge, die der alte Adapter nicht unterstützt hat - hier jedoch bereits implementiert wurden.
    Im einzelnen die Funktionen, die ich bereits adaptiert bzw. neu hinzugefügt habe:
    • Der Adapter wird nun über eine Web-Oberfläche statt über ioBroker konfiguriert - dies ist benutzerfreundlicher
    • Die Arbeitsfläche lässt sich frei in Breite und Höhe gestalten
    • Es können unbegrenzt viele Elemente auf der Arbeitsfläche abgelegt werden (Texte, Datenpunkte, Rechtecke, Kreise, Icons, etc)
    • Jedes Element lässt sich in Größe, Position, Farbe, Schatten, Transparenz anpassen
    • Elemente können via Maus oder Koordinaten-Eingabe positioniert werden oder aneinander ausgerichtet werden (mitte, rechts, links, vertikale Oberkante, vertikale Unterkante und vertikaler Mittelpunkt)
    • Animationen lassen sich wie in der alten Version anpassen (Farbe der Punkte, Farbe der Linie)
    • Animationen können erfolgen, wenn der Datenpunkt Wert positiv oder negativ ist. Auch hier ist ein Schwellenwert möglich
    • Die Elemente können frei untereinander verbunden werden. Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
      Element: Die Linie wird immer am nächst passenden Eingang angedockt und verschiebt sich passend, wenn das Element bewegt wird.
      Connection Point: Die Linie wird einem der verfügbaren 12 möglichen Eingänge zugewiesen und hält diesen bei, auch wenn das Element bewegt wird
    • Der Benutzer kann unbegrenzt viele Datenpunkte über den Object-Browser hinzufügen, die im Adapter verwendet werden
    • Jedem Datenpunkt-Text, Rechteck oder Kreis kann ein Datenpunkt zugewiesen werden
    • Alle Datenpunkt-Anzeigen lassen sich für sich selbst konfigurieren:
      Quelle kann W oder kW sein, Umrechnung von W in kW kann erfolgen - muss aber nicht, die Einheit wird pro Element gewählt, jede Datenquelle kann ihren eigenen Schwellenwert haben, die Anzahl der Dezimalstellen ist wählbar (0, 1, 2)
    • Rechtecke oder Kreise können mit einem Datenpunkt belegt werden und anhand des Wertes eine Füllfarbe erhalten. Diese kann prozentual sein oder mit maximalem Wert.
      Prozent: Das Element wird anhand des Datenpunktes prozentual gefüllt
      max. Wert: Das Element wird erneut prozentual gefüllt, jedoch anhand des Wertes. Beispiel: max Wert 4000, Datenpunkt-Wert 3000 -> 3000/4000 * 100 -> 75%
    • Datenpunkte, die sowohl positive als auch negative Werte liefern, können positiv dargestellt werden, wenn sie negativ sind (und nur dann)
    • Icons von Iconify (https://iconify.design/) lassen sich direkt über den Energiefluss Workspace integrieren und in ihrer Farbe, Größe, Position und Schattierung anpassen
    • Für den gesamten Workspace lassen sich eigene CSS Style integrieren, die der Benutzer frei festlegen kann
    • Es gibt eine Erinnerung, wenn die Seite verlassen wurde, Änderungen aber nicht gespeichert wurden
    • Während der Konfiguration eines Elements wird der aktuelle Status gespeichert - dieser erlaubt es, das Element in seinem ursprünglichen Status wiederherzustellen, sollte man sich verklickt haben
    • Bei Rechtecken und Kreisen können nun Adressen hinterlegt werden, auf die bei einem Klick/Tap verwiesen wird. Die Anzeige ist in einem Overlay, einer neuen Seite (Tab) oder derselben Seite möglich
    • Alle Seiten sind responsive - heisst, sie laufen auf PC, Tablet, Handy und lassen sich dort auch konfigurieren
    • Der Adapter benutzt nun die schnelleren Web-Sockets von ioBroker und reagiert etwa 10 Mal schneller, jedoch auch 10 Mal schonender im Browser (oder anderer Anzeige)
    Damit ihr direkt loslegen könnt, habe ich dem Adapter eine Beispiel-Konfiguration beigelegt. Diese kann natürlich gelöscht werden ;)
    Noch eine kleine Hilfe, wie der Adapter nun zu benutzen ist (gerne Vorschläge, wenn dies unverständlich ist oder verbessert werden kann):
    • Der Web-Adapter muss weiterhin auf integrierten socket.io konfiguriert sein
    • Nach Installation des Adapters sollte dieser automatisch gestartet sein. Da ich nur das Design, nicht aber Datenpunkte mitgegeben habe, müsst ihr diese natürlich angeben.
