  5. Blockly Verständnisfrage
76 Beiträge 8 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • maximal1981M maximal1981
    @peter666666 ich habe befürchtet, dass dies noch weitere Kreise schlägt.
    Hier muss man dann mit Einschaltstufen vorgehen. Hierfür gibt es glaub ich schon ein Blocky mit angabe von der Leistung der Geräte.
    Da es aber individueller wird, solltest du auch zumindest ein wenig Blocky oder javascript können.
    Ich bin auch schon eine Weile dabei, aber was @paul53 liefert ist echt böse
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    @maximal1981 meinst du bzgl. Poolpumpe? Die will ich nur aus & ein schalten. Die hat nichts mit Stufen.
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Peter666666
      maximal1981M Offline
      maximal1981
      schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
      @peter666666 allgemein, man möchte ja die PV ausnützen, und möglichst alles vorher selbst verbrauchen
      mit Stufen ist die Energieaufnahme der einzelnen Geräte gemeint und dessen Aktivierung
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Peter666666
        @maximal1981 das stimmt. Das letzte ist die Poolpumpe bei mir. Waschmaschine starten wir manuell über die APP wenn man den Fernstart aktiviert und man hald in der VIS schaut was die PV gerade macht. Für den Trockner muss man e die Wäsche selber umräumen und dann starten. Geschirrspüler hat leider kein WLAN.
        LG Peter
          @maximal1981 sagte: was @paul53 liefert ist echt böse
          Was ist daran böse?
            Was ist daran böse?
            maximal1981
            @paul53 das war positiv gemeint. Wie viele andere höre ich auf Scripte zu posten, sobald du im Thread aktiv bist.
            Für die Qualität deiner Scripte fällt mir nicht mal ein Wort ein. Hier müssten wir ein neues Wort erfinden.
            • P Peter666666
              @paul53 Vielen Dank. Das ganze is doch kompliziert für mich 😑 .
              Dann muss ich mir mein Skript für das einschalten der Poolpumpe auch noch mal ansehen, das paßt sicher nicht so wie ich es gemacht habe auch nicht ganz 😬
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @peter666666 sagte in Blockly Verständnisfrage:
              Vielleicht solltest Du Dir doch mal NodeRed anschauen, vielleicht findest Du es ja auch intuitiver und nicht so codierlastig. ;)
              • mickymM mickym
                Peter666666
                @mickym muss ich mal testen. Habe früher ABB Roboter programmiert was für mich viel einfacher ist mit If und While Schleifen da ich das so halbwegs lesen kann. Bei Blockly tuh ich mir schwer :man-shrugging: .
                LG Peter
                paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Peter666666
                  @peter666666 sagte: Bei Blockly tuh ich mir schwer
                  Dann programmiere mit Javascript.
                    Peter666666
                    @maximal1981 Ich finde das auch SUPER wie alle hier helfen, insbesondere paul53. Ich versuche das ganze zu verstehen damit man zukünftig selber mehr auf die Reihe bekomm :)
                    LG Peter
                      Peter666666
                      @paul53 da ist aber die Schreibweise irgendwie anders mit den Abkürzungen und Klammern. Beim Robi hatte ich If di..... THEN Pulse do...
                      LG Peter
                      • P Peter666666
                        maximal1981
                        @peter666666 ich habe schon mehrere Programmiersprachen durch c++, assembler, .net, PS, ...
                        ich tu mir mit blocky leichter, weil ich hier auf keine Syntax aufpassen muss.
                        • P Peter666666
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Wie gesagt wenn Du codieren willst, dann musst Dich halt mit der JavaScript Syntax vertraut machen. Wenn Du grafisch schöne Funktionsblöcke machen willst, ist NodeRed ein tolles Tool und man kann logisch die Dinge zusammenfassen. Du musst NodeRed nicht nutzen, wenn Du nicht willst - und ich will es hier nicht weiter im Blockly Bereich diskutieren, sondern es war als ANREGUNG oder TIPP gedacht.
                          Wenn Du Dich entscheidest NodeRed zu nutzen - dann musst halt im dortigen Bereich einen neuen Thread eröffnen und ich helfe Dir gerne, Dich damit zurecht zu finden. Es ist eine der 3 Logikmaschinen, die hier gut integriert sind,
                          wenn auch am Wenigsten genutzt. ;)
                          • mickymM mickym
                            Peter666666
                            @mickym danke für das Angebot. Dann werde ich das mit der Poolpumpe mal in nodered versuchen. Kann leicht sein das dann ein Thread aufschlägt :)
                            LG Peter
                            • P Offline
                              Peter666666
                              Ich habe das Skript nochmal geändert:
                              Ich wollte das Extra Brauchwasser max. 3 mal am Tag gestartet wird und der Zähler Abends auf 0 gesetzt wird. Weiters hatte ich heute beobachtet wenn ab 2,4 PV Überschuss Brauchwasser startet (was ca. 2 kW benötigt), dass dann nach der minON Zeit Brauchwasser wieder deaktiviert wird (es kam nicht zu mehr PV Überschuss) da ja durch das laufen der WP nur mehr ca. 0,4 kW PV Überschuss da sind. Stimmt das so oder habe ich einen Denk / Verständnisfehler?
                              LG Peter
                              • P Peter666666
                                @peter666666 sagte: Brauchwasser startet (was ca. 2 kW benötigt)
                                Wenn der PV-Überschuss verwendet wird, muss man eine Hysterese verwenden, die etwas größer ist als die Leistungsaufnahme der WP. Sonst schaltet die WP nach der minOn-Zeit wieder ab.
                                Wie ich sehe, hast Du die Hysterese bereits eingebaut.
                                  Peter666666
                                  @paul53 Ja hab ich. Mit dem Zähler zurück setzen müßte so gehen oder?
                                  LG Peter
                                  • P Peter666666
                                    @peter666666 sagte: Mit dem Zähler zurück setzen müßte so gehen oder?
                                    Ja, wenn der Wert des Trigger-Datenpunktes nachts negativ wird.
                                      Peter666666
                                      #66
                                      @paul53 warum wenn negativ? der Trigger wird ja bei jeder Wertänderung des SmartMeters ausgelöst oder bin ich da falsch?
                                      LG Peter
                                      • P Peter666666
                                        #67
                                        @peter666666 sagte: Trigger wird ja bei jeder Wertänderung des SmartMeters ausgelöst
                                        Ohne negative Werte bliebe der Wert nachts auf 0, würde sich also nicht ändern.
                                        Außerdem sollte nicht auf = 21:00 Uhr geprüft werden, sondern auf >= 21:00 Uhr.
                                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Peter666666
                                          #68
                                          @paul53 ok danke
                                          LG Peter
