  4. NUC gesucht
    5.2k
NUC gesucht
108 Beiträge 17 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 16 Beobachtet
    @agrippinenser steht doch beschrieben
    Formfaktor des internen LaufwerksM.2 and 2.5" Drive
    Anzahl unterstützter interner Laufwerke2
    M.2 Kartensteckplatz (Speicher) 22x42/80
    https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/195506/intel-nuc-10-performance-kit-nuc10i3fnh/specifications.html
    AgrippinenserA Offline
    Agrippinenser
    @crunchip sagte in NUC gesucht:
    .. ich sagte ja weiter oben, das einiges an Hardware an mir vorbei gelaufen ist. Nie davon gehört !
    ich komme mir ganz schön alt vor :-) Na ja ..
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
      @maximal1981 16GB Ram max find ich persönlich etwas dürftig
      maximal1981M Offline
      maximal1981
      @crunchip ist ja erweiterbar/aufrüstbar auf 32 GB.
      wieviel RAM stellst du dir vor, wenn du es zwischen den VMs balanced?
      • maximal1981M maximal1981
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @maximal1981 sagte in NUC gesucht:
        hatte ich übersehen
        unter 32 GB würde ich mir persönlich nichts mehr zulegen
        AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
        • maximal1981M Offline
          maximal1981
          schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
          Wie sieht es Leistungs- und Stromverbrauchsmäßig aus? Wie sehen hier die Optionen aus?
          Kann hier jemand Auskunft geben?
            hatte ich übersehen
            Agrippinenser
            @crunchip @maximal1981
            dann bin ich mit 2 x 16 GB DDR4 3600MHz hoffentlich erstmal auf Kurs.
            maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
            • AgrippinenserA Agrippinenser
              maximal1981
              @agrippinenser da wäre jetzt die Frage, taktet das das Board. Hab auf die schnelle nichts gefunden.
                @homoran wenn es blöd hergeht können die nur entweder oder, weil beim Chip gespart wird, und somit die selben Lines verwendet werden.
                aber was meint ihr zu meinem Beispiel, oder soll ich einen eigenen Thread aufmachen?
                bei mir laufen beide
                  @agrippinenser sagte in NUC gesucht:
                  NUC 10 Leistungs-Kit NUC10i3FNK, Barebone // 260€
                  ach noch etwas!
                  das ist die K Variante, wie k ompakt.
                  ich glaube nicht, dass da 2 SSD reingehen. der 2. m.2 ist für WLAN/BT.
                  ich hatte mir den auch angesehen, als Nachfolger für meinen NUC6i3.
                  ich weiss gar nicht, ob es den auch in der h ohen Variante H gibt, wo noch eine SSD reinpasst.
                  EDIT:
                  Doch, gibt es
                  https://www.alternate.de/Intel/NUC-10-Leistungs-Kit-NUC10i3FNH-Barebone/html/product/1742550
                  Agrippinenser
                  @homoran sagte in NUC gesucht:
                  ach noch etwas!
                  EDIT:
                  Doch, gibt es
                  laut Spec => Schnittstellen 1x M.2, 2x SATA 6 Gb/S
                  aber Intel® NUC-10-Leistungs-Kit - NUC10i3FNHN kann RAID-Konfiguration 2.5" HDD/SSD + M.2 SATA SSD (RAID-0 RAID-1)
                  • AgrippinenserA Offline
                    Agrippinenser
                    @DJMarc75 @Homoran @martinp ich hoffe ich niemanden vergessen :-)
                    wollte zum Schluß euch mal Danke für die Tipps und den Anschupser sagen.
                    Es ist ein Intel NUC Kit NUC10i3FNHN2 i3-10110U mit 32GB Ram und 1TB SD geworden.
                    Heute morgen zusammengebaut, Proxmox dann IOB und Motioneye mit 2 Kameras in einen Container gepackt.
