  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 65 Beobachtet
  • M meexx
    Hi, kurzes Feedback meinerseits, habe ja die 0.3.2 draufgespielt und der DB Fehler ist nicht mehr vorgekommen das freut mich sehr Danke nochmals dafür
    Rene55R
    Rene55R
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    #373
    @meexx Merci. 😳 Adapter wird auch jetzt im Stable gelistet sein.
    ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      ralleR
      ralleR
      ralle
      #374
      @Rene55
      Hi, Hab heute von Solarman eine Mail erhalten , dort wird am Server gearbeitet / Update, keine Ahnung od die Mail alle erhalten die einen API Key haben......
      "Dear valued customer,
      We are delighted to inform you that SOLARMAN platform will upgrade data centers from 2023-04-16 09:00 to 2023-04-16 18:00 (UTC+8) , as part of our continued efforts to offer you a premium product.
      Please note that your account and data will not be accessible via the interface until the upgrade is completed.
      Once upgrade is completed, if you are using the "International Data Center", we kindly remind that you use the new OPENAPI domain https://globalapi.solarmanpv.com to access the platform, replacing the previous domain https://api.solarmanpv.com. Your APPID and APPSECRET will remain the same, but you will need to obtain a new token to access the platform.
      If you require historical data during the upgrade, we recommend that you use the historical data interface (Interface 3.4 and Interface 4.3) to supplement it after the upgrade is completed.
      Should you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact us at customerservice@solarmanpv.com.
      Thank you for choosing SOLARMAN platform, and we look forward to providing you with an even better user experience.
      Sincerely,
      The SOLARMAN Team"
      mal sehen was auf uns zukommt....
      Rene55R T 2 Antworten Letzte Antwort
      • ralleR ralle
        @Rene55
        Sincerely,
        The SOLARMAN Team"
        Rene55R
        Rene55R
        Rene55
        #375
        @ralle Danke für die Info. Hab Augen und Ohren schon offen.
        • ralleR ralle
          @Rene55
          Sincerely,
          The SOLARMAN Team"
          T
          T
          thilo.frank
          #376
          @ralle Hallo,
          gleiche Mail habe ich auch bekommen und seit 10.30 Uhr werden die Erträger nicht mehr erfasst (aktuell wird immer der Wert von 10.30 Uhr angeszeigt)
          Leider kann ich die API-Domain nicht ändern, um auszuprobieren, ob die Umstellung vllt schon heute erfolgt ist.
          • T thilo.frank
            @ralle Hallo,
            Rene55R
            Rene55R
            Rene55
            #377
            @thilo-frank Also keine Panik - noch läuft die Solarman-Api. Könnte bei dir eine andere Störung vorliegen?
            • Rene55R Rene55
              T
              T
              thilo.frank
              #378
              @rene55 Tja, ich habe gerade nochmal alles geprüft:
              Deine dejeidc-Adapter liefert korrekte Werte, ebenfalls die solarman-Webanwendung.
              Leider reicht mein log nur 1 Std in die Vergangenheit (kann man das irgendwo anpassen?), liefert aber dafür derzeit immer das Folgende:
              solarmanpv.0 2023-04-12 21:26:03.690 warn [initializeStation] error: undefined
              solarmanpv.0 2023-04-12 21:26:01.632 info starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
              solarmanpv.0 2023-04-12 21:24:04.281 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              Vielleicht hilft da ja, das problem einzugrenzen.
              • T thilo.frank
                Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                #379
                @thilo-frank Das sagt eigentlich nur aus, dass der Adapter die Daten nicht abholen konnte. Ich denke/hoffe, dass der morgen wieder normal läuft.
                • Rene55R Rene55
                  T
                  T
                  thilo.frank
                  #380
                  @rene55 Leider ist heute morgen weiterhin kein Datenabruf möglich. Ich habe gerade eine zweite Adapterinstanz angelegt, diese zeigt bei Objekten lediglich "CheckSumUserData" an, sonst nichts.
                  Auch ein Neustart der Wechselrichter (sowohl per Software als auch per aus/einschalten) hat leider nichts gebracht...
                  Hast du noch eine Idee, was ich machen kann oder woran es liegen könnte?
                  • T thilo.frank
                    Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    #381
                    @thilo-frank Schwer zu sagen. Ich habe eben noch mal "meine" Stationen überprüft: bis auf eine liefern die alle ihre Daten regelmäßig ab. Bei dir sieht es so aus, als könntest du keinen neuen Token abrufen - da weisen die Ergebnisse der zweiten Instanz drauf hin.
                    Ich kann mir aber nur schlecht vorstellen, dass eine Umstellung auf das neue Portal schon in Teilen begonnen hat.
