  5. Zahlenwert umwandeln
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Claus1985 0C Claus1985 0
    Hi Zusammen,
    ich möchte einem System einen Wassertemperaturwert übergeben (z.B. 44,45 Grad).
    Aktuell erhalte ich den Wert mit Punkt statt Komma und mein empfangendes System kann damit nichts anfangen.
    Wie kann ich mit Blockly den Wert 44.68 in den Wert 44,68 umwandeln?
    Danke und Gruß,
    Claus
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @claus1985-0 definiere das Object richtig .. als number .. dan hast du direkt die richtige Formatierung
    Claus1985 0C 1 Antwort Letzte Antwort
      Hi Zusammen,
      Danke und Gruß,
      Claus
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @claus1985-0
      Was ist das denn für ein Zielsystem?
      In Blockly geht das über eine kleine JS-Funktion:
      return aNumber.toLocaleString('DE-de');
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • arteckA arteck
        Claus1985 0C Offline
        Claus1985 0
        @arteck Wie kann ich ein Objekt denn richtig definieren? meinst Du den Konvertierungsbaustein "nach Zahl" davorhängen?
        • CodierknechtC Codierknecht
          @claus1985-0
          Claus1985 0
          @codierknecht die Zahl kommt vom Wolf Adapter (Heizung und in dem Fall Temperaturfühler Warmwasserspeicher) und soll zu Loxone über den Loxone Adapter übertragen werden.
          Blöde Frage aber wie bekomme ich den num2str mit: Baustein?
          CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            Codierknecht
            @claus1985-0 sagte in Zahlenwert umwandeln:
            JS-Funktion mit Ergebnis.
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Nimm einfach JSONATA - dafür ist es doch da. ;)
               <block type="debug" id="eZXzS~h4QYRkJPufTf!w" x="62" y="37">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="k;9kETXv}_`x-dG[Z|4l">
                   </shadow>
                   <block type="convert_jsonata" id=")X]_eQcbVry*8zf*ngjM">
                     <value name="EXPRESSION">
                       <shadow type="text" id="e;]b^EF@:~O7+dEFZ3?R">
                         <field name="TEXT">$formatNumber($, '#0,0#', {'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="TARGET">
                       <block type="math_number" id="bve[e[Bh8[JcFUzWs@rc">
                         <field name="NUM">44.68</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
              </xml>
                @claus1985-0 sagte: zu Loxone über den Loxone Adapter übertragen werden.
                Loxone erwartet einen String "44,68" mit Komma?
                CodierknechtC Claus1985 0C 2 Antworten Letzte Antwort
                  Codierknecht
                  @paul53 sagte in Zahlenwert umwandeln:
                  Wundert mich auch ...
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Ich mach meist das, was gewünscht ist. 🤣
                    Wie käme ich denn dazu, in Frage zu stellen, was der TE will. ;) - Wobei ich mir das auch nicht vorstellen kann, dass ein Adapter mit Strings als Zahlen besser zu Recht kommt. Aber wie gesagt, der TE hat immer Recht. 😬
                      Claus1985 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Claus1985 0
                      @paul53 Naja ehrlich gesagt weiß ich das nicht genau.. Aktuell übertrage ich den Wert quasi genau wie er ist und das klappt nicht. Loxone zeigt ihn nicht an. Wobei gut das ihr fragt.. sehe gerade ich übertrage noch einen anderen Wert auch aus dem Wolf Adapter nach Loxone und der ist im gleichen Format und funktioniert einwandfrei.. dann muss ich da nochmal in Loxone schauen.
                      Danke trotzdem für die vielen Antworten! Ist echt mega das hier so viele hilfsbereite Experten sind!!