                    Damit liegt die CPU Auslastung um 18% und zieht 18Watt.
                    Schönen Sonntag !
                    HomoranH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      Schönen Sonntag !
                      kannst du sehen welche VM / Blechbüchse da die meiste Leistung zieht?
                      Ich tippe mal auf Motioneye.
                      Ansonsten kommen mir die 18W etwas viel vor.
                      wie hast du das gemessen?
                        Agrippinenser
                        gerade stieg es sogar 21 Watt.
                        Mit gestopptem Motioneye Container und dem dann verbleibendem installationsfrischen IOB werden es 9 Watt bei 0-1% CPU-Auslastung.
                          Schönen Sonntag !
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @agrippinenser ,
                          wenn alles in einer LXC läuft, nicht vergessen die GPU für Hardwarebeschleunigung durchzureichen.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @agrippinenser ,
                            Agrippinenser
                            @wal sagte in NUC gesucht:
                            also mit Thema USB Platte für Backup einklinken habe ich mich eben mit beschäftigt.
                            Aber "Hardwarebeschleunigung" habe ich noch nicht gefunden - wo ist der Schalter :-)
                            WalW maximal1981M 3 Antworten Letzte Antwort
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              schrieb am zuletzt editiert von Wal
                              @agrippinenser ,
                              Intel Hardwarebeschleunigung aktivieren
                              Im Proxmox-Host :
                              nano /etc/udev/rules.d/99-intel-chmod666.rules
                              einfügen :
                              KERNEL=="renderD128", MODE="0666"
                              Neustart !
                              In der Container Config einfügen:
                              lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
                              lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
                              wie die dann in Motioneye aktiviert wird, weis ich jetzt nicht.
                              Motioneye arbeitet auch mit ffmpeg, da gibt es dann Schalter dafür.
                              Mit Frigate habe ich mit 1 Kamerastream ca. 3% Last auf einem Intel i5-6500
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              AgrippinenserA P liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @agrippinenser ,
                                hier gibt es ein Thread zum Thema.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                  maximal1981
                                  @agrippinenser was ist jetzt deine aktuelle Endkonfiguration und wo zu welchem Preis bestellt?
                                  9W mit iobroker, kommt da noch eine DB (influx, miradb, ...) und vll grafische Auswertung (grafana, ...) dazu?
                                  wäre dann interessant was Endaufnahme an Leistung ist falls noch übliche VMs dazu kommen.
                                  AgrippinenserA R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    das passt
                                      Agrippinenser
                                      Alternate: NUC - 268,00 + 7€ Versand
                                      Snowgard: 1TB Samsung 980 Pro - 119,90 ; ja, die ist seitens Performance überdimensioniert, war aber an der Theke verfügbar :-)
                                      Amazon: 1x Kingston ValueRAM 32GB 2666MHz DDR4 - 69,99; bei Bedarf kann ein weiterer rein.
                                      Zusammen also rund 460,- €.
                                      Dann kommt das "übliche Zeugs" hinzu, also Grafana, Influxdb - da ich nun wieder neu aufsetze wahrscheinlich Influxdb2.
                                      Das dauert aber ein Weilchen, muss mich erst mal durchwühlen um nicht alles 3x machen zu müssen. Der eine hat IOB im Container der andere auf einer VM laufen. Vielleicht probiere ich beides aus und schau was passiert. Ein Conbee2 -Stick muss auch laufen. Na ja - alles mit der Zeit ✌
                                      • WalW Wal
                                        @agrippinenser ,
                                        Im Proxmox-Host :
                                        einfügen :
                                        Neustart !
                                        Agrippinenser
                                        muss nachfragen: ist das eine existierende Datei oder neu anlegen ?
                                        Bei mir gibt es unter /etc/udev/rules.d/ nur 60-bridge-network-interface.rules
                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          schade dass der Drache keine brauchbaren NUCs im Lager hat.
                                          Wäre sonst längst mal da gewesen.
