  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #187
    Der Fronius ist der Datenpunkt der die Live Werte darstellt (in Watt) Der mqtt Datenpunkt zeigt mir die Tagessumme des importierten Strom in kwh an.
    Da in der Instanz Einstellung ANZEIGE steht, bin ich jetzt davon ausgegangen, das es sich nur um die ANZEIGE des Wertes vom Datenpunkt handelt - also ohne irgend welche Rechenoption im Bezug auf das Gesamte Energiefluss Diagramm.
    Somit könnte ich mir die Live Werte und den Tagesverbrauch dort im Wechsel anzeigen lassen ...... es sei denn der Adapter Entwickler hat sich das anderes gedacht. Dann wäre allerdings die Beschriftung als ANZEIGE etwas irre führend.
    maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      maximal1981M Offline
      maximal1981
      #188
      @jb_sullivan meinst du mit importiert = Bezug vom Versorger?
      hast du auch einen SM von Fronius? Bzw. wie kommst du sonst auf die Verbrauchsdaten?
      • maximal1981M maximal1981
        JB_Sullivan
        #189
        @maximal1981 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
        1.) Ja meine ich
        2.) Ja habe ich. Allerdings bekomme ich da nicht den Tageswert her, weil der Fronius Adapter das scheinbar nicht ausgibt (fronius.0.inverter.1.DAY_ENERGY = 0 )
        Allerdings habe ich auch eine openWB Wallbox, die diesen Wert für mich ermittelt und ich ihn via mqtt von der openWB abholen kann.
          1.) Ja meine ich
          maximal1981
          schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
          #190
          @jb_sullivan hilft dir das vll ein wenig weiter?
          https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen
          ist zwar nur stündlich, aber vll reicht es dir.
          alles andere ist aufwändiger
          und die anderen Werte die man bekommt sind auch nett
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            #191
            Ja, ist bekannt, habe ich auch im Einsatz - openWB liefert mir den Wert in Echtzeit, weil es den ähnlich wie z.B. Souranalytix "on the Fly" berechnet.
            Das Skript von Strobelix liest die Solarweb API aus, die gerne auch mal mehr als eine Stunde hinterher hingt. Das sehe ich in meiner Solarweb Auswertung die ich über dieses Skript fahre.
            Egal welchen von den DP`s ich eintrage (MQTT, oder 0_userdate.Solarweb), der Energiefluss Adapter wirft an der Stelle immer einen Fehler.
              maximal1981
              #192
              @jb_sullivan das kann ich nicht bestätigen beim Script. (Zeitproblem ja, Darstellungsproblem nein)
              hatte das auch mal aktiv, aber mich nervte der Change mit der Zeit.
              Adapter schon mal neu installiert?
                JB_Sullivan
                #193
                Ja, das meine ich doch mit den Zeitproblemen. Es bringt mir nichts, wenn ich 2 Stunden lang den Fronius Wert angezeigt bekomme weil die Fronius Server so träge aggieren - darum an der Stelle der openWB Live Wert.
                ...... womit wir wieder beim Eingangsproblem sind, das mit den verwendeten DP`s der Energiefluss Adapter die oben beschriebene Fehlermeldung ausgibt.
                Neu installieren ist eher nicht nötig, da es zum einen der letzte Versionsstand ist und dieser ansonsten 1A läuft.
                  maximal1981
                  #194
                  @jb_sullivan mich würde der view interessieren, sieht nice aus.
                  Verwende mal alternativ einen dummy DP für den alternativen, passiert es dann auch?
                    JB_Sullivan
                    #195
                    Warum? Sind doch nur zwei Energiefluss Instanzen aneinander "geklebt" .... und ein paar Link Button zu weiteren Views als Sprungmarken dazwischen geferkelt - also kein Hexenwerk.
                    Guter Hinweis, es kommt zwar keine Fehlermeldung mehr, aber der Inhalt des nun verwendeten DP`s wird nur einmal nach dem Neustart mit 0 Watt angezeigt, obwohl er in einer anderen Bubble den echten Wert liefert.
                    Nach der einmaligen Anzeige des 0 Watt Wertes kommt dieser auch nie wieder und auch der alternative Text wird nie angezeigt.
                      maximal1981
                      #196
                      @jb_sullivan und in einer zweiten Instanz, selbes Problem? Bzw bei einer anderen Bubble?
