  5. Blockly Verständnisfrage
76 Beiträge 8 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Peter666666
    @paul53 sagte in Blockly Verständnisfrage:
    @peter666666 sagte: wenn "Extra Brauchwasser aktiv" ist
    Wo finde ich den Datenpunkt in Deinem ursprünglichen Skript?
    meinst du "setze Brauchwasser ein"?
    Weshalb wird auf einen anderen Datenpunkt getriggert als der im Skript geprüfte?
    also bei PV_Leistung gleich das Smart Meter rein und nicht die Inverter Leistung? Verstehe dann kann ich gleich mit Wert arbeiten praktisch.
    Außerdem sind gegenüber dem ursprünglichen Skript "Schalter§ und "Switch 1" vertauscht.
    dachte ich muss die zwei tauschen weil ich in meinem ursprünglichen Skript > 2 kW abgefragt habe, jetzt ist es ja < 2 kW.
    @peter666666 sagte: dachte ich muss die zwei tauschen weil ich in meinem ursprünglichen Skript > 2 kW abgefragt habe
    Der Datenpunkt für "Brauchwasser-Ladung ein" ändert sich nicht durch die Reihenfolge der Abfrage. Der Kommentar ist richtig, also muss der zum Kommentar passende Datenpunkt gesteuert werden.
    @peter666666 sagte in Blockly Verständnisfrage:
    Ob der Verdichter läuft bekomm ich leider nicht mit.
    Weshalb soll der Verdichter per Blockly abgeschaltet werden? Wenn keine FBH aktiv ist, macht das die interne Steuerung der WP bei Abschaltung der Brauchwasser-Ladung von selbst.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Peter666666
      @paul53 Bin gerade am Testen mit Switch 1 & 2 was je eine schalbare Steckdose ist.
      Speise gerade weniger als 2,3 kW ein. Habe das Skript gestartet und Switch 2 (WP Verdichter aus) wurde aktiv. Das müßte ich noch unterbinden weil mir jetzt die Heizung unterbrochen werden würde in diesem Fall.
      Der Gedanke den Verdichter zu stoppen ist weil die Extra Brauchwasser Anforderung 3h aktiv bleibt.
      LG Peter
      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
      • P Peter666666
        @peter666666 sagte: Extra Brauchwasser Anforderung 3h aktiv bleibt.
        WP intern?
        Welche Funktion hat der DP "Schalter"? Kann man den nicht ausschalten (Wert false)?
        Du steuerst die WP (Verdichter) über Schaltsteckdosen?
          WP intern?
          Peter666666
          schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
          WP intern?
          ja
          Du steuerst die WP über Schaltsteckdosen?
          Nein die 2 Kontakte werden dann mit Shelly1 geschaltet. Habe nur zum Testen vom Skript jetzt 2 Steckdosen ausgewählt wo ich am Handy den Zustand sehe um zu sehen wie das Skript läuft. Switch 1 ist Brauchwasser EIN und Switch 2 ist Verdichter Aus
          So sieht es gerade aus:
          Edit: So klappt es nicht. Switch 1 wurde nach einer Minute eingeschaltet obwohl ich gerade Strom beziehe.
          LG Peter
          • P Peter666666
            WP intern?
            ja
            @peter666666 sagte: So klappt es nicht.
            Die Abfrage, ob Brauchwasser eingeschaltet ist, muss später erfolgen:
            Du steuerst "Switch 1" und "Switch 2" nur mit wahr. Wodurch werden sie wieder auf falsch zurück gesetzt?
              Peter666666
              @paul53 ja weil die Shelly1 nur als Schließerkontakt für 2 Sekunden aktiv sind und sich dann selber wieder auf false setzten, mehr braucht die WP nicht.
              Habe es jetzt umgeschrieben und teste.
              LG Peter
              • P Peter666666
                @peter666666 sagte: weil die Shelly1 nur als Schließerkontakt für 2 Sekunden aktiv
                Die erzeugen einen Impuls? Dann muss man doch eine Variable verwenden.
                  Peter666666
                  @paul53 Ich setzte sie auf true und nach 2 Sek. oder was man einstellt werden diese wieder false
                  LG Peter
                  • P Peter666666
                    @peter666666 sagte: Ich setzte sie auf true und nach 2 Sek. oder was man einstellt werden diese wieder false
                    Ja, habe verstanden, dass ein Impuls erzeugt wird.
                    Was mir nicht klar ist: Woher weiß das Blockly, dass die FBH aktiv ist, der Verdichter also nicht ausgeschaltet werden soll? FBH und Brauchwassererwärmung können doch auch parallel laufen?
