  4. Einbindung Frigate in den iOBroker
29 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • MatzebhvM Matzebhv
    Moin ihr Lieben,
    hat hier irgendwer schon Frigate sinnvoll angebunden?
    Ich kämpfe grade ein wenig mit den Möglichkeiten. Es gibt über den HAM-Adapter ein Plugin -> homebridge-frigate@0.1.0, hier finde ich aber keinerlei Infos über die benötigte Konfig. Man könnte natürlich den MQTT-Payload zerlegen und das so zum Laufen bringen, finde ich aber nicht so elegant.
    Und nur dafür jetzt noch Home-Assistent installieren, nunja.
    Hat wer das schon mal umgesetzt, wenn ja, dann wie?
    Matze
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @matzebhv Nein nichts umgesetzt, aber vielleicht hilft Dir ja node-red: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-timelapse-from-recordings
    MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      @mickym Das hilft eher weniger. Mir geht es nicht so sehr um die Bilddaten als eher um die intelligente Steuerung des Ganzen. Bilder oder Videos bekomme ich zur Not direkt von den Kameras.
      Ich habe vorhin tatsächlich mal nen Home Assistent Container hochgefahren, Ach herje, das muss man auch mögen. Und die Einbindung rückwärts über den HASS-Adapter ist dann auch eher nicht so.
      Ich werde vermutlich MQTT zerlegen und damit weitermachen.
      Matze
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        Matze
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @matzebhv ,
        habe gestern mit frigate angefangen und das Ganze auf Proxmox installiert.
        Geht es dir um die Auswertung der Bewegungserkennung ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          @wal ja, unter anderem. Oder z.B um die Deaktivierung der Bewegungserkennung über den iOBroker.
          Für mich z.B. ganz praktisches Beispiel, auf einer Kamera ist unser Teich. Wenn Katze oder Vogel ( Reiher ) erkannt einen Aktor mit Rasensprenger auslösen. Oder bei Anwesenheit die Erkennung auf Innenkameras deaktivieren.
          Manuell ist das über Scripte alles machbar, aber eben ein ganz schönes gefummel. Da wäre z.B. ein Adapter klasse.
          Matze
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @matzebhv ,
            die Aktivierung/Deaktivierung geht doch direkt aus dem MQTT-Adapter.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @matzebhv ,
              MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              @wal Das hat anscheinend bei der Version 10.x noch funktioniert, da habe ich das am Anfang auch noch gesehen.
              Bei der aktuellen Version 12 fehlt da leider der DP. Ich mache da gleich auf git bei denen mal ein Issue auf.
              Oder hast du die aktuelle Version drauf? Die bekommt man nicht mehr über das Standard Docker Repo sondern über "image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable"
              Frigate ist absolut klasse, die Dokumentation grade der Konfig und der API ist aber eher nicht so.
              Matze
              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                Matze
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                @matzebhv ,
                habe gerade die Version 12 installiert, muss mal schauen.
                @matzebhv sagte in Einbindung Frigate in den iOBroker:
                Da sagst du was, für Configs zu erstellen die funktionieren gehen Stunden drauf. ;-)
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  Matze
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @matzebhv ,
                  wenn du ein "set" Object erzeugst wie oben in meinem Bild, kannst du alles wieder schalten. ;-)
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @matzebhv ,
                    MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    @wal Wow, sehr cool. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Dann fliegt gleich erstmal das ganze HA-Geraffel wieder runter.
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @matzebhv ,
                      ich habe mal überlegt ein Frigate Adapter zu entwickeln, aber mir fällt im Moment nichts ein was der Adapter noch zusätzlich machen könnte als was es im MQTT Adapter schon gibt.
                      Man hat ja sogar schon die Objektbezogenen(Person,Car,Dog...) Events auf die man reagieren kann.
                      Ok es wird ein Bild gesendet, aber man kann ja auf die Änderung reagieren.
                      Oder fällt dir da was ein ?
