  5. Zahlenwert umwandeln
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Claus1985 0C Offline
    Claus1985 0
    Hi Zusammen,
    ich möchte einem System einen Wassertemperaturwert übergeben (z.B. 44,45 Grad).
    Aktuell erhalte ich den Wert mit Punkt statt Komma und mein empfangendes System kann damit nichts anfangen.
    Wie kann ich mit Blockly den Wert 44.68 in den Wert 44,68 umwandeln?
    Danke und Gruß,
    Claus
    arteckA CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Claus1985 0C Claus1985 0
      Hi Zusammen,
      Danke und Gruß,
      Claus
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @claus1985-0 definiere das Object richtig .. als number .. dan hast du direkt die richtige Formatierung
      Claus1985 0C 1 Antwort Letzte Antwort
        Hi Zusammen,
        Danke und Gruß,
        Claus
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @claus1985-0
        Was ist das denn für ein Zielsystem?
        In Blockly geht das über eine kleine JS-Funktion:
        return aNumber.toLocaleString('DE-de');
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • arteckA arteck
          Claus1985 0
          @arteck Wie kann ich ein Objekt denn richtig definieren? meinst Du den Konvertierungsbaustein "nach Zahl" davorhängen?
          • CodierknechtC Codierknecht
            @claus1985-0
            Claus1985 0
            @codierknecht die Zahl kommt vom Wolf Adapter (Heizung und in dem Fall Temperaturfühler Warmwasserspeicher) und soll zu Loxone über den Loxone Adapter übertragen werden.
            Blöde Frage aber wie bekomme ich den num2str mit: Baustein?
            CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              Codierknecht
              @claus1985-0 sagte in Zahlenwert umwandeln:
              JS-Funktion mit Ergebnis.
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Nimm einfach JSONATA - dafür ist es doch da. ;)
                 <block type="debug" id="eZXzS~h4QYRkJPufTf!w" x="62" y="37">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="k;9kETXv}_`x-dG[Z|4l">
                     </shadow>
                     <block type="convert_jsonata" id=")X]_eQcbVry*8zf*ngjM">
                       <value name="EXPRESSION">
                         <shadow type="text" id="e;]b^EF@:~O7+dEFZ3?R">
                           <field name="TEXT">$formatNumber($, '#0,0#', {'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="TARGET">
                         <block type="math_number" id="bve[e[Bh8[JcFUzWs@rc">
                           <field name="NUM">44.68</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
                </xml>
                  @claus1985-0 sagte: zu Loxone über den Loxone Adapter übertragen werden.
                  Loxone erwartet einen String "44,68" mit Komma?
                  CodierknechtC Claus1985 0C 2 Antworten Letzte Antwort
                    Codierknecht
                    @paul53 sagte in Zahlenwert umwandeln:
                    Wundert mich auch ...
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Ich mach meist das, was gewünscht ist. 🤣
                      Wie käme ich denn dazu, in Frage zu stellen, was der TE will. ;) - Wobei ich mir das auch nicht vorstellen kann, dass ein Adapter mit Strings als Zahlen besser zu Recht kommt. Aber wie gesagt, der TE hat immer Recht. 😬
                        Claus1985 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Claus1985 0
                        @paul53 Naja ehrlich gesagt weiß ich das nicht genau.. Aktuell übertrage ich den Wert quasi genau wie er ist und das klappt nicht. Loxone zeigt ihn nicht an. Wobei gut das ihr fragt.. sehe gerade ich übertrage noch einen anderen Wert auch aus dem Wolf Adapter nach Loxone und der ist im gleichen Format und funktioniert einwandfrei.. dann muss ich da nochmal in Loxone schauen.
                        Danke trotzdem für die vielen Antworten! Ist echt mega das hier so viele hilfsbereite Experten sind!!
