  4. NUC gesucht
    5.2k
NUC gesucht
108 Beiträge 17 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AgrippinenserA Agrippinenser
    @agrippinenser sagte in NUC gesucht:
    SSD Festplatten (Solid State Drives) muss ich erst mal schauen.. Da ist mittlerweile vieles an mir vorbei gelaufen.
    Gerne aber dazu Empfehlung!
    AgrippinenserA Offline
    Agrippinenser
    @all
    scheinbar gibt es dort verschiedene Maße ! Was passt denn in den Nuc ?
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
    DJMarc75D crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      @all
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @agrippinenser Genau das was in den Spezifikationen vom NUC verlangst wird... das musst Du lesen und dann so bestellen ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
        @all
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @agrippinenser steht doch beschrieben
        Formfaktor des internen LaufwerksM.2 and 2.5" Drive
        Anzahl unterstützter interner Laufwerke2
        M.2 Kartensteckplatz (Speicher) 22x42/80
        https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/195506/intel-nuc-10-performance-kit-nuc10i3fnh/specifications.html
        AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
          @all
          @agrippinenser die H Version sollte einen m.2 und einen SATA platz haben
          @homoran sagte in NUC gesucht:
          das ist die K Variante, wie k ompakt.
          ich glaube nicht, dass da 2 SSD reingehen. der 2. m.2 ist für WLAN/BT.
          ich hatte mir den auch angesehen, als Nachfolger für meinen NUC6i3.
          ich weiss gar nicht, ob es den auch in der h ohen Variante H gibt, wo noch eine SSD reinpasst.
          maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
            maximal1981M Offline
            maximal1981
            @homoran wenn es blöd hergeht können die nur entweder oder, weil beim Chip gespart wird, und somit die selben Lines verwendet werden.
            aber was meint ihr zu meinem Beispiel, oder soll ich einen eigenen Thread aufmachen?
            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • maximal1981M maximal1981
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @maximal1981 16GB Ram max find ich persönlich etwas dürftig
                Agrippinenser
                @crunchip sagte in NUC gesucht:
                .. ich sagte ja weiter oben, das einiges an Hardware an mir vorbei gelaufen ist. Nie davon gehört !
                ich komme mir ganz schön alt vor :-) Na ja ..
                  maximal1981
                  @crunchip ist ja erweiterbar/aufrüstbar auf 32 GB.
                  wieviel RAM stellst du dir vor, wenn du es zwischen den VMs balanced?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @maximal1981 sagte in NUC gesucht:
                    hatte ich übersehen
                    unter 32 GB würde ich mir persönlich nichts mehr zulegen
                    • maximal1981M Offline
                      maximal1981
                      schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                      Wie sieht es Leistungs- und Stromverbrauchsmäßig aus? Wie sehen hier die Optionen aus?
                      Kann hier jemand Auskunft geben?
                        hatte ich übersehen
                        Agrippinenser
                        @crunchip @maximal1981
                        dann bin ich mit 2 x 16 GB DDR4 3600MHz hoffentlich erstmal auf Kurs.
                          maximal1981
                          @agrippinenser da wäre jetzt die Frage, taktet das das Board. Hab auf die schnelle nichts gefunden.
                            bei mir laufen beide
                              NUC 10 Leistungs-Kit NUC10i3FNK, Barebone // 260€
                              ach noch etwas!
                              EDIT:
                              Doch, gibt es
                              https://www.alternate.de/Intel/NUC-10-Leistungs-Kit-NUC10i3FNH-Barebone/html/product/1742550
                              Agrippinenser
                              ach noch etwas!
                              EDIT:
                              Doch, gibt es
                              laut Spec => Schnittstellen 1x M.2, 2x SATA 6 Gb/S
                              aber Intel® NUC-10-Leistungs-Kit - NUC10i3FNHN kann RAID-Konfiguration 2.5" HDD/SSD + M.2 SATA SSD (RAID-0 RAID-1)
                              • AgrippinenserA Offline
                                Agrippinenser
                                @DJMarc75 @Homoran @martinp ich hoffe ich niemanden vergessen :-)
                                wollte zum Schluß euch mal Danke für die Tipps und den Anschupser sagen.
                                Es ist ein Intel NUC Kit NUC10i3FNHN2 i3-10110U mit 32GB Ram und 1TB SD geworden.
                                Heute morgen zusammengebaut, Proxmox dann IOB und Motioneye mit 2 Kameras in einen Container gepackt.
                                Damit liegt die CPU Auslastung um 18% und zieht 18Watt.
                                Schönen Sonntag !
                                HomoranH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Schönen Sonntag !
                                  kannst du sehen welche VM / Blechbüchse da die meiste Leistung zieht?
                                  Ich tippe mal auf Motioneye.
                                  Ansonsten kommen mir die 18W etwas viel vor.
                                  wie hast du das gemessen?
                                    Agrippinenser
                                    gerade stieg es sogar 21 Watt.
                                    Mit gestopptem Motioneye Container und dem dann verbleibendem installationsfrischen IOB werden es 9 Watt bei 0-1% CPU-Auslastung.
                                      Schönen Sonntag !
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @agrippinenser ,
                                      wenn alles in einer LXC läuft, nicht vergessen die GPU für Hardwarebeschleunigung durchzureichen.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @agrippinenser ,
                                        Agrippinenser
                                        @wal sagte in NUC gesucht:
                                        also mit Thema USB Platte für Backup einklinken habe ich mich eben mit beschäftigt.
                                        Aber "Hardwarebeschleunigung" habe ich noch nicht gefunden - wo ist der Schalter :-)
                                        WalW maximal1981M 3 Antworten Letzte Antwort
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                          @agrippinenser ,
                                          Intel Hardwarebeschleunigung aktivieren
                                          Im Proxmox-Host :
                                          nano /etc/udev/rules.d/99-intel-chmod666.rules
                                          einfügen :
                                          KERNEL=="renderD128", MODE="0666"
                                          Neustart !
                                          In der Container Config einfügen:
                                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
                                          lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
                                          wie die dann in Motioneye aktiviert wird, weis ich jetzt nicht.
                                          Motioneye arbeitet auch mit ffmpeg, da gibt es dann Schalter dafür.
                                          Mit Frigate habe ich mit 1 Kamerastream ca. 3% Last auf einem Intel i5-6500
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          AgrippinenserA P liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