    • Dazu öffnet ihr den Instanz-Link in den ioBroker Instanzen
    • Es wird eine Warnmeldung angezeigt, das der Adapter nicht konfiguriert und eine Basis-Konfiguration geladen wurde
    • Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
    • Hier wird die gleiche Warnung erneut angezeigt und verschwindet nach einigen Sekunden. Oberhalb der Konfigurationsseite findet ihr die einzelnen Menüs, die benutzbar sind.
    • Hier klickt ihr auf 2023-04-27 12_37_05-Energiefluss - erweitert Configuration.png
      um Eure Datenpunkte dem Adapter mitzuteilen. Diese lassen sich auch mit einem Alias belegen, um sie besser wieder finden zu können. Bitte beachten: Jeder Datenpunkt wird nur einmal festgelegt, kann aber unzählige Male verwendet werden. Auch lassen sich Datenpunkte editieren und löschen.
    • Nachdem nun die Datenpunkte dem Adapter bekannt sind, sind diese in der Tabelle sichtbar und können dann einem Element, einem Rechteck, einem Kreis oder einer Animation zugewiesen werden. Dies geschieht über den Konfigurator des Elements selbst, indem ihr auf dieses Element klickt
    • Element Datentext: 2023-04-27 12_47_44-Energiefluss - erweitert Configuration.png Hier lässt sich dann auch direkt die Einheit, Farben usw einstellen. Auch gibt es oberhalb noch den "Advanced" Bereich, wo die Anzeige beinflusst werden kann.
    • Nach einem Klick auf "Save", und dann "Save & Exit" wird die Konfiguration gespeichert und ihr werdet zur Anzeige Eures Energiefluss - erweitert geleitet.
    Viel Spaß und gutes Gelingen! ;)
    Natürlich möchte ich mich auch bei den Testern zu Beginn bedanken: @Homoran @da_Woody @maximal1981 @guergen @wendy2702 @Maxtor62 @BananaJoe
    sigi234S RalfThR Horst BöttcherH T P 11 Antworten Letzte Antwort
    20
    • maximal1981M
      maximal1981M
      maximal1981
      schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
      freut mich es endlich "produktiv" zu sehen.
      Jetzt muss ich nur noch die Zeit finden mein System neu abzubilden 😥
      Gibt es eine Beschränkung wie viele Elemente verwendet werden können, oder theoretisch unendlich?
      vll gleich einen neuen Support Thread eröffnen?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • maximal1981M maximal1981
        SKBS
        SKBS
        SKB
        @maximal1981 In der Theorie ist die Beschränkung der Elemente auf die Leistung des ioB zu schieben.
        Ich habe hier keine Beschränkung eingebaut - da man sich das Ganze selbst zusammenbauen kann.
        • SKBS SKB
          sigi234S
          sigi234S
          @skb
          Eine Testversion wäre gut. 😉
          • sigi234S sigi234
            @skb
            SKBS
            SKBS
            SKB
            @sigi234 Ich weiss, das es in den Fingern juckt - aber, die Version aktuell sieht gut aus, ja, aber ich muss sie erst durchtesten, damit ich Euch keinen Mist vorsetze :)
            • P
              P
              Peter666666
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              Schreibt hier bitte zu Beginn alle Ideen rein, die Euch einfallen!
              Freu mich schon auf den neuen Adapter. Ich würde es super finden wenn man wieder die Option hat die Symbole auszublenden 😀
              LG Peter
              Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
              Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
              • P Peter666666
                SKBS
                SKBS
                SKB
                @peter666666 klar, ist möglich.
                Aber, wieso?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  Aber, wieso?
                  P
                  P
                  Peter666666
                  schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                  @skb
                  Hab lieber die Schrift größer und nicht mehr so viel Platz auf meiner Startseite (Bild ist nur ein Ausschnitt).
                  LG Peter
                  • P Peter666666
                    @skb
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    @peter666666 wer zwingt dich ein symbol einzublenden?
                    in der neuen version sowieso schnuppe... ;)
                    • schaefersklausS
                      schaefersklausS
                      schaefersklaus
                      schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
                      Hallo @SKB !
                      Vielen Dank für den klasse Adapter und Deine Mühen!
                      Ich habe den Adapter (Energiefluss 3.6.0) gestern das erste mal installiert und konfiguriert.
                      Es gefällt mir auch schon sehr gut.
                      Trotzdem möchte ich an dieser Stelle dann gerne ein paar "Wünsche" äußern, die in einem neuen Release sehr gerne implementiert sein könnten.
                      Da ich zuvor eine selbst gebastelte Visualisierung der Energieflüsse in meinem Haus hatte, gibt es bereits ein Skript, welches mir die Leistungen, die von A nach B fließen berechnet.
