  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Wo liegt der (mein?) Fehler, wenn ich einen alternativen (wechselnden) Datenpunkt hinzufüge, erhalte ich die folgende Meldung. Ich kann damit aber nichts anfangen.
    energiefluss.0
    12836	2023-04-16 15:30:03.632	error	DB closed
    energiefluss.0
    12836	2023-04-16 15:30:03.631	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\redis\index.js:636:24) at Redis.get (C:\ioBroker\GLT\node_modules\ioredis\built\commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-states-redis\lib\states\statesInRedisClient.js:657:40) at Energiefluss.setState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5886:35)
    energiefluss.0
    12836	2023-04-16 15:30:03.627	error	unhandled promise rejection: DB closed
    energiefluss.0
    12836	2023-04-16 15:30:03.627	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    maximal1981M Offline
    maximal1981
    schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
    #184
    @jb_sullivan durch welchen DP wird der erzeugt? tausch mal durch
    EDIT: alternativ, hab ich überlesen
    JB_SullivanJ maximal1981M 2 Antworten Letzte Antwort
    • maximal1981M maximal1981
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #185
      @maximal1981 durch den "wechselenden" mqtt datenpunkt in den Instanz Einstellungen
        maximal1981
        #186
        @maximal1981 was hast du alles von fronius? vll ist mqtt komplett unnötig
        EDIT: oder muss es live sein
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #187
          Der Fronius ist der Datenpunkt der die Live Werte darstellt (in Watt) Der mqtt Datenpunkt zeigt mir die Tagessumme des importierten Strom in kwh an.
          Da in der Instanz Einstellung ANZEIGE steht, bin ich jetzt davon ausgegangen, das es sich nur um die ANZEIGE des Wertes vom Datenpunkt handelt - also ohne irgend welche Rechenoption im Bezug auf das Gesamte Energiefluss Diagramm.
          Somit könnte ich mir die Live Werte und den Tagesverbrauch dort im Wechsel anzeigen lassen ...... es sei denn der Adapter Entwickler hat sich das anderes gedacht. Dann wäre allerdings die Beschriftung als ANZEIGE etwas irre führend.
          maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
            maximal1981
            #188
            @jb_sullivan meinst du mit importiert = Bezug vom Versorger?
            hast du auch einen SM von Fronius? Bzw. wie kommst du sonst auf die Verbrauchsdaten?
              JB_Sullivan
              #189
              @maximal1981 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
              1.) Ja meine ich
              2.) Ja habe ich. Allerdings bekomme ich da nicht den Tageswert her, weil der Fronius Adapter das scheinbar nicht ausgibt (fronius.0.inverter.1.DAY_ENERGY = 0 )
              Allerdings habe ich auch eine openWB Wallbox, die diesen Wert für mich ermittelt und ich ihn via mqtt von der openWB abholen kann.
                1.) Ja meine ich
                maximal1981
                #190
                @jb_sullivan hilft dir das vll ein wenig weiter?
                https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen
                ist zwar nur stündlich, aber vll reicht es dir.
                alles andere ist aufwändiger
                und die anderen Werte die man bekommt sind auch nett
                  JB_Sullivan
                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                  #191
                  Ja, ist bekannt, habe ich auch im Einsatz - openWB liefert mir den Wert in Echtzeit, weil es den ähnlich wie z.B. Souranalytix "on the Fly" berechnet.
                  Das Skript von Strobelix liest die Solarweb API aus, die gerne auch mal mehr als eine Stunde hinterher hingt. Das sehe ich in meiner Solarweb Auswertung die ich über dieses Skript fahre.
                  Egal welchen von den DP`s ich eintrage (MQTT, oder 0_userdate.Solarweb), der Energiefluss Adapter wirft an der Stelle immer einen Fehler.
                    maximal1981
                    #192
                    @jb_sullivan das kann ich nicht bestätigen beim Script. (Zeitproblem ja, Darstellungsproblem nein)
                    hatte das auch mal aktiv, aber mich nervte der Change mit der Zeit.
                    Adapter schon mal neu installiert?
                      JB_Sullivan
                      #193
                      Ja, das meine ich doch mit den Zeitproblemen. Es bringt mir nichts, wenn ich 2 Stunden lang den Fronius Wert angezeigt bekomme weil die Fronius Server so träge aggieren - darum an der Stelle der openWB Live Wert.
