  4. NUC gesucht
    5.2k
NUC gesucht
108 Beiträge 17 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AgrippinenserA Agrippinenser
    @agrippinenser und noch 32GB (2 x 16 GB) DDR4 3600MHz hinzu geordert.
    SSD Festplatten (Solid State Drives) muss ich erst mal schauen.. Da ist mittlerweile vieles an mir vorbei gelaufen.
    AgrippinenserA Offline
    Agrippinenser
    @agrippinenser sagte in NUC gesucht:
    Gerne aber dazu Empfehlung!
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
    AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
      Agrippinenser
      @all
      scheinbar gibt es dort verschiedene Maße ! Was passt denn in den Nuc ?
      DJMarc75D crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        @all
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @agrippinenser Genau das was in den Spezifikationen vom NUC verlangst wird... das musst Du lesen und dann so bestellen ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
          @all
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @agrippinenser steht doch beschrieben
          Formfaktor des internen LaufwerksM.2 and 2.5" Drive
          Anzahl unterstützter interner Laufwerke2
          M.2 Kartensteckplatz (Speicher) 22x42/80
          https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/195506/intel-nuc-10-performance-kit-nuc10i3fnh/specifications.html
            @all
            @agrippinenser die H Version sollte einen m.2 und einen SATA platz haben
            @homoran sagte in NUC gesucht:
            das ist die K Variante, wie k ompakt.
            ich glaube nicht, dass da 2 SSD reingehen. der 2. m.2 ist für WLAN/BT.
            ich hatte mir den auch angesehen, als Nachfolger für meinen NUC6i3.
            ich weiss gar nicht, ob es den auch in der h ohen Variante H gibt, wo noch eine SSD reinpasst.
            maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
              maximal1981M Offline
              maximal1981
              @homoran wenn es blöd hergeht können die nur entweder oder, weil beim Chip gespart wird, und somit die selben Lines verwendet werden.
              aber was meint ihr zu meinem Beispiel, oder soll ich einen eigenen Thread aufmachen?
              crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • maximal1981M maximal1981
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @maximal1981 16GB Ram max find ich persönlich etwas dürftig
                  Agrippinenser
                  @crunchip sagte in NUC gesucht:
                  .. ich sagte ja weiter oben, das einiges an Hardware an mir vorbei gelaufen ist. Nie davon gehört !
                  ich komme mir ganz schön alt vor :-) Na ja ..
                    maximal1981
                    @crunchip ist ja erweiterbar/aufrüstbar auf 32 GB.
                    wieviel RAM stellst du dir vor, wenn du es zwischen den VMs balanced?
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @maximal1981 sagte in NUC gesucht:
                      hatte ich übersehen
                      unter 32 GB würde ich mir persönlich nichts mehr zulegen
                      • maximal1981M Offline
                        maximal1981
                        schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                        Wie sieht es Leistungs- und Stromverbrauchsmäßig aus? Wie sehen hier die Optionen aus?
                        Kann hier jemand Auskunft geben?
                          hatte ich übersehen
                          Agrippinenser
                          @crunchip @maximal1981
                          dann bin ich mit 2 x 16 GB DDR4 3600MHz hoffentlich erstmal auf Kurs.
                            maximal1981
                            @agrippinenser da wäre jetzt die Frage, taktet das das Board. Hab auf die schnelle nichts gefunden.
                              bei mir laufen beide
                                NUC 10 Leistungs-Kit NUC10i3FNK, Barebone // 260€
                                ach noch etwas!
                                EDIT:
                                Doch, gibt es
                                https://www.alternate.de/Intel/NUC-10-Leistungs-Kit-NUC10i3FNH-Barebone/html/product/1742550
                                Agrippinenser
                                ach noch etwas!
                                EDIT:
                                Doch, gibt es
                                laut Spec => Schnittstellen 1x M.2, 2x SATA 6 Gb/S
                                aber Intel® NUC-10-Leistungs-Kit - NUC10i3FNHN kann RAID-Konfiguration 2.5" HDD/SSD + M.2 SATA SSD (RAID-0 RAID-1)
                                • AgrippinenserA Offline
                                  Agrippinenser
                                  @DJMarc75 @Homoran @martinp ich hoffe ich niemanden vergessen :-)
                                  wollte zum Schluß euch mal Danke für die Tipps und den Anschupser sagen.
                                  Es ist ein Intel NUC Kit NUC10i3FNHN2 i3-10110U mit 32GB Ram und 1TB SD geworden.
                                  Heute morgen zusammengebaut, Proxmox dann IOB und Motioneye mit 2 Kameras in einen Container gepackt.
                                  Damit liegt die CPU Auslastung um 18% und zieht 18Watt.
                                  Schönen Sonntag !
                                  HomoranH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Schönen Sonntag !
                                    kannst du sehen welche VM / Blechbüchse da die meiste Leistung zieht?
                                    Ich tippe mal auf Motioneye.
                                    Ansonsten kommen mir die 18W etwas viel vor.
                                    wie hast du das gemessen?
                                      Agrippinenser
                                      gerade stieg es sogar 21 Watt.
                                      Mit gestopptem Motioneye Container und dem dann verbleibendem installationsfrischen IOB werden es 9 Watt bei 0-1% CPU-Auslastung.
                                        Schönen Sonntag !
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @agrippinenser ,
                                        wenn alles in einer LXC läuft, nicht vergessen die GPU für Hardwarebeschleunigung durchzureichen.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @agrippinenser ,
                                          Agrippinenser
                                          @wal sagte in NUC gesucht:
                                          also mit Thema USB Platte für Backup einklinken habe ich mich eben mit beschäftigt.
                                          Aber "Hardwarebeschleunigung" habe ich noch nicht gefunden - wo ist der Schalter :-)
                                          WalW maximal1981M 3 Antworten Letzte Antwort