                      Peter666666
                      Soweit ich das beobachtet habe hat die WW Aufbereitung prio 1, dann Fbh. Die Wp schaltet dann immer die Mischer um. Denke also nicht das beides gleichzeitig geht bei meiner Wp. Dachte das Blockly weis das dann durch die dp Brauchwasser ein. Wenn dieser dp aus ist braucht Blockly den Verdichter (Switch 2) nicht setzen. Oder bin ich da auf dem Holzweg ?
                      LG Peter
                      • P Peter666666
                        @peter666666 sagte: Dachte das Blockly weis das dann durch die dp Brauchwasser ein.
                        Das ist eine Variable.
                        Verdichter ausschalten kann (Kontakt ist eigentlich zur Tarifsteuerung gedacht) wodurch die Anforderung für "Extra Brauchwasser" gelöscht wird, auch wenn die 3h noch nicht um sind.
                        Wenn das die einzige Möglichkeit ist, den Brauchwasservorrang vorzeitig (vor Ablauf 3 h) zu beenden, muss man wohl den Verdichter ausschalten - auch wenn er durch die Anforderung der FBH wieder eingeschaltet wird.
                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                          Peter666666
                          Wenn das die einzige Möglichkeit ist, den Brauchwasservorrang vorzeitig (vor Ablauf 3 h) zu beenden, muss man wohl den Verdichter ausschalten - auch wenn er durch die FBH wieder eingeschaltet wird.
                          Das wäre nicht so schlimm da die FBH im Sommer e nicht läuft. Im Winter werde ich nicht so oft über 2kW Überschuss haben mit meiner 8,4 kWP Anlage.
                          Ich teste das mal so.
                          LG Peter
                            Peter666666
                            @paul53 Habe jetzt ein wenig getestet. Habe mir einen DP mit Test angelegt mit dem ich manuell den PV Überschuss simuliere.
                            Ab 2,3 schaltet switch1 (BW EIN) ein und bleibt ein egal was ich bei minON einstelle. Wenn ich dann mit dem DP unter 2,3 gehe schaltet switch1 (Verdichter aus).
                            Jetzt habe ich testweise zwei Blöcke eingefügt welche im Bild deaktiviert sind. Wenn ich diese aktiviere funktioniert das Verdichter aus nach der eingestellten Zeit bei minON. Dafür schaltet sw1 nicht mehr ein wenn ich den PV Wert weiter in die Höhe stelle, erst dann wieder wenn der Wert einmal unter der 2,3 Schwelle war. Bin noch am Überlegen ob das so gut ist bzw. warum das so ist. minOff hat irgendwie keinen Einfluss soweit ich das beobachtet habe. Weiters habe ich beobachten das beim Skript start manchmal sw2 kurz aufflackert.
                            Edit:
                            Jetzt versteh ich es denk ich. Die Zeit minOff unterbindet das wieder einschalten von SW1 egal was die PV macht.minON was die minimale Zeit für SW1 macht egal was PV macht. Richtig?
                            LG Peter
                            • P Peter666666
                              Edit:
                              @peter666666 sagte: Ab 2,3 schaltet switch1 (BW EIN) ein und bleibt ein egal was ich bei minON einstelle.
                              Es heißt auch "minimale Einschaltdauer", d.h. es kann auch länger Ein sein (bei > 2,3).
                                Peter666666
                                LG Peter
                                • P Peter666666
                                  @peter666666 sagte: minOff unterbindet das wieder einschalten von SW1 egal was die PV macht.minON was die minimale Zeit für SW1 macht egal was PV macht. Richtig?
                                  Richtig.
                                    Richtig.
                                    Peter666666
                                    @paul53 Vielen Dank. Das ganze is doch kompliziert für mich 😑 .
                                    Dann muss ich mir mein Skript für das einschalten der Poolpumpe auch noch mal ansehen, das paßt sicher nicht so wie ich es gemacht habe auch nicht ganz 😬
                                    LG Peter
                                    maximal1981M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Peter666666
                                      maximal1981M Offline
                                      maximal1981
                                      schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                                      @peter666666 ich habe befürchtet, dass dies noch weitere Kreise schlägt.
                                      Hier muss man dann mit Einschaltstufen vorgehen. Hierfür gibt es glaub ich schon ein Blocky mit angabe von der Leistung der Geräte.
                                      Da es aber individueller wird, solltest du auch zumindest ein wenig Blocky oder javascript können.
                                      Ich bin auch schon eine Weile dabei, aber was @paul53 liefert ist echt böse
                                      P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • maximal1981M maximal1981
                                        Peter666666
                                        @maximal1981 meinst du bzgl. Poolpumpe? Die will ich nur aus & ein schalten. Die hat nichts mit Stufen.
                                        LG Peter
                                        maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P Peter666666
                                          maximal1981
                                          @peter666666 allgemein, man möchte ja die PV ausnützen, und möglichst alles vorher selbst verbrauchen
                                          mit Stufen ist die Energieaufnahme der einzelnen Geräte gemeint und dessen Aktivierung