                      ...... womit wir wieder beim Eingangsproblem sind, das mit den verwendeten DP`s der Energiefluss Adapter die oben beschriebene Fehlermeldung ausgibt.
                      Neu installieren ist eher nicht nötig, da es zum einen der letzte Versionsstand ist und dieser ansonsten 1A läuft.
                        maximal1981
                        #194
                        @jb_sullivan mich würde der view interessieren, sieht nice aus.
                        Verwende mal alternativ einen dummy DP für den alternativen, passiert es dann auch?
                          JB_Sullivan
                          #195
                          Warum? Sind doch nur zwei Energiefluss Instanzen aneinander "geklebt" .... und ein paar Link Button zu weiteren Views als Sprungmarken dazwischen geferkelt - also kein Hexenwerk.
                          Guter Hinweis, es kommt zwar keine Fehlermeldung mehr, aber der Inhalt des nun verwendeten DP`s wird nur einmal nach dem Neustart mit 0 Watt angezeigt, obwohl er in einer anderen Bubble den echten Wert liefert.
                          Nach der einmaligen Anzeige des 0 Watt Wertes kommt dieser auch nie wieder und auch der alternative Text wird nie angezeigt.
                            maximal1981
                            #196
                            @jb_sullivan und in einer zweiten Instanz, selbes Problem? Bzw bei einer anderen Bubble?
                              JB_Sullivan
                              #197
                              JEPP
                                JEPP
                                maximal1981
                                #198
                                @jb_sullivan
                                iob upload energiefluss
                                auch schon durch? sonst nochmal von 0 weg versuchen 😖
                                  JB_Sullivan
                                  #199
                                  Oh Mann - Fehler gefunden - da muss man aber auch erstmal darauf kommen, das dass damit gemeint ist. Leider ist dieser Menüpunkt auch noch in einem anderen Register bei den Instanzen, sodaß man auch keinen direkten Zusammenhang damit herstellen kann 😲
                                  Ich würde den Text so interpretieren, das der Wert der OBEN steht, nach 5 Sekunden nach UNTEN wandert und dann der Text oben steht.
                                  Aber in Wirklichkeit schaltet dieser Harken die Funktion des alternativen Datenpunkt frei.
                                  Der Adapter ist echt ein gewachsenes Konstrukt was nicht immer ganz eindeutig zu bedienen ist.
                                    maximal1981
                                    #200
                                    @jb_sullivan lol
                                    ja, hab ich schon mal aufgezeigt, dass so manches nicht intuitiv ist. aber sie Shuttercontrol da schreib ich es vorher selbst
                                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @jb_sullivan lol
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #201
                                      @maximal1981 Was genau ist denn nicht intuitiv?
                                      • SKBS SKB
                                        JB_Sullivan
                                        #202
                                        @skb Siehe Screenshot -
                                        Ich finde es völlig missverständlich, das dieser Menüpunkt, der ja auch noch unter Schriftarten und Linien zu finden ist, in den Haupteinstellungen den Alternativen Datenpunkt / Abwechselnde Anzeige AKTIVIERT.
                                        In dem Screenshot wird von, TAUSCHEN sie Text und Werte, gesprochen.
                                        Wie ich oben schon geschrieben habe, würde ich vermuten das man mit diesem Menüpunkt Text und Werte von oben nach unten innerhalb des Kasten tauscht und entsprechend umgekehrt. Was ich gar nicht vermutet hätte, ist das ich hier den alternativen Datenpunkt aktiviere.
                                        Es wird in diesem Menü ja auch nicht von Alternativem Datenpunkt bzw. Abwechselnder Anzeige gesprochen, sondern von einem Beschriftungstausch.
                                        • SKBS SKB
                                          maximal1981
                                          #203
                                          @skb das hab ich schon mal angeführt. Es ist einfach gewachsen und wer nicht von Anfang an dabei war, für den ist leicht unübersichtlich. Das hab ich damals schon angesprochen, und mich wieder zurückgezogen, da ich nur angegriffen wurde.
                                          Will aber nicht wieder aufmischen und ziehe mich wieder zurück.
                                          SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