                      Und aufgrund meines sog. "Messkonzept 8" (mit zwei getrennten Zählern für Haushalt und Wärmepumpe, welche quasi in Reihe geschaltet sind), sowie der PV-Anlage und dem Akku ergeben sich einige Werte. Z.b. kann PV den Akku laden, in die WP oder den Haushalt speisen. Der Akku kann ins Netz speisen, oder von PV oder Netz geladen werden. Alle Kombis berechne ich bereits und liegen in Datenpunkten vor.
                      Wunsch 1: Daher wäre es schön wenn man die Leistungen je "Flussrichtung" als Datenpunkte angeben könnte, und bei Bedarf diese NICHT von Deinem Skript berechnet werden.
                      Hier ein Beispiel, wo ich die Werte einfach als Kästchen drüber gelegt hab:
                      Diese Leistungen können sich im Betrag unterscheiden, klar. Dazu hast Du ja auch einen Dynamik eingebaut, welche die Geschwindigkeit der "Punkte" verändert.
                      Vorschlag: Die Anzahl der Punkte je nach Betrag der Leistung einstellen!
                      Geringe Leistung --> 1 Punkt bewegt sich
                      Hohe Leistung --> 6 oder mehr Punkte bewegen sich
                      Nochmals Danke und Viele Grüße!
                      Klaus.
                      • schaefersklausS schaefersklaus
                        Hallo @SKB !
                        Klaus.
                        SKBS
                        SKBS
                        SKB
                        @schaefersklaus Danke für deine Rückmeldung.
                        Der Adapter berechnet, je nachdem was angeklickt wurde, nur den Hausverbrauch/Netzbezug, um dies auch denjenigen zur Verfügung zu stellen, die vielleicht keinen Smartmeter haben.
                        Alles andere wird 1:1 von den Datenpunkten übernommen. Ggf. wird noch von W in kW gerechnet, wenn der Benutzer dies wünscht.
                        Da ich einige Posts vorher darauf hingewiesen habe, das der Adapter (Energiefluss) keine Erweiterungen mehr bekommt, würde ich deinen Wunsch in die neue Version des Adapters mit aufnehmen.
                        Diesen kannst Du dir bereits "bebildert" ansehen.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P
                          P
                          plastomer
                          @skb Habe den Adapert installiert und die ersten Spielversuche waren sehr positiv.
                          • P plastomer
                            SKBS
                            SKBS
                            SKB
                            @plastomer Klingt doch schonmal gut. Gerne weiter ausprobieren und dann eine Rückmeldung! :)
                            • XBiTX
                              XBiTX
                              XBiT
                              @skb
                              Super Arbeit, Teste ich gleich zuhause weiter..
                              Nur die ID2 aus der Vorlage konnte ich nicht löschen.
                              • SKBS
                                SKBS
                                SKB
                                @xbit sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                Perfekt, danke für die Rückmeldung. Da war ein kleiner Zeichenfehler. Ist behoben und auf Github gefixt.
                                XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R
                                  R
                                  rabbit6984
                                  Super Individualisierungen klasse. Auch gleich installiert und am Testen.
                                  Aber ich stell mich zu doof an.
                                  Wie wird den der Verbrauch berechnet?
                                  Wie kann ich das Netz einstellen da ich 2 Werte habe einen für Bezug und einen für Einspeisung….
                                  Datenquellen habe ich angelegt mal testweise Produktion Bezug und Verbrauch.
                                  Sorry steh auf dem Schlauch…..
                                  SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    XBiTX
                                    XBiTX
                                    XBiT
                                    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                    @skb
                                    wird im Editormodus bei einer "Datasource" die "Pos.X" und "Pos.Y" eingegeben ist die erste Zahl immer +1 der eigentlichen eingegeben Zahl (Tastatur auf 2 gedrückt 3 wird angezeigt) bei Textfeldern ist es nicht so.
                                    EDIT: Sorry bei Textfeldern ist es auch so bei Rectangle und Icons nicht...
                                    • XBiTX XBiT
                                      @skb
                                      SKBS
                                      SKBS
                                      SKB
                                      @xbit Das ist dann das Minimum, damit dies nicht aus dem Bereich gerät.
                                      • R rabbit6984
                                        SKBS
                                        SKBS
                                        SKB
                                        @rabbit6984 Heisst, du hast 2 DPs für das Netz?
                                        Das kann ich aktuell noch nicht abbilden - hatte ich aber nicht auf dem Schirm.
                                        Kümmere ich mich drum.
                                        R daniel.driessenD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          R
                                          R
                                          rabbit6984
                                          @skb
                                          Hi ja genau.
                                          Habe ein sma homemanager 2 der hat einen Wert für Bezug und einen für Einspeisung keine saldierung. Zumindest zeigt es im adapter keine an.
                                          Und wie kommt leben in den Verbrauch? Habe da nix gefunden. Beim alten Adapter war ja einfach irgendwo zu setzen in Verbrauch einberechnen.
                                          Hier finde ich das jetzt nicht.
                                          Danke im voraus
                                          83.9k