                    • Rene55R Rene55
                      T
                      T
                      thilo.frank
                      #382
                      @rene55 Ok, ich werrde einfach mal abwarten, was sich nach der Umstellung tut (da musst du dann im Adapter was umprogrammieren, oder?).
                      Die Überlegung, dass die Umstellung in Teilen schon vorzeit passiert, hatte ich aber auch schon....
                      Bis dahin werde ich auf den deyeidc umsteigen, das Prinzip gefällt mir ohnehin besser (und ich hoffe, dass du hier eine Aktualisierung in kürzerern Zeitabständen hingebastelst bekommst..)
                      • Ralf RoesslerR
                        Ralf RoesslerR
                        Ralf Roessler
                        #383
                        Seit der neuen Version 0.4.0 bekomme ich eine Warnung " [initializeStation] error: ERR_BAD_REQUEST"
                        • Ralf RoesslerR Ralf Roessler
                          Rene55R
                          Rene55R
                          Rene55
                          #384
                          @ralf-roessler Ich vermute mal, entweder ist die Umstellung noch nicht vollzogen oder die API hat sich grundlegend geändert. Versuche mal, auf die alte 0.3.2 zurückzugehen, möglicherweise läuft die noch. 😠
                          Bis ich hier mehr weiß, bitte noch nicht auf 0.4.0 upgraden!
                          • Ralf RoesslerR
                            Ralf RoesslerR
                            Ralf Roessler
                            #385
                            @rene55 seit 16.33 Uhr tut alles wie es soll
                            • Rene55R Rene55
                              #386
                              @rene55
                              Der Fehler kommt bei mir auch mit der 0.4.0, aber er holt Daten… hmm brauchst du n debug log oder Zugangsdaten?
                              Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                @rene55
                                Rene55R
                                Rene55R
                                Rene55
                                #387
                                @ilovegym Danke für das Angebot. Ich bin derzeit unterwegs und kann nicht so gut an meinen Entwicklungsrechner.
                                Ich habe gerade nochmal versucht, mit der 0.4.0 Daten abzurufen - geht aber nicht. Mit der alten Platform (= 0.3.2) läuft es bei mir noch. Möglicherweise stellen die die Accounts nach und nach um - daher läuft es bei @ralf-roessler schon.
                                • Rene55R Rene55
                                  ralleR
                                  ralleR
                                  ralle
                                  #388
                                  @rene55
                                  Bei mir scheint alles zu laufen, Hab vorhin auch das Update durchgeführt.
                                  Aber mir ist auch nicht aufgefallen das es am Wochenende nicht funktioniert hat...... mmmmhhhh!
                                  Das einige was bei mir seit einigen Tagen ist, in den logs ist eine Warnmeldung
                                  solarmanpv.0
                                  25997	2023-04-17 19:42:07.860	warn	[initializeStation] error: undefined
                                  • ralleR ralle
                                    @rene55
                                    solarmanpv.0
                                    Rene55R
                                    Rene55R
                                    Rene55
                                    #389
                                    @ralle Muss ich mir nächste Tage mal genauer ansehen. Sollte ja 'nur' ein Umzug auf eine neue Platform sein. Vielleicht ist doch mehr geändert worden.
                                    Ich hab beim Support nach möglichen Änderungen nachgefragt - aber noch keine Antwort bekommen.
                                      @rene55
                                      Rene55R
                                      Rene55R
                                      Rene55
                                      #390
                                      @ilovegym @ralle Eine Nachricht von Solarman ist eben gekommen:
                                      Es tut uns sehr leid, dass das Upgrade der Datenzentren am 16. April nicht so erfolgreich war wie erwartet und Sie die vorherige OPENAPI-Domain verwenden mussten. Jetzt freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Datenzentren erfolgreich aktualisiert haben.
                                      Ich gehe davon aus, dass wir jetzt sukzessiv auf die 0.4.0 umstellen können. Mögliche Fehlermeldungen werde ich in den nächsten Tagen analysieren und beheben.
                                      • Rene55R Rene55
                                        ralleR
                                        ralleR
                                        ralle
                                        schrieb am zuletzt editiert von ralle
                                        #391
                                        @rene55
                                        Wieso Umstellen auf 0.4.0? Installiert habe ich diese, kommt da was neues dazu?
                                        Bis jetzt kein Fehler mehr, mal abwarten.
                                        • T thilo.frank
                                          T
                                          T
                                          thilo.frank
                                          #392
                                          @rene55 :Seit dem Update auf 0.4.0 gibts wieder Daten bei mir :-)
                                          ... Scheinbar wurde schon früher an den Servereinstellungen geschraubt, zumindest bei einigen.
                                          83.8k
