Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
@jb_sullivan sagte in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
Wenn alles fertig aufgebaut ist, werde ich auch mal den CloudFree Adapter,
Hmmm - Schade das der Adapter schon auf die 16.xx er Version setzt.
host.GLTGLT) 2023-03-29 15:08:28.967 warn host.GLT(GLT) startInstance deyeidc.0: instance disabled because of Node.js version mismatch host.GLTGLT) 2023-03-29 15:08:28.395 warn host.GLT(GLT) startInstance deyeidc.0: required Node.js version >= 16, actual version v14.16.0 host.GLTGLT) 2023-03-29 15:04:05.579 warn host.GLT(GLT) startInstance deyeidc.0: instance disabled because of Node.js version mismatch@jb_sullivan So ist der Zug der Zeit . . . Beim nächsten Update wird es auch wieder mit der 14.x gehen. Will ja keinen zwingen updaten zu müssen, wenn es nicht nötig ist.
@rene55 sagte in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
Habe ich jetzt aber gemacht, da js-controller 5.x in diesem Jahr noch kommen soll und dann ist man ganz schnell hinten dran mit so einer 14.xxer Version.
Spielt aber im Moment keine Rolle, da der WR nach nur einem Tag Betrieb seinen Geist aufgegeben hat - keine Kommunikation und keine Stromerzeugung mehr. Das Ding ist tot.
@jb_sullivan Da bin ich aber nicht dran schuld
@rene55 .......... sagt ja auch keiner ..... Musst mal ins PV Forum gucken - über 600 Beiträge zum DEYE WR - immer mit den gleichen Problemen.
Keine Leistung bzw. erst nach trennen und erneutem zusammen stecken der Leitungen, wird wieder Leistung Erzeug. Bei mir ist jetzt auch noch die Kommunikation ausgefallen - geht nichts mehr. Weder über das Webinterface im heimischen Netz, noch über die Cloud.
Zumal die 14er-Reihe in den nächsten Tagen seitens nodejs abgekündigt werden wird.
nodejs@16 ist dann im September dran. Also würde ich heute auf die auch für den ioBroker empfohlene Version 18 gehen. Deren Restlebenszeit ist dann auch wieder länger. -
@rene55 hi wie kann ich denn den Adapter auf 0.3.2 updaten? Ist zwar noch Beta wenn ich es richtig gesehen habe würde aber gerne Mal testen, denn wenn du es wirklich geschafft hast den DB Fehler zu finden wäre das ein großer Erfolg 👍😄
@meexx Der ist im latest-Repository. Für diesen Zweck mal das Repository auf beta umstellen. Dann wird die 0.3.2 angeboten, einfach updaten und wieder auf das normale (stable) repository zurückstellen.
Hi, kurzes Feedback meinerseits, habe ja die 0.3.2 draufgespielt und der DB Fehler ist nicht mehr vorgekommen das freut mich sehr Danke nochmals dafür
@Rene55
Hi, Hab heute von Solarman eine Mail erhalten , dort wird am Server gearbeitet / Update, keine Ahnung od die Mail alle erhalten die einen API Key haben......"Dear valued customer,
We are delighted to inform you that SOLARMAN platform will upgrade data centers from 2023-04-16 09:00 to 2023-04-16 18:00 (UTC+8) , as part of our continued efforts to offer you a premium product.
Please note that your account and data will not be accessible via the interface until the upgrade is completed.
Once upgrade is completed, if you are using the "International Data Center", we kindly remind that you use the new OPENAPI domain https://globalapi.solarmanpv.com to access the platform, replacing the previous domain https://api.solarmanpv.com. Your APPID and APPSECRET will remain the same, but you will need to obtain a new token to access the platform.
If you require historical data during the upgrade, we recommend that you use the historical data interface (Interface 3.4 and Interface 4.3) to supplement it after the upgrade is completed.
Should you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact us at customerservice@solarmanpv.com.
Thank you for choosing SOLARMAN platform, and we look forward to providing you with an even better user experience.
Sincerely,
The SOLARMAN Team"
mal sehen was auf uns zukommt....
@Rene55
Sincerely,
The SOLARMAN Team"
@Rene55
Sincerely,
The SOLARMAN Team"
@ralle Hallo,
gleiche Mail habe ich auch bekommen und seit 10.30 Uhr werden die Erträger nicht mehr erfasst (aktuell wird immer der Wert von 10.30 Uhr angeszeigt)
Leider kann ich die API-Domain nicht ändern, um auszuprobieren, ob die Umstellung vllt schon heute erfolgt ist. -
@ralle Hallo,
@thilo-frank Also keine Panik - noch läuft die Solarman-Api. Könnte bei dir eine andere Störung vorliegen?
@rene55 Tja, ich habe gerade nochmal alles geprüft:
Deine dejeidc-Adapter liefert korrekte Werte, ebenfalls die solarman-Webanwendung.
Leider reicht mein log nur 1 Std in die Vergangenheit (kann man das irgendwo anpassen?), liefert aber dafür derzeit immer das Folgende:solarmanpv.0 2023-04-12 21:26:03.690 warn [initializeStation] error: undefined
solarmanpv.0 2023-04-12 21:26:01.632 info starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
solarmanpv.0 2023-04-12 21:24:04.281 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next scheduleVielleicht hilft da ja, das problem einzugrenzen.
@thilo-frank Das sagt eigentlich nur aus, dass der Adapter die Daten nicht abholen konnte. Ich denke/hoffe, dass der morgen wieder normal läuft.
@rene55 Leider ist heute morgen weiterhin kein Datenabruf möglich. Ich habe gerade eine zweite Adapterinstanz angelegt, diese zeigt bei Objekten lediglich "CheckSumUserData" an, sonst nichts.
Auch ein Neustart der Wechselrichter (sowohl per Software als auch per aus/einschalten) hat leider nichts gebracht...
Hast du noch eine Idee, was ich machen kann oder woran es liegen könnte? -
Hast du noch eine Idee, was ich machen kann oder woran es liegen könnte?@thilo-frank Schwer zu sagen. Ich habe eben noch mal "meine" Stationen überprüft: bis auf eine liefern die alle ihre Daten regelmäßig ab. Bei dir sieht es so aus, als könntest du keinen neuen Token abrufen - da weisen die Ergebnisse der zweiten Instanz drauf hin.
Ich kann mir aber nur schlecht vorstellen, dass eine Umstellung auf das neue Portal schon in Teilen begonnen hat. -
Ich kann mir aber nur schlecht vorstellen, dass eine Umstellung auf das neue Portal schon in Teilen begonnen hat.@rene55 Ok, ich werrde einfach mal abwarten, was sich nach der Umstellung tut (da musst du dann im Adapter was umprogrammieren, oder?).
Die Überlegung, dass die Umstellung in Teilen schon vorzeit passiert, hatte ich aber auch schon....
Bis dahin werde ich auf den deyeidc umsteigen, das Prinzip gefällt mir ohnehin besser (und ich hoffe, dass du hier eine Aktualisierung in kürzerern Zeitabständen hingebastelst bekommst..) -
Seit der neuen Version 0.4.0 bekomme ich eine Warnung " [initializeStation] error: ERR_BAD_REQUEST"
Adapter wird auch jetzt im Stable gelistet sein.