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @matzebhv ,
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @wal
                        Ich probier ja auch neuerdings neue Motion Software aus...hier hab ich allerdings Probleme :)
                        Image runtergeladen und gestartet. Normalerweise haben die Container einfach nur andere Portnummern.
                        Aber hier wird der Container gestoppt, weil wohl eine config.yaml fehlt.
                        Wie muss ich das Teil denn nun installieren damit ich eine GUI bekomme?
                        • haselchenH haselchen
                          @wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @haselchen ,
                          schau mal hier.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          haselchenH coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • WalW Wal
                            @haselchen ,
                            schau mal hier.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @wal
                            Danke fürs schnelle Feedback.
                            Vermutlich läuft das in Proxmox anders als auf ner Synology.
                            Meine Container sind "fertig" nach dem Download.
                            Ich hab mal die Dokus und so durchgelesen auf Github.
                            Muss aber sagen, dass übersteigt dann doch meinen Horizont und leider meine Zeit.
                            Trotzdem sehr cool, dass du so eine detaillierte Anleitung geschrieben hast.
                            Für Proxmox User nen Fest :)
                            • WalW Wal
                              @haselchen ,
                              schau mal hier.
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              @wal habe frigate auch schon einige Zeit im Einsatz mit Coral Edge TPU.
                              Was ich leider noch nicht hinbekommen habe, den Snapshot im MQTT zu nutzen. Da hatte ich schon mal einen Thread erstellt und es liegt wohl am MQTT Adapter.
                              Oder hast du das hinbekommen?
                              Momentan lasse ich mir bei Objekterkennung einen Snapshot per Telegram direkt von der Kamera schicken
                              • coyoteC coyote
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @coyote ,
                                ich teste erst seit 3 Tagen. :-)
                                Die Snapshots habe ich aber eh im ioBroker, da die USB-Datenplatte an alle Proxmox LXC eingebunden ist.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  @coyote ,
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  Darf ich Euch mal fragen, ob ihr eine ioBroker Integration hinbekommen habt von frigate?
                                  Würde in iobroker gerne mitbekommen, ob eine Person erkannt wurde und dann idealerweise das Erkennungssnapshot oder ggf. sogar das Erkennungsvideo in iobroker "in der Hand" haben, es per Telegramm versenden oder in der VIS anzuzeigen?
                                  Aktuell mache ich dies über AI Server, habe da eine INtegration über JS in den iobroker. Das funkitoniert. Habe aber nun das Thema Frigate entdeckt, ggf. ist dies besser.
                                  • U uwe72
                                    tropisch
                                    @uwe72 schließe mich der Frage an,
                                    ich habs versurcht über einen mqtt server (sonoff), aber außer alive schickt mit frigate keine infos
                                    WalW U 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tropisch
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @tropisch ,
                                      es gibt ein Frigate-Adapter.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @tropisch ,
                                        tropisch
                                        @wal danke!
                                        Hab ihn mir auch angesehen, aber verstehe (noch) nicht, welche IP man wo eintragen muss. Werde aus der Beschreibung nicht schlau. (Bin in Elternzeit, mein Hirn ist im Standy)
                                        Im adapter die ip vom frigate?
                                        Und in frigate die ip vom iobroker?
                                        Und wo in frigate geb ich den Port ein?
                                        T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tropisch
                                          @wal danke!
                                          tropisch
                                          @tropisch Hat sich erledigt.
                                          Falls jemand das gleiche Problem hat:
                                          Im Adapter gibt man die IP von Frigate an.
                                          Den Port kann man quasi beliebig wählen (Ports von anderen MQTT Adaptern nutzen!) und muss diesen in Frigate angeben.
                                          Meine Config in frigate sieht dann so aus:
                                          mqtt:
                                            enabled: True
                                            host: 192.168.178.152
                                            port: 1885
                                            topic_prefix: frigate
                                          Die IP ist die IP vom iobroker
                                          Der Port entspricht dem in Adapter definierten Port
