  4. NUC gesucht
    5.2k
NUC gesucht
108 Beiträge 17 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AgrippinenserA Offline
    Agrippinenser
    @DJMarc75 @Homoran @martinp ich hoffe ich niemanden vergessen :-)
    wollte zum Schluß euch mal Danke für die Tipps und den Anschupser sagen.
    Es ist ein Intel NUC Kit NUC10i3FNHN2 i3-10110U mit 32GB Ram und 1TB SD geworden.
    Heute morgen zusammengebaut, Proxmox dann IOB und Motioneye mit 2 Kameras in einen Container gepackt.
    Damit liegt die CPU Auslastung um 18% und zieht 18Watt.
    Schönen Sonntag !
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
    HomoranH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • AgrippinenserA Agrippinenser
      Schönen Sonntag !
      @agrippinenser sagte in NUC gesucht:
      kannst du sehen welche VM / Blechbüchse da die meiste Leistung zieht?
      Ich tippe mal auf Motioneye.
      Ansonsten kommen mir die 18W etwas viel vor.
      wie hast du das gemessen?
      AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
        Agrippinenser
        gerade stieg es sogar 21 Watt.
        Mit gestopptem Motioneye Container und dem dann verbleibendem installationsfrischen IOB werden es 9 Watt bei 0-1% CPU-Auslastung.
          Schönen Sonntag !
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @agrippinenser ,
          wenn alles in einer LXC läuft, nicht vergessen die GPU für Hardwarebeschleunigung durchzureichen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @agrippinenser ,
            Agrippinenser
            @wal sagte in NUC gesucht:
            also mit Thema USB Platte für Backup einklinken habe ich mich eben mit beschäftigt.
            Aber "Hardwarebeschleunigung" habe ich noch nicht gefunden - wo ist der Schalter :-)
            WalW maximal1981M 3 Antworten Letzte Antwort
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              @agrippinenser ,
              Intel Hardwarebeschleunigung aktivieren
              Im Proxmox-Host :
              nano /etc/udev/rules.d/99-intel-chmod666.rules
              einfügen :
              KERNEL=="renderD128", MODE="0666"
              Neustart !
              In der Container Config einfügen:
              lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
              lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
              wie die dann in Motioneye aktiviert wird, weis ich jetzt nicht.
              Motioneye arbeitet auch mit ffmpeg, da gibt es dann Schalter dafür.
              Mit Frigate habe ich mit 1 Kamerastream ca. 3% Last auf einem Intel i5-6500
              Walter
              DoorIO-Adapter
              AgrippinenserA P liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @agrippinenser ,
                hier gibt es ein Thread zum Thema.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  maximal1981M Offline
                  maximal1981
                  schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                  @agrippinenser was ist jetzt deine aktuelle Endkonfiguration und wo zu welchem Preis bestellt?
                  9W mit iobroker, kommt da noch eine DB (influx, miradb, ...) und vll grafische Auswertung (grafana, ...) dazu?
                  wäre dann interessant was Endaufnahme an Leistung ist falls noch übliche VMs dazu kommen.
                  AgrippinenserA R 2 Antworten Letzte Antwort
                    das passt
                    • maximal1981M maximal1981
                      Agrippinenser
                      @maximal1981 sagte in NUC gesucht:
                      Alternate: NUC - 268,00 + 7€ Versand
                      Snowgard: 1TB Samsung 980 Pro - 119,90 ; ja, die ist seitens Performance überdimensioniert, war aber an der Theke verfügbar :-)
                      Amazon: 1x Kingston ValueRAM 32GB 2666MHz DDR4 - 69,99; bei Bedarf kann ein weiterer rein.
                      Zusammen also rund 460,- €.
                      Dann kommt das "übliche Zeugs" hinzu, also Grafana, Influxdb - da ich nun wieder neu aufsetze wahrscheinlich Influxdb2.
                      Das dauert aber ein Weilchen, muss mich erst mal durchwühlen um nicht alles 3x machen zu müssen. Der eine hat IOB im Container der andere auf einer VM laufen. Vielleicht probiere ich beides aus und schau was passiert. Ein Conbee2 -Stick muss auch laufen. Na ja - alles mit der Zeit ✌
                      • WalW Wal
                        @agrippinenser ,
                        Im Proxmox-Host :
                        einfügen :
                        Neustart !
                        Agrippinenser
                        muss nachfragen: ist das eine existierende Datei oder neu anlegen ?
                        Bei mir gibt es unter /etc/udev/rules.d/ nur 60-bridge-network-interface.rules
                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          schade dass der Drache keine brauchbaren NUCs im Lager hat.
                          Wäre sonst längst mal da gewesen.
                          • WalW Wal
                            @agrippinenser ,
                            Agrippinenser
                            das ist Hardcore für mich ;-)
                              Rumpeltec
                              @maximal1981
                              Wenn der NUC vollgepackt wird sieht das dann so aus:
                              NUC10i5FNK, 64GB RAM, 2TB NVME M.2
                              Windows 11 pro, Virtualbox mit 2 VMs, (IOB, HASS), Grafana, Influx und PLEX Server.
                              Der wird per RDP auch noch für andere Hobbys genutzt.
                              Super Teile die NUCs, habe ich der Firma auch 15 Büro-Arbeitsplätze mit ausgestattet. Da dann aber mit i7 (6Kern)
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                Neu anlegen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Ich würde sagen, das motioneye es aktiviert wenn er eine Hardware findet.
                                  Für Plex braucht man doch auch Hardewarebeschleunigung.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @agrippinenser ,
                                    Im Proxmox-Host :
                                    einfügen :
                                    Neustart !
                                    Agrippinenser
                                    Im Proxmox-Host :
                                    .. ich bin dem so gefolgt hat aber keine messbare Änderung erzeugt.
                                    Zur Zeit nutze ich Motioneye 0.42.1. Bei früheren Versionen konnte man unter "Expert Einstellung" zumindest GPU Speicher oder sowas konfigurieren. Das steht in meiner Version nicht mehr zur Verfügung.
                                    in /etc/motioneye/motion.conf bzw. motioneye.conf finde ich auch keinen Ansatz.
                                    Ich habe das nun erst einmal auf meine lange ToDo Liste gesetzt :-)
                                    Auf jeden Fall was dazugelernt vielen Dank !
                                    LG
                                      Im Proxmox-Host :
                                      LG
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @agrippinenser,
                                      wenn du das im Host so installiert hast, kannst du das im LXC falls nötig jederzeit aktivieren.
                                      Frisst ja kein Brot.
                                      Ich muss sagen das mich Frigate immer mehr begeistert, die Objekt Erkennung ist phänomenal selbst ohne Coral TPU.
                                      Ich denke das ich mal anfange einen Adapter für die Objektauslösung zu schreiben, ohne mir Druck zu machen.
                                      Für Hass gibt es ja ein Plugin, muss mal schauen was das alles kann.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @agrippinenser ,
                                        Im Proxmox-Host :
                                        einfügen :
                                        Neustart !
                                        PrinzEisenherz1
                                        @wal Hi Wal, kannst Du mal beschreiben wie dir frigate installiert hast.
                                        Ich habe mir mal vor einer Weile einen google coral usb besorgt und würde den jetzt auch gerne am NUC betreiben.
                                        Vielen Dank
                                        Johnny
                                        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                        • P PrinzEisenherz1
                                          Vielen Dank
                                          Johnny
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @prinzeisenherz1 ,
                                          gibt es einen Thread.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