                        JB_Sullivan
                        #197
                        JEPP
                          JEPP
                          maximal1981
                          #198
                          @jb_sullivan
                          iob upload energiefluss
                          auch schon durch? sonst nochmal von 0 weg versuchen 😖
                            JB_Sullivan
                            #199
                            Oh Mann - Fehler gefunden - da muss man aber auch erstmal darauf kommen, das dass damit gemeint ist. Leider ist dieser Menüpunkt auch noch in einem anderen Register bei den Instanzen, sodaß man auch keinen direkten Zusammenhang damit herstellen kann 😲
                            Ich würde den Text so interpretieren, das der Wert der OBEN steht, nach 5 Sekunden nach UNTEN wandert und dann der Text oben steht.
                            Aber in Wirklichkeit schaltet dieser Harken die Funktion des alternativen Datenpunkt frei.
                            Der Adapter ist echt ein gewachsenes Konstrukt was nicht immer ganz eindeutig zu bedienen ist.
                              maximal1981
                              #200
                              @jb_sullivan lol
                              ja, hab ich schon mal aufgezeigt, dass so manches nicht intuitiv ist. aber sie Shuttercontrol da schreib ich es vorher selbst
                              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                @jb_sullivan lol
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #201
                                @maximal1981 Was genau ist denn nicht intuitiv?
                                JB_SullivanJ maximal1981M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  JB_Sullivan
                                  #202
                                  @skb Siehe Screenshot -
                                  Ich finde es völlig missverständlich, das dieser Menüpunkt, der ja auch noch unter Schriftarten und Linien zu finden ist, in den Haupteinstellungen den Alternativen Datenpunkt / Abwechselnde Anzeige AKTIVIERT.
                                  In dem Screenshot wird von, TAUSCHEN sie Text und Werte, gesprochen.
                                  Wie ich oben schon geschrieben habe, würde ich vermuten das man mit diesem Menüpunkt Text und Werte von oben nach unten innerhalb des Kasten tauscht und entsprechend umgekehrt. Was ich gar nicht vermutet hätte, ist das ich hier den alternativen Datenpunkt aktiviere.
                                  Es wird in diesem Menü ja auch nicht von Alternativem Datenpunkt bzw. Abwechselnder Anzeige gesprochen, sondern von einem Beschriftungstausch.
                                  • SKBS SKB
                                    maximal1981
                                    #203
                                    @skb das hab ich schon mal angeführt. Es ist einfach gewachsen und wer nicht von Anfang an dabei war, für den ist leicht unübersichtlich. Das hab ich damals schon angesprochen, und mich wieder zurückgezogen, da ich nur angegriffen wurde.
                                    Will aber nicht wieder aufmischen und ziehe mich wieder zurück.
                                    SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #204
                                      @jb_sullivan sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                      wieso nicht?
                                      du tauscht den Text und die Werte des "originalen" Datenpunkt mit dem Text und den Werten des alternativen Datenpunktes
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #205
                                        @maximal1981 Kannst Du mir den Beitrag einmal verlinken, wo das stand?
                                        Dann kann man das Admin Menü vielleicht entsprechend abändern. Ohne Rückmeldungen gehe ich natürlich von meiner Sicht aus und baue es dahin, wo es meiner Meinung nach passt. Damit kann ich natürlich auch falsch liegen :)
                                        @Homoran Stebimmt ;)
                                          JB_Sullivan
                                          #206
                                          @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                          wieso nicht?
                                          Belassen wir es dabei - Ich habe die Funktion ja gefunden und nun läuft es wie ich es mir von Anfang an vorgestellt hatte.
                                          Leider kann ich mich @maximal1981 nur anschließen, denn als ich neu auf den Energiefluss Adapter gestoßen bin, hatte ich seinerzeit auch die eine oder andere Frage bzw. Wunsch geäußert.
                                          Leider hat man an der Ansprache durch SKB gemerkt, das er eine, ich nenne es mal "kurze Lunte" hat, was Kritik oder Vorschläge zu seinem Adapter betrifft. Ich habe mich dann aus dem Thread zurück gezogen und es mir in Eigenregie zurecht gefummelt.
                                          Sorry, das ich heute in alte Gewohnheiten zurück gefallen bin und eine Frage gestellt habe.
                                          Ich bin dann an dieser Stelle raus .......
