  4. NUC gesucht
    5.2k
NUC gesucht
108 Beiträge 17 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • maximal1981M maximal1981
    ich will mich hier mal einschalten, bin auch schon eine weile am jagen eines NUC, habe aber folgendes gefunden für 349 € mit allen Rabatten:
    https://www.amazon.de/dp/B0BM9WJYHQ
    oder doch der i3 NUC von oben sinnvoller, was meint ihr?
    AgrippinenserA Offline
    Agrippinenser
    @maximal1981 sagte in NUC gesucht:
    ist aber kein NUC ! ich wollte aber einen ✌
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
    • MartinPM MartinP
      Ich habe vor ein paar Wochen Proxmox auf einem Gigabyte BACE 3000 installiert ... der basiert auf einem Celeron N3000. Dazu eine SATA SSD und 8 GB SODIMM.
      Ist ein wenig unter der Leistungsklasse dessen, was Du da zusammengestellt hast, aber bisher bin ich mit der Leistung zufrieden.
      Bis auf InfluxDB 1.8, Motioneye und PiHole habe ich den Rest der Container auch installiert, dazu noch eine VM, auf der Docker läuft, mit Radicale und Guacamole
      Stromverbrauch ca 170 Wh pro Tag.
      Die Gigabyte BACE 3000 gibt es teilweise sehr billig mit Konica Minolta Branding bei Ebay oder Amazon. Ich habe 69 € bezahlt. Bis auf ein fehlendes WLAN Modul kein Unterschied zur Standard-Version ... Statt des internen M2 SSD Moduls liegt manchmal ein USB-WLAN Stick bei ...
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @martinp sagte in NUC gesucht:
      funktioniert alles recht gut und ruckelfrei ...
      2cpu für iobroker auf so einer Kiste? dann läuft wahrscheinlich auch nicht all zu viel auf dem iobroker und das vergessen die Leute immer wieder mit ihren vergleichen.
      so sieht bei mir mein iobroker aus
      und bei mir ist es ein etwas besserer Celeron
      4 x Intel(R) Celeron(R) N4100 CPU @ 1.10GHz (1 Socket)
      • MartinPM MartinP
        Naja eigentlich wollte ich mit einem Pi4 meine ersten Experimente machen, und dann habe ich als Alternative dieses Schnäppchen für 69 € gekauft ... vielleicht kommen die Flaschenhälse ja noch, aber derzeit funktioniert alles recht gut und ruckelfrei ...
        Grafana ioBroker und die Datenbank laufen alle in einem Container, Docker in einem anderen Container.
        Mal schauen, was ich noch draufpacke ...
        du hast ja auch kein Motioneye.
        und die Last kommt meist nur als Spitzen.
        • AgrippinenserA Agrippinenser
          @homoran @DJMarc75
          .. ich hatte mir ja einen Anschubser gewünscht .. habe gerade dieses bestellt:
          Intel® NUC 10 Leistungs-Kit NUC10i3FNH, BareboneIntel® NUC 10 Leistungs-Kit NUC10i3FNH, Barebone
          vielen Dank !
          Agrippinenser
          schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
          @agrippinenser sagte in NUC gesucht:
          Intel NUC 10 Leistungs-Kit NUC10i3FNH, BareboneIntel NUC 10 Leistungs-Kit NUC10i3FNH, Barebone
          wenn der morgen oder übermorgen geliefert wird schaue ich erst mal rein ! Anfang ist geschaft !!
          AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
            @crunchip sagte in NUC gesucht:
            jepp
            das ist fast das Doppelte von meinem nuc5PPYH mit Pentium.
            auf dem werde ich wahrscheinlich kein Proxmox mehr installieren.
              jepp
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @homoran hab auch noch nen kleineren CPU N3450 und noch nen alten i3-5010U CPU @ 2.10GHz , die laufen zusammen im cluster
              am i3 ist das schöne, der hat nen raid controller drin, da hab ich den Proxmox Backupserver nebenher drauf laufen
              sind alles drei Zotac und bei allen ist es möglich das doppelte an Ram zu verbauen als angegeben
              hätte auch noch nen i7-6700T CPU @ 2.80GHz 2.81 GHz, den nutz ich allerdings aktuell zum surfen, bin am überlegen umzubauen und alles aufn i7 zu packen
                Agrippinenser
                @agrippinenser und noch 32GB (2 x 16 GB) DDR4 3600MHz hinzu geordert.
                SSD Festplatten (Solid State Drives) muss ich erst mal schauen.. Da ist mittlerweile vieles an mir vorbei gelaufen.
                  Agrippinenser
                  Gerne aber dazu Empfehlung!
                    Agrippinenser
                    @all
                    scheinbar gibt es dort verschiedene Maße ! Was passt denn in den Nuc ?
                    DJMarc75D crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      @all
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @agrippinenser Genau das was in den Spezifikationen vom NUC verlangst wird... das musst Du lesen und dann so bestellen ;)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                        @all
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @agrippinenser steht doch beschrieben
                        Formfaktor des internen LaufwerksM.2 and 2.5" Drive
                        Anzahl unterstützter interner Laufwerke2
                        M.2 Kartensteckplatz (Speicher) 22x42/80
                        https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/195506/intel-nuc-10-performance-kit-nuc10i3fnh/specifications.html
                          @all
                          @agrippinenser die H Version sollte einen m.2 und einen SATA platz haben
                          @homoran sagte in NUC gesucht:
                          das ist die K Variante, wie k ompakt.
                          ich glaube nicht, dass da 2 SSD reingehen. der 2. m.2 ist für WLAN/BT.
                          ich hatte mir den auch angesehen, als Nachfolger für meinen NUC6i3.
                          ich weiss gar nicht, ob es den auch in der h ohen Variante H gibt, wo noch eine SSD reinpasst.
                          maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                            maximal1981M Offline
                            maximal1981
                            @homoran wenn es blöd hergeht können die nur entweder oder, weil beim Chip gespart wird, und somit die selben Lines verwendet werden.
                            aber was meint ihr zu meinem Beispiel, oder soll ich einen eigenen Thread aufmachen?
                            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @maximal1981 16GB Ram max find ich persönlich etwas dürftig
                                Agrippinenser
                                .. ich sagte ja weiter oben, das einiges an Hardware an mir vorbei gelaufen ist. Nie davon gehört !
                                ich komme mir ganz schön alt vor :-) Na ja ..
                                  maximal1981
                                  @crunchip ist ja erweiterbar/aufrüstbar auf 32 GB.
                                  wieviel RAM stellst du dir vor, wenn du es zwischen den VMs balanced?
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    hatte ich übersehen
                                    unter 32 GB würde ich mir persönlich nichts mehr zulegen
                                    • maximal1981M Offline
                                      maximal1981
                                      schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                                      Wie sieht es Leistungs- und Stromverbrauchsmäßig aus? Wie sehen hier die Optionen aus?
                                      Kann hier jemand Auskunft geben?
                                        hatte ich übersehen
                                        Agrippinenser
                                        @crunchip @maximal1981
                                        dann bin ich mit 2 x 16 GB DDR4 3600MHz hoffentlich erstmal auf Kurs.
                                          maximal1981
                                          @agrippinenser da wäre jetzt die Frage, taktet das das Board. Hab auf die schnelle nichts gefunden.
